Staro 25.06.2010., 22:57   #1
loCe
loCe's Avatar
Postovi: 56
Unhappy Intel E4400 više ne radi na 3.2 GHz kao prije
Imam e4400 koji se s defaultnih 2.0GHz kloka na 3.2 bez nekog veceg problema (AC Freezer 7 to bez frke hladi)...
I sve je to super radilo do pred kojih tjedan-dva, kada sam poceo dobivati random BSOD-ove, konkretnije stop error 124 (koji prema google-u signalizira hardversku gresku)... nakon kaj sam istestirao svu memoriju (modul po modul), burnao graficku karticu, izvadio zvucnu karticu, zakljucio sam da je greska il u maticnoj il u procesoru...
Nakon toga sam procesor vratio na pocetnih 2.0 i od tad radi sve savrsheno... U medjuvremenu sam skuzio da je Northbridge (P35) kipuchi (3sec dodirom max. prije nek pocinje pechi) i sad neznam konkretno u cemu je vishe problem...
Je li moguce da nakon nekog vremena dodje do troshenja materijala i pada kvalitete samog procesora pa da se sve teze i teze kloka ?
Da li se mozda Northbridge pregrijava i on uzrokuje nestabilnost ?
Kaj se tice hladjenja, imam 6 ventova u kucistu CM690 (14cm donji upuh, 5x12cm (prednji, donji i bocni upuh, straznji i gornji ispuh))...
Memorija nije klokana, a voltaza proca je 1,3875 s postavkama 400x8 ili 320x10...
Sada ga max. mogu stabilno clockati na 2,66 i pad performansi je osjetan
Zivcira me kaj 2 i pol godine sve radi bez ikakvog problema, bez jednog jedinog BSOD-a i onda odjednom pochne hebat i ne prestaje... 2 i pol ljeta je sve prezivjelo i kaj sad odjednom ne valja ?
Hvala unaprijed!
Pozz
loCe je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2010., 19:24   #2
Rush xxx
Postovi: 41
Probaj dat još voltaže procu.Meni se znalo dogodit da proc nakon nekog vremena što je clockan jednostavno počne tražit više struje.Istestiraj proc u occt testu da budeš ziher da je stabilan.Uvjek možeš stavit neku malu puhalicu na chipset.
Rush xxx je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2010., 20:58   #3
loCe
loCe's Avatar
Postovi: 56
flashirao sam bios na zadnju ver F12 (iz nekog razloga bio je na verziji F2... mozda zbog vadjenja baterije ?) i dao sam mu 3-4 inkrementa voltaze... i sad je na 1,40V i radi ok...
Staro 26.06.2010., 22:53   #4
asdf123
asdf123's Avatar
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
bok
a reci, kažeš da se začas zagrije nirthb. a si mjenjao pastu??? mislim.. nije da sada bi to neš trebalo pomoć.. ali probaj... jer kao je hladnjak začas vruč znači da ipak dobro odvodi toplinu s northb. ugl.. promjeni pastu i na north i na south-u... ( neznam kažeš da imaš ploču 2.5 god ak sem dobro vidio.. pa ako nisi mjenjao možda bi bilo dobro )
Probaj viditi u biosu i u Everestu kakve ti kaže temperature i napone za north i south.. možda tu nekaj ne štima! ako ima uber napon onda se bude pregrijavao... a možda smanjenje bude pomoglo to riješiti.. ali znam da pregrijavanje izaziva.. BSOD.. sad sem imal to...
moguče da su i lemovi neki stradali.. od temperaturnih šokova.. ali to je eventualnost... možda nije do toga!
asdf123 je offline   Reply With Quote
Staro 27.06.2010., 00:21   #5
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,764
Autor loCe Pregled postova
Vadjenje baterije ne moze na nijedan nacin utjecati na verziju samog biosa
Sto se tice nestabilnosti, proc ti vrlo vjerojatno trazi jos voltaze. Tako da ti ne preostaje nista drugo nego naci optimalnu brzinu/voltazu, sto ne podrazumjeva da je tih 1.40 ok.. Znaci, mozda je moguce da bi proc radia s manjom voltazom uz nesto manji oc te manje grijanje (sto je po meni najbolja kombinacija)...
Autor asdf123 Pregled postova
bok
U svakom slucaju dobar savjet, ne moze skoditi da prominis pastu te eventualno spustis temp za koji stupanj...
Sn4k3 je online   Reply With Quote
Staro 27.06.2010., 00:38   #6
vm@
vm@'s Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
da ti se možda ne događa nešto kao SNDS
vm@ je offline   Reply With Quote
Staro 27.06.2010., 02:53   #7
loCe
loCe's Avatar
Postovi: 56
bok
Promjenu paste imam u planu kao i posatavljanje 40-60mm venta kod NB-ovog hladnjaka...
U biosu mogu vidjeti temp. proca i ploce (IMHO, jer je preniska da bi bila NB-ova temperatura - oko 40ak °C) a za voltazu se ne sjecam da sam igdje vidio ikoju drugu osim procesorove... ima opcija za +0.1,2,3 za NB, SB i memu ak se dobro sjecam...
Kaj se tice promjene ploce, dok radi, radi...ne isplati mi se je mjenjat nikako jer su preskupe ploce za ionako vec zastarjeli 775 socket...
