Staro 12.07.2010., 10:36   #121
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,554
Everest uvijek daje nize temp zbog neznam cega, valjda tjmax-a.Digni core temp i real temp , ako ti je to idle, onda nest ne stima kao sto je i Doink rekao.
Staro 12.07.2010., 13:23   #122
vidDa1989
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 17
To je idle ili load?
load je pretposltavljam kada je opterećen, a idle kad niš ne radi.
Ona slika je bila nakon 4-5 satnog igranja Assassins Creed-a 2 na full detaljima.
Tak da je to load?
Evo druge slike odmah nakon paljenja računala:
SLIKA
^sa torrentom upaljenim
vidDa1989 je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2010., 18:41   #123
Exe
Exe's Avatar
Postovi: 351
Imam pitanje u vezi temperatura i7 860 koji nije klokani.
Stavio ga danas i na njega CM Hypre 212+
Idle temp. CPU 37, cpu1 37, cpu2 31, cpu3 35, cpu4 32, vent radi na 760 okr.
Load temp. cpu 58, cpu1 59, cpu2 58, cpu3 56, cpu4 55, vent radi na 1570 okr.
za opterečenje sam pustio OCCT pol sata.
Da li su to dobre temperature
Exe je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2010., 18:47   #124
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Vrlo dobre s obzirom da smo usred ljeta, čak bih rekao i odlične
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 24.07.2010., 23:34   #125
extremepc
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Okolica Zagreba
Postovi: 306
Pogledao malo temperature.. za svoj i3 530...
Idle jezgra1= 23 jezgra2= 27
Load jezgra1= 37 jezgra2= 40
Jel to OK za megahalema ili nije??
extremepc je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2010., 00:46   #126
DomagojX
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
to mora da ti je ambijent na ispod 20° nebi bilo loše da staviš neki screenshot
DomagojX je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2010., 01:12   #127
extremepc
Postovi: 306
Autor DomagojX Pregled postova
-Poliran megahalem
-zatvoren cm690
slika:
Igrao 15min crysis da vidim max temp i ne zeli preko 40 bez obzira sto igrao...
Zato testirao sa Prime95 i ne zeli preko 48 da ga hebes...
slika:
Uglavnom jel to ok?
Zadnje izmijenjeno od: extremepc. 25.07.2010. u 01:29.
Staro 25.07.2010., 02:12   #128
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Uglavnom jeli toliko teško reći kolika je sobna temperatura?
Uvijek me fasciniraju likovi koji pitaju jel 40 stupnjeva OK a bar 3000 puta je na forumu prožvakano da dok je ispod 90, dobro je, pa sad, stvarno go figure, šta ti misliš jel 40 OK, ako mu ni na 95 neće biti ništa?
blaa
Staro 25.07.2010., 03:02   #129
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,990
Autor extremepc Pregled postova
Gdje si to mjeril? Znam samo da najbolji hladnjaci u idleu daju 10c iznad sobne sa i7 . Ajmo reć da za i3 5c. Znaći da ti je u sobi 18c. Prije bi rakao da si ga stavil na balkon sad kad je malo zahladilo pa nam tu pokušavaš prodavat fore.
Staro 25.07.2010., 03:55   #130
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Senzori na tim procesorima su u banani, tak da nisu baš meritorni...doduše na stock naponu/frekvi se ništa ne griju tako da nešto niže temperature nisu čudna pojava.
Staro 25.07.2010., 09:17   #131
BladeRy
BladeRy's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
Mene moj E6500@3.66 izludjuje. Kad je bila ova paklena vrucina, cpu u idile 38c. Sad kad je posteno zahladilo preko noci, i cak je temp graficke pala sa 65c na 55c, a prokleti Ati 2900pro se grije ko sunce, cpu jos kaze da je temp 38c. Koji vrag nije taj temp pao, barem za koji stupanj, ovako izgleda da je 38c donja granica i ispod toga nit ne prikazuje.
Probao RealTemp, CoreTemp,SpeedFan, Everest, svi kazu da je core 1&2 temp 38c, doduse, termalna ispod cpu-a kaze sad 33c al ona vise nije bitna.
Vezano uz temp cpua, koristim stari boxani cooler (conroe debeljko), na 1.2k rpm je necujan, na 2.4k isto jedva primjetan. Al se prokletinja zavrti na 3.5k rpm cim igram nesto, bude glasniji od graficke. Temp skoci na 60c i drzi se tu, tako da me max ne brine.
