#632 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,965
probao sam sa 10.4 i malo sam dignuo procesor, na 333x9 (3.0 GHz) i sad mi se cini da stvar malo bolje radi. Iako jos uvijek imam iznenadne dropove frame ratea... edit: sve zatrzava na djelic sekunde (mozda recimo 0.1 sek) svakih par sekundi, a inace radi glatko... zbog cega bi to moglo biti Na 3dMarku06 na default postavkama imam 16182 link Ne znam dal je to ok, al cini mi se prilicno blizu rezultatu sa reviewa kartice... Btw ocistio sam driver sweeperom stare ostatke od nvidije Zadnje izmijenjeno od: dakky. 28.06.2010. u 16:34. |
#633 |
Postovi: 103
@dakky s obzirom na procesor(ako je na def ili malo clock) to je dobar rez, pokušaj koloknuti proc pa gledaj kako ti se ovisno frekvenciji mijenja rez. |
#634 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,965
Na 2.4 je bilo 15200, na 3.0 je 16200. Dakle mijenjaju se bodovi, i rez je dobar, ali problem je i dalje sto je to sinteticki test. Problem je taj sto igre i dalje trzaju, pogotovo starije, tipa Titan Quest kojemu je recommended graficka Radeon x1950Pro .. |
#635 |
Postovi: 103
Pretpostavljam da si temeljito počisito i reinstall sve najnovije drivere, počitiso registry etc... onda neznam. |
#638 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,965
Evo me na sedmici, sve radi ko po loju, 60fps zacementirano, ali me i dalje muci zasto mi ne radi alt-tab, tj. udje u windowse a nazad u igru nece, a ako se i vrati teksture se izlome skroz i pola ih fali i treba restartat igru da bi radila kako treba. I da cini mi se da se pojavio nekakav mouse lag u sedmici, tj. sad igra radi na 60fps-a zbog upaljenog v-synca ali kao da slika mrvicu kasni u odnosu na pokrete misha... ja i dalje brijem da je kartica shebana, dobio sam ju takorec dzabe, za 500 kuna i par usluga frendu... |
#640 |
Postovi: 103
To sa alt-tab se često događa u puno igara, ne brini. |
#641 |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
može li 5850 davati sliku na 3 monitora? ne moraju sva 3 biti expanded, može 1 biti klonirani primary 2 lcda na stolu preko DVI kabela su 1. i 2. (ne treba mi dakle klon na drugome kada su oba na stolu ispred mene, te plazma tv preko hdmi kao klon primarya za gledanje filmova npr. sve je radilo u kombinaciji 1 dvi + hdmi, a sada kada je došao drugi DVI LCD u priču, mora se disableati jedan prethodni display... čemu? ![]() što ne podržava serija 5 više od 2 monitora? a ima još 1 neiskorišten izlaz... ovo je grafa: ![]() thnx
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 29.06.2010. u 19:52. |
#643 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ali ne ono kaj on hoće. Mislim da ne ![]() Da dva koristi za komp a na telki gleda nekaj drugo...
