#721 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
1350kn za keš,MSI Cyclone OC,isplati se istražiti. http://www.magazinrs.hr//artikl.asp?...-r4890-cyclone |
#723 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 60
Konačno da ovo rasčistimo, u Magazinu nema tog modela ja sam ga htio prije još 5 dana naručit i zvao i rekli da ga nema niti da će dolaziti, a danas sam bio u Linksu po kućište pa sam usput pitao za 4890 i rekli su da nema niti će nabavljati više. Ali možete sigurno nabaviti negdje sa strane, kupiti od nekoga i tako, javite se na tržnicu, ja sam ionako uzeo drugi model. |
#726 |
Postovi: 5,458
1200kn bez problema,još ASUS TOP serija,sa garancijom plus Voltage Tweak,fenomenalna kartica. Obrati pažnju i na 8pin + 6pin potrebu za strujom,osjeti se miris zvijeri u zraku vs. 2x6pin na ostalim 4890tkama. http://www.hardocp.com/image.html?im...ZfMV82X2wuanBn |
#728 |
Postovi: 5,458
Ima 6+2pin. ![]() http://www.corsair.com/products/vx/default.aspx Ma dobiti ćeš super rezultate vidjeti ćeš i sam,nećeš znati jel igraš na 4890 ili 5850,sa ovakvom zvijeri razlika je sve manja u %. Sretno..Batman primjerice, pogledaj 4890 vs. 5830, drugdje to nije slučaj,ali ima ponešto igara gdje je 4890 > 5830, čudo. A tek clockana..http://www.hardwarecanucks.com/forum...review-10.html Far Cry 2,DirectX10,pogledaj,par fps razlike..taman bi ova 4890OC bila kao 5830. http://www.hardwarecanucks.com/forum...review-17.html Left for Dead 2 : http://www.hardwarecanucks.com/forum...review-18.html Isto zakon rezultati 4890tke. |
#732 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Okolica Zagreba
Postovi: 306
Nakon 6 komada gtx 260-tki kaj ti moze bit jasno kod mene?? ![]() mislav_os: Koliko ja znam ne, no neki su skinuli pin od tog venta i dobili 6-7c vise temp...pa sad...no meni je ok...imam zatvoreno kuciste pa mi je skoro uvijek isti bez obzira na grafu.. |
#733 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Evo nabavil sam Sapphire HD 4890 Toxic vapor-x, pa me sad zanima kakva je razlika u hlađenju i tišini naspram one nove verzije vapor-x? Ova toxic je odlična, ne raspoznaje se zvuk u odnosu na šum računala a vapor-x radi svoje(idle je na 47°C, dok LOAD nejde iznad 75°C) To je ono kaj sam htel, jedino me smeta kaj nema HDMI, pa moram prek konvertera i opet nema zvuka.... Pa me zanima jel novi model bolji po čemu ili je samo maska druga? Tražil sam ju malo duže vrijeme i reko to je to... ti ostaješ dok god bude mogla tjerat !KAj se 3Dčmarka tiće tu je slabija od GTX275, al kaj se igrica tiće, lete mi malo brže nego na GTX275. Bar one koje ja igram(AC2,DA:O/A,NFS:S,i war3tft tu je brža GTX-ica hahahah) |
#734 |
Lokacija: Zürich
Postovi: 710
Imam problem sa vrtnjom ventilatora na HD 4890 Vapor-x. Do jučer je bilo sve u redu, vrtio se na 40% odnosno grafa je sama kontrolirala s obzirom na temperaturu. U loadu se normalno povećavala vrtnja s povećanjem temp. No danas upalim komp i pokrenu se windowsi te nakon 5 sec vent se "zakuca" na 50%. Makar bio idle ili load on stoji. Probleme sa driverima do sad nisam imao nikakve. Imao sam prvo sa CD-a pa konstantno svake sljedeće i sad nakon tog sam probao stavit i 10.5 al vent ne reagira. Jel se ko susreo s takvim problemom? Kaj bi trebao sad napravit? |
#736 |
Lokacija: Zürich
Postovi: 710
Evo mislim da sam riješil al vrijeme će pokazat . Uglavnom u ACC-u tamo u overdriveu sam otključal te namjestil manualno na 40%. Potvrdil te opet vratil na auto i proradilo. Napravio restart da vidim jel dobro i ostalo je tak na auto te se opet vrtnja sama regulira kako u idle tako i u load-u.@Ivo_Strojnica - evo ovak je uspjelo ak neće to radit onda ću probat tvoj način. |
#737 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,180
Da li je ovo prevelika temperatura s obzirom na 4890 Vapor-X?
#740 | |
Torrent freek
Postovi: 3,949
A OCCT ne treba uzimat za ozbiljno, to je bespotrebno prženje grafike...Imho 64, 68 je čisto ok, naravno da bi se to možda malo spustilo da se pobriše prašina ili stavi svježa pasta ili poboljša protok unutar kućišta, al mislim da nema potrebe, to su ok temperature.
#741 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
#742 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
ljudi da li mi netko tko se bolje razumije u grafulje moze reci koliko je standardna 5850 1GB brza od MSI HD4890 SOC sa cyclone hladnjakom, recimo u postotku? znaci najnabrijanija verzija 4890 sa 1Ghz protiv standardne 5850 =) i da li mi se isplati mjenjati tu 4890 za 5850? morao bih dati 500kn nadoplate... unaprijed zahvaljujem! Zadnje izmijenjeno od: dadosbcro. 25.06.2010. u 15:31. |
#743 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,758
Evo ti jedan review u kojem se vidi direktna usporedba MSI 4890 Soc vs 5850 (standardna). Po ovom testu, razlika je malena, tj. 5850 pokazuje snagu tek pri vecim rezama uz AA & AF (opet ovisno o igri)... Ako pitas dali ti se isplati minjati svoju 4890 za 5850, ukratko ne.. |
#745 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,758
Da, pardon (brzopleto gledam). Svejedno, opet se vidi razlika (koja nije velika, a sa soc verzijom virujem jos manja..) te neisplativost kupnje 5850 kad vec imas zvjer prosle generacije ![]() |
#748 | |
Postovi: 5,995
Ne kažem da se isplati ili ne ali mislim da je krivo da zaključak donosiš iz prestarog reviewa. Ja bi recimo dao 500kn jer bi time nadoplatio za 20+% performansi ,dx11, vjerojatno noviju grafu , future proof, bolju driversku podršku i po mom mišljenju manji pad vrijednosti. http://www.guru3d.com/article/radeon-5830-review/19 , review 5830 gdje su među ostalima i 4890 i 5850 . Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 03.07.2010. u 21:06. |
#749 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 30
da li se isplati prodat sapphire ati hd 4870 512 mb toxic i kupit hd 4890 vapor x ili mozda neku drugu ati grafičku? i da kolika je relana cijena rabljene hd 4890 2gb vapor x? hvala |
#750 |
Disturbed
Lokacija: Bogu Iza Nogu
Postovi: 1,420
Na kojoj rezoluciji bi igrao igre, ako je bilo koja rezolucija ispod 1920x1080 ne bi imao neke pretjerane razlike, nesto sitno fpsova... ali ako se igras na 1920x1080 onda bi vidio razlike... A sto se tice cijene, 1000-1200kn ovisno o garanciji... |
