Staro 13.07.2010., 15:55   #5431
murina
murina's Avatar
Postovi: 519
Jesi probao kotač montirati? Meni su u servisu rekli da vjerojatno treba mijenjati ulje (mislim da je rekao rijeđe) i da je to cca 200-250kn s rukama
EDIT: Dart3 montiran ali se nema više snage za isprobat ga... bježi sunce!
Zadnje izmijenjeno od: murina. 13.07.2010. u 17:10.
Staro 13.07.2010., 17:50   #5432
domy1
Yugokiller
domy1's Avatar
Postovi: 649
Preporuke kod koga odzračit juicy 5, i koja je cijena cca?
Budem pitao i u viva sport u selu, ali sumnjam da imaju alat...
Staro 13.07.2010., 18:03   #5433
Željac
sto da napisem ?!
Željac's Avatar
Postovi: 880
Autor murina Pregled postova
nema smisla montirat kotac ako je jos uvijek zjebana.
ulje se promijeni za 10min ako imas sve pri ruci.
marz koristi sae 7,5 ulje. 50:50 mijesat 10 i 5w sto se moze naci kod nas.
sitnice se osjete poprilicno. 5 je pre fluidno, 10 pak premalo.
jedino ne znam koja kolicina u noge. ostatak je....
Staro 13.07.2010., 18:07   #5434
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,868
Autor Željac Pregled postova
Di ulje nabavit i kako to ulit unutra? Imaš iskustva s time?
Spoiler alert!
Staro 13.07.2010., 18:30   #5435
Željac
sto da napisem ?!
Željac's Avatar
Postovi: 880
vec sam pisao tu u temi o motulovim uljima (mislim murini) za vilice.
jedino od marzocchia sam rastavljao vilicu za crossera. (malo drukcije)
koliko se sjecam imas na gornjoj strani vilice imas sarafe za kljuc (prilicno velik 22 mislim), to se da odvrnut (na obje noge), s donje strane imas isto saraf koji se da odvrnut (11ica kontra navoj ili cak inbus petica ). u tom slucaju se daju opruge i sranja izvuci van. i kad se odsarafi saraf sa donje strane se ulje da izliti van.
ako se ne varam, tako bi to trebalo ici.
evo nekih sto drze ulja
valtec
grigić
(ima neki ducan u tomislavovoj na drvinju, ne mogu se sjetiti imena. mislim da je kucni broj 11)
takoder mislim da bi tokic morao imati ulja za vilice, ne nuzno motula. motul i suzuki su ko prst i ruka, tako da bi rekao da ga ima i u eurorent-u na samoborskoj, ali nisam 100%.
najbolje i preporuka je da je odneses na servis, sacuvas racun servisa + cijena vilice i rijesi je.
dobra vilica za dobru cijenu (onu tvoju).
Staro 13.07.2010., 21:46   #5436
murina
murina's Avatar
Postovi: 519
I onda pokisnem
Sad kad sam se vratio na 100mm i 2 cm spacera ispod lulice, više ne znam što želim. Razlika mi je ogromna po gradu, okretniji i lakši sam duplo. Vilica mi je dobra, praktički nova, i sve dobro radi, ali je malo grdo za vidit ovako tanašnu. Treba još šumu probat za pravu ocjenu, tu će bit minusa u odnosu na 120mm
Staro 13.07.2010., 21:59   #5437
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,868
valtec
grigić
Je, al koji će mi servis to promijenit? marz nema servisa u rvackoj, pa čak ni u zloveniji nemaju po nekim informacijama, zvao danas dsg za informacije...
I naravno da bih ja najradije da znam da će operacija uspjeti a ne da dobijem pucanj u prazno ako će opet biti bananko.
Spoiler alert!
Staro 13.07.2010., 22:08   #5438
Željac
sto da napisem ?!
Željac's Avatar
Postovi: 880
heh... zajeb...
mislio sam da svaki malo bolji servis bajkova moze to pogledat i eventualno sredit.
Staro 13.07.2010., 22:16   #5439
murina
murina's Avatar
Postovi: 519
Pogledaj s desne strane gdje piše "Preporuka"
http://free-zg.htnet.hr/2kotaca/usluga/usluga.htm
Treba se samo zaletit i pitat koliko to pjeva
Staro 13.07.2010., 22:38   #5440
BeroVK
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Pozdrav, samo jedno pitanje imam, znaci kupio sam prije nekih 2 mjeseca bicikl, ali sam izgubio one papire na kojima pise serijski broj bicikla i sad da meni netko ukrade bicikl ja nemogu uopce prijavit da je ukraden ili ??
