#2371 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,295
@clayman - nisi se bas nesto potrudio sakrit te kablove. za pocetak okreni diskove obrnuto tako da su ti kablovi na zadnjoj strani. zatim mozes 24 pinski od mb sloziti da ti ide uz rub kaveza za diskove, kao na naponskom od vege. mozes jos okrenut i stock cooler tako da ti kabel od venta ide prema rubu ploce (sakrijes ga iza ploce). to je ovako nabrzaka sto sam uspio snimit. uglavnom, mozes ti to bolje ![]() |
#2372 | |
Designer
Lokacija: Behind Space
Postovi: 31
Iskreno i nisam. Svako malo neka komponenta leti vani, da se druga isproba, tako da ovako izgleda čisto radi praktičnosti.Hvala ti na savjetima. Ovo s diskovima ću vjerojatno opet napravit, a s ventilatorom se neću igrat jer ionako planiram stavit novi. A i napajanje bi moglo lagano za ventilatorom. No još ne mogu u kupovinu, jer mi je tržnica zaključana. ![]()
Don’t let your victories go to your head, or your failures go to your heart. |
#2373 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,295
pa nemas kaj na cooleru modat, samo ga izvadi van sa ploce i okreni da ti kabel od venta ide prema rubu ploce pa ga onda tamo sakrij ![]() bar stock cooler na lga775 nije problem izvadit i okrenut ![]() |
#2374 | |
Designer
Postovi: 31
Mogao bih to probat kasnije, čisto zato jer to do sad nisam radio. ![]()
#2377 |
Designer
Postovi: 31
#2379 |
Designer
Postovi: 31
Ma nije tako strašno, hladnjak je odličan, samo mi se ne sviđa kako su pričvrstili ventilator... Osobno mi se najviše svidio CoolerMaster V8. No skup je za poludit.
#2381 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
. Mana ovakvog rješenja bi mogla bit mala protočnost, opet ovisno o ventilatoru, i glomaznst/ružnoća sklopa. Ako napravim, pošaljem slike . |
#2382 |
Postovi: 545
Ponukan ovim šugavim vremenom, zatvorio sam se u garažu i napokon dovršio zvijer zvanu: molex---3 pin produžni ![]() Ovo je isto(slično) napravio i NikolaGrozni za svoj aktualni projekt, a ja sam to prekopirao.(nadam se da se ne ljuti) ![]() Uglavnom, stvari koje su mi bile potrebne su: -6 3-pin konektora -tiskana pločica(ona prazna sa puno rupica) -molex produžni koji dolazi sa scytheovim ventovima sve sam zalemio, isprobao i omotao izolir trakom da ne dođe u kontakt sa kućištem ili nedajbože hardverom. Izgleda užasno, ali mi to nije bitno jer će se nalaziti između bočne i mbo traya. 3 pinski konektori se mogu nabaviti u Kronosu na Tratinskoj, blizu Cibone. Slika: ![]() |
#2384 |
Postovi: 11,642
Da, duži PCB i da si umjesto izolirke to sve fino zalio vrućom plastikom. To bi bilo još bolje. No dobra ideja, svakako ![]() |
#2385 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Vidiš, da si ostavio duži PCB mogao si i molex na njega stavit i riješit se nepotrebnih kablova. Imao bi sve na PCBu, zašaraviš negdje unutar kućišta da se ne vidi i provučeš jedan molex do tog čuda i riješio si i estetiku i funkcionalnost ![]() |
#2386 |
Postovi: 545
Hvala na komentarima ![]() Da, mogao sam stavit molex na njega ali sam htio da to bude što manje/diskretnije, a ovako ne moram dovodit žnjoru iz napajanja do njega nego ga mogu staviti gdje god hoću jer imam produžnog. Ima tu mjesta doradama, ovo je i dalje u beta verziji pa ću vas svakako poslušat sljedeći put kad budem petljao po tome. ![]() |
#2387 |
Postovi: 1,678
sada malo uletavam, al imam pitanjce. U kucistu imam spojeno 4 venta@7V. Pa moje pitanje glasi kolko njih mogu spojiti na jedan MOLEX? Sada mi je svaki vent na svom molexu, a Speedbreaker mi je dao ideju sa ovim svojim DIY 3pin adapterom |
#2389 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Izbušiš si par rupa do matične za provest kablove s druge strane pa da vidiš da može itekako bolje ![]() Planiraš li uzeti kakav aftermarker CPU hladnjak i ofarbati unutrašnjost možda?
