Torrent freek
Postovi: 3,949
(riješeno) DFI DK 790FXB-M2RSH se blesira
Ne znam kako bi naslov bolje definirao ![]() Otkad sam ovu ploču dobio natrag sa reklamacije (a ima od toga 10, 11 miseci), kad god bi u windowsima stisnuo "turn off" ona bi se resetirala. Prvo san mislio da je problem sa softverom jer su windowsi bili stariji od isusa ili biosom (pošto san dosta prčkao po njemu tih dana), ali k, do dana današnjeg ona na "turn off" reagira kao restart...Al ajde, to mi i nije toliko smetalo jer PC mi radi po 30, 40 dana. Samo zadnjih dana mi se čini da se problem pogoršao. Naime nakon restarta ili turn offa ili BSOD ili bilo čega sličnog, ploča više uopće ne diže. Ostane u nekom svom standy byu, monitor ode u sleep, napona ima ventilatore vrti, ali ni do biosa ne dolazi, na Debug LED postu pišu neka glupa slova koja uopće nema u objašnjenjima da bi nakon 2,3 ili 15 restartova, paljenja/gašenja, čupanja kabela iz utičnice napokon digla sistem normalno. Mislio sam da je problem u Overclocku, nije. Blesira se i na defaultu i na bilo kakvim trećim postavkama. Mislio sam da je problem u BIOSu, nije. Vratio sam defaultni, stavio sam najnoviji, sve po starom. Napravija san 10 CMOSa, 2,3 puta san izvadija i bateriju i kabel napona pa je pustija da se potpuno poništi, da bi nakon toga opet sve po starom bilo... Samo ajde, ni to me ne bi toliko nerviralo, pošto PC ne gasim (a ni ne restartiram) danima, samo neki dan mi je pa' Windows i jednostavno ga sad ne mogu instalirat nazad, jer kad god se sistem restarta za vrijeme instalacije (a restarta se 4,5 puta) meni se ploča ne diže, pa sama instalacija ode u 3 krasna kurca da prostite na izrazu... Već 4 dana pokušavam instalirat OS, al nema boga... Ovo pišem s "rezervnog" windowsa koji mi je na jednoj od particija i sve radi ok, temperature su normalne, nema nikakvih hardverskih grešaka, OCCT i sl. alate sistem uredno prolazi, doša san do zida, neman pojma šta da radin više ![]()
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Pa imaš opcije kaj hoćeš da OS napravi kad stisneš "turn-off" ili "restart", pogledaj da li ti je to narihtano kak treba.
#3 | |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Nego lako za to, kako sam gori napisao jebe me šta se sad nakon svakog restarta ugasi kao da sam u biosu stavio 500x50 i onda treba 10/15 restartova, čupanja kabela iz struje i sl. radnji da se vrati u život. Znam i po 15 minuta izgubit da se ponovo upali...
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
A nemaš tu više šta ni radit, ako je još uvijek pod garancijom, furaj ju na reklamaciju. Za svaki slučaj, jesi li probao možda stavit neki drugi HDD, ili razmontirati taj RAID0 pa kemijati malo sa time? |
#5 | |
Torrent freek
Postovi: 3,949
A pod garancijom je, samo straj me to slat uopće u ZG, em će me doć poštarine 100 kn, em oni neće napravit ništa, jer će resetirat 2, 3 puta i zaključit da je sve ok. A najboljem slučaju će prominit BIOS A ja pak ne mogu ić u ZG se svađat s njima, jer će me put koštat koliko i ploča...
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Da, razumijem te u potpunosti, tako mi je i samome sa jednom drugom komponentom. Jbg, jedino što mi još pada na pamet je da probaš bez RAID polja, ako onda bude radilo kako treba, barem ćeš imat valjan razlog i objašnjenje zašto tražiš reklamaciju. Jesi probao palit stroj na stolu, van kućišta? Da ti slučajno unutar kućišta ne dolazi do nekakvog spoja, ili možda da prekidač za paljenje nije ispravan (bubam iz glave, neznam ni koliko je to moguće, ali vrijedi probati ako ti se već toliko neda slati MBO na reklamaciju)? |
#7 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Fakat ne znam, ja sam promjenio brdo ploča i grafa a sve na prastarom XP-u i dela ![]() Istinabog nije mi nikad palo na pamet stavljat 64-bitni XP nego je 32-bitni+64-bitna sedmica i sve radi kak treba. Počupaj van sve iz USB utora i mrežni kabel pa pogledaj da li se bude opet blesala pri restartu.