Unaprijed zahvaljujem na odgovorima
BeroVK je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2010., 22:47   #5441
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Taj serijski broj ti pise s donje strane rame ispod pogona...zapisi si serijski broj, zlu ne trebalo da ti zatreba.
Jedino sto sad ne mozes dokazati da je bajk tvoj.
Staro 13.07.2010., 23:09   #5442
BeroVK
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Hvala na savjetu i brzom odgovoru
Staro 14.07.2010., 00:14   #5443
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
D-I-A-B-L-O's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
A meni se rugaš
Sutra ujutro, samo ako ne bude liše, definitivno krećem.
Danas sam išao popodne ali sa autom, 64km u jednom pravcu raznoraznih brda i dolina, sve je po asfaltu naravno, ali ima lijepih dugotrajnih uspona, ne baš onako dugotrajnih poput plitvica, ali svejedno solidnih.
D-I-A-B-L-O je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2010., 00:59   #5444
hash
Postovi: 1,431
murina, kolko imas hoda na dartu? ja na svom dart2 od navedenih 100mm imam 60mm hoda, mislim da i zgmmaxov tak nesto ide al neznam dal je njegov 100 il 80
Staro 14.07.2010., 01:20   #5445
murina
murina's Avatar
Postovi: 519
Nemam pojma. Kaže 100mm, a sad sam izmjerio trag od 95mm (vjerojatno od dropića na travu kraj lisinskog, prema importaneu). Jesi tako izmjerio?
Sad gledam na stranici piše: Travel 80/100/120mm
Jeli to znači da se može mijenjati hod? Ako da, kako se to radi?
Zadnje izmijenjeno od: murina. 14.07.2010. u 01:30.
Staro 14.07.2010., 01:59   #5446
hash
Postovi: 1,431
mislim da to znaci tri razlicite izvedbe vilice
meni je 60mm najveci trag nakon sljemena, do kraja je jednom otisla ono kad sam proletio na dotrscini.. nemam pojma, morat cu do protea-jaske pa pitat..
Staro 14.07.2010., 01:59   #5447
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Autor hash Pregled postova
Nemaš ti na Giantu Toru ?
Dart ako ne ide dalje od 60mm problem je u ulju, ili je iscurilo u donje noge ili ga je previše u desnoj gornjoj nozi. Drugo nema šta biti. Isti vrag i sa Torama.
EDIT:
Zapravo, CK ima Toru na novom bike-u i bio je kod mene i isto ne može dobiti više od 55-60mm hoda (od 100), a nije do ulja jer smo mu to prekontrolirali. Iako ima i dobru oprugu, izgleda da su ipak previše za vašu kilažu.
Ne može se na Dartu mijenjati hod. Vodilice su različitih duljina. Inače se na zračnim RS vilica može mijenjati micajući spacer na lijevoj zračnoj nozi.
Staro 14.07.2010., 09:28   #5448
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,683
ja isto "imam" 100mm, moja je bila i na servisu pa i dalje nejde svih 100mm.
Kao sto vuco kaze, mislim da ima jedno 3 vrste opruga, svaka je za neku kilazu, a mi valjda imamo ove najtvrdje pa bi ju trebalo promijeniti za neku odgovarajucu
zgmmax je online   Reply With Quote
Staro 14.07.2010., 13:10   #5449
murina
murina's Avatar
Postovi: 519
Ja samo ovo nakon jedne vožnje pogledao, a taj drop mislim ima više od metra (bar mi tako djeluje sa bajka ) Pratit ću još, pa ću javit. Vidio sam po netu da Dartovi znaju radit dosta problema, da pljucaju ulje ili se stvrdnu.
Staro 14.07.2010., 13:15   #5450
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Što je najgore, gledali smo za CK-ovu vilicu i što je najgore, on je imao kao pravu vilicu za svoju težinu .
Staro 14.07.2010., 13:17   #5451
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,683
meni je bila na servisu u 5om mjesecu jer je bilo ulja na lockoutu i bila je tvrda (nedostatak ulja u nogama) i sada ponovo ima ulja na lockoutu i sve koje pitam kaze da je to normalno, da kaj da ocekujem od jeftine vilje
Kada dodjem doma pogledam kolko meni ima hoda
Staro 14.07.2010., 13:28   #5452
murina
murina's Avatar
Postovi: 519
Ja ću je koristit do jeseni, a onda ide na curin. Od voltagea ću pokušat složit nekakav kvazi FR bike, a odhebat ću kvazi street. (naučio sam termine, pa se razbacujem )
Staro 14.07.2010., 13:42   #5453
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor zgmmax Pregled postova
Da ne znam koliko ulja fali u nogama, ona ne može biti toliko tvrda.
Može samo ne kliziti fino unutra, ali opruga regulira tvrdoću.
