#1831 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 26
Pozz....ja sam vlasnik Radeon HD 4870 512 Mb. Kupio sam je prije kojih godinu i po na pocetku nije bilo problema....a uskoro su mi se poceli pojavljivati crveni pixeli po ekranu...i recimo dok igram neku igricu pa je pauziram i odem do desktopa dost cesto mi zna zablokat komp na par sekundi i onda nastavi raditi uz poruku na slici 2. sto se dogodilo ovaj put kad sam otvaro sliku da pokazem pixele... ... googlo sam i slabo neko i ima uopce ovakav problem a kamoli da ga je rijesio... ako bi mi iko od vas mogo pomoc il da je imo slican problem stvarno bi bio jako zahvalan ![]() i dal da se mozda obratim prodavacu i jos tijekom garancije zatrazim novu? Slike. Slika.1. To je recimo primjer dok citam forum -.- ![]() http://img37.imageshack.us/i/69872609.png/ Slika 2. Dole pise http://img199.imageshack.us/i/86159868.png/Display Driver AMD driver stopped responding and has successfully recovered! Zadnje izmijenjeno od: eRRoX. 21.06.2010. u 13:52. |
#1833 |
Postovi: 26
#1834 |
Postovi: 59
isplati li se uzeti polovnu geinward 4870 1gb GS za 700 kn + garancija do12. mjeseca? koliko je bučna? da li stvara neke karakteristične probleme? i pitanje da li bi ju PNF 400 mogao držati ili bi mi trebalo i novo napajanje (ostatak kofiguracije pod moj komp)? |
#1835 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Neće ti biti baš tiha ta grafa, Gainward/Palit biturbo ventovi se prilično čuju ali s druge strane i solidno hlade, što je dosta bitno kad je ATI serija 4xxx u pitanju. Sve u svemu neloša kupnja, OK cijena za 1Gb model i napajanje ne trebaš mijenjati.
#1836 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Kartica ti se vjerojatno pregrijava...loše kućište, slaba ventilacija, slabo naliježe hladnjak ili slično Edit: a možda i kartica poludi na Milu Kitića i Marinka Rotkvića ![]() |
#1837 |
Postovi: 59
hvala na odgovoru! Ma jos se dvoumim, mozda odem ne dosta slabiju 4670, jer igram se na kompu mozda 5% vremena tako da bi mogo prezivjeti i s manjom rezolucijom i manjim detaljima... pa bi onda ova kartica bila totalni overkil! a jos cu se 48 puta predomišljat ![]() |
#1838 | |
Postovi: 648
Ako je 700kn, onda uzmi 4870. Ako je 4670, razlika na cijenu nove je premala, više isplati 4870. |
#1839 |
Postovi: 3,778
#1840 | |
Postovi: 26
hahahhahahhahahaha...di si to sam uspio vidjet??? oci sokolove hahahahhahaha ![]() btw hhhhhh....to su remixevi sve...inace ciste cajke bas i nevolim...al ovak uz neki techno beat....da...inace slusam techno...tak da to odma razjasnimo xDDDDDDDDDDDD Zadnje izmijenjeno od: eRRoX. 14.06.2010. u 18:15. Razlog: Razjasnjenje :P |
#1841 |
Postovi: 26
Pozz....ja sam vlasnik Radeon HD 4870 512 Mb. Kupio sam je prije kojih godinu i po i na pocetku nije bilo problema....a uskoro su mi se poceli pojavljivati crveni pixeli po ekranu...i recimo dok igram neku igricu pa je pauziram i odem do desktopa dost cesto mi zna zablokat komp na par sekundi i onda nastavi raditi uz poruku na slici 2. sto se dogodilo ovaj put kad sam otvaro sliku da pokazem pixele... ... googlo sam i slabo neko i ima uopce ovakav problem a kamoli da ga je rijesio... trazio sam pomoc na forumu al ono...dobio razlicite odgovore i sad jel vidim da LuXZg razvaljuje pa bi tebe to pito... jedan je reko da furam odma u ducan dok je pod garancijom al problem je sto sam je kupio u njemackoj pa onda je moram tam furat ![]() pa su mi rekli da se pregrijava sto je isto moguce jer je kuciste pomalo i to...al mi se pojavljuju te cudne crte i pixeli i odma na pocetku kad upalim tek komp dok dodjem do log in screen-a ![]() i onda mi se za crni slika i moram restart i od jedno 15 pokusaja uspijem uc u windows i onda mi je temp na koji 79 stupnjeva pa povecam brzinu fan-a na 100% da ju rashladim a onda kad padne na 50 stupnjevba vratim na 60 i tak ostavim i onda nema problema ![]() pa sam jos cuo kao neku foru da ju stavim u pecnicu na 220 stupnjeva ( WTF??) na kojih 5 minuta?? i dal da se mozda obratim prodavacu i jos tijekom garancije zatrazim novu? fkt bi ti bio jako zahvalan ako bi mi ikako mogo pomoc...ma i odojak se odma pece ![]() Slike. Slika.1. To je recimo primjer dok citam forum -.- ![]() http://img37.imageshack.us/i/69872609.png/ Slika 2. Dole pise http://img199.imageshack.us/i/86159868.png/Display Driver AMD driver stopped responding and has successfully recovered! |
