Staro 15.12.2004., 18:47   #1
rsamec
rsamec's Avatar
Postovi: 171
Wireless sa 2 računala
Jel mi moze netko kratko objasnit sta bi sve trebalo za 2 kompa umrežit...udaljenost cca 100m..obje kuće su visoke..i osim kuća između nas nema nikakve druge prepreke..
Čito sam stare postove ali ono...nešto kuzim nesto ne...između mene i frenda se nalazi 5 kuća...
Dakle trebam 2 Wire. mrežne kartice(koje?),i oboje bismo trebali imati vani tanjur sa biquad antenama? i to je to?
rsamec je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2004., 19:29   #2
daddo
Postovi: 162
kod wifija je to jako tesko za reci... jer sve ovisi o mnogo faktora... nacelno... za ad hoc mrezu koju pokusavate sloziti trebat ce vam 2 kartice... najbolje b standard jer daleko "drzi" signal... sa mogucnoscu vanjskog prikljucka antene... lucent orionoco je odlican izbor, mada nije jeftin (cca 600 kn komad...) i naravno 2 antene... cijenom isto tu negdje ko i kartice... naravno u samogradnji imas i kantena i svakojakih cuda...
a ako si ogranicen budzetom... mozda najbolja varijanta su 2 AP-a puknuta na svaki od krovova, jedan u klijent modu a drugi u server... i onda UTP do kompova...
netko ce mozda reci da ce i samo 2 kartice bit dovoljne, ali ja ne bi riskirao, jer ti se moze desit da ces neke stvari dvaput morat kupovat...
znaci sigurno, a jeftinije rjesenje su ti dva AP-a na krovovima... cijenom svaki 500-600 kn... bitno je da imaju mogucnost rada u client modu... linksys je nesto skuplji 700-800 kn... ali ti nudi i router/gateway... tak da bi ti njega preporucio...
meni je za izgradnju moje kucne mreze trebalo cca 3 mjeseca da sve proucim i pitam... i tak da sam nakraju kupio i spojio dobro...
I've gone to find myself... if I should happen to return before I get back tell myself to wait.
daddo je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2004., 19:52   #3
rsamec
rsamec's Avatar
Postovi: 171
OK...2 kartice,recimo kao ove iz Linksa za cca 300kn?jel valjaju one ili da se ipak odlucim na skuplju varijantu?
E sada..ti AP-jevi..sa mog krova se ne vidi njegova kuca..dal ce to onda sljakat?
A kod ove varijante sa antenama samo treba napravit tu biquad i tanjur i samo kabel do kompa,tj. kartice?dali i tu treba AP?
I naravno,to ce bit dovoljno za igranje u mrezi i da si dofuram njegov "adsl" ? =)
Staro 15.12.2004., 23:12   #4
Tooma
Tooma's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
problem ti je u tom kabelu koji ide od antene do kartice a jako je skup
zato ti je dado predlozija da uzmete dva access pointa koji ce ti stat na krovu (blize anteni - manje kabela) a od njih do kompa povuc ces utp kabel (2-3kn po metru)
Untitled Document
2x IBM Deskstar 40 GB
Pioneer DVD+-RW DVR-107D
Cretaive Live Player 5.1
Staro 15.12.2004., 23:57   #5
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
mali OT
di ima za kupit CRNOG utp kabla?
po mogucnosti na kolutu, dakle 50-100m?
Staro 16.12.2004., 00:36   #6
rsamec
rsamec's Avatar
Postovi: 171
Dakle trebam i antene i access pointove.....utp od kartice do AP-ai onda AP josh spojit na antenu?
Staro 16.12.2004., 10:09   #7
daddo
Postovi: 162
ako ides na varijantu s dva access pointa iliti AP-a kako ih od milja zovu, onda ti treba:
2x racunalo sa mreznom karticom
2x xy metara UTP mreznog kabela (za spojit racunalo i AP koji je na krovu)
2x AP... jedan u klijent modu a drugi u server
opcionalno antene.... ali na ovu udaljenost vjerojatno ti nece trebati...
spomenuo si furanje DSL-a... a za to ce frendu trebat wireless broadband router i AP... znaci linksys WRT54G(S)... i onda je on u server modu, ti u klijent... s tim da on spoji svoj DSL modem na taj AP na krovu i onda obojica vozite.. za konfiguraciju routera se slobodno javi...
Staro 16.12.2004., 11:48   #8
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,224
Ovisi koliko ti kabela treba tj. dali ti je komp uz prozor. RG213 kosta oko 10kn a malo je losiji od LMR400 (barem na papiru) koji kosta oko 20kn. Sada vidi racunicu sta ti se vise isplati...