#644 |
Postovi: 565
Flashanje biosa 5850 u 5870
ovako kao prvo pozdrav grupi,probao sam flešat sa winflashom,nije mi uspjelo,tj koristio sam neke sa tech-a probao sam i sam napravit tj editirat bios sa ati rbe, opet nije mi uspjelo,uglavnom što ja hoću je to da mi neko modira moj sadašnji bios u 5870 ako nije problem ,p.s ne želim flashat iz dosa tj. atiflashom ...do sad sam koristio msi + amd gpu clock no nije mi više praktičan... ...zato i želim 5870 bios... hvala unaprijed ![]() |
#645 |
Postovi: 682
Prvo pravilo je kada fleshash nešto da to ne radiš iz Winsa nego iz dosa. Znači napravi si boot disk, bootaj sa njega u dos i fleshaj. BTW ne moraš ništa modati, jednostavno skineš asusov bios od HD 5870 (jer su otključani GPU i mem clockovi) i fleshash karticu. Napišeš u asus hd 5870 bios i prva 3 linka su:Link Link Link Naravno to je sve pod uvjetom da imaš referentnu HD 5850. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 05.07.2010. u 00:34. |
#646 |
Postovi: 565
imam xfx BE zašto bi iz dosa do sad sam bios mbo i gpu-a uvijek fleshao iz win i nikad nikakvih problema nisam imao :S p.s isprobao sam taj asus bios ali mi svaki put napiše nešto subsytem mis match tj nesto se ne podudara ocito ,pa bi zato trebalo modirat moj bios Zadnje izmijenjeno od: Minox. 05.07.2010. u 00:55. |
#647 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
Miss match ti veli jer nisu isti board ID i sl. |
#650 |
Postovi: 5,995
Imaš ga u prvom linku kaj ti je creativo 91 stavio i cijelu proceduru. Ja taj bios imam na svojoj 5870 jako dugo i nema problema. Ne znam zbog kojeg k.. mi GPUz ne želi sejvat bios jer bi ti ga dal direkt. Iako mislim da ti to ne treba jer ne profitiraš baš puno,osim eventualno sa memorijom. Ima negdje i dobar Asusuov bios za 5850 kojeg sam koristil al mi ga se više neda tražit. |
#651 |
Postovi: 565
posto nemam flopy i usb stick kako se radi bootabili cd/dvd ja sam to isao sa nerom przit ( svih 4 filea zajedno sa backup-om orginalnog) i namjestio pod advance opcije u neru neš flopy 1.44 sve mi fino sprži, i kad sam restartao, sa f11 sam izabrao boot divice ,kao vrti se cd al mi se ne pojavi ati flash tj ne boota ga ,neg odvrti neš drugo :/ na nekoj A: praticiji :zbunj: :/ |
#652 |
Why so serious
Postovi: 3,415
I za svaki slučaj stavi na cd/usb/3,5 disk "backup.rom" pa si zapiši postupak na papir kak ide, recimo F12->komanda sa imenom biosa s kojim flešaš->Z->2x yes->restart tak nekak, zapiši svoj redosljed. I kad flešaš i nekaj pođe po zlu i dobiš crni ekran, samo napraviš isti postupak i umjesto pravog biosa(s kojim si htio flešat) ukucaj ime backup.rom(a to ti je org 5850 bios) i opet si oživio karticu. Kad to napraviš nemreš zahebat stvar da hočeš. |
#656 |
Postovi: 682
#657 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,761
Slazem se s kolegom, ako ne zelis flashati iz dosa bolje nemoj niti pokusavati. Jednostavno je oc'aj i bog.. Mislim, zar niko oko tebe nema neki stick da ti posudi pa da obavis to flashanje? Nije uopce komplicirano, te je dosta sigurnije flashati iz dosa... |
#658 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
![]() Ja neznam, oče flešat karticu a nebi se ni potrudil naći na netu kak formatirat običan USB, a htel bi napraviti iz HD 5850 5870...a muči ga format. Mene je samo zezalo malo one komande u dosu al kad skužiš onda je smijeh, makar i to ima objašnjeno tu na forumu...sve mu je pred nosom. |
#660 |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
ako ti ju treba flešat mogu ti ja to sredit...samo javi...inače ja sam na 5850 stavio jednom neki MSI bios i grafa se doslovno nije htjela klokat, rušila se već na 900MHz, što može potvrdit i shaka kad je bio kod mene, jedn osatvni nije išla...vjerojatno je bio loš bios....stavio sam Asusov bios koji mi je dao Magarac i grafa je letila do oko 1040MHz....pa ako očš da ti flešnem taj bios javi... ![]() a možeš pitat i kolegu Timmy-a on je svoju 5850 flešnuo s nekim modificiranim biosem od 5870 i sve mu radi ok... |
