Lokacija: Bjelovar
Postovi: 43
(riješeno) ATI Radeon HD 3650 ne radi nakon čišćenja
evo ukratko..konfa iz siga...nisam bio na kompu duže vrijeme, došao s faksa i odlučio počistit malo...tek sam sad našao vremena i bacio se na posao..nakon čišćenja cijelog kompa i mijenjanja paste na procu i grafi ne žele mi se više windowsi podignut....po beepovima nemogu ništa zaključit jer uglavnom dođe do 6 ili 7 i onda prekine i od tada konstantno lupaju bez prestanka....kada upalim komp vent grafičke mi trza i neće se početi konstantno vrtit, po tome sam skontao da mora bit u grafi problem...tak da ak ima neko ikakvu ideju u čem bi mogo problem bit..neznam dal da ponovo stavljam novu pastu, al nevidim kako sam mogo fulat u tome, a i da jesam zar se nebi komp normalno digo...jel moguće da sam nešto pokvario kad sam čistio vent...pa da sad njegovo napajanje dobro ne radi? fala unaprijed na pomoći ![]() |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 29
Nakon puno rastavljenih kompova zbog istog razloga radi kojeg ste ga i vi rastavljal, najcesce memorija nije dobro bila na mjestu, par puta graficka a jedanput cak i procesor ![]() |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,234
provjeri dal je sve sjelo kako treba, pocevsi od memorije kako je sprica naveo pa do vege, procesora (ukoliko si ga skidao). takodjer ako si odstekavao kablovinje provjeri da je sve ustekano. mozda ti 20/24 pinski nije sjeo kako treba. |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 43
jesam..ok, budem i to probao ![]() edit:da nepišem novi post..nula bodova..sve sam provjerio napravio čak i clear CMOS...još u vijek ništa..a vent na grafi se i dalje ne okreće ![]() Zadnje izmijenjeno od: Zagimir. 24.07.2010. u 12:34. |
Postovi: 29
Ma fora je u tome da bi se komp u pravilu moral podici makar nema graficke (ispravite me ako grijesim) tak da je ona riknula mislim da samo slike nebi bilo, a ostalo bi moralo normalno raditi i cul bi po disku da se sustav pokrece... |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Valjda je to ova grafulja. Jedino ti ostaje isprobat je kod nekoga cisto da je eliminiras. Pretpostavka je da nisi sarafcigerom rezbario po PCB-u (grafulje i maticne) ili stavljao kilo paste na CPU i GPU.
![]() Pomelo mi sig -.- |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Da trebalo bi, probaj nju izvaditi pa vidi dal onda ima beepova. Pogledaj da ti neki šarafić nije upao negdje na ploču ili ispod ploče. |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 43
izvadio..ima beepova...ponovno stavio pastu na cpu, vratio grafu, normalno se upalio..ugasio ga, sve sam pošteko i zašarafio stranice kućišta...upalim ponovno, opet ista stvar, beepa ko lud..neznam više što da radim... pa stavio sam paste ono list papira debljine...mislio sam da je zbog proca...al eto samo što sam kućište uspravio i zašarafio stranice opet sranje( rezbacio po pcb-u nisam ![]() EDIT: nikaj ljudi fala vam..ipak se ispostavilo da procesor nije bio dovoljno pričvršćen..tj. nije dobro sjeo iako sam ga nekoliko puta probavao...jednostavno u krajnjem očaju sam ga opet stisnuo..i provjerio...i upalio komp i radi sve sad...osovio ga na noge sve prišarafio i sad je sve ok..još jednom hvala na savjetima i pozz ![]() Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 24.07.2010. u 14:55. Razlog: spajanje postova |
Postovi: 29
Super, bas mi je drago da si uspel resiti problem, ipak ne gresim samo ja, nego i drugi ljudi kod proca ![]() |
