Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: ZG/Njemacka
Postovi: 756
Ne radi touchpad na laptopu??
Pozdrav. Imam problem na laptopu Asus A9rp. Do jučer je sve radilo kako treba, i odjednom mi više ne radi lijevi klik na tuochpadu. Miš normalno ide po displayu, i desni klik normalno radi, ali lijevi klik ne reagira ni na lijevi klik, ni na tuochpadu. Pregledao sam u postavkam od miša u kontrol panelu i sve je podešeno kako treba biti, a isto sam provjerio i postavke za miša i tipkovnicu u biosu. Postavljeno je na Enable i jedno i drugo. Zna li netko u čemu bi mogao biti problem? |
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
a dok stisnep dotične tipke , dal se čuje klik kao i prije ili neš tupo, dal propada ili kako se ponaša?? Si pokušao reinstalirati drivere za touchpad? |
Postovi: 756
Ne čuje se nikakav zvuk, kad stavim recimo pokazivač miša na križić da kao zatvorim neki prozor, on ne pocrveni kako to inače bude. Probao sam i reinstalirati drivere za tochpad, ali se ništa nije promijenilo. |
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
hoču reći ako ti tipke rade malo drugačije no prije.. onda je hardverski problem! odnosno. riknule su tipke. Ako imaš garanciju dalo bi se to možda riješiti.. |
Postovi: 756
Ma tipka radi isto kao i uvijek, ali ne prihvaća klik. Ista stvar je na touchpadu, a što se tiče garancije to je stvar prošlosti. Imam ovaj laptop već 5-6god. Probao sam sada skinuti poklopac sa doljnje strane, ali ona dva mala konektora što idu na ploču su uredno spojena. Sve mi se čini da će biti rastavljanja do zadnjeg šarafa, tko zna možda nešto i otkrijem. ![]() ![]() |
Postovi: 18,851
Koji je proizvođač touchpada? Jesi li probao sve postavke resetirati na default i reinstalirati drivere?
Postovi: 39
a da probaš s nekim antivirusom provjeriti comp. Čini mi se da nije hardverski problem već softverski. Da je hardverski problem lijeva tipka ne bi radila ali bi u tom slučaju kada dva puta klikneš po touchpad trebao simulirati lijevu tipku miša a kod tebe to nije slučaj. |
Postovi: 1,679
Ponekad ti pomaže i reinstalacija Windowsa, kao recimo kod mene. |
#9 | |||
Postovi: 756
Postovi: 33,952
Ako ne radi ni na Linuxu, očito je hardverski problem. Što se tiče modela, odi u Device Manager, nađi Hardware ID i iskopiraj ga u google pa ćeš saznati više o njemu. Najčešće su u pitanju Synaptics, Alps ili Chicony.
#11 | |
Postovi: 1,215
Kakva je stvar u Linux-u? Isto? Pogledaj da nisi nešto sprčkao u biosu, u krajnjem slučaju ga preflashaj. Meni ovo ne djeluje kao fizička neispravnost lijevog klika. Da su gumb i touchpad neispravni, lap ne bi imao pojma o tome i zacrvenio bi onaj crveni gumbić kao da sve radi. Samo ga ne bi mogao pritisnuti. A nikad nisam vidio da u isti čas rikne i tipka i touch...
Udomljujem stare laptope i njihove dijelove. ![]() |
#12 | ||
Postovi: 756
Meni se čini nakon svega da je ipak problem u lijevom kliku. Danas ću se teška srca baciti na rastavljanje laptopa. Moram ga cijeloga rastaviti, jer je touchpad ispod matične ploče. Nadam se da se to da promijeniti. Javim rezultat kasnije, i zahvaljujem svima na pomoći. |
#15 | ||
Postovi: 756
#16 |
Postovi: 756
Evo danas sam napokon rastavio laptop, i ispitao touchpad sa mjernim instrumentom. Lijevi klik je riknuo, tj. u kratkom je spoju. Kao da je stalno pritisnuta lijeva tipka. E sada me zanima da li se može zamijeniti samo onaj mali gumbić, ili moram mijenjati cijeli touchpad? Naravno zanima me i gdje bih ga mogao kupiti, koja bi bila cijena otprilike, i da li mora biti baš ovaj model? |
#17 |
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
bok gle tipka se da zamjeniti ko i svaka druga. pitanje je sada dali ima gdje za kupiti iste... i koliko je mala dali je mini SMD ili Micro.. ( sada budem pogledao sliku ) Ako na ebay-u nadjes .. naruci.. za tijedan i pol ti dodje.. ali mislim da nije potrebno.. treba ti tipka i neki serviser mobitela da ti to prelemi i to je to NIje ni čudo da je riknula kad si "navikao" na touchpad... ![]() Edit: Evo pogledal sam.... reci koja je riknula??? gornja ili donja??? Uglavnom.. probaj nać servisera... to je koja minuta posla.... Edit: http://www.tablix.org/~avian/blog/ar...n_on_an_eeepc/ Zadnje izmijenjeno od: asdf123. 02.07.2010. u 18:09. |
#18 |
Postovi: 756
Riknula je gornja gledano na slici, iako se meni čini da su oba dvije iste. Ne bi to trebalo biti problem za zalemiti, koliko je problem nabaviti u mom malom mjestu. Bit ću prisiljen neko vrijeme biti bez laptopa, dok se ne snađem za tipku. Hvala na savjetima i pomoći ekipa, a ako netko slučajno ima tipku iz nekoga rastavljenoga laptopa neka se javi na PM da se dogovorimo. LP |
#19 |
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
Ajde zamolil bi te.. još jednu stvar.. Ako nije preveliki problem... izmjeri veličinu tipke..... Iz slike vidim da je 6mm*6mm ali ne vidim visinu.. ![]() gledal sem bas ima v chipoteci... ali je 4 mm visoka.( previsoka ) doje oko 3 kn.... Ako imaš doma kakav chinez fotic. ili nekaj drugo s tipkama tamo češ nać :-) E da ... ako nađeš promjeni obje. ![]() Evo.. ja otvoril jedan foić sim kaj imam... i nutra ima 12 sličnih gumbića :-) ali taj chinez mi jos radi . Poanta.. ako nisi bacal toakvo istocno sranje.. sada dobro dodje.. jos ako znas nekoga ko je spretan s lemilicom... Poz! |
#20 |
Postovi: 756
#22 |
Lokacija: VŽ-okolica
Postovi: 118
evo da se nadovezem,meni odjedanput prestao raditi scroll na touchpadu,sve ostalo radi,kaj napravit..? |
#23 |
Postovi: 1,215
#24 |
Postovi: 118
izgleda da je bila,kasnije sam skuzio da ni lijevi klik ne radi,pa sam restartao,i proradilo sve.. |