Ako ti curi ulje na lockout-u (polugica za Lockout), onda ti propušta o-ring sitni ispod tog knob-a. Za 1-2kn kupiš novi, eventualno malo veći, ali ne prevelik da ne možeš vratiti knob nazad (ako je predebel o-ring).
Kada ulje iscuri iz gornje desne noge (stanchion) u donju desnu - lowers (jer je npr. od starosti popustio jedan od o-ringa, a ima ih 2 koji to sprječavaju; to velim može biti iz razloga da je o-ring star, potrošen, oštećen ili pak da ga je oštetilo to što je bilo previše ulja unutra već u samom startu tvornički, pa kad ste jako stisnuli, tlak ulja je probio o-ringe) , onda gubite hod i funkcije vilice poput lockout-a, kompresije i slično, jer nedostaje ulja u gornjoj nozi, a hod se blokira jer opet ulje u lowersu nema kuda jer ga ima previše.
Staro 14.07.2010., 13:55   #5454
murina
murina's Avatar
Postovi: 519
Vuco stvarno si maher. Pitanje koje možda još koga zanima, pa nije na pp:
Kako odrediti koji najveći hod ide na ramu? Jeli to odokativno ili postoji neka računica? Ne mislim stavljati više od 120mm ali čisto da znam, da nisam na nekoj gornjoj granici
Staro 14.07.2010., 14:06   #5455
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Nema tu računice kojom bi se to određivalo. Proizvođač rame to preporučuje i garantira da će sve biti u redu sa tim i tim hodom (iako oni pametniji koriste Axle to crown mjeru).
Ti možeš staviti hoda koliko želiš, no dizanjem prednjeg kraja dižeš bottom bracket (gubiš stabilnost), smanjuješ kut head tube-a (veća opterećenja na spoju head tube-a sa down i top tube-om i može puknuti), mijenja se kut seat tube-a (baca te na leđa kad se penješ).
Ja sam sa bajkom dobio Darta sa 100mm, pa sam kupio vilicu sa 130mm. BB se osjeti da je dignut kad se penjem i stvarno jesam nestabilniji, no prednji kraj ili "pati" jednako ili sitno više jer sam kupio neusporedivo kvalitetniju vilicu radom, te sam stavio malo veći SAG pa je ATC oko 15mm viši od stare vilice.
Po forumima se priča da se može uzeti +-10% starog ATC-a (hoda vilice) da bude sve u redu.
Staro 14.07.2010., 14:06   #5456
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,683
kolko sam ja shvatio i procito po raznim forumima
sa viljom vecega hoda dosta mijenjas cijelokupnu geometriju bike-a, a to dovodi do toga da na nekim mjestima na rami se povecaju opterecenja i onda rama moze puknut.
ja sam sada vidio da je na svim dart modelima ogranicena dimezija prednjeg diska na 160mm
Staro 14.07.2010., 14:20   #5457
murina
murina's Avatar
Postovi: 519
Osjetio sam ogromnu razliku između 100 i 120. Sa 120mm mi je lulica išla direktno, bez spacera, tako da je praktički ostala na istoj visini ali geometrija cijelog bajka se dosta promjenila. Najviše sam osjetio težinu na nosu kod najobičnijeg bunny hopa, a teže je bilo i držati ravnotežu pri maloj brzini (ono kad čekaš zeleno na semaforu, a ne da ti se spustit noge ) Žao mi je šta nisam mogao više isprobati MZ-a niz brdo, jer bi onda sigurno zaboravio na ove sitnice.
Vidio sam ograničenje od 160mm za disk, a i logično je jer je jako tanka vilica, veći disk bi je ubio
Staro 14.07.2010., 21:30   #5458
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Dok vi drvite o vilicama ja se vozim
Danas sam s curom otprasio u Zlatar Bistricu preko Laz-a i nazad...sveukupno 74km.
Staro 14.07.2010., 22:34   #5459
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,683
ja danas skuzio da mi ne radi lockout i usput sam strgo onu sigurnosnu maticu pa sada nemam sa cime okretat lockout
u zadnje vrijeme sta god sam uzo u ruke na bicu sam pokvario
prvo sam izgubio onaj dio na zadnjem mjenjacu sa kojime se stela napetost sajle i sada ovo
a opce se ne vozim jel je tolko vruce da cu poludit
Staro 14.07.2010., 23:03   #5460
Željac
sto da napisem ?!
Željac's Avatar
Postovi: 880
i ja ludim od vrucine.
bolje izdrzim -36
ne znam kako netko moze voliti ovo...
je**s more i sve kad mi dopi*** za 2 dana. puna kapa svega.
ehhh... morao sam se pojadati.
odmah mi je hladnije
