Staro 19.06.2010., 04:07   #1
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
Asus A6Jc Pregrijavanje
Imam doticni laptop vec par dana, ali mi se cesto grije i uspori. Veceras sam skinuo program speed fan i na svih 6 temp laptop je gorio, sve preko 50C dok je cpu iso i do 72c iako nisam nista radio...
Sta da radim...
-ELF je offline   Reply With Quote
Staro 19.06.2010., 08:32   #2
chumaman
chumaman's Avatar
Lokacija: na brdu daleko
Postovi: 99
jednostavno
Sličan problem sam vidio kod N50VN,izgleda da asusovi inženjeri nisu baš
brilijirali kod hlađenja,naime problem je slijedeći,rešetka na ispuhu je preuska
i brzo se zapuni prašinom pa topli zrak ne ide van.Rješenje je još jednostavnije,skini komplet hladnjak,promjeni termalnu pastu na procesoru
i grafičkoj kartici te ispuši dotični hladnjak,zapravo morati češ malo i mehanički
ukloniti nakupine na rešetki kod ispuha i problem je rješen bar u mom slučaju.
chumaman je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2010., 00:02   #3
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
nisam ga uspeo skroz otvorit, ali tamo di je proc tu sam promenio pastu. medjutim vent nevrti uopste zavrtio kad sam upalio i to je to???
da li je mozda crko i da li mogu stavit neki drugi vent sa drugog laptopa...
Staro 20.06.2010., 01:53   #4
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,602
Nema potrebe da vrti stalno. Vrti samo kad dostigne odredjenu temperaturu. Pokusaj nesto zahtjevnije raditi na njemu pa ces vidjeti da ce upaliti vent.
WraGG je online   Reply With Quote
Staro 20.06.2010., 02:16   #5
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
Ali u idle da temp ode na 72c?
Staro 20.06.2010., 02:18   #6
Nybelung
Ne trebaš se zabrinjavat ako ti SpeedFan "gori".
Evo, i meni pokazuje tu sličicu plamena a ovo su temp:
Core 0: 69°C
Core 1: 68°C
HDD: 57°C
Po meni ništa zabrinjavajuće, posve normalne temperature za ovo doba godine. Radna temperatura za T3200 je do 100°C.
Staro 20.06.2010., 02:22   #7
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
Ma skroz uspori, a vent nepali... Pa zato gledam... Neznam dal bi bios flash ista znacio...
Staro 20.06.2010., 02:33   #8
Nybelung
Autor -ELF Pregled postova
Probaj instalirat Everest. Ima ugrađen test "stabilnosti" sustava, s njim optereti CPU i gledaj kako se ponašaju temperature. Kad dođeš do 90°C vent bi trebao dobro prozujat.
Ako idu temp preko 100°C, nema ti druge nego dobro očistit hladnjak i zamjenit pastu na procesoru i grafičkoj.
Ako pak nije problem u divljoj temperaturi, možda je usporavanje rezultat nekog softverskog problema.
Staro 20.06.2010., 02:38   #9
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
Menjo sam pastu na procu a do grafe nemogu doci, neznam kako skinut poklopac a da nepolomim nesto
Staro 20.06.2010., 14:03   #10
Postovi: 23,678
Neznam kod koje temp. se pali vent na konkretnom modelu ali mislim da bi na >70 trebao vrtit. Probaj nekako probat jel radi vent, npr. pri rastavljenom lapu dovedi 12V direktno na njega. Ako tada radi, treba dalje provjerit njegovo napajanje / automatiku.
Staro 20.06.2010., 15:51   #11
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
Ok, napravio sam sledece. Skino sam zadnji bios, stavio ga i sad vent radi. A u objasnjenju za bios upgrade pise da je update kada temp na cpu predje 90c da laptop ode u hibernaciju. Sad kada je u idle temp je 64-65 a kad radi nesto, npr chrome, msn i instalacija nekog programa ode na 74c...
Staro 22.06.2010., 04:16   #12
marmarko
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 80
Autor Nikky Pregled postova
ne 12v nego 5v, pozz
marmarko je offline   Reply With Quote
Staro 22.06.2010., 16:31   #13
Postovi: 23,678
Da, zaboravio sam da se radi o laptopu pa je drugačije rješeno u odnosu na PC vulgaris.
Staro 24.06.2010., 16:41   #14
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
sad je u idle 65c a kad radi nesto ide do 74c...
imam sad jedno pitanjce, gde mogu pogledat koji proc mogu stavit na njegovu maticnu i da li mogu dodati vanjsku graficku na pcmcia ako je to uopste moguce?/?
Staro 26.06.2010., 17:32   #15
mariposa_cro
mariposa_cro's Avatar
Postovi: 31
http://i821.photobucket.com/albums/z...zy403/A6JC.jpg
izgleda da ćeš morati rastaviti cijeli laptop kako bi ga pošteno očistio je mora postojati i neki hladnjak na grafičkoj, znači sve očistiti i staviti novu pastu, update biosa si napravio, jedino još provjeri u postavkama biosa da li možeš staviti "fan always on" kad je na punjaču
mariposa_cro je offline   Reply With Quote