#8 | |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Tako da isključujem softverski problem, pogotovo jer san proba i 7 i XP jedno 15 puta Inače da, plan mi je isčupat sve osin ova 2 diska i tipkovnice, te probat na stolu (već san bija čupa viškove, ali još nisan proba sve isčupat), a nakon toga (ako ne uspije) probat bez raid polja, ako ni tad ne uspije moga bi je slomit priko kolina i rješit sve probleme ![]()
Super Moderators
Postovi: 17,485
Nije ti valjda bog dao pameti da koristiš kablovinje iz bundlea ploče? ![]()
Torrent freek
Postovi: 3,949
Ova 2 RAIDa su mi na bundle kabelima ![]() To san još prekjučer iša prominit, al san skužija da doma neman ništa rezervnih... samo čisto sumnjam da je to toga, do prije 3 dana su radili uredno... Ma ploča jebe 99%, od prvog dana jebe, samo eto, nije me ometalo, sad me ometa, jako
Super Moderators
Postovi: 17,485
Od mojih 5 hardova 2 su nakon nekog vremena počeli zezat a ispostavilo se da je do kablovinja-pa si ti misli ![]() Obunario sam bundle iz stare foxconnice i odonda sve radi. A isti info sam čuo sa više strana (mislim da je i Wolv imao sličnih problema sa kablovinjem iz bundlea)
#12 | |
Torrent freek
Postovi: 3,949
![]() Al kad bacim ploču na stol, probamo i to ![]()
Super Moderators
Postovi: 17,485
Meni se neće normalno restartat jedino ako zaboravim skinut ono smeće od gejfona-sve ostalo radi od kad sam promjenio kablovinje. Čak i F1 Zamzung ![]()
N00B
Postovi: 3,886
Ja bi to sve van kucista, propuhao (ocistio sve kontakte alkoholom) vratio nazad (na stol) i pokusao "kresnit".. |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Kabeli diskova su ok, na brzinu promjenio i sve radi isto kao i prije, s tin da sam uspio instalirat Win bez puno glupiranja ploče (samo je na zadnjem restartu, "zaspala" ali se i probudila nakon samo jednog restarta) Uspio sam dobit i turn off, naime miš i pikovnicu (oboje USB) sam gurnuo u one konvektore i spojio na PS/2, tako da sam imam funkcionalan turn offa, ali se ploča i dalje blesira jednako kao i ranije... S tin da sumnjam da je muče priključni uređaji, pošto je trenutno spojen samo miš i tipkovnica (i LAN sad, prije ne), a i sve ostalo je odspojeno (front panel USB, PCI-E tv kartica, tipke za paljenje, restart, ledice,...)
#16 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Kaj, bar si vindoze instalirao ![]()
#17 | |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Jesan i prije, jednom, ali onda san otiša leć i ujutro nula bodova ![]() naime doša bi onaj dio gdje PC izlista IRQ linije i gleda boot order i taman kad bi krenuo čitat HDD, pojavio bi se crni ekran, samo bez loga windowsa i tako bi stajalo ![]() Tako da nakon tog događaja, osin matične, i diskove/kabele/raid kontroler gledan po povećalom... Inače, evo onaj error koji san spominja: Citiraj:
#19 |
Postovi: 34,078
Mislimd a ti neće ništa puno pomoći. Koliko se sjećam, DFI je prilično zabrljao s tom serijom ploča i mnogi su se žalili na probleme s njima. Ako možeš, reklamiraj i traži neku drugu marku.
#20 | |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Nisan još, jer se i dalje blesira, al bar san windows instalira ![]() Vidit ćemo dalje, kako će se ponašat... Moran sad opalit jedan image, jer mi je pun k instalacije više, pa ako padne opet da iman sve spremno... Citiraj:
Iako mislim da ništa od toga...
