Lokacija: Around Nothing
Postovi: 36
HDD WD "škljoca"
Pozz Imam cudan problem, prije par dana sam kupio HDD WD 800GB SATA (WD8000AARS) problem je u tome sto pri radu, cesto cujem neko kao skljocanje, kao da se zaustavi pa ponovo pocne raditi.. :S mjenjao sam sata kabl...napojnu...ne znam sto bi moglo biti
Prečupavi mod
Postovi: 9,104
Upisi skljoca u trazilicu.
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
Bok Ja imam tu isto WD ali WD800 i isto tako... nije da škljoca... nego motor stane. pa nakon kaj se i stane vrtiti.. zavrti se opet.. a u međuvremenu sve radi na bufferu.... Ako skužim di je problem javim! ![]() |
Postovi: 36
da..nema problema pri radu, bar ja ne primjetim, ali cudno je... prije ovoga sam imao wd 320GB SATA i ni jednom nije "skljocnuo" (taj prije je bio blue, a ovaj je green) ako sta skontas javi, hvala!
Postovi: 33,916
Vjerojatno je u pitanju spin down. Kada hard ne radi neko vrijeme, ugasi mu se motor i glave dignu s ploča da štedi struju. Kad zatrebaš podatke s njega, čuje se kako se zalaufa da bi došao na potrebne rpm. To je ok.
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,926
Ja bi preporučio obojici backup. Nakon "škljocanja" će ubrzo krepat. Meni je tak nekoliko diskova odapelo. Pogledajte nekim programom da li ima bad sektora i koliko ako postoje. Ak ih ima skinite HDD regenerator i probajte s njim sredit ako se da, ali u svakom slučaju preporuka za backup. EDIT: Nisam vidio da diskovi nemaju problema u radu. Naime ja sam ih imao pa zato kažem.
iVar
Postovi: 353
Bok! Evo i ja sam jedna od zrtvi tog problema!Naime imam WD 500GB i od samog pocetka mi to radi steka (kasljuca),posto sam ga kupio u vemilu (wu-hu)tamo sam osao da mi ga pregledaju i receo mi je kao da na taj "nacin" hard stedi struju ukolko mu nije potrebna za rad ak se nekoristi,te kad se pocme se nesto s njim radit on povuce struje. :S Znam da zvuci glupo al tak su mi "majstori" rekli.
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#10 | |
iVar
Postovi: 353
#12 | |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,926
Npr. nije se htio "podignut" OS, svako malo je zablokirao, pa opet radio, BSOD i sl.
iVar
Postovi: 353
uglymadafaka
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
Škljoca i mali passport od 120gb , zaleti se , pa ništa ... i onda sve ispočetka . ![]() Ali kad ga šteknem na usb odozada , izgleda dobije više struje i sve normales . Ne svidja mi se to nikako , dosad mi diskovi nisu takve simptome davali . Bekap pod obavezno , mislim da kakaju s tim - kao štedi struju . Racun i gara u pripremi , broj od Potrošačkog isto .... ![]()
#16 | |
iVar
Postovi: 353
#17 |
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
bok, evo ja imam ovaj disk WDC WD800JB-00JJC0 (WD-WCAM9U597980) simptomi: - Kad se komp pali ako je disk jedini na ide kanalu.. onda nekaj dugo traži... i nađe ga ![]() - Ponekad škljocne.. zvuk točno onakav ko kad se komp ugasi, ( čuje se klik ) i odmah se opet zavrti... mislim ono .. no big deal.. dok se opet zavrti.. ekran mi se odmrzne i sve dalje šljaka ![]() - ponekad nakon škljoca.. neče ga prepoznati više u biosu... - Ako gau samom biosu malo lupim ( kucnem, pokucam po njemu) on uzvrati škljocom ![]() ![]() . isto se zna dogoditi kada ga samo okrenem kaj gore to dolje. ( a naravno radi) .. i kad ga pogledam.. ( valjda vibracije poda ili poltergaest... ) Eto.. to su bitnije pojave... koje su uz taj disk... to kaj sem opisal se eto ponavlja nakon kaj sem prištelal molex da se ne odvaja ni gubi kontakt... Evo. idem još probati zalemiti kontakte od tiskane ploče diska & motora.. pa možda je do toga... ( al ne vjerujem ) ugl.. disk je za kikiriki.. i reješavam ga se.. budem nekog cigu usrečil s njime ![]() A sad kaj bi čovek na to rekel??? Razumljivo je ono spindown.. ali dok mi je bil sistem C gore.. i pun kufer virtualne memorije gore.. nekak mi to nema smisla.. a browser uključen stalno i cucla rama za poluditi... by the way. temperature držim stalno ispod 35°C Poz! Zadnje izmijenjeno od: asdf123. 06.07.2010. u 01:21. |
#19 |
iVar
Postovi: 353
#20 |
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
Ok,, možda.. ako te baš zanima.. onda ovak.. prosurfaj.. i kolko postova nađeš.. pomnoži sa 100 000 i saznaj kolko ih se prodalo do sada.. i vidi postotak :-) Neznam. Dok je garancije i imaš u kući još 5 diskova na kojima je sve isto ( beckup ) nemaš kaj brinuti... samo ideš.. i mjenjaš ih godišnje po jedan. ![]() To se eto događa.. i ima nas koji su odjednom ostali bez podataka pa se mislili.. |
#21 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
također, imam stariji disk, Hitatchi 7K80 i svaki drugi dan napravi jedan glasni škljocaj.. ko da se ugasi i upali nazad.. to mi je sistemski disk.. istestiro sam različitim programima, nijedan ne pokazuje da bi bilo neš loše s njim.. |
#22 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Za WD Green je to sasvim normalno. Napravljen je da tako radi. Gasi se kad nema šta da radi kako bi šparao elektrone. ![]()
#23 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Imam 2,5" HDD WD 5000BEVT. Je, skljoca tijekom rada, kao da negdje lupa. Disk radi bez problema vec vise od pola godine... No znate kada sam cuo to skljucanje? Kada mi je komp bio na stolu jer sam ga slagao, nijedan vent nije radio, a disk manje od pola metra od uha... |
#24 |
Postovi: 18,810
I meni takav i škljoca i cvili povremeno, ne znam koji mu je vrag...
#25 |
iVar
Postovi: 353
Radje bi ja da on malo vise popapa struje i da radi "normalno",neg što špara sa svojim škljocanjem i cviljnjem pa me sam iritira i daje mi sjede dlake. XD Al kad kazu da je to normalno,nek tak bude,bitno je da garanciju imam u džepu. ![]()
#26 |
N00B
Postovi: 3,886
#27 |
iVar
Postovi: 353
#28 | |
Too much busy
Postovi: 1,540
Naime, imam WD10EARS (1TB Green) i ne škljoca nimalo. U upotrebi ne ispusti ni najmanji zvuk, znači nečujan i hladan stalno. Korisim ga kao storage, ne znam da li ga ostali koriste kao sistemski. Baš neki dan ugradio 640 Green frendu kao sistemac i ista stvar, ni najmanjeg zvuka.
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#30 |
#erase startup-config
Postovi: 3,626
Imam i ja dva zelena WDa, ali niti jedan ne škljoca kad radi spin down/up. Zapravo uopće se ništa ne čuje. Dugo vremena nisam ni znao da zeleni spuštaju brzinu na 5,400rpm. Vjerojatno je u power opcijama od Windoza podešeno da se hard ugasi nakon vremena, pa kad mu se opet pristupi on se opet upali i prodrma glavu kao kad se pali komp. |
