#271 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 650
#272 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Okolica Zagreba
Postovi: 306
Neznam kako vama ali meni megashadow deluxe black ne izgleda ko da je obojan u crno, barem ne toliko vidljivo kao sto je to npr na ultri 120 black ![]() Megashadow deluxe black iste performanse kao i megahalem uz "bolju" kutiju i kao "obojan" hladnjak ![]() @Shaka: Neda mi se trazit po netu, kakvo to kuciste od coolermastera imas? |
#273 |
Postovi: 11,642
Očito prodaju isto kao ono što je Thermalright prodavao sa TRUE Blackom - maglu. Čini mi se da se radi o Coolermasteru CM690. |
#275 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ako zanemarimo povećanu cijenu, sa samog aspekta hlađenja nije loše obojati hladnjak i unutrašnjost kućišta u crnu, zbog toga što se onda toplina može efikasnije odvoditi infracrvenim zračenjem. Iako je sam doprinos malen, ali postoji. No doduše, treba uzeti u obzir i smanjenu toplinsku vodljivost boje...Ali u svakom slučaju, nije loše obojati unutrašnjost.
__________________ |
#279 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Crna tijela bolje apsorbiraju/emitiraju toplinu od svijetlih, sjajnih predmeta, za što sam siguran kako to svi iskustveno znaju. Zato se taj efekt obilno koristi u npr. pojačalima, kad vidiš ogromnu crnu hrgu aluminija na stražnjoj strani kućišta na koju su prišerafljeni izlazni tranzistori, to je prvenstveno radi poboljšanja disipacije topline a tek poslije radi estetike. Također su zbog tog razloga obojane i unutrašnjosti kućišta pojačala u crno, barem mislim kako je to inženjerima bila glavna misao vodilja, ne estetski dojam kad se uređaj raskopa. Evo recimo usporedba konstanti iz termodinamike tj. konstanti zračenja, konstanta (izražena u (10^(-8))Wm^(-2)K^(-2)) crno obojanog aluminija je oko 0.4, dok za ispolirani aluminij iznosi oko 0.23 - pretočeno u postotke to je gotovo 74% bolje. "Problem" je jedino kod tijela hladnjaka preko kojeg struji zrak, jer boja sa svojom (niskom) toplinskom vodljivošću može poništiti pozitivan efekt (a možda i smanjiti efikasnost hladnjaka) koji bi se dobio poboljašnim zračenjem tj. isijavanjem topline. Sve zavisi o debljini sloja, sjaju same boje ali naravno i o samim svojstvima boje. Meni bi recimo bilo zanimljivo kad bi se eksperimentalno mogli ispitati utjecaji i dobiti konkretne brojke, s obzirom na to kako u računalu postoji cijeli niz komponenti koje disipiraju velike količine topline.
#280 |
Postovi: 306
Ako se radi o razlici o 0,1c ili slicno onda vjerujem u ovo, ali ako se radi o 1c ili više razlike ono totalno ne vjerujem u to ![]() Mislim da inženjeri hladnjaka i njihovi proizvodaci zasigurno ne bojaju hladnjake u crno zbog tog efekta :=) Mada sam veoma iznenaden i nikada prije nisam dosao do takve informacije, a bome nisam ni o tome razmisljao. |
#282 | |
Postovi: 34,129
Kućište je neka varijanta CM690. Klasični nije jer on ima veći kavez za diskove i nema toliko velika slova 'LOCK' za 5,25" uređaje.
#284 | ||
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ako mi ne vjeruješ, pročitaj s drugih izvora: Emissivity Thermal design Između ostalog, ovaj zadnji link će vjerojatno mnogima razriješiti nedoumice u vezi termalnih pasti i sličnih stvari. Sa wikipedije: Citiraj:
Imajte na umu kako nisam rekao da će dobitci u hlađenju biti značajni, niti sam naveo koliki bi mogli biti, već da bi ih moglo biti, bez obzira bilo to 0.1°C ili 1°C. Hmmm da, uopće ne apsorbira infracrveno zračenje? Mislim da znam tko je trebao dobiti Nobelovu nagradu umjesto Maxa Plancka... Drži ruku na krovu crnog automobila oko podneva pa mi javi rezultate. ![]()
#285 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Čavle, Rijeka
Postovi: 199
Pa reko sam ti upija svijetlost (energiju) u ovom slučaju sunčevu, koja se transformira kako to obično i bude u toplinsku energiju. Prema tvom objašnjenju u garažu staviš crni i bijeli auto i crni bi trebao biti topliji. Ne bi rekao. Boja-svijetlost Vrsta materijala-toplina-disipacija topline Zadnje izmijenjeno od: Billkita. 30.06.2010. u 12:05. Razlog: xy |
#286 |
Postovi: 11,642
Ok, ljudi nećemo ići dalje u offtopic Ovo prelazi u slučaj pretakanja iz šupljeg u prazno, jer realno gledajući (na stranu teoriju), dobitci u temperaturi su minimalni, ili zanemarivi. Ako netko misli drukčije, neka slobodno potkrijepi praktičnim materijalima/dokazima. U suprotnom, obje strane pričaju u prazno ![]() |
#287 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ako nema dodatnog izvora topline, tj. infracrvenog zračenja, temperatura je ista jer ih nema što zagrijati. Ponavljam, emisivnost, zakon zračenja crnog tijela. Ali ovo već ide u off topic tako da dosta o tome...
