Staro 15.07.2010., 08:49   #61
Postovi: 34,132
Obzirom da ni površina proca ni površina coolera nisu apsolutno ravne, imati će manji međusobni kontakt što direktno utječe na prijenos topline sa proca na cooler. Znači, imat ćeš manje odvođenje topline s proca i zato će se više zagrijavati. Pasta služi baš tome tj. da poveća kontaktnu površinu, poveća odvođenje topline s proca i zato će biti nešto hladniji. Svakako je stavi.
Staro 15.07.2010., 09:47   #62
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,883
Autor trpi123 Pregled postova
ovako danas sam skinuo pastu s procesora jel je stara i sugava cjela bila. bila je 3 god. i sad me zanima. sta ako nebudem imo pastu sta moze bit? osim vece temp procesora to vec osjetim 48-51 ide. procesor imam amd 5000+ 2.61 GHz i na njemu imam cooler ovaj sta pise u moj komp.
Nije mi jasno zasto si skidao staru pastu ako nemas spremnu frisku za zamjenu ?
Bilo kakva pasta je bolja nego nikakva ... ako menas paste stavi kalodonta, sala mala.
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 15.07.2010., 09:48   #63
ivand123
otišo po cigare i nesto
ivand123's Avatar
Lokacija: Zagreb (Maksimir)
Postovi: 373
Mugen2 je odličan cooler pa bi bilo šteta neiskoritit ga do kraja. Definitivno moraš stavit pastu i to stvarno nije problem. Imaš ih od 10 do 50kn svakakvih, moja preporuka Arctic Ceramique (oko 30kn).
ivand123 je offline   Reply With Quote
Staro 15.07.2010., 12:57   #64
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Autor Ziiky Pregled postova
Pa ak se baš ono skameni odnosno više zacementira bolje bez nje nego s njom.
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 15.07.2010., 13:18   #65
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Coconut ti je sve lijepo objasnio. Uostalom na taj način si smanjuješ radni vijek proc-a. Ne kažem sad da će krepat za dva tjedna (a možda i hoće), ali procesoru je "ugodnije" radit na nižim temperaturama, a opet nema smisla taj cooler držat na procu bez paste. Tak da imaš još jednu preporuku za nabavkom neke termalne paste.
sinisa1989 je online   Reply With Quote
Staro 15.07.2010., 13:20   #66
Zvone2772
interferometar
Zvone2772's Avatar
Postovi: 768
@d4rk_ch1ld
Bez nje, imaš zrak u mikroneravninama (pa makar bile one samo 10-ak mikrometara što obično i jesu).
Bilo što je bolje od zraka, pa čak i kako kažeš - skamenjena pasta.
Razlog je u tome što je zrak jedan od najboljih toplinskih izolatora (primjer: ekspandirani polistiren, odnosno stiropor ima tako dobra svojstva kao izolator baš zbog zarobljenih mjehurića zraka u sebi), gledano i sa strane kondukcije i sa strane konvekcije. Postoji cijela teorija, ali ne bih te mrcvario termodinamikom, ne zanima to baš svakoga
Tak da, bilo što je bolje između osim...zraka, pa i "skamenjena" pasta.
Zvone2772 je offline   Reply With Quote
Staro 15.07.2010., 16:44   #67
Tomtam
Magnum P.I.
Tomtam's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
A odakle ti mugen2? Ako si ga kupio sam u trgovini, onda si dobio jastučić s pastom, tamo imaš paste dovoljno za 3 put mijenjat. Ja sam isti dobio sa shurikenom, koristio sam par puta za razne coolere. Čini se da ima jako malo u jastučiću, ali ima i više nego dovoljno za nekoliko nanošenja.
Kuiš poanta je da ne staviš cijelu vreću nego malo, zato ti se možda pasta i skamenila.
Tomtam je offline   Reply With Quote
Staro 15.07.2010., 16:48   #68
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Postovi: 695
Autor Zvone2772 Pregled postova
@d4rk_ch1ld
Nije mi baš mozak krenuo u tom smjeru, a i s termodinamikom nisam baš na "ti". Uglavnom hvala na objašnjenju
Staro 15.07.2010., 17:40   #69
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Čist da se uključim malo sa svojim iskustvom. Imam znanje iz termodinamike, znanje iz polimera, a pak u praksi sa računalima mi se ipak bolje pokazalo da je zrak nego skamenjena/pougljenjena pasta.
Ako je iole normalan kontakt HS-a i baze hladnjaka.
Skidao sam desetak procesora sa zapečenom pastom pa su pokazali od 15-20°C niže temperature očišćeni na zraku, nego sa takvom pastom. Bratu doma sam sa Palomino jezgre (AMD) skinuo preko 30°C samo što se pasta maknula, a bio sam židov ići u dućan po pastu. Na svom hladnjaku i x2 3600+ nemam pastu već valjda godinu dana, što mi ne ide na čast, jer sam ljena guzica.
