Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ubuntu 10.04 - scroll mišem, otvaranje network place-a preko LAN-a/file sharing
Pozdrav svima, instalirao novi Ubuntu na drugi HDD i mogu reći da sam ostao oduševljen sa ovom verzijom. Prepoznalo mi ama baš sve na kompu, pa čak i printer s kojim sam se na Win 7 ubijao od muke s driverima, a ovdje samo uštekao i roknul scan ![]() Uglavnom, noob sam što se tiče linuxa jer sam cijeli život na winsima i user friendly sučelje gdje se sve radi mišem mi je mila majka, no imam par pitanja: 1) kako na ubuntu složiti Personal File Sharing ? Išao sam system->preferences->personal file sharing i sharing preko bluetootha mi je omogućen, no preko networka (prva opcija) je zasivljeno i kaže da paketi nisu instalirani (user-sharing nešto paketi). Problem je što su u synapticu instalirani, barem tako on kaže. Instalirao i Sambu, no pojma nemam di ga je metnul ![]() Neovisno o tome, ja bratu mogu pogledati share-ane foldere, no on meni ne može. Što nas vodi do drugog problema 2) Odlazak na njegove diskove/particije, ali preko LAN kartice, a ne preko višestruko sporijeg WLAN-a ? Kako srediti da Ubuntu ide na network places preko LAN IP-a, a ne preko WLAN-a ? WLAN ide preko SE555 routera i brzina kopiranja je oko 550KB/s, no LAN je svakako višestruko brži naravno pa bih preko njega pristupao bratovoj share-anoj particiji. Na Winsima sam jednostavno mappirao disk/particiju preko IP-a, a ne preko workgroupe/naziva (jer je po defoltu win išao preko WLAN-a isto). 3) ne radi srednja tipka miša u potpunosti (nema scrolla) Pogledao po opcije miša, nema niš. U FF-u vidim da srednja tipka hvata jer mi otvara novi tab preko srednjeg linka, no nema onog scroll-a kad se klikne pa se onda ide mišem gore-dolje (autoscroll lagani ili brži). Uglavnom, prezadovoljan novim Ubuntu-om, sve nalazi bez drivera, jedino mislim da će pokleknuti pod DVB-T tunerom, ali ajde, ne može sve bez muke. Ako netko zna kako riješiti ijedan od gore navedenih problema, bio bih zahvalan ![]()
#2 | |
White Rabbit
Postovi: 5,292
Instaliraj Sambu i Webmin pa probaj preko webmina konfigurirat,ima puno više detaljnijih opcija nego da kopaš po smb.conf. Koji komp je s druge strane, XP ili Vista/7? Citiraj:
Editiraj Xorg.conf, pod Code:
Section "InputDevice"
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "auto"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
EndSection
#3 | ||
Lokacija: Varaždin|Zagreb
Postovi: 37
Enable Personal File Sharing in Ubuntu 10.04 Citiraj:
![]() Disabling the mouse scroll wheel left and right click for Ubuntu 10.04, samo zamijeniš sadržaj koji tip pastea u datoteku sa onim kaj ti je tomek predložil. Citiraj:
#4 | |||
Postovi: 9,505
Napisao sam, ali ne škodi ponovno - Windowsi XP su s druge strane. Citiraj:
![]() Citiraj:
. WLAN router je gateway sa 192.168.3.1 (kompovi imaju 5 i 7 na kraju), subnet je 255.255.255.0 standardno LAN je pak 192.168.0.1 i burazov je na kraju sa 2. Subnet isti kao gore. Tuner je terratecov Cinergy HT PCI. Mislim da sam se upravo sa Tomekom mijenjao za njegov Cinergy HT jer je taj moj stari imao philipsov chip koji je radio sa Ubuntuom, a sad što ja imam njegov, sa Connexant chipom prije nije radio .Ali to mi je manje važno za sada. Svejedno hvala. Sad se idem igrat sa opcijama u Personal file sharingu da share-am cijelu particiju burazu.
