#2281 |
Lokacija: Philippines
Postovi: 69
Xilence pod 2x HD4870X2 s OC-om na 860/1050 i 9800Gtx za fizix i i7 920 na 4.0 ghz drzao prime+furmark bez da se vent oupce brze zavrtio, modularan je, ima 2x8-pin za proc, 4x8-pin za grafu, 4x6pin za grafu itd. + kosta prihvatljivih 1400kn Imam i sliverstone 550w koji sam platio 700kn, koji nece ni trepnut sa HD3870x2 i i7920, pa ga koristim za P4 3.00ghz i HD3870x2. Edit: evo novih slika Edit2: i jos Zadnje izmijenjeno od: zaki. 04.07.2010. u 14:06. |
#2282 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 187
Evo da i ja ubacim par slika kako to izgleda kod mene. Kućište je CM 690 II advanced. Prijedlozi i kritike dobrodošli ![]() http://www.pohrani.com/f/U/12F/2kbYeABx/dsc02040.jpg http://www.pohrani.com/f/2V/pz/7oFSpx9/dsc02039.jpg Jedna sa stražnje strane http://www.pohrani.com/f/2t/Eg/3p2uRS9a/dsc02029.jpg |
#2283 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
#2285 |
Premija
Postovi: 1,634
MFC1 prejako svijetli IMO.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#2288 |
Postovi: 11,642
Daj mi reci kakve su ti temperature te pećnice od kartice? Moj stock na EVGA 8800GTX je u totalnoj banani i ne sjedi uopće na čipu kak spada. Na sreću sad je gore Accelero, pa je bolje ![]() |
#2289 |
Postovi: 516
IDLE http://yfrog.com/03akbp LOAD http://yfrog.com/j1loaddg tek sam složio komp tak da sam to opteretio sa cod2 ,ali budem sutra s nekom žešćom pa ti javim |
#2290 |
Postovi: 56
imam isto kuciste, isti potenciometar ![]() mada sam ja popizdio s plavim ledicama, nisam mogo spavat pa sam 3 zicu (na konektorima) prerezao, tak da vishe ne svjetle/blinkaju mozda nabacim sliku kad jos malo sredim kabele ![]() |
#2291 |
vucibatina
Postovi: 45
@gibo - ovo je stvarno lijepo. Nekad ljudi ne mogu zamislit koliko je to posla (barem dok ne bace oko na "zadnju stranu" kučišta). Potpisujem izjavu kolege de.fang14 @blue#13 - Uredno. Ako nemaš plexi ovo je i više nego dovoljno.
Potpis
#2292 |
Postovi: 187
Je, ima dosta posla. Moglo bi i bolje da je napajanje modularno. Optika je isto malo problematična, da je sata već bi bolje iskemijao. Ići će uskoro i potenciometar pa ću srediti kablove od kulera. |
#2295 |
Premuim
Postovi: 1,748
Lijepo tomek... Ali par pitanja: 1. Zast 2 venta na AC-u? Razlika je mala u usporedbi s jednim, a i sam kazes a brijes na tisinu, al ak nema razlike u buci, zaboravi... 2. Zar taj seasonic nema vlastitit 6 pin power conector? Svugdje po netu vidim da ima, al ako taj tvoj nema, probaj naci negdje onaj molex to PCI-e adapter koji je dolazio s aticama, eo ovaj: http://images10.newegg.com/NeweggIma...102-715-08.jpg 3. Nisi li naopako okrenuo napajanje? Ovi kablovi sto izlaze iz njega trebali bi biti uz desnu stranu kucista, ne kao kod tebe lijevo...