Koliko veze ima u biosu postavka fan speeda na Pwr u odnosu na Voltage? Cim upalim ijedan proggy, skoci cpu usage a sa time i odmah cpu fan zavrti u nebo, tako da zavija frustrirajuce.
Zadnje izmijenjeno od: BladeRy. 25.07.2010. u 10:36.
Staro 25.07.2010., 09:34   #132
extremepc
Postovi: 306
Autor MAGARAC Pregled postova
Mjerio jucer navecer,poluotvoren prozor,zatvoreno kuciste, ugodna temperatura.Prozor mi je sa suprotne strane di je PC i prozor mi je svake veceri poluotvoren jer ne zelim da mi klima radi kroz noc. Vjerovatno sam trebao upaliti klimu na 17c i onda ic mjerit temp right? Bas me zanima koji fail od covjeka ima navecer zatvoren prozor bez rada klime. Postavljam pitanje a ti govoriš da lazem?? Ajmo se kladit u 200kn da je sve kako sam rekao, pa cu snimit kamerom, može? Da prodajem fore i da se kurcim? Cime? Pa ja niti neam i7 procesor a još manje neku high end grafu da to mogu raditi : )))) Ustvari da li kurcenje komponentama ima smisla kad uvijek moze bolje i skuplje?? Ili da li se ima smisla kurciti sa jednim hladnjakom koji cpu drzi do 50c a susjed pero roka tekuci dusik jednom mjesecno i smije mi se u facu??? Kurcenje komponentama nikad nije imalo smisla, barem ne za pametnu/normalnu osobu.
Autor hammer_of_thor Pregled postova
Nigdje ne pise niti je itko pitao da se treba navesti sobna temperatura. Ajmo napisati na prvi post ove teme da ako su nam temp ispod 90 da ne postamo : )))))))))))))))))))))))) Ako imas kakvih psihickih problema ili si nestabilna osoba cemu se uopce zadrzavas na forumu? Jer ovakvim postovima zasigurno nikome ne pomazes, a koliko ja znam moje pitanje se ne ubija s nijednim pravilom foruma.
@Razer: thx for the hint.
Zadnje izmijenjeno od: extremepc. 25.07.2010. u 10:15.
Staro 25.07.2010., 13:17   #133
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Mislim da ti i sa stock coolerom temperature ne bi bile puno više. Možda 5-6 stupnjeva. Što i nije za čuđenje obzirom na voltažu na kojoj radi CPU.
Inače extremepc, koji ti je VID procesora?
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2010., 21:13   #134
Trebam malu pomoć. Neko kod mene laže. dakle, imam E4300 @ 1,8GHz L2 reviziju na Abitici IP35Pro.
Stavio sam novu pastu, hladi ga big tajfun 120 sa noctua P12NF coolerom koji je nakačen na napajanje.
ubija me ovo da je u idlu 50°C, a kad zavužgam orthos, temperature pobenave. isključujem loše sjedanje na CPU jer sam ga zbilja pričvrstio kak se spada. u čemu je kvaka? jel Abitica možda u ofsajdu). Evo slike. Zna li netko, što mi je činiti???
Staro 04.08.2010., 21:18   #135
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Šta kaže prst metoda?
Staro 04.08.2010., 21:29   #136
Autor Bullet1 Pregled postova
stavio sam prst na metal koji drži bakrenu jezgru na procu i malo na bakar sa strane... jedva da je mlako... WTF??? nakon 5 minuta orthosa...
EDIT: Real Temp kaže 70°C kad mu je naštelan TJMax 90°C, a CoreTemp 75°C kad mu je TJMax 95°C.
Zadnje izmijenjeno od: Brko. 04.08.2010. u 21:46.
Staro 04.08.2010., 22:02   #137
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Provjeri još jednom jeli cooler nasjeo dobro jer nije to što si jako stego garancija da je dobro nasjeo.
Staro 04.08.2010., 22:04   #138
provjerio. nasjeo je dobro, niti ima lufta, niti igdje viri ili visi. sve po PS-u...
Staro 04.08.2010., 22:08   #139
Campeonato
Premuim
Campeonato's Avatar
Postovi: 1,748
Sused te shebo
Mozda samo senzori kenjaju, Ipak ti je temperatura cpua po ploči 52C..
Probaj malo spustit voltazu...
Campeonato je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2010., 15:31   #140
nakon 3 dana je8avanja sa time, i dalje isto. stavio sam stock cooler i događa se ista stvar. identične temperature.
jel moguće da je stvar do ploče?