#21 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Updejt... Sad san ima neplaniran restart, nakon kojeg je ploča izbacila gore slikani LED error. Da bi nakon njega (nakon šta san je vratiaj u život sa 2, 3 restarta) opet zapela s dizanjem Windowsa (dođe taman do dijela kad treba bootat win sa diska) i tu stane i stoji, stoji, stoji, bez da diže Winndows. Isčupa bateriju i napon na 15 minuta, nakon toga diglo iz prve ![]() jeba ja sebe, ako ja više išta kužin...
#22 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Hiti te Zamzunge u smeće ![]()
#23 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Daj imaš prijedlog kakvog alata (po mogućnosti da radi u DOSu, dakle prije samog boota windowsa) da ih pošteno istestira? Ja san ih testira u IDE modu i parili su ok (HD tune test i bechmarks, a i SMART je bija uredan) Samo sumnjam da je do njih, kad ploča radi uredna i oni rade uredno...
#24 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,295
uzmi mob/fotic/kameru u ruke i snimi u video formatu problem kad se desi. posalji plocu na reklamaciju sa detaljnim opisom kvara i kao dokaz im daj video i ustraj u tome da ti zamjene plocu. sretno ![]() EDIT: sto se tice alata za test skini si hirens boot cd. na njemu imas programe za test hdd-a |
#25 | |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Updejt. 3 dana radiaj normalno (doduše nisan restarta puno ) jučer otiša leć, jutros BSOD, restartira, palo RAID poljePloča se blesira 100%, RAID mi je radija godinu dana, da bi se sad srušija 3 puta u 7 dana, instalacija OS se blesira, dizanje sistema ne štima,... a diskovi uredni. Il je RAID kontroler ili je SB ili je neki treći k, uglavnon s pločon nešto čudno ne štima Citiraj:
) i bechmark, a osin toga i u ova zadnja 3 dana san napravija transfera po diskovima u težini 2 TB, tako da diskovi ne štimaju, već bi se to pokazalo...Moran se čut s ovin likon preko kojeg je to kupljeno, da se on čuje s ekipon u servisu, pa da probamo nešto dogovorit... Ako je ne misle mjenjat (a koliko iman iskustva s našim vrlim serviserima, oni će promjenit bios i reć da sve štima) onda ću je radije prodat, pa nek se neko drugi s njon zajebaje, možda će mu bez RAIDa i štimat, meni se neda ni probavat...
#26 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Normalno radilo neko vrijeme (doduše ne znan da san 3 puta resetira u svih ovih 20-ak dana), da bi jučer opet počela izbacivat heroglife na LED debug ekrančić. Jedno 2 sata san ja nju restartiravao, palio, gasio, radio CMOS, nula bodova. Onda se jednom upalila, al uopće nije prepoznala nijedan disk od 3 u kućištu, da bi nakon restarta opet pala u komu da bi sad na LED debugeru javljala grešku 88, a za to u manualu piše da nije nikakva specifična greška hardvera, nego greška ili NB čipa ili biosa (valjda rom memorije?) Najrađe bi je mjenja, al eto, monitor uziman, grafiku uzea, nisan baš pri parama, pa je šaljem na servis i molim boga da ovaj prika, preko kojeg je kupljena dobije neki drugi model u zamjenu, makar trebalo nadoplatit ili bar ovu istu ali novu, jel čisto sumnjam da je mogu popravit... Samo ne sumnjam da će nać načina, pošto su mi na telefon rekli da im nije praksa mjenjat za drugi model ![]() A kad mi i AKO mi pošalju novu, vjerovatno je prodan jer mi je pun kurac DFI više...
#27 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Došla nova iz Zagreba. A ja budala u žurbi zaboravija stavit Thermalright HR-05 i ovo je rezultat ![]() Kućište otvoreno, sve na defaultu, idle rad... ![]() Nabijen ih na kurac sa "overklokerskom" pločom čiji se NB tali u idlu ![]() ps. System i Chipset kartice su obrnute, neman pojma zašto, skinit ću novu verziju kasnije...
#29 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
#30 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Kaj vele ovi u Lostu-jel imaju još toga na lageru? ![]()
