Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Sesvete-Pitomača
Postovi: 36
Procesor mi normalno radi na x13.5 multiplier,no prilikom podizanja na x15 komp radi normalno ali kad ga ugasim i ponovo upalim ne diže sitem.Molim za pomoč Trenutna konfiguracija:MBO:ASUS M2N32 WS PROFESSIONAL RAM:OCZ 6400 2X2 GB CPU:AMD 7750 BE HARD:160 GB GPU:ZOTAC GTS 250 512/256 PS:550W |
otišo po cigare i nesto
Lokacija: Zagreb (Maksimir)
Postovi: 373
Ajd dok digneš prvi put odvrti koji test par sati i vidi da li je stabilno jer ak neće bootat jedina mogučnost je da mu je to preveliki oc. |
Postovi: 36
Radio je na x15 jedan cijeli dan i bilo sve ok,restartam komp i normalno podiže bez ikakvih problema samo dok ga ugasim vise se neče podič.Probao sam i na x14 isto mi se dešava. Dali je možda matična u pitanju?? Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 28.06.2010. u 12:41. |
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
bok sused! Imaš everest na kompu??? Uglavnom pokreni everest i pogledaj kaj ti veli za bateriju.. a i kaj veli za ostale napone.???! Si probal deti najnoviji bios za tu ploču??? veliš da ne diže sistem, a reči jel ima boot screen ili se samo ventilatori vrte na prazno? dal kaj tuli matična.. dal bipne??? Pogledaj na doljnjem delu ploče. more biti da je tam negdi jeden kondenzator nabubril. ( nemora biti ali more ) al pogledaj celu ploču! |
Postovi: 36
Bok! Everest kaže ovako http://yfrog.com/3z97150522j Bios verzija za ploču je zadnja iz 2008 novijeg nema.. Nema boot screen,i ventilatori vrte na prazno a matična ne daje nikakve zvukove.. Koliko sam vidio kondenzatori su svi u redu. |
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
Dakle. ovi naponi mi jako smrde! Najbolje ako si u stanju zamjeni napajanje. na par dana... jer čini mi se da ono zeza! samo 3.3V izgleda ok, a ovo ostalo je mrvicu ispodn sada možda je to još uvjek u granicama normale.. ali moje je iskustvo da komp radi tako kad napjananje ne proradi od prve! Uglavnom čini mi se da je slična situacija kada pališ ploču a bez onog malog 12V raila .??? Probaj procimat i optički inspicirati konektore za napajanje matične i na ploči i na napajanju.. pa ako neš izgleda sumljivo.. e tu je zec! Eto. mislim da je problem u napajanju. probaj s drugim. pa ako problem ostaje, onda nije! LP |
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
MS industrial i takvi.. to je sad upitno.. Neznam kakvo si napajanje kupio. ali eto. možda je ono dobro a da je onda do ploče!. Vrati staro napajanje i poslikaj napone! pa možda otkrijemo krivca ( ukoliko imaš staro pri ruci ) LP |
Postovi: 36
Evo nakon nekog vremena probao sam i sa starim napajanjem i opet isto.Stvarno neznam vise šta bi pokušao da otkrijem u čemu je problem. |
Postovi: 36
Cooler je Blue orb II,a temperaturu sam gledo preko Everesta i kreče se oko 40 stupnjeva.Resetiranje biosa sam probao više puta.Jedino taj napon se nisam usudio podizat trenutno mi je CPU jezgra 1.36 V sad neznam do koliko bi smio dič napon a da se nebi ništa desilo?? |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
ma sve do 1.45V bi trebalo biti sigurno uz odgovarajuce hlađenje. polako dizi napon, vidi kako se ponasa i pazi na temperature da ne prelaze 70 stupnjeva u full load-u. 73°C je maximum prema AMD specifikaciji. |
Postovi: 36
Ovako probao sam staviti na x14 (2,8 ghz) i na voltažu 1.45 i radi temperatura 43 stupnjeva,no prilikom podizanja na x15(3.0 ghz) opet isti slučaj komp ne boota.Znaći nešto drugo je u pitanju. |
#16 |
Lokacija: ST
Postovi: 398
hm, mozda nemas srice pa te dopao los primjerak procesora. i po drugim forumima su se ljudi zalili da nemogu clockat vise od 2.9-3.0 GHz. Jesi pokusao sa podizanjem takta sabirnice, bez diranja mnozitelja? |
#18 |
Postovi: 18,997
Probaj promijeniti množitelj memorije ili kompletno cijelu memoriju.
#21 | |
Lokacija: ST
Postovi: 398
ako si u mogucnosti testiraj proc na mbo sa novijim chipsetom (AMD 700 chipset serija). ali kao sto vec rekoh vjerojatno je proc u banani, los primjerak... =( |
#22 | |
Postovi: 45
Ako je stavljen na Auto tad ti je rad na 677mhz, stavi na 800 mhz i probaj pa će radit. Ako su dignuti množitelj i imaš probleme kod dizanja da ti je problem u memoriji. procesor AMD 7750 BE radi na 2,7 ghz ili 2,8ghz pa nebi trebao overclockati. Kod igre onda idu overclockanje. |
#24 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
žalosno no ta serija proceva nije baš namjenjena za clockanje... Ja imam 7850 i mogu ga dignuti na 3.4 GHz no uz dizanje dosta voltaže. No od kada sam napravio flash novog biosa na ploči ne ide preko 3.1 ghz da radi stabilno... Sa starom pločom nije išao preko 3.0 GHz. Ne kužim ćemu otključani množitelj kada ga možeš slabo dignuti... |
#26 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Jesi ti siguran da nije najbanalnija stvar na svijetu, a to je baterija na matičnoj?? Ako ti radi normalno kad povisiš na 15 i nakon restarta ostaje na 15, ali nakon gašenja i ponovnog paljenja neće, mogla bi lako biti baterija neispravna baterija na MBO, pa ti nakon gašenja automatski bios loada tvorničke postavke... |
#28 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: duga resa
Postovi: 2
iskljuci cool n quiet u biosu maticne |
#29 |
Postovi: 36
Isključio sam tu opciju još prije tako da je ipak nešto drugo.. |