#2390 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
E vidis da si mi ideju :P Samo izmedu stranice i ovog lima sta drzi maticnu ima svega par mm... Za hladnjak nista jos..neman namjeru clock-at cpu..tako da je dobar i ovaj ![]() |
#2391 |
vucibatina
Postovi: 45
- hladnjak na cpu okreni za 90* ulijevo (da ti žica izlazi prema gore), višak kabla uguzi iza matične - žicu za 4pinski na matičnoj isto tako iza matične (ako stane), pa neka izađe tamo desno (u onaj đumbus žica) - kabal od optike (da, ovaj naružniji, najširi, plavi) zamjeni za rounded kabal (ako već ne možeš zamjenit optiku za neku SATA verziju) - diskove okreni tako da konektori gledaju prema matičnoj To je onako nabrzaka. Obzirom da imaš plexi trebao si se više potrudit. Crna unutrašnjos je 2010. godine MUST HAVE. Inače ne vidim šta je tu složeno. Svakoj žici si posvetio max 15 sekundi. Usto hrpa sličnih ili mutnih fotki... Kolega nemoj se uvrijedit, sve ovo samo da bi slijedeći put bio bolji. I sve ovo je samo moje malo skromno mišljenje. Živio !
Potpis
#2392 |
Designer
Postovi: 31
@ QuidZz - Montiraj ove 5.1 zvučnike na zid ako ikako možeš. Šteta kad ih već imaš da glume 2.1 sustav http://cec.concordia.ca/econtact/8_3...2_Surround.gif (pretpostavljam da znaš da trebaju biti u razini ušiju)
#2393 |
Postovi: 119
Poradio i ja na mojoj shatulji ovih dana, tj. od kada sam ju napokon zatvorio i ugradio par ventova. ovako je to izgledalo prije, ![]() a ovako skatulja izgleda iznutra danas ![]() zice skupio na vrhu kucista povezao zicom za vezivanje, ugurao ih izmedju DVD/RW ROM-a, ostalo zice ucvrstio, zategnuo za stranicu kucista, sada je prilicno urednije i zbog sata HDD, jedino mi smeta ovaj power connector i front audio kabl shto ide kroz sredinu, svejedno bolje i urednije nego prije .
everyone wants to go to heaven but no one wants to die |
#2394 |
vucibatina
Postovi: 45
Sharkoon Rebel9 kablovinje - REDIZAJN :)
Doradio još malo svoj "Sharkoon Rebel9" pa da to podijelim sa vama. Evo popisa izmjena: - maknuo DVD/RW - zamjenio grafu 7900GT za 9800GTX+ - gurno hardove bliže prednjoj strani i presložio/zategnuo SATA kablove - posložio šumu kablove kod napajanja - ofarbao šarafe od HDD-a Slike su usporedba sa prošlov verzijom (stara § nova). Slike stare verzije su u ovoj temi na stranici 74 ![]() Galeriju novih fotki, ako baš imate vremena i volje, možete pogledat OVDJE Za bolje od ovog nemam više ideje. Možda bušit rupe u ploči iza matične, pa tamo provuć 24pin, pci-e i eps.... iste možda slevat... slevat front panel i front USB...Možda nekad. Idem tražit novi case. CM690 II Adv... Ili čekat i nadat se da Corsair 600T neće koštat prebolesne novce. Komentari, savjeti, kritike - dobrodošli. Pozdrav svima ![]()
Potpis
#2395 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
Zadnje izmijenjeno od: de.fang. 12.08.2010. u 13:57. |
#2397 |
vucibatina
Postovi: 45
LooooooL !!!! Ljudi moji.. koji sam ja posao odradio. Pa kolega de.fang14 nije opće vidio kablove za napajanje diskova. To je to. Sad me možete i popljuvat al meni je ovaj komentar dovoljan za ![]() @de.fang14 - stari svi su kablovi na broju, komp je u funkciji @ V.I.P - dovraga, pa zar i ti sine Brute? Treba im i dobili su ![]()
Potpis
#2398 | |
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
#2399 | |
N00B
Postovi: 3,886
PS. Gdje si kupovao kabele? |
#2400 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