Staro 15.07.2010., 18:28   #70
Zvone2772
interferometar
Zvone2772's Avatar
Postovi: 768
Autor Vuco Pregled postova
Interesantno, vjerujem na riječ - pošto nisam nikad probao.
A i nemoguće je naći termalnu vodljivost zakorenog sloja paste
No, poigrao sam se malo s kalkulatorom, izvadio podatke iz tablica za zrak i za pastu...pa evo rezultata u slučaju full ispravne paste (svježe).
Uz temperaturu hladnjaka od 25 stupnjeva i temperaturu lima procesora od 80 stupnjeva (pretpostavljeno, ali nebitno jer nas zanima samo razlika, a ne konkretna brojka).
1) Arctic Cooling MX3 (8,2 W/mK) super razmazanu na 0,5mm debljine
Preneseni toplinski tok (po metru kvadratnom) je 902 000 W
2) Zrak (25,562x10^-3 W/mK, za sobnu temperaturu) u super tankom sloju od 10 mikrometara - znači super ispolirane baze, ako se ne varam to bi bila klasa obrade N2 (lepanje ili lapping).
Prenesni toplinski tok (po metru kvadratnom) je 140 591 W
Razlika je ogromna (preko 6 puta).
Staro 15.07.2010., 19:36   #71
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
A kod mene je razlika bila oko 3-4°C, sa i bez paste (ceramique). Čak sam negdje davno prije i napisao koje su reze točno bile.
Hladnjak po 100kn i proc po 100kn
Staro 15.07.2010., 20:58   #72
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Vuco ali to je bio s.A proc koji ima dodirnu plohu od valjda 1cm2. Kad bi to napravio s procesorom koji ima ogroman IHS ko recimo neki LGA1366 proc razlike bi bile mnogo veće.
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 15.07.2010., 21:07   #73
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ovo 3-4 stupnja je x2 3600+ sa IHS-om. Za pastu zapečenu su uglavnom bili procesori bez IHS-a.
Staro 15.07.2010., 21:18   #74
Elpresidente1
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
Imam i ja slično iskustvo ko i Vucino, furo sam tako jedno vrijeme, godinu dana skoro isto, soc. 478 celerona 2.6ghz (i stock hladnjak), i ništa mu nije bilo i sve je radilo normalno, poslije sam kupio pastu nakraju, AS5 i temp su pale kojih 5-6 stupnjeva otprilike, ako se dobro sječam (davno je bilo).
Zadnje izmijenjeno od: Elpresidente1. 15.07.2010. u 23:17.
Elpresidente1 je offline   Reply With Quote
Staro 15.07.2010., 22:10   #75
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Da je zrak bolji u praksi, mislim da ne bi imalo smisla kupovat pastu. Jer da je proc i blok kulera ispoliran do "zrcalne ravnine" onda možda pasta ne bi bila potrebna, ali do tada bi procesori trebali biti namazani pastom za bolji odvod topline.
Staro 15.07.2010., 22:14   #76
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor sinisa1989 Pregled postova
Pročitaj sa razumijevanjem ovih zadnjih par postova. Priča se o 2 slučaja - bez paste i stvrdnuta pasta. A ne zrak i normalna ispravna pasta.
Staro 15.07.2010., 22:30   #77
trpi123
trpi123's Avatar
Postovi: 46
da okay. hvala. skidao sam staru pastu jel sam glup bio. mislio sam da imam doma jos ali sam se sam dao jedan dio paste frendu. evo kupijo sam obicnu zalman pastu za 10kn i decki u linksu su rekli da je ok. za te novce da fino namazem i to je to. ali kuzi se temp s pastom i bez paste.
trpi123 je offline   Reply With Quote
Staro 15.07.2010., 22:45   #78
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Pročitao sam, ne brini. Htio sam napomenut, da nema smisla razglabat da li ima kakve koristi od paste ili nema.
Staro 15.07.2010., 23:02   #79
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
To nije nitko niti dovodio u pitanje .
Staro 16.07.2010., 02:18   #80
trpi123
trpi123's Avatar
Postovi: 46
a sad me zanima. razlika izmedju paste za 10 i 40? koje razlika? jel se osjeti sta u hladenju i vodljivosti topline
Staro 16.07.2010., 08:24   #81
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Samo da nije pasta za zube
Staro 16.07.2010., 13:19   #82
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,883
čini čuda
33-way Thermal Interface Material Performance Test
80-way Thermal Interface Material Performance Test
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 17.07.2010., 04:15   #83
trpi123
trpi123's Avatar
Postovi: 46
eto. bas sam namazao procesor s ovom zalman pastom za 10kn i temp mi se spustila s 51 na 33. jeli to moguce ili senzor sere? temp su iz biosa.
Staro 17.07.2010., 11:27   #84
Zvone2772
interferometar
Zvone2772's Avatar
Postovi: 768
Kak ne bi bilo moguće, pa imaš dual core i masivan hladnjak, samo mu je falilo malo paste
Staro 17.07.2010., 15:34   #85
trpi123
trpi123's Avatar
Postovi: 46
ok. hvala vam na odgovorima svima.
