#181 |
Postovi: 12,433
#183 | |
Postovi: 1,537
ma dobro onda neću dirat,nek windows pokazuje šta hoće dok sve dobro radi ![]() a zna li itko išta u vezi errora u primeu? |
#184 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
#185 |
Postovi: 1,537
hmm može li biti do toga što je množitelj 8,a ne 9?trenutno mi je clock 8x400,jer do prije koji dan sam imao stock cooler i držo na 9x333 i prime nije prije pokazivao nikakve errore,a sad otkad sam uzeo novi cooler stavio sam clock od 8x400 i naravno uz to digao voltažu na 1.306V što kontam da je dovoljno za clock od 3.2 s obzirom da mi je na 3.0 radio na 1.24V...da li bi bilo bolje možda stavit 9x355?satvio sam niži množitelj isključivo da mi memorija radi u omjeru 1:1 na 800mhz.može li biti da je do toga i dali da stavim onda bolje 9 množitelj i memoriju stavim na 710mhz u omjeru 1:1 ili da stavim djeljitelj memorjski na 2.40 i clockam memu za 50mhz? |
#186 |
Postovi: 12,613
A jel ti vidis razliku na 3.2 ili 3.0? Ako da, onda svaka cast. Ja sam svog (q6600) par puta benchao do 3.8/3.9 na zraku, ostatak je bio 24/7 na 3.0 (9x333).
#188 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
@nino - Kolika voltaza ti je bilo potrebna za 3.0?
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#189 |
Postovi: 12,613
Trebao bi potrazit stare postove, ali koliko se sjecam u bios-u je bila postavljena na 1.28 Edit: evo nasao sam, bilo je 1.285v u biosu, na 3.0 http://forum.pcekspert.com/showpost....0&postcount=27
Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera Zadnje izmijenjeno od: nino. 01.06.2010. u 00:46. |
#190 | |
Meni su sve kante posložene po sličnome principu- otprilike, zacrtam si gornju granicu buke ventova ( i nema majci ni 1 rpm preko toga ) vidim koju temp mogu držati pod kontrolom na taj način, odnosno vidim gornju voltažu koja se uklapa u prethodno, i tjeram proc na max. stabilan takt, pa dokle stignem.I tako spremim par profila, tamo gdje imam tu opciju, obično jedan za igre, drugi za surf/filmove... |
#191 |
Postovi: 1,537
evo ga vratio sam na stari clock od 3.0 i default napon,odvrtio 7 sati primea bez ikakih errora,max temp bila 58...ostavit cu sad tako i doviđenja. ![]() mislim da me matična koči što se tiče onog problema koji sam spomenio,jer kad za proc nije bio dovoljan napon onda se rušio prime,a nije bio error i nastavio test...više nemam živaca,posto sam sam sebi dosadan sa spamanjem po ovoj temi,ostavit ovako sad i gotovo ![]() |
#192 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Moj stabilan na 1.26v na 3.0 (G0) , drzao sam ga na 3.2 ali prelazi 1.3 pa mi se dost grije , tako da je i 3.0 sasvim solidno, kad dodje zima i bolji kuler, bit ce i veci klok ![]()
#193 |
Lokacija: osijek
Postovi: 225
Može pitanjce: ima core2duo 6750 o.c. na 3,3 i postoji mogućnost da malo doplatim i dobijem q6600 koji ću o.c. na 3,3 ili više , ploča je gigabyte GA-EP43-S3L (fsb wall 417) hladnjak mugen2 , e sad me zanima koji je porast performansi u igrama i da li ih ima uopće? I da li Q6600 može "hraniti novu seriju nvidia grafi (mislim na gtx460,465,470) ? Hvala |
#194 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Ovisi koliko je to tvoje " malo" doplatis i ovisi dali je B3 ili G0? U nekim igrama tipa GTA IV ces osjetiti porast performansi ali ces ga morati klokati.Sto se samog proca tice, nemoze nahraniti GTX 480 , 470 mozda ali mora biti na 3.4 , 3.6 ( velika vecina ih i drzi na toj frekvi koliko gledam po stranim forumima) .Sto se GTX 480 tice, nju ni i5 750 nemoze max nahraniti, dok sa 465/460 nebi trebao imati problema.Vidim sad da imas GTX 275 pod "Moj komp" . Ta grafa je sasvim uredu, na tvom mjestu je uz Q6600 odlicna kombinacija i nebih ju mjenjao ili uzimao novu karticu.