Autor Sn4k3 Pregled postova
Ma problem je u djelitelju memorijskog takta... na 2, 2.66 i 3.2 mi mema moze raditi na 800MHz, sve ostalo je iznad ili ispod tih 800MHz... buduci da imam kingmax koji nemoze podnijeti ni 5MHz overclock, ne ostaje mi puno izbora
Autor vm@ Pregled postova
SNDS ?
Zadnje izmijenjeno od: loCe. 27.06.2010. u 03:01.
Staro 27.06.2010., 03:27   #8
vm@
vm@'s Avatar
Postovi: 547
suden northwod deth syndrom
povezano je sa dizanjem volaže, frekvencije i povečenog zagrijavanja, dovoljan je i samo jedan od ovih faktora da dođe do snds-a
Staro 27.06.2010., 08:07   #9
loCe
loCe's Avatar
Postovi: 56
Citam da je to povezano s P4 verzijama, a threadovi su iz '02... mislis da se i na noviji NB-ima desava ?
Staro 27.06.2010., 10:01   #10
Uber Gosu
FORD Fix Or Repair Daily
Uber Gosu's Avatar
Postovi: 872
Začudio bi se kolko kingmax ide iznat defaulta, svaki kingmax keks (667 i 800) ima na poleđini napisano da će 100% raditi na 667 ili 800 na 1.8v, dok za 1066 treba do 2.1v, meni su 800tke uredno radine na 1066@2.1v dok sad imam 1066tke čisto zato da nemoram u BIOSu šaltat i forsat ručno.
Uber Gosu je offline   Reply With Quote
Staro 27.06.2010., 10:55   #11
loCe
loCe's Avatar
Postovi: 56
mislim da sam na 810 il 815 s defaultnim naponom jednom drzao i da se bsodalo dok nisam vratio na 800... a do 1066 nisam nikad ni pokusavao jer kolko znam rast performansi je zanemariv...
Staro 28.06.2010., 12:51   #12
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,976
Dugotrajno klokanje je štetno za svaki procesor i prije ili kasnije će prestati raditi na određenom taktu/naponu jer nije za to predviđen. Nije ga proizvođač bezveze stavio na točno određenu frekvenciju - neki test je pokazao da on na većem taktu/množitelju ne radi dobro i to je tako. Pomiri se s tim i spusti takt ili povećaj napon, ali bolje ovo prvo.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 28.06.2010., 23:31   #13
loCe
loCe's Avatar
Postovi: 56
ako ukljucim nazad ono intelovo dinamicko mijenjanje mnozitelja odnosno frekvencije proca, oce li to produziti vijek trajanja proca ? il proc stradava iskljucivo zbog visoke voltaze + temperature ?
Staro 28.06.2010., 23:42   #14
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
D-I-A-B-L-O's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Svakako uključi, za performanse ti neće naškoditi ništa, ali ćeš zato imati hladan procesor u idle-u, jer se i voltaža automatski smanjuje u mirovanju.
D-I-A-B-L-O je offline   Reply With Quote
Staro 28.06.2010., 23:47   #15
vm@
vm@'s Avatar
Postovi: 547
kod northwooda je procesor znao stradavati i samo zbog veče frekvencije, svaki procesor zreči el. mag. zrečenje, povečanjem takta povečava se i frekvencija zračenja, cpu cooler djeluje kao antena i ovisno od dizajna coolera ili šalje zračenje od procesora ili ga vreča prema jezgi i dolazi do interferencija koje degradiraju procesor
Staro 29.06.2010., 00:19   #16
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,506
da ti nije pocela ploca undervoltati? Jesi li provjerio koju voltazu pokazuje za cpu u everstu (mada ni everestu ne vjerujem u potpunosti)?
Staro 29.06.2010., 02:34   #17
Speedbreaker
Postovi: 545
Ovo bi trebao biti školski primjer degradacije procesora.
Temperatura NB-a nebi trebala biti problem s obzirom da je dvije i pol godine radilo dobro.Ja isto imam P35 i nemogu staviti prst na njega niti u idlu, pa se idalje dobro drži overklokan.
Nebi škodilo staviti neki bolji hladnjak na NB, ali sumnjam da bi pomoglo.
Ako ti se da zezat, probaj svoj procesor upiknut na drugu ploču i provjerit jel ti radi probleme kad je klokan kak je bio do sada.Tek tolko da svoju ploču provjeriš.
Također je bitno da provjeriš da li procesor na stock voltaži i na default frekvenciji baca greške ili se ruši.Ako se ne ruši onda je idalje prilično zdrav.
Ako je stabilan na defaultu, i želiš mu sačuvati vijek, onda mu nađi maximalnu frekvenciju sa 1.3875 i zadovolji se sa time.
domy os je to super objasnio.
Slična stvar je (bila) sa balistikom, samo što su oni puno prije rikavali.
Speedbreaker je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2010., 03:00   #18
Nybelung
Cijedi ga onda dok ne krepa. Povećaj mu napon, pa dokle ide..
Staro 29.06.2010., 05:29   #19
loCe
loCe's Avatar
Postovi: 56
u idleu je oko 1.36V dok pod opterecenjem pada do 1.344V... u biosu je postavljeno na 1.40625 dodushe...
