#691 |
Why so serious
Postovi: 3,417
Taj kuler je bil na ULTRI, dobro možda ne BAŠ taj. I jednostavnno s tim kulerom kartica nije ista....ULTRU smo iscjedili kolko ide a kartica nije bila ni vruča ni bučna, jedini je problem kaj nesmije biti u kučištu , jer u roku odma poraste temp za 15°COču reči da je kuler strava, da bar paše na više kartica.... |
#692 |
Postovi: 11,642
Je, cooler je brutala, ima velikog potencijala. Još kad bi se gore stavile neke tri 80mm Delte, to bi razaralo Inače instalacijom ovom hladnjaka sam izolirao potrebu za ubacivanjem bilo kakvih ventilatora oko kartice (neću reći u kućište jer ga nemam ), te s ventilatorom na 700rpm na procesoru, komp je gotovo nečujan. Još kad se ovaj u napajanju ne bi toliko čuo, to bi bilo super... |
#693 |
Why so serious
Postovi: 3,417
Da staviš tri delte na hladnjak ja mislim da bi sve skupa moglo lebdjet na 10cm od podloge. ![]() Nego kad sve to središ i OC je na max stabilnom jel problem odvrtit neku noviju igru, baš da pokažeš kak se nosi "DEDA" sa novim DX10 naslovima. BTW RELEASE DATE: 2006. pa da vidimo jel su ludi oni koji su dali 5k kuna za nju i dan danas ju imaju ![]() |
#694 |
Postovi: 11,642
Mogu probati, i mene baš zanima, nisam dugo na ovim karticama nešto pokretao. A to što je stara 4g i jede raznorazne nakote od G92 čipova za doručak je još bolje ![]() |
#695 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Baš si nekako poduzetan danas ![]() Hladnjača je strava, sad samo još treba iscijediti grafu malo, tek toliko da se ventovi malo razrade ![]() Kad će neki benč?
#696 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,282
Te kartice bez problema i dalje mogu tjerati do 1680*1050 uz neke med/high postavke. Nedavno sam došao u napast da zamijenim ovu G92 sa Ultrom ali zaista nemam volje se petljati oko hlađenja ![]() Ono što je mene uvijek oduševljavalo jest minimalni frame drop na njima, uvijek sam imao dojam da se igram na konstantnom frame-u Razer - sick izgleda kartulja, slin ![]() |
#697 |
Avocado
Postovi: 7,859
Ja sam mislio da sam otvorio stari thread, kadli svi novi postovi ![]() Svaka čast nvidiji na seriji 8, pogotovo famoznom g80. Stvarno odličan čip. Tako sam i ja bio jako zadovoljan sa svojom 8800gt (iako je g92, mela je pod), al nisam više ništ igral, dojadilo mi kad sam sve na max mogel gurat ![]()
Spoiler alert! |
#698 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Uz odlične perfomanse, kartica nije tražena. Ja svom svoju morao dati za bagatelu, a ponude su bile katastrofalne. Razer, bio bi faca kad bi imao Ultru, ovako bah :P
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#700 |
Why so serious
Postovi: 3,417
#702 | |
Postovi: 7,726
Kao na mojem SS u zatvorenom kučištu i sve stock frekvencije. Mene baš zainteresira koliko HR-03 bolji u odnosu Xtreme 8800.
__________________ |
#703 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
tja....... moram se javiti, pitati za savjet bivsih, ali i sadasnjih vlasnika 8800 Ultre. dakle, osposobio sam jednu ultru, upravo u kompu veselo sljaka bez problema zasada. nego, pitanja se ticu temperatura. prvo, sada je musashi na ultri, sa svim jezicima gdje bi trebali ici. i temp su ok, bez opterecenja GPU je na 56°C. pod 3dmarkom06 nista posebno, dok pod BF BC2 su poprilicno vise. u BC2 gpuz kaze max ocitavanja ovako: GPU Temperature [°C] 80.0 °C GPU Temperature [°C] 75.0 °C PCB Temperature [°C] 64.0 °C dok 3Dmark06 max ocitavanja: GPU Temperature [°C] 75.0 °C GPU Temperature [°C] 68.5 °C PCB Temperature [°C] 56.8 °C e onda sam isao malo sa OCCT-om, jebiga. nakon nekih par minuta je GPU poceo prelaziti 90°C, druga GPU temp nekih 85°C, dok je PCB bio na nekih 70°C. pitanje - koliko je pametno ici dalje od ovih par minuta? inace se ultra nalazi u kucistu, strpao sam sve nazad i na bocnoj stranici je jedan 120mm vent koji cupa zrak vanka, taman je negdje u ravnini graficke. no cini mi se da nije od prevelike pomoci........... inace da, baza musashija nije velika kao heatspreade, recimo da pokriva kakvih 60-70% odokativno. ali svejedno, onim tempom bi kroz minutu-dvije dosao do 100°C, sto mi je ipak too much, bez obzira sto je ultra generator vrucine . sa cim da testiram ovo cudo, osim ovih manijakalnih programa sto ocito mrcvare graficke? ultra nije za to, sta jest - jest..........i da, koliko je ovaj accelero xtreme bolji od musashija, i kolika mu je cijena za polovnog? naravno, ako tko zna odgovor/e .