#288 |
Lokacija: ČK
Postovi: 133
Swarm dude je manje-više sve dobro napisao i u potpunosti se slažem s njime. @Billkita - pa napisao ti je da crna boja najbolje upija infracrveno zračenje. Ako ti staviš u garažu auto crni i bijeli, temperatura će im biti ista jer nema izvora infracrvenog zračenja. A i da ima neki izvor infracrvenog zračenja u garaži temperatura bi im bila jako male razlike. Edit: Swarm dude je bio brži ![]() |
#289 |
Postovi: 517
Aj da se mi vratimo konkretnim hladnjacima za Core 2/Core i3/i5/i7 procesore kao što naslov threada govori. (iako je Swarm Dude u pravu glede odnosa boje i termodinamike, samo crna boja nije nužno crna u toplinskom infracrvenom spektru gdje je to bitno - radijatori u stanovima isijavaju preko 90% crnog tijela iako su obojani uglavnom naočigled "bijelom" bojom...nebih sad o fakultetskim glupostima, davno je to bilo kad sam učio... samo ne kužim zašto se imaju potrebu neki ljudi javljati i izrugivati makar očigledno neznaju/ne shvaćaju o čemu pričaju, a i neda im se informirati... gomilanje postova, ego, trolanje ili?) ... Dakle, za vikend sam si odlučio složit laganini jednu mašinu, pa sam za početak išao očistiti trulju uzetu od extreme pc koji je pak uzeo od magarca i tako... (na pitanje kako očistiti zapečenu duhansku prašinu i packe - ja sam to odradio kompresorom za zrak, kompresorom vode za pranje auta, osušio fenom, i na kraju uglanjcao krpicom i arfom za prozore ) No, gledam, ne sviđa mi se ta crna boja na kontaktnoj površini, previše je tu slojeva. i tako, vodeni šmirgl, kvadrat stakla za ravninu i deri. Skužio polako kako je podloga konveksna, i to poprilično - što se da vidjeti na djelomično skinutom niklu ispod boje, ispod kojeg je pak ciljani bakar. Uzeo i 775 proc i fakat-sredina ispupčena, 1366 - također. Ne budi lijen, pogledao i na drugom trulji koji je netaknut iz dućana - isto. Ljuljaju se prockasi na oboje i prosijava kad se stavi u ravninu svjetla. Enivej, polulappao sam samo crnog. Evo upravo tipkam sa tog stroja. Jel bolje hladi - neznam, jer nemam za usporedbu stanje prije toga. No kontam i sama činjenica da je proc sad direktno na uglađenom bakru a ne na nekih 3 sloja raznih materijala, a proc se drži na suho "vakuum-zalijepljen" na dodirnoj površini, valjda je onda okej Eto, za potrebe flashanja biosa, na testbedu sam imao na suho, bez paste stezaljki i sarafa, samo pasivno naslonjen i7 965x bez ikakvog venta igdje na tesbedu i mirno dignuo windoze, flashao bios, oprobao coretemp - bilo na 68-70 stupnjeva po jezgrama i stoji. naravno, kad sam pogasio, bome je trulja a i memorije bili prevrući za držanje prstima. Ima li boljeg zračnog rješenja u nas od lappanog thermalrighta 120 sa ozbiljnim ventom? Možda ima. Ali ja ih koristim godinama, navikao, i ne pokazuju znakove zastarjevanja ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Overhaul. 01.07.2010. u 04:10. |
#290 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Odlican posao, i ja cu svog lappat kad mi dodje.Vidim da se dost dobije tim lappanje, pogotovo u onom topicu o lappingu gdje je ekipa dobila i po 10-15 C nize temp u loadu.
#291 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Problem nastaje kad prodavaš CPU. Svi bi htjeli što hladniji proc a kad treba kupit lappani onda se svi boje ![]() |
#292 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Ma cpu necu dirati bas zbog garancije, al opet ko zna kakav mi je proc pa je mozd i bolje da ne lappam kuler, mozda ce bolje nalijegati ako je kuler konveksan a proc konkavan i obrnuto ?
#293 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
A provjeri kakvi su. Ako je CPU konkavan tamo gdje je hladnjak konveksan, ok je ( i obratno ). No ukoliko su ok temperature sad, neznam čemu lappanje, IMHO. Najbolje provjeri kakav je CPU a kakav hladnjak pa sam odluči jeli treba ili ne ![]() |
#294 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Sutra stize trulja pa cu vidjeti, sad imam onaj gigabyte g power pro, s obzirom na velicinu kulera mislio bi covjek da moze pristojno hladit kad ono kita, ali show pocne kad se zavrti na 3200 okretaja, stavim slusalice za buku i samo cekam da se kuciste odljepi od poda .
#295 |
Why so serious
Postovi: 3,417
Ili polirat oboje ili NE dirat niš...jer poliranjem samo jedog skoro zagarantiran ti je kontraefekt. BTW @Overhaul kod ovakvog odličnog poliranja pasta bi samo smetala, nije to samo vakum to su međumolekularne veze očito si tak dobro spoliral! |
#296 | |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
prava turbina True ti dolazi sutra do 20h ![]() |
#297 | |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Ali ko sto Overhaul kaze, nekako imam osjecaj da ce bolje prelaziti toplina s proca na kuler ako nema te boje na bazi, mislio sam samo boju finim smirglom skinuti?
#298 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Čemu uopće tako skidanje boje, kad se na TRUE Blacku ionako radi o crnom niklu, koji opet štiti od hrđanja (dobro, nije da će ti kuler zahrđati) ali nema uopče smisla skidati taj sloj "samo da skineš boju". Ako češ lappati, onda lappaj kako treba, po redu gradacijama 600-800-1000-1500-2000, ovak češ maknuti taj sloj a razliku sigurno nečeš osjetiti
blaa |
#300 |
Postovi: 11,642
Ne bi bio problem. Ja sam svog Coppera "finiširao" sa 400 (i jednim listom 600 ako se dobro sjećam), pa je sve bilo dobro ![]() |
