Staro 25.06.2010., 23:34   #31
asdf123
asdf123's Avatar
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
Autor Dizel Pregled postova
Nevjerovatno je da još uvijek ima sobarica koje zamišljaju SKF 6205 ležaj u pljastikaner ventilatoru
Gle.. moš ti reč kaj očeš.. ali u intelovim ventovima je Sleev bearing.. kaj znači.. da čim on ostane bez ulja moš ga baciti ća.. jer kada prosvira više niš ne pomaže a nije ni da su novi tihi...
Uglavnom.. nedaju se ni otvoriti da se podmažu..
Zaključak... Stock cooleri su za jednokratnu upotrebu su.. a možda ni za to!
a tko želi bolje hlađenje i tišinu za OC-an.. proc more ga odma prodati cigi za pol kune! ili na tržnicu.. što je također često! A nisu ni AMD-ovi niš bolji.
Što više para to manje muzike ( hvala bogu! )
LP
asdf123 je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2010., 02:02   #32
PC-Extreme
PC-Extreme's Avatar
Postovi: 7
LoL stock cooler od intela je u principu dobar do prvog skidanja skoro svaki nakon skidanja čišćenja mjenjanja paste i vraćanja u 80% slučajeva ćeš dobiti hrpu čudnih zvukova iz dotičnog stoga jednostavan savjet google surf i traženje hladnjaka kojeg si naravno možeš priuštiti jer paleta je široka a i cjene isto. Uglavnom rješi se tog plastičnog polu proizvoda i stavi na cpu pravo hlađenje i rješio si se svih problema.
PC-Extreme je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2010., 02:35   #33
asdf123
asdf123's Avatar
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
to sem htjel reč..
Jednokratna upotreba. stvi ga jednom i baci...
Neznam. Ne sviđaju mi se., da se barem da zamjeniti ventilator.. a da bude estetski... prihvatljivo... komad aluminija ko i svaki drugi. ali opet.. ova plastika niš nevalja!
ovaj vent : ARCTIC-COOLING F9 Pro,PWM, 92mm, 2000 okr/min ( našo sam ga u linksu.)
to mi se sviđa!. čini mi se da bi se ova plastika dala skinuti.. i 4 gumice zaljepiti na aluminij... i da bi to možda rješilo problem sa stockom??? Iako mislim da bi trebal biti bar mali prstem ono rotora da usmjeri propuh prema dolje!,
Prijedlozi????
Zadnje izmijenjeno od: asdf123. 26.06.2010. u 03:01.
Staro 26.06.2010., 05:28   #34
blueshadow
blueshadow's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 214
CPU cooler se ne kupije svaki dan tako da mu se isplati naci cooler koji pase na danasnje s. samo mjenja kopce
blueshadow je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2010., 10:13   #35
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Dobro da ne počnete srat kako intel daje nacrtani kewler uz procesor. Svaki box hladnjak radi i hladi. I dan danas imam nekoliko s.370 box hladnjaka koji i nakon toliko godina okej rade.
Staro 26.06.2010., 12:13   #36
PC-Extreme
PC-Extreme's Avatar
Postovi: 7
radi i hladi radi ( BUKU) a hladi (ništa) tj radi dok ga prvi put ne skineš a onda ili one capice za pričvršćivanje se razvale ko da si vent skino 100.000 X a ako one prežive onda kad ga postaviš zvuči ko F16 pri uzljetanju mislim da ti cooleri vrijede tko bi pametan davao od 200 do 1000kn za colere za proceve kad stock košta 50-ak kuna tj kako se kaže prva pomoć dok ne kupiš bolje
Staro 26.06.2010., 12:58   #37
Mad_Duke
Sorry stari ali nisi u pravu. Tko bi plaćao za 200-1000 kuna za coolere kada bi stock box radio kak spada pitaš?
Pa otprilike preko 95% ljudi koji kupe komp, stave ga ispod stola i ne diraju ga sljedeće 3-5 godina dok ne crkne nekaj. U svim svojim godinama ne sjećam se baš da je nekom kog poznam cooler za cpu crko i potegnuo proc. (valjda jer je uzasno rijetko). Puno cesce su to bile sve ostale stvari.
Box cooleri odrađuju posao čist oke. Nisu tihi kao neki drugi, sigurno nisu tihi kao 12cm na 5V, ali bogme nisu ni glasni kao neke delte (i slični).
I za kraj. Možda ti se one "capice" ne bi raspale da znaš kaj radiš.
Staro 26.06.2010., 13:35   #38
PC-Extreme
PC-Extreme's Avatar
Postovi: 7
No tih 90% ljudi koje ti nabrajaš koriste PC za mail i ništa drugo a o tome dali ja znam kaj radim ili ne o tome nećemo jer nije ovo mjesto za raspravu ali mogu tvrditi da sam sastavio i popravio više PC-a nego si ih ti vjerovatno vidio ali opet To da neko kupi nekaj gurne pod stol i ne dira to stoji ali to je razlog sto se 90% takvih PC-a konstantno vrti po servisima kao i sve u životu tako i Pc traži održavanje kako softversko tako i hardversko no kad kupiš pc za 1000kn boli te uho ali kad uložiš puno novaca onda se trudiš da to radi i dalje tvrdim da su stock cooleri nužno zlo i ako ga ne diraš radi ako si fanatik ko ja pa svakih 6mj raskopaš pc u šeraf promjeniš pastu na cpu , grafici ispušeš sve ventove očistiš onda ti stock postane muka jer jednostavno nije dovoljno kavalitetan za često micanje no opet svako ima svoje ja neznam baš puno ljudi koji koristi stock a ako je tako dobar hmmm mislim da ga nebi mjenjali