#1842 |
Možeš probat dvije jednostavne stvari: 1. Dobro očistit karticu. Kompresorom npr. 2. Stavit nove drivere Ako još uvijek imaš garanciju nemoj ju otvarat i sl. Šalji odma za Njemačku. ![]() |
#1843 |
Postovi: 177
Šalji na garanciju ako ikako možeš, probaj prvo kontaktirati dućan di si kupio pa se dogovori s njima. Evo ti moj slučaj ako pomaže: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=190616 |
#1844 |
Postovi: 26
Hahahahahahahha problem riješen...barem za sad... neznam u čem je bila stvar i ako sam ja sam update-o drivere za grafu i sve pustio sam sad windows ( imam win 7 x64) da update sve i pogle čuda...nema vise ni artifakata ni crta ni ničeg po ekranu.... nadam se da ce ostat tak i da ce ostalima pomoc...cudno =) hvala svima na pomoci i zelim i vama srece da sto prije rijesite to =D pozzz Edit: Predobro i prelagano da bi bilo istinito...pokreno CoD4 i nakon 2 minute igre....ponovno artifakti....zamrzavanje.... i driver not responding... -.- .... i onda sam se opet namucio dok sam ga upalio... razlog definitivno nije pregrijavanje.... nista saljem natrag u njemacku -.- Zadnje izmijenjeno od: eRRoX. 21.06.2010. u 21:49. |
#1845 |
Make it so
Lokacija: Enterprise-E Ready Room
Postovi: 93
Pozdrav svima, isprike ako sam promašio topic, no ova se činila kao najbolji izbor. Suočen sam sa interesantnim problemom, pa ako tko ima ideju ili prijedlog što bi tu moglo biti u igri, cijenio bih to. Nedavno sam zamjenio stock XFX hlađenje s Accelero Twin Turbo Pro i (nakon što su VRM-ovi otišli iznad 125 C na FurMarku) s ThermalRight VRM-R2 coolerom. Ono što me zbunjuje jesu značajne temperaturne razlike po VDDC fazi koje ne mogu objasniti, kao što niti ne znam koliko je to normalno - pretpostavljam da nije, jer guglanjem okolo nisam uspio naći ništa slično, pa me interesira mišljenje eksperata ovdje. Koristio sam AS5 termalnu pastu i za GPU i VRM-ove - nanio sam ga jednoliko i tanko i na GPU/VRM površine s kreditnom karticom, te ga "utrljao" u heatsink (onako kako je to već X puta predloženo). VRM-R2 sam zategnio do kraja i vrlo vjerojatno dobro naliježe na same VRM-ove (ne mogu reći 100% jer je konstrukcija coolera takva da je zapravo nemoguće vidjeti je li dobro nasjeo ili ne). Ambientalna temperatura je konstantna tijekom mjerenja (cca 23-25C). Evo direktnog outputa iz GPU-Z-a (Everest, iz nekog razloga, prikazuje samo najmanju VRM temperaturu, koja je korist od toga?). Idle: GPU Temperature [°C] - 39.0 VDDC [V] - 1.1000 VDDC Current [A] - 12.2 VDDC Phase #1 Temperature [°C] - 35 VDDC Phase #2 Temperature [°C] - 38 VDDC Phase #3 Temperature [°C] - 44 FurMark load (najviša temperatura iz loga, nakon cca 8.5 min testa): GPU Temperature [°C] - 62.0 VDDC [V] - 12.625 VDDC Current [A] - 55.5 VDDC Phase #1 Temperature [°C] - 58 VDDC Phase #2 Temperature [°C] - 77 VDDC Phase #3 Temperature [°C] - 103 Što bi potencijalno moglo objasniti ovakve drastične temperaturne razlike? Zbilja nisam pretjerao s AS5 slojem, poprilično sam siguran u to. Također, još jednom, ne mogu primijetiti da je heatsink krivo ili loše nasjeo (to je skoro nemoguće). P.S. Jučer sam otkrio da je AS5 blago kapacitivna (ali nije vodljiva!) te se ne preporučuje njezina primjena oko otvorenih pinova ili slično. Sva sreća da su VRM-ovi goli kao od majke rođeni! Misli li netko da postoji veliki rizik od spaljivanja nečega čisto zbog toga jer je pasta otišla tamo gdje nije smjela? Što (osim termalnih traka i raznih ljepila) preporučujete?