#704 |
Why so serious
Postovi: 3,417
S1 bi bio bolji od musashija a kamoli ne xtream. Musashi je dobar al nije tolko jak da hladi ULTRU, tj nemože se riješit tolke topline a još k tome ni ne pokriva cijelu površinu ihs-a, pa ni nemože uzeti svu tu energiju. I još k tome danas su takve vručine da ni to ne pomaže.... Musashi bi čak i bio dobar kad bi se na def sve igralo, al pitanje kolko mugu puhat te dvije stotke po pasivcima, jer se i oni griju ko blesavi. Sve u svemu za igre bi možda ali možda prolazilo al ovakve benčeve ko OCCT sigurno ne, a ni nije potrebno da s njima mučiš jadnu ULTRU ![]() |
#705 |
Postovi: 2,317
mah, sada sam probao sa MSI Kombustor-om, ista stvar kao OCCT. nego, zasto ju patim........ jer je ova ultra vracena iz mrtvih, Komponente u rerni? e, pa bi ja malo testirao, da vidim da li ce se vratiti na staro, poceti pucati, smrzavanja itd.......... a kolika je cijena AC xtreama, i koliko je cest za uloviti polovan? sa S1 mislim da nebi previse dobio, barem ne s obzirom na musashi. ultra se grije mamu joj sumanutu, nenormalno. ali ajd, barem mi ovaj musashi bez opterecenja nije kao stock hladnjak, sa njim je bila graficka u 2D-u ili vrtila igru bila konstantno na rubu da ti opece jagodicu ako ju popipas. bilo gdje, metal ili plastika .
#706 |
Postovi: 11,642
Ultra se grije kao i GTX-ica, a temperature koje sam ja imao sa S1 sam naveo na stranici prije; dakle, dosta bolje. Nešto tu ne štima, te se čini da bi unatoč maloj bazi hladnjaka (koja je slična Accelerovoj) temperature trebale biti bolje. Inače Accelero Xtreme 8800 baš i nije čest gost na oglasima, nažalost (nađe ih se, ali dosta rijetko). |
#707 |
Postovi: 2,317
hehe, sto ne stima? ![]() hladnjak je sjeo na jezgru 5/5, nije mi prvi put da prtljam sa hladnjacima. pogotovo kod ultre nije zeznuto kao kod ati-ja kad je jezgra kao na starim socketA procesorima, pa (barem ja) svaki put postavim - pa skinem da vidim kako hladnjak nalijeze, pa ga vratim. plus, musashi je fest vruc na dodir, pogotovo ovaj dio u ravnini jezgre. drugi dio je manje topao, ali se osjeti. tako da je musashi definitivno sjeo kako treba, pokeljeni su svi pasivci jezici gdje treba, potenciometri su odvrnuti na max, ventilatori dobivaju +12V (nisam petljao po molexu........). mozda igra ulogu ako si drzao GTXicu van kucista, iako ne mogu reci da nemam ventilacije. u ravnini ultre je jedan bocni 120mm scythe na nekih 1400 RPMa, vuce zrak van. naprijed 120mm AC gura preko diskova, ispod napajanja 120mm AC vuce van. i jos definitivno je stvar temperature okoline, evo sada je 28°C u sobi (nema se klime nazalost). kako god, cini mi se da musashi nije bas sposoban ohladiti ultru, ili se iz nekog razloga ova ultra pregrijava. zato sam mislio nabit ovaj xtream, ako i sa njim je temp ovako visoka ili minimalno manja - znam u cemu je problem. posudis hladnjak na par dana? ![]()
#708 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,602
Nije mi jasno da imas tako visoke temperature. Ja sa svojom G92 8800GT i S1+120mm cijelu vecer igram na nekih 46 stupnjeva. Ponekad skoci do 48 ali samo na par sekundi. Kuciste ima jedan 80mm nazad za ispuh a kablovi su na sve strane, tj. zraka nema nikako. |
#709 |
Postovi: 2,317
ovo je jos "dobro" pod musashijem, sa originalnim hladnjakom je bilo veselje . gdje god ga pipnes, neovisno bio 2D ili igranje - vruc, vruc, vruc. metalni dijelovi i vise od vruc, generator topline 5/5.ali ok, druga je stvar 8800GT G92 i G80, pogotovo ultra i gtx. ipak je starija arhitektura u pitanju sa prirodno i normalno vecim temperaturama..........
