Postovi: 55
Ne reagira mi više mrezna kartica, pomoc
Pozz Evo kako sam napisala ne reagira tj.ne radi mi mrezna kartica, do jucer je sve normalno radilo. Imala sam internet i sve je bilo O.K. Imam laptop Toshiba Satellite A300-1LT, molim pomozite kako mogu to popraviti, hvala na pomoci ![]() |
Postovi: 10,805
po opisu kvara bi ti bilo najbolje da odeš recimo u links i daš dečkima 50kn da ti kažu jel mrtva ili ne i ako je kupiš pcmcia lan karticu za 100ak kn i bok. |
Postovi: 23,658
Nisi napisala koji je os u igri, da probaš vratit sa Restore point - om na jućer ili prvi dostupni datum (unatrag) ? Jel lap radi na struju ili bateriju ? |
#5 | |
Postovi: 55
Na modemu ne svijetli oko konektora kad ustekam u laptop, modem je dobar jer sam pokusala spojiti na stolni komp i tamo mi LAN radi bez beda, tj. lampica svjetli. |
Postovi: 23,658
Jedino ti još preostaje provjerit jeli mrežna aktivna u BIOS - u, da se iz nekog razloga deaktivirala, mada sumljam. Bojim se da je syss pogodio, poslušaj prijedlog. |
Postovi: 55
Postovi: 23,658
Vidi u manualu lapa kako se ulazi u BIOS (zna pisati na ekranu nakon paljenja), pa zatim u njemu potraži, treba biti nešto kao Network controller=Enabled. |
Postovi: 55
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Mislim da se opcija u biosu zove Onboard LAN. A ako je uključena možeš probat pingat 127.0.0.1 (Start -> Accesories -> Command prompt i u programu upišeš ping 127.0.0.1). Ako ping prolazi, kartica bi trebala biti ispravna.
Postovi: 55
napravila sam kako kazes i pingala dobila sam rezultat da je poslao 4 i da je doslo 4 , izgubljeno nema nista. |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Ok, da li si pogledala u Device Manager-u pod Network adapters (control panel->system->device manager) jel tamo postoji tvoja kartica?
Postovi: 55
Postovi: 23,658
OK, probaj slijedeće: 1 - dl. lan drajver sa ove stranice i prebaci na lap i raspakiraj negdje 2 - otvori Device Manager, nađi Lan Network controller i uradi Uninstall 3 - Napravi Restart i ako nađe "novi" hw preskoči / prekini wizzard 4 - sada idi gdje si raspakirala drajver i pokreni Setup, ako nema Setupa onda opet otvori Device Manager, nađi Lan Network controller i instaliraj drajver tako da mu "pokažeš" folder s drajverom Javi rezultat EDIT: Malo kasnim, jel ima šta pod Unknown u Device Manageru ? |
#15 | |
Postovi: 55
#16 |
Postovi: 23,658
Onda ništa, napravi kako je syss rekao poviše. |
#18 |
Postovi: 23,658
Pa ako si riješio, napiši da i ostali znaju. |
#20 |
Postovi: 55
ne nisam rijesila jer jucer nisam bila doma cijeli dan, a nemogu naci u Device manageru Lan Network controller da bi napravila ono sto je nikky predlozio, mozda pod nekim drugim opcijama, sve sam pazljivo pregledala. A za ovo u biosu i pod Onboard LAN nisam nista pronasla. |
#21 |
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: negdje
Postovi: 7
Koji adsl modem imaš? Iako nije rješenje tvog problema, na većinu novijih se možeš priključiti i bežično, a wlan ti očigledno radi. Na tvome bi mjestu skinuo neki Live CD Linux (npr. Knoppix) i pokušao se s njime spojiti na net. Ako ne ide, vjerojatnno je u pitanju hardverski problem. |
#22 |
Postovi: 55
ma mogu se ja bezicno spojiti, ali mi je potrebno zicanim putem zbog bolje veze, razumijes ![]() a nikako nemogu pronaci u network adapters koja mi je kartica i zasto je nema prikazane, gde bi jos mogla potraziti, kazu u biosu ali tamo je nema. |
#23 |
Postovi: 12,613
Pa ako je nema, riknula je. Daj sshot device managera sa otvorenim network adapters
#24 |
Postovi: 55
#25 |
Lokacija: negdje
Postovi: 7
Izgleda da je riknula. Ili ćeš surfati bežično ili ćeš kupiti PCMCIA LAN karticu. Mislim da je prva opcija bolja, a razliku u brzini između žičane i bežične veze ionako nećeš osjetiti. |
#26 |
Postovi: 23,658
#27 |
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: Rovinj
Postovi: 8
Pozdrav evo par mojih savjeta 1: Probaj spojti laptop sa bilo kakvim drugim kompijuterom s lan kablom ako radi naci mrezna kartica ti je ispravna! tj ako pokaze da je connected, ako ne moguca je opcija da si je slucajni Disable stavila MOzes provjerit na: Start -> Control Panel -> Network Connection, i nadi podesenja, nesjecam se bas kako ide na visti, ako je disable idi Enable i radit ce! navj 2. Kazes spojis s ruterom i lampice pokraj konektora kabla ne svijetli? a s kompom da?, provjeri ali ti ruther ima gresku, dali je pao ili konektor ne vlaja, probaj promijenit port, ako i dalje ne radi, odvedi negdje na sluzbu nek ti probjere bolje tako nego da jos vise zeznes, A sto se tise Wirelles ili LAN LAN rock, kabel je kabel!!!! |
#28 |
Postovi: 12,613
Rovinjez ne trkeljaj, mrezna je odapela i nema se tu sta pametovat.
#29 |
Lokacija: Rovinj
Postovi: 8
LoL nikad neznas vidio sam ja slucaj dok sam radio u jednom pc centru doveo tip komp na servis ne radi mu maticna, kaze da ju popravljo tip je psovo a nakraju nije niti jedan kabel od napajanja u maticnu ukljucio!!! ![]() ![]() |
#30 |
Postovi: 10,805
da... spoji kompijuter drugi. samo me zanima jel sa straight ili cross kabelom? Zadnje izmijenjeno od: syss. 03.08.2010. u 16:30. |