Postovi: 37
Onda metneš statiku na LAN interface (kroz NetworkManager), nabiješ mrežni kabel i probaš po IP adresi pristupit na burazov komp. Trebalo bi šljakat. |
#6 | |
^_-
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 312
1. about:config 2. middlemouse.contentLoadURL prebaciš na false 3. general.autoScroll prebaciš na true
#7 | |
White Rabbit
Postovi: 5,292
Postovi: 9,505
Samo da javim, uspio sam osposobiti Terratec HT PCI (MKII verzija sa Connexant chipsetom) da radi na Ubuntu 10.04 . Naravno, daljinac nula bodova, ali uz loš deinterlace, gledam upravo telku preko Me TV-a.Sva sreća na ljudima koji napišu tutorial za totalne početnike, jer meni je onaj terminal grozan za koristiti, ali eto - snašao se nekako. Uglavnom, preko Ubuntu software center-a instalirao Me TV, prepoznao mi je neki čudan tuner, ali nije htio tražiti kanale. Onda sam morao sa editirati u usr/share/dvb/dvb-t/hr-zagreb.conf jer je bio upisan krivi kanal/frekvencija (ispravna je 642Mhz i 42 kanal za Sljeme). Nakon toga sam slijedio upute sa sljedećeg linka - Patch za Terratec HT PCI MKII koji kaže: Code:
Here's how to do to get this DVB-T board to work. Download the attached firmware, open your terminal and execute: tar xvjf xc3028-v27.fw.tar.bz2 sudo cp xc3028-v27.fw /lib/firmware/ sudo apt-get install vlc win32codecs libdvdcss2 Restart your computer. Generate a channels.conf file from v4l-dvb (see linuxtv.org for details), open VLC, open channels.conf, open the playlist (Ctrl-L), and you'll see your list of channels. Sad još samo da sredim deinterlace i bit će sve super. Daljinac bi već bio previše ![]() Nadam se da sam nekome pomogao, znam da nas je bilo par sa Terratekicama.
#9 | |
^_-
Postovi: 312
E ja gledam te dvb-t kartice malo u zadnje vrijeme, mislim da ću si uzet neku usb na kraju. Najzgodnije mi se čini. Inače ova tvoja terratecova je podržana i mora radit, tomek valjda nisi vidio ovo: http://www.linuxtv.org/wiki/index.ph...Cards#TerraTec Citiraj:
#10 | ||
White Rabbit
Postovi: 5,292
#11 | ||
^_-
Postovi: 312
Ukoliko se nisi zabunio i mislio na MythTV. Inače ja bi najprije probao sa mplayerom ili xineom. edit: netreba, nema ga u archevim repozitorijima no izguglao sam nešto. probaj sa mythtvom riješit sliku. nikad čuo za Me tv =_=
#12 | |
White Rabbit
Postovi: 5,292
Zgodan programčić ali osobno sam se držao kaffeine-a kod gledanja DVB-T TV-a. |
Postovi: 9,505
Ma ja sam taj Me TV prvo instalirao preko Ubuntu software center-a, jer imam velikih problema sa samim instalacijama kad nešto skinem s neta pa to ne ide dvoklikom na exe , već treba preko terminala, pa gledam sve preko repository-a, iako on dosta često fura zastarjele verzije .Jednostavno nisam imao vremena za informirati se o komandama u Terminalu, pa se muvam sa starim znanjem iz DOS-a, naredbe cd sa novima sudo su i tako. Vidiš, kaffein sam prije koristio, ali sad totalno zaboravio na njega. Budem probao u svakom slučaju.
^_-
Postovi: 312
Nemoj kaffein na ubuntu, lose ce ti izgledat to. Malo sam se posavjetovao na #linux.hr baš, pa mi tamo preporučuju VDR. To bi trebala bit prava stvar. Pa probaj to ak ima u Ubuntuvim repoima.