Staro 06.08.2010., 16:03   #141
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Probaj s drugim BIOSom mada čisto sumnjam.
Staro 07.08.2010., 16:09   #142
Ergometar
Ergometar's Avatar
Postovi: 141
Krivo ti senzori pokazuju, taj proc se uopce ne grije.....
Meni na komp na poslu radi vec 3 godine 24/7 na 3ghz bez dizanja voltaze i sa stock coolerom...
To je overclock od 66%......
Evo i screenshotova
Zadnje izmijenjeno od: Ergometar. 07.08.2010. u 16:12. Razlog: Dodan link
Ergometar je offline   Reply With Quote
Staro 07.08.2010., 16:50   #143
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,554
Je ali mjeris everestom, stavi real temp ili core temp pa pogledaj , bitan je TJmax
@ brko, kupi neku P35 plocu za 200-300 kn i mir
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 07.08.2010. u 16:56.
Staro 07.08.2010., 19:32   #144
Autor xulos Pregled postova
čemu? ova radi, idle temperature su cca 43-45°, u loadu odu na 73-75°C nakon par minuta orthosa. Ali ništa što ta mašina vrti nemre tako zakucat CPU za prokuha bit će to ok. a i ova Abitica mi se sviđa
Staro 07.08.2010., 19:39   #145
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,554
Oke , ja sam skuzio da ti pod svaku cijenu zelis nize temp.Jesi li koji slucajem pogledao baze kulera i proca? mozda su uber neravni.
Staro 07.08.2010., 19:46   #146
pa, CPU je normalno ravan, dok big typ nije neko oličenje ravnine, ali hladio je najnormalnije P4 530 preskota, čak i naklokanog. a ovaj C2D mi ispada topliji od od preskota
Staro 08.08.2010., 10:40   #147
Ergometar
Ergometar's Avatar
Postovi: 141
Evo rezultati mjerenja sa Real Temp-om...
Hladan ko smrt na 3Ghz...
Staro 08.08.2010., 11:20   #148
Billkita
Billkita's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Čavle, Rijeka
Postovi: 199
Brko ako možeš probat na drugoj ploči, 99,9999% da lažu senzori, pogotovo kad si i sam rekao da je pod prstom mlak na 70-tak stupnjeva. Ipak možda se dobro ne prenosi toplina na cooler( nije dobro sjeo, nema paste..., oli ti ga ima zraka izmedju iz nekog razloga), provjeri, a kažeš da već jesi dakle, laže selo, lažu ljudi, laže ploča.
Ala homo, ala homo ča popit i na brige pozabit.
Billkita je offline   Reply With Quote
Staro 08.08.2010., 13:13   #149
Autor Billkita Pregled postova
velim, stavio sam i stock koji je dobro sjeo sigurno zbog onih pinova, pa opet ista stvar. ma nebu mu niš, vidim da se piše da je do 90°C siguran a i može bit da senzori kenjaju, jer jednom sam imao E5200 na toj ploči i vikala je 39°C nakon 3 sata orthosa sa naponom od 1,39V. a hladnjak je pod prstom bio kud i kamo topliji nego ovaj sada. tako da ipak mislim da su senzori u pitanju na toj Abitici.
Staro 11.08.2010., 15:36   #150
Frung
Frung's Avatar
Lokacija: zg westside
Postovi: 621
Nevjerojatne izmjere senzora:
igrao sam se sa nekom s478 MSI ultra 645 pločom sa Willamette 1,7 celeronom gore, prvo paljenje, odmah u BIOS-> PC health -> 129 C!!! Probao hladnjak prstom - > hladan, sistem mountanja s478 -> foolproof, mislim da jako teško hladnjak može loše sjesti na tom socketu, stock cooler je u pitanju, a vrti se na max, 3300 okretaja mislim.
Skinuo cooler, pasta izgledala ok, očistio svejedno, stavio ceramique, stavio natrag cooler i u BIOSU potpuno ista stvar. Dobro, senzor pošizio, pa ajmo instalirat windowse pa ako se ne sruši valjda su temp okej. Prošli instalacija windowsa, everest kaže poslije 70 C. I tako stoji, ni makac sa 70 C, satima upaljen komp, s Warcraft 3. Na dodir stalno hladan. Mogu to tako ostaviti, eventualno downvoltat vent da bude tiši? Jer temperature nemaju veze s mozgom?
Frung je offline   Reply With Quote