#2296 | |
White Rabbit
Postovi: 5,352
A znam..neznam, kog vraga je na toj grafičkoj trebalo 2x6pin, siguran sam da bi i sa jednim jednako dobro radilo... Citiraj:
2) Jok, S12-380 ima samo 5 molexa, 2 sata , 1 24pin i 4pin priključak. Bilo mi je dosta dosad al sad bi mi dobro došlo neko elegantnije riješenje za napajanje grafulje, ako ima tko kakvu ideju navalite. 3) Jok, to je Seasonic S12 Vent je dolje, zamjenio sam D12SL-12 koji je bio nutra sa Slip Stream 1200rpm, napajanje izgleda iznutra ko da je jučer izašlo iz dućana a ne da je staro više od 3 godine ![]() |
#2297 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#2298 |
White Rabbit
Postovi: 5,352
#2299 |
Nuclear Experiment
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 650
Evo kako to izgleda kod mene: http://zaslike.com/files/egpbw8tvmtvx1fyoy3.jpg http://zaslike.com/files/u1xg2dmxvdnkv8pv3cwy.jpg http://zaslike.com/files/qwz9pxq8t8f4fw98p6ai.jpg http://zaslike.com/files/r4olgq81nzfdhsfzfgm.jpg http://zaslike.com/files/wbzsni9peojmbwxuvpiq.jpg http://zaslike.com/files/ooxzndbx6uefk6f288jn.jpg
For everything you gain, You lose something else. |
#2301 |
Postovi: 516
#2302 |
Nuclear Experiment
Postovi: 650
Ja sam jos mladi kompljuteras... tek mi 15 god,pa mi nest stari koji ipak bolje zna s alatom pomogo al dosta posla sam ja radio.Tu bi se moglo napraviti pokoja promjena al zasad i to je dovoljno.Imam dvije crvene neonke pa mi je u planu mozda probat njih iskoristit sam sta iz prethodnih iskustva nisu bas oku lijepe.
#2304 |
Postovi: 11,642
Evo malo da se i ja pridružim temi sa svojim nedavnim kejbl menadžmentom Na slikama su malo boje "procurile" jer mi je digitalac prije kraju Nemam slučaj prije-poslije, jer nisam imao dijelove u kućištu do sad Kako to i inače biva, ništa ne može biti dobro isprve, pa je takav slučaj i mene zadesio ![]() Ovo je kejbljiving sa Corsairom HX520W: ![]() A ovo je kejbljiving sa Corsairom HX850W: ![]() Pa priča ide ovako...prvi HX je ispustio dušu odmah po prvom paljenju Onda je gotovo čitav setup morao ići van pošto sam provlačio kablove ispod matične ploče. Zatim sam ubacio drugog HX-a. Na kraju mi se još i više svidjelo sa drugim, pošto on ima četiri SATA konektora na svojim kablovima, za razliku od dva komada na HX520. Inače HX850 ima prva dva PCI-E kabela "ne-modularna" pa sam iste iskoristio, iako oni modularni izgledaju estetski privlačnije, no dobro, sve u svemu mi se ne čini tak ni loše ![]() U planu mi je sljedeće - rješavanje "propuha" u kućištu. Trenutno je unutra samo po jedan 120mm ventilator naprijed i jedan odostraga. Mislio sam dodati još jedan naprijed svakako, i to strateški u ravnini grafičke kartice. Razmišljao sam staviti i jednu osmicu na vrh jer ima predviđeno mjesto za to, no mislim da nema neke potrebe. Svakako sam mislio i promijeniti ventilatore, pošto se ovi od Coolermastera skoro ništa ne vrte, a i propuh je nikakav. Mislio sam također uzeti i sleevati one kablove za front-panel (USB, firewire, on/off, reset), no to ću kad nabavim adekvatnog bužira. Eto to bi bilo to, otvoren sam za prijedloge i sugestije ![]() |
#2306 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Znači legendarni Stacker je još na životu? ![]() Ja sam mislio da je promjenio vlasnika. Dobro napravljeno, vrlo lijepo. Kod mene u Cosmosu je mali nered od kad sam stavio još jednu GTX275, a nije mi se dalo te dodatne kablove sakrivati, no i to će doći jednoga dana, ako prije toga ne ubodem Lian Li X2000 (ili X1000 ako nađem neki X1000 koji podržava EATX ploče).
blaa |
#2307 |
Premuim
Postovi: 1,748
Lijepo izgleda...Svaka cast.. Jel se smije znat koje je kuciste?
#2308 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,129
Allmighty Stacker, ofkors Razer, vidim konacno si ga se docepao ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#2309 | |
Postovi: 11,642
Fala ![]() Citiraj:
Što si uzeo još jednu u SLI?Fala Radi se o Coolermaster Stacker STC-01 kućištu.![]() |