==== If you try and design something idiot proof, God will create a better idiot. |
#1846 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Skidaj srebrnu pastu sa VRM-ova, svaka pasta koja sadrži bilo kakav oblik metala u sebi provodi struju, a mislim da sam negdje pročitao kako je preko VRM-ova premazan samo nekakav bezbojni lak koji služi kao izolacija, pa ako prilikom čišćenja istih zguliš taj lak, lako je moguće da spališ karticu. Uzmi si bilo koju pastu ali da nije silver. Što se tiče temparatura, ovih 103°C kako god puno izgledalo nije tako strašno, pogotovo uzevši u obzir da kartica takvo opterećenje neće nikada doživjeti u stvarnosti, pa je samim time i mala šansa da će se ikada u igrama toliko zagrijati. Najbolje ti je testirat u igranju sa gpu-z, na tabu "Sensors" čekiraj one dvije kvačice dolje i pokreni neku igru na barem 30 minuta, pa kasnije provjeriš na GPU-z max. temp. VDDC-a. |
#1847 |
Make it so
Postovi: 93
Pa, koliko sam ja vidio s GPU-Z (ovi svi rezultati su izvučeni iz njegovog loga), u igrama to nikad ne pređe 80-90 C (mislim na tu jednu fazu, ove ostale su ledene na 60-70 C). Pošto to već radi tako dva dana, ima li zaista još neke mogućnosti da se išta kratko spoji i spali? Mislim, osobito stoga što je kartica orijentirana naopako, pa bi ikakvo curenje zapravo išlo od PCB-a, a ne na njega?
#1849 |
Xulos :)
Postovi: 7,566
Posto sam citao da 4870 imaju problema s grijanje i da je luxZG napisao tut kako podignuti brzinu venta za 2D i 3D profile , jeli moguce sa Riva tunerom dginuti brzinu venta na 60% i tako ostaviti da radi cijelo vrijeme jer mi buka ne smeta ? dali riva tuner podrzava ati kartice i dali ce se klati sa CCC ?
#1851 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 54
Možeš sa riva tunerom podesiti fiksnu brzinu vrtnje, evo i jedan tutorijal Iako je za ATI kartice Msi Afterburner prva preporuka od sličnih alata |
#1852 | |
Xulos :)
Postovi: 7,566
@ tyrant za ovo znam , tako sam radio na 9800gtx+ oa me zanima dali se moze i na ati tako, sad vidim da moze.Sto se MSI tice , probat cu ga, dali i on ima tako da se postavi fiksna brzina vrtnje pri startupu ?
#1854 |
Xulos :)
Postovi: 7,566
e to sam trazio, znaci oba imaju opcije pri startupu. Fino ja nju nakeljim na 60 % cijelo vrijeme , buka mi ne smeta ,s profilima i mjenjanjem mi se neda zayebavati a od viska zraka glava ne boli. Nego me sad zanima oce li joj tih 60% bit malo ipak ce sad doci temp 30+ pa da nebi prdnula prije reda.
#1855 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 21
Mislim da nebi trebalo bit problema, prati malo temp ako bude iznad 75-80 povisi jos ako ti buka ne smeta p.s. a zasto koristis riva tuner kad u catalyst control centru mozes sve to podesavat? |
#1856 |
Xulos :)
Postovi: 7,566
A nekako mi taj CCC nije bas , neznam.al probat cu i njega i MSI i rivu pa cu vidjeti.Jos nesto. Da li je jako tesko zamjeniti pastu na GPU na referentnoj kartici ?
#1857 |
Ne. Jedini problem bi mogla biti ona "žvaka" tj. ona termovodljiva ljepljiva trakana VRM-ovima, to dobro pripazi. Ako se "razguzi" mogao bi ti ostati prazan prostor i eto vraga...Uglavnom, GPU je nikakav problem, no svakako odmah po instalaciji startati GPU-Z i popratiti sve temperature i u 2D i u 3D modu ("sintetika", igre...). Sretno! |
#1858 |
Disturbed
Lokacija: Bogu Iza Nogu
Postovi: 1,420
47 stupnjeva idle, 71 stupanj max load pri 41% okretaja venta ( Sapphire sa default hladnjakom ) To ok temperature? Dosta se vise grije nego HD3870 pa reko da provjerim ![]() |