#195 |
Lokacija: osijek
Postovi: 225
mislim da se radi o verziji GO (oko 300kn bi bila nadoplata) . Znači Q6600 na 3,4-3,6 može nahraniti gtx460 ako sam te dobro skužio ? Postoji shema da gtx275 ide pod reklamaciju i da u zamjenu dobijem gtx460 Što i nije loša trgovina pa me zato zanima da li ova kombinacija q6600 i p43 mogu nahraniti gtx460 P.S gtx275 je odlična kartica pošto sam je novu kupio prošle godine za samo 600kn( dao staru 8800gt pod račun a dobio gtx275 s garancijom) |
#196 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
460ku ce moci, jer to nije neka uber grafa.Ako je samo 300 kn, a ne mislis u skorije vrijeme ici na s1156 ili jace, onda se svakako isplati. Jedino bi probao plocu promjeniti posto je P43 malo okrljasten , ili idi na X48 ili na P45, sad te ploce vise nisu tako skupe a dobre su za OC ![]()
#197 |
Lokacija: osijek
Postovi: 225
fala lega i još samo jedno pitanjce koliko je gtx460 jači od gtx275 ? A za sad ne mislim ići na i5 konfu jer moram sinu kupiti laptop pa se nema para a možda ako mi uleti neka povoljna p45 ploča i nju tržim |
#198 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
GTX 275 je malo slabija od Hd 5830, a Hd 5830 je jaca od GTX 460 . Znaci da su tu negdje po snazi ali ova ima podrsu za DX 11 http://www.madshrimps.be/vbulletin/f...x-275-a-70270/ http://www.guru3d.com/article/geforc...60-sli-review/ pa si malo baci oko.
#200 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Nema na cemu.Ako moras nadoplatit za GTX 460 , bolje ostavi 275 i uzmi bolju plocu.Jos nesto, ako mislis klokati Q6600 , gadaj bolji hladnjak, jer za 3.6 mu treba i preko 1.4 V a to se grije strasno ,moj se na 1.36 zna popet do 60 stupnjeva ![]()
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 14.07.2010. u 02:11. |
#201 |
Lokacija: osijek
Postovi: 225
zašto bolji hladnjak?sada su mi temp. idle oko 30 a u loadu 50 s 6750 na 3,33 ,mislim da bi ovaj hladnjak to morao držati pod kontrolom. P.S. nadam se da neće biti nadoplate jer će se raditi reklamacija grafe i koliko vidim gtx460 je bolja od 5830 a vrlo blizu 5850 ili je poravnata s njom ,a 1800kn za gtx460 VS 2500 za 5850 -mislim da to govori sve u prilog gtx460 i još ako bude od gainward GS gtx460 s dual fan evo punog pogotka |
#202 | |
![]() Pregledao sam rezultate testova svih igara, i vidi se da je slabiji model sa 768MB u najmanju ruku po performansama jednak kao i HD5830, ako ne i bolji. |
#203 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
@ Nybelung Isprika,gledao sam 2 linka odjednom pa sam pomjesao.Btw kasnije sam napsiao da su tu negdje po snazi. Nisam gledao rezlutate testova sa svim igrama u ovom GTX 460 SLI reviewu, al eto dao sam linkove pa je covjek i sam mogao pogledati. @ poker Quad 65 nm se puno jace grije od tog tvog dualca i trebat ce ti jace hladenje.
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 14.07.2010. u 10:24. Razlog: REVIEWU |
#205 | |
Pa on ima Scythe Mugen 2..? Hladnjak je mrcina i tek par stupnjeva lošiji od True-a. ![]() |
#208 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#210 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Što smatraš pod loadom? Nekako mi se čini nemoguće da bude load 50°C pa taman da ti je u sobi i 20°C. Daj ti nama jedan SS sa upaljenim Prime95/LinX + Real Temp/Core Temp upaljenim za vrijeme cijelog jednosatnog testiranja. |