#16 | |
White Rabbit
Postovi: 5,292
![]() Kao što vidiš kaffeine izgleda isto kao i VLC koji je GTK aplikacija...da bi do toga došao treba par sitnica napraviti: Instalirati: qt4-qtconfig systemsettings libxine-all-plugins (codeci za xine između ostalog) Preko systemsettings možeš složit izgled QT aplikacija kako te volja, staviš GTK+, makneš da se sprikazuju ikone na tabovima (kao u Gnome-u po defaultu) i to je to (vidi slikicu). P.S.- da dobiješ channels.conf koristi w-scan na aplikacijama koje ne podržavaju autoscan. Kaffeine to ne treba. Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 24.06.2010. u 08:24. |
#17 | |
^_-
Postovi: 312
Pa recimo konkretno u mojoj situaciji. Koristim Xfce DE. Uvijek tražim najjednostavnije i najefikasnije rješenje. Kako sam do sad uspješno izbjegavao sve kde/qt aplikacije, nemam nijedan lib njihov, pa bi volio da tako i ostane dok god ima alternative. Time otpisujem MythTv i Kaffeine. ME-TV pak izgleda kao obskurna gnome aplikacija. Nema je u nijednom Archlinuxovom repou što je bizarno. Probao bi ju sam kompajlirat no nigdje ne vidim popis dependencija. README u sourcu je beskoristan također. Pa neznam dali ima neke gnome specifične zahtjeve, što je lako moguće. A VDR je pak perl applikacija i nema nikakve dependencije, lightweight je i profesionalno se koristi za komercijalne recievere Citiraj:
Izgleda odlično, skroz fino si to složio. Moja iskustva sa qt aplikacijama u nenativnom okruženju nisu ni približno slična ![]() E nemam toga (il se drugačije zove) u Archevim repoima Da, znam, ako misliš na onaj scan koji je dio linuxtv.org appsa. channels.conf generiras doslovno jednom naredbom.
#18 | |
Postovi: 37
Postoji možda par aplikacija di budeš imal koristi od novijih verzija (smplayer, chromium il wine recimo), a za vecinu takvih stvari Ubuntu već ima PPAove pa nije neka raketna znanost dojti do toga. |
#19 | |
^_-
Postovi: 312
![]() Pa gle za instalirat softver koristiš samo apt-get naredbu. Piši man apt-get... Al opet kazem, synaptic!
#20 |
Postovi: 9,505
Je, ima ubuntu synaptic manager, tako nešto. Ali kažem, na par primjera vidio da verzije nisu update-ane. Primjerice Me TV je 1.1.2 verzija na synapticu, a sa njihovog site-a je zadnja stabilna 1.2.6. Ali, za većinu stvari oko DVB-T-a sam trebao iz terminala pokretati gedit kad sam htio određeni conf file editirati sa novim frekvencijama i slično. Idem instalirati Me TV nova verzija, čitam readme i kaže imaš tri naredbe: ./configre, make i make install i to je kao to. ./configure još i napravi nešto no zadnja 3 puta kaže da nemam update-ani verziju nečega (library ili nešto) ili da nešto fali, pa onda toga nema u synapticu ili je instalirana starija verzija (koja je najnovija po synapticu). A make i make install odmah bace neku grešku i mogu se fučkat . Ali dobro, naučit ću se, ovo je prvi puta da je Ubuntu ostao na kompu više od tjedan dana ![]()
#21 | ||||
White Rabbit
Postovi: 5,292
![]() Citiraj:
Upravo to...drži se reposa osim ako ti aplikacija xy.1 podržava nešto užasno bitno što prijašnja verzija ne podržava. Citiraj:
@shadoww - uvijek ima sado mazo ekipe (ko ja recimo) koja 80% stvari riješava preko terminala na Ubuntu...jebiga, meni je tako brže i lakše ![]() Citiraj:
#22 |
^_-
Postovi: 312
Vuco, refreshaj repoe u synapticu nekak, i vidi koji repoi su ti enejblani tamo. apt-get uzima iz istih repoa tak da nemoze tu bit noviji software nikak. Noviji je jedino ako sam kompajliraš (make) no to nemoj ni pokušavat ukoliko baš isključivo ne moraš. Ili ako baš moraš probaj napravit deb paket pa ga instalirat lokalno sa package managerom, možda ubuntu ima kakvu automatizaciju po pitanju toga no dobro, sad smo već (pre)daleko otišli. ![]() tomek, varaš me u screenshotu, sad sam skužio tek. vlc je qt aplikacija, osim ako ti nemaš neki specijalni build za koji ja nisam čuo. ![]() Koristim mplayer (i kao rezervu xine) za sve potrebe gledanja videa, i to me služi jako dobro, nit ne pomišljam na vlc srećom. ![]()
#23 | |
White Rabbit
Postovi: 5,292
VLC mi po defaultu izgleda ko i sve ostalo na Gnome-u...evo ti još jedan shot GTK only aplikacija pa usporedi sa kaffeineom gore...![]() |
#25 |
White Rabbit
Postovi: 5,292
http://gnome-look.org/content/show.p...?content=74553 http://gnome-look.org/content/show.p...?content=88575 Mislim da se može složit na XFCE nekako da šljaka... |
