Lokacija: rijeka
Postovi: 543
2 racunala, ista veza, dvije razlicite internetske brzine
Pozdrav ljudi, molim pomoc. Imam dva kompjutera spojen na isti router (wireless). Pristupam putem carneta Internetu. S jednog kompa (laptopa) mi je normalna brzina, 3 mbita, a sa drugog kompa mi se vuce ko mrtvi konj (oko 0.40 mbita, i to onako, super sporo pinga). Inace, to sa brzinom je pocelo tek pred par dana. Do proslog tjedna je sve bilo ok. Nema torrent klijenta u pozadini, nista sto bi resurse vuklo. Identicni je OS (win 7 prof original). Virusa isto (99%) nema. OS je odrzavan, nema ni pola godine, sve drugo radi bez greske. Takodjer, nije veza samo spora, zna i puknut nekoliko puta do nekoliko desetaka puta dnevno... Ako imate kakav savjet koji ne ukljucuje format:c, rado cu ga poslusati ![]()
In Construction... |
Disturbed
Lokacija: Bogu Iza Nogu
Postovi: 1,420
Reinstalacija drivera za wlan karticu na ovom računalu gdje se javlja to pucanje, najbolje je započeti s time. Ako to ne pomogne, probaj ako koristiš USB wlan kartice zamijeniti pa vidjeti da li na na istom računalo obadvije pucaju, ako puca, onda probaj u drugi USB port staviti. Zadnja stvar što možeš probati je factory reset samog routera i promjena postavki wlan mreže ( koji kanal, vrsta enkripcije i slično... ) EDIT: sad vidio da je jedan laptop, znaci nista od zamjena kartica, samo probaj zamijeniti USB port... |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Hvala na odgovoru. probao reinsalirati drivere, nista se nije promjenilo. Nije usb, nego pci d-link dwl-g510 mrežna. Reserirao manualno router (siemens 763), nista. Kad na carnetovim stranicama mjerim brzinu, DL mi je katastrofalan, a upload normalan. Takodjer, ping mi ne prolazi, odnosno, pise mi Upozorenje! Moguće je da je ICMP promet na vašoj mreži onemogućen! Ima li to kakvog smisla, ne znam sta je ICMP ![]() Mislim, vidim sta mi wikipedija kaze, ali ne znam ako bi trebao biti ukljucen, iskljucen... Inace, komp mi je bio 3 dana pogasen, ugradio sam 3. dan novu graficku i poceli problemi s netom, lol. P.s. ne pukne mi uvijek samo veza, nego se izgubi i wireless signal prema routeru... pa se spoji nakon 30 sekundi sam ponovno...
Postovi: 176
mozda si instalirao kakav softver u tih par dana? Neki firewall pa prckao po njemu? Ne znam jesi prckao po ruteru i njegovim postavkama? Obicno pod advanced pa firewall tab imas opciju za blokiranje icmp sa lana, sto mora biti iskljuceno kao i ike from network |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Nisam dirao router od kad sam ga dobio. Ali se znao zablokirati pa sam ga za svaki slucaj danas resetirao na tvornicke postavke. I nista se nije promijenilo. Muci me to sto je upload normalan, ali mi ne pinga i ne prima promet. Cak sam sad probao i firewall iskljuciti, ali to no avail ![]()
#7 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Nazalost, proslo sve, ispravljalo neke sitnice, ali nije se nista poboljsalo. Iskreno, nisam ni ocekivao jer sam ima TuneUp utilities cijelo vrijeme, tako da mi je vecina smeca bila na vrijeme bacana... Cak sam reinstalirao i drivere za graficku jer su problemi poceli otprilike kada sam stavio nove drivere ![]() Kakva paranoja, hehe.
#9 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Mislis da wirelles od kartice nije ok? uf, to će bit mali problem, router mi u drugoj sobi. ali mogu i to probati, da...
Postovi: 1,123
promjeni postavke wirelessa da koristi neki drugi kanal. |
Postovi: 2,523
pogledaj jos jel ti na 802.11b/g iako mislim da uopce nebi radilo da nije al svejedno... kod wirelessa bas i nemas puno toga za provjerit, ako ti radi sve sa kabelom onda je neki problem sa pci karticom bilo bi dobro ako bi mogo napravit restore windowsa na vrijeme kad ti je sve radilo cisto da iskljucis softwerski problem |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Samo da javim, problem je rjesen tako da sam izvadio karticu i ubacio je u novi pci slot. Sad, jedino ne znam ako je slot otisao, ili je karticu trebalo samo malo "prodrmati". Uglavom, radi. Hvala svima na asistenciji.
Postovi: 2,523
mislim da je doslo do nekog softwerskog konflikta, ko zna zasto, ali ako bi reinstaliro windowse vjerojatno bi proradilo i na starom pci slotu super da si rijesio i dobro si se sjetio tog rjesenja ![]() |