#710 |
Postovi: 7,726
@Burko Mislim da je problem vručine odnosno temperature zraka. Neovisno koliko ti uđe u kući pa utjeće na temperature računala.. Jednostavno se pomiri time. Probaj još srediti protok zraka. U ljetnim danima rijetko igram neke igre. Osim ako ne mogu zaspati poslije ponoći onda zaigram pokoji naslov igre.
#711 | |
Why so serious
Postovi: 3,417
@burko- pa u svim testovima se S1 pokazao kao bolji kuler, normalno kad i ima sve dimenzije koje mora imati da bude bolji su veće. Musashi je za kartice koje ne isijavaju tolko toplinu a i bitan je prostor koji će zauzimazi kad se namontira. 36°C je kod mene danas...dobro u sobi je nakaj manje ali daj sad radi testove sad sve na def i undervolt i moli Boga da se ne ruši ![]() |
#712 |
Postovi: 2,317
@Dottore nije problem toliki u okolini, u temp zraka u sobi. ultra je inace (valjda, nisam imao drugu da mogu usporediti) prokleti generator topline. ne znam jesi imao srece susresti koju uzivo i malo se poigrati s ultrom, vjeruj mi to sto je 30°C je diglo temp graficke za max 10°C, opet zanemarivo kada u testiranju dolazi do 90°C u roku minutu-dvije. @Danc ma, slazem se da je S1 bolji hladnjak, ipak su i dva pajpa vise, ali ima i nesto sira rebra + u duzinu ih ima vise nego na musashiju. ali mislim da svejedno nebi pretjerano razlike bilo i da imam S1 na ultri, mozda kada bi nabio dva "normalna" (ne ovako tanka) 120mm ventilatora na full. samo sto je to onda predebeli hladnjak, i prakticki neizvedivo jer sam uzeo musashija vec. no, evo koji vec dan - 8800 ultra i dalje zivi . ne znam sto bi igrao jer sam odigrao sto mi se igralo. nekako bi mi bilo drago da, ako vec mora krepati, da krepa sto prije . inace su malo zesci planovi kroz par mjeseci, sklepati ovo1 / ovo2 kuciste i imati mjesta za par ultri . diskovi ce ici skroz gore u svoj tunel, pa ce ventilacija biti samo za njih, a druga ventilacija za ostatak kompa. nije mi 9600GT dovoljno "impresivna" za ovaj tenk od kucista, ultra bi upotpunila kantu 5/5
#713 |
Lokacija: Split,Hrvatska(Croatia)
Postovi: 313
@Burko , recimo moja XFX-ova 8800GTX , u testiranju s MSI kombustorom , u pola sata testiranja cca, dolazi na 88°C (stock cooler) pa se ne zabrinjavam, samo mi je malo više toplo nego šta triba.... |
#714 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,602
#715 |
Postovi: 2,317
#716 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,602
Daj rashladi to covjece, ubit ces ju :s |
#717 |
Postovi: 2,317
![]() jedino da ju bacim u kistru medu kremenadle i pilice. ne znam sta napraviti......... http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=707 ovdje sam napisao sta imam u kucistu od ventilatora, plus ova dva 100mm od musashija. ne ide dolje temp, ne kuzim.........
#718 | |
Why so serious
Postovi: 3,417
Te dvije kartice osim po 8800 nisu u ničemu slične. Zadnje izmijenjeno od: danc00. 17.07.2010. u 14:35. |
#719 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Gracanica/BiH
Postovi: 95
Ja sam imao G80 u svom najslabijem izdanju 8800GTS 320mb i poslije nje 8800GT i mogu reci da je razlika u temperaturi ogromna.Fazon je sto vecina 8800GT dolazi sa referentnim hladjenjem koje nije ni za qrac pa se cini da su i one vruce,kad bi na 8800GT stavio hladnjak od Ultre....zaledila bi se ![]() |
#720 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Pa imao sam ja i 8800GT onu sa zlatnim zalmanom i 9800GTX+ AMP! i nisu se ni jedna nesto ekstra grijale.Kako se ova burkova ultra grije , moje su bile smrznute.
