#241 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
Krepala je odjednom. U igri, crni ekran odjednom. Reko otišao monitor, probam sa CRT-om (konverter VGA-DVI) isto. Odem restart kompa... ventilator na 100% i divlja. Probao sam sve živo što sam našao na forumima. Isto. Windowsi se dižu, jer čujem na slušalice onaj initial zvuk. Kod frenda probam isto, crn ekran, i vent na 100% cijelo vrijeme. Otišao tamo di sam kupio probali na AMD konfi i INTEL, kažu otišla je. ![]() |
#242 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
MSI Radeon 5870 Four-Way Turbo Charged with LN2 By Deanzo - TweakTown.com |
#246 |
Postovi: 2,276
Ajmo ovak, BFBC2! Reza 1920x1080, sve na high, ukuljučujući i AA i AF na maximumu i imam min. 2 FPS, max. 89FPS, prosjek 50ak FPS-a Frame drop se dešava samo kada uletim u dimnu zavjesu i kada kraj mene eksplodira tenk, osim te situacije ne pada ispod 45 FPS-a a sada nek ti netko ko ima 5850 stavi na istu rezu i postavke i nek ti kaže svoje rezultate!
![]() RedGreenBlue |
#247 |
Postovi: 50
Sapphire HD 5870 Vapor-X smanjenje brzine coolera
Pozdrav! Pitanje je sljedeće... Kako da smanjim brzinu coolera na navedenoj kartici? Je li preporučljivo smanjivanje i do koje brzine? Baš se ne kužim nešto u to pa ako može pomoć... Hvala. |
#249 |
Why so serious
Postovi: 3,415
#250 |
Postovi: 50
Aha, našao sam opciju, ma oću smanjit da mi ne zuji bezveze dok igram neke ne tolko zahtjevne igre. |
#252 |
Postovi: 50
#253 |
Lokacija: Garešnica
Postovi: 100
Stavio sam xfx 5870 cooler na 40 posto i temperatura u defaultu pala 10 stupnjeva,. Kretala se oko 44-45 a sada je 34 stupnja, a pri Battlefield BC2 temperatura je 52. Buka je zadovoljavajuća. Malo je bučnija, ali ne smeta dok preko 50 posto dosta smeta. |
#254 |
Postovi: 5,993
HIS HD 5870 iCooler V Turbo X review. U ovoj recenziji je testirana 5870 skoro pa brža od gtx480. Vidim da je framerate dosta išao gore u Metro2033 od kad sam ga zadnji put igral. Jedino kaj je ta 5870 opako skupa i totalno neisplativa naspram referentnog modela. Gigabyte GA-X58A-UD9 motherboard meets four-way Radeon HD 5870 CrossFire , HEXUS . Zanimljivo. 4xCF na novoj X58A-UD9. ![]() Uploaded with ImageShack.us ![]() Uploaded with ImageShack.us ![]() Uploaded with ImageShack.us Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 28.06.2010. u 17:16. |
#255 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 17
pošto sam kupio Radeon HD 5870, proizvođač mi je Force3D, koji mi je ADM zabunom stavio. Rečeno mi je da je to sreća u nesreći, da su iste, samo brend ime ima cijenu. Tako da vas pitam, jel postoji IKAKVA razlika osim proizvođača? |
#259 | ||
Postovi: 12,431
Ti si vjerojatno dobio referentnu karticu brandanu na Force3D. Njoj identična je ova Safirka. No Sapphire u svojoj ponudi ima još dosta HD5870 modela koji se razlikuju bilo po izvedbi hlađenja, bilo količinom video memorije, bilo da se radi o Eyefiniti6Edition kartici. Citiraj:
#261 |
Postovi: 17
dobro si zaključio. Naručio sam "običnu" Sapphire 5870 (ne vapor-x, itd..) i dobio taj Force3D što si ti linkao. recimo sam da me svrbila lova pa sam zel 930 i 5870 (uzimajući na Amex bila mi je premala razlika na 30 rata)al sam te saslušo kaj se tiče matične. genijalna je za nevjerojatno malu cijenu s obzirom na konkurenciju... |
#262 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#263 |
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 4
Da li može Corsair od 520W pogurat 5870? |
#265 |
Postovi: 4
fala klaune ![]() |
#266 |
Postovi: 436
HD 5870 x2
Velika, prva, prekrasna, najjača, treba imati oružanu dozvolu Asus Ares RoG 4GB O Bože, nije čak ni u standardima PCI-E sabirnice, min 750W, 30% brža "navodno" od 5970 i td. http://www.youtube.com/watch?v=6uJOy...layer_embedded http://www.hexus.net/content/item.php?item=25393 http://www.hardwareheaven.com/review...roduction.html 1200 eura vani znači kod nas preko 10k kuna sigurno da je i možemo kupiti.... http://www.hardwarecanucks.com/forum...review-12.html Ovdje se vidi koliko je neisplativa osim ak imate naftnu bušotinu onda vas briga. Iz ovih rezultata naime, ispada da se danas isplati dvije GTX 470 u SLI po cijeni 4846kn ili tko ne voli neviđiđu onda dvije HD585 u CG po 4140 kn.... poz
#268 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
I nije bas u pravom smislu rijeci.. "Regularna" 5970 ima dva RV870 cipa koji rade na smanjenoj frekvenciji. Znaci ne rade na 850Mhz (ko u HD5870 modelu) nego na 725Mhz, isto tako im i ram radi na 1000Mhz umisto 1200Mhz kod referentne HD5870.. Ispada da je Asusov ARES zapravo jedina 5870x2.. |
#269 |
Postovi: 4,403
Mislio sam na čip baš, zanemareći taktove. Tak ispada da i 3870X2 u biti nije "regularni" 3870 čip (x2) jer ima smanjene taktove u odnosu na single gpu. Za 4870X2 pretpostavljam da je isto tak, jer ne znam napamet.
#270 |
bokte , bilo bi red da malo padnu cijene tih corsairs PSU , kad njihovih 400 W je jako dobro , al ne bu bilo dobro ubuduće za neki I7 i ove 5870 grafe i brdo komponenti |