Znaci ako ti je komp uz prozor koji gleda prema drugoj tocki nikako ti ne preporucam ap na krov. Uvrh glave na tavan jer ap na krov nije bas jednostavno rijesenje. Em ti teba nepropusna kutija em vrlo vjerojatno PoE, pa ako se zabloka ap ajd na krov resetirati itd itd. Naravno to je moje stajaliste no kazem izracunaj si i vidi.
Sto se kabela tice racunaj da je dosta debel i nemozes ga bas tako ispod tepiha :-) :-)
Staro 16.12.2004., 16:41   #9
rsamec
rsamec's Avatar
Postovi: 171
Jel mogu ja onda uzet tu karticu u linksu za 300kn i AP takoder taj neki u linksu sta ima? ili mi "dajte" neki shop tu u ZG di mogu uzet kvalitetnije komponente ako su bas potrebne...
gdje kupit linksys router? thanks
recimo da li AP-u pashe mjesto ispod krova sa vanjske strane zida?ali se ne vidi kuća od frenda...
Staro 16.12.2004., 20:44   #10
Darklighter
Darklighter's Avatar
Lokacija: ???
Postovi: 46
Linksys WRT54G ili WRT54GS imaš u Info-gami za 705 kn a drugi za 760 kn.
Darklighter je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2004., 21:14   #11
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,224
Ako ti se nevidi kuca nemoj. Stavi ap tamo a sa pol metra metar LMR -a usmjeri dipol prema kuci sa pozicije gdje se vidi... Moj prijedlog. Za 250kn imas i D-Link 520+, a to je dobra kartica. Mislim barem se u mome iskustvu tako pokazala. Neznam kako stoji sa LinSys -om no TESKO da te dvije dosta kvalitetne firme nece raditi zajedno
Staro 16.12.2004., 21:21   #12
Tooma
Tooma's Avatar
Postovi: 2,043
moras imat opticku vidljivost izmedju antena
ako zelis stavit ap ispod krova morat ces na krov stavit onda dodatnu antenu i spojit je s ap-om
Untitled Document
Staro 16.12.2004., 21:33   #13
daddo
Postovi: 162
Tek da se zna... iz svega procitanog a i obavljenih testova i setupa mreza raznih po Hr... ljudi vele da se DLINK ne voli ni sa kim nego sa samim sobom.... dakle...
99% je da ce stvar raditi ako kupite Linksys WRT54G i stavite ga kod frenda a ti uzmes karticu i komad svinjskog repa (pigtail LMR400) ne predug radi gubitaka i jednu yagicu...
trosak... AP cca 700 kn...
Kartica 600 kn...
Pigtail 20kn/metar
Konektori komada 2 za spoj kartice i pigtaila...100 kn
Antena 700 kn...
znaci cca 2000 kn... tolerancija + - 10 posto...
i dalje sam uvjeren da je 2x AP + antena komada 1 + UTP jeftinija varijanta.
Staro 17.12.2004., 13:52   #14
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,224
Sto se D-Linka tice. Vjerujem da je LinkSYS bolji. Ovo vjerujem znaci da nisam imao prilike raditi sa LinkSYS -om duze od 3-4 sata i neznam kako se ponasa, no po pricama... Ja imam D-Link ap i na njega se spaja Micronet, Asus, Canyo, D-Link. S nijednim jos nismo naletili na probleme a daleko najjaca kartica od ovih koje smo isporbali sa ti AP om je 520+. Za G520 se nema para pa...
Staro 17.12.2004., 19:37   #15
rsamec
rsamec's Avatar
Postovi: 171
Ok puno hwala...dakle prisiljen sam uzet AP i dodatnu antenu na krov..jedino...dali se mogu AP-evi stavit negdje tako pod krov sa vanjske strane i stavit negdje na pola puta na susjedovu kuću antenu neku ? tak da AP-jevi mogu "vidjet" tu antenu...postoji kakva mogucnost?
Kada se odlucim slagat tada se javim ak cu imat problema...thanx
Staro 18.12.2004., 02:02   #16
Tooma
Tooma's Avatar
Postovi: 2,043
antena sama po sebi ne moze nista
za to sto si predlozio na susjedovoj kuci uz antenu bi mora imat i ap koji bi podatke preuzima s te antene i onda ih opet sla + jos ap na tvojoj kuci
ono sto mozes napravit je stavit antenu i ap kod susjeda i puknit utp kabel do svoje kuce (omotan oko sajle) ali to ti ne mogu preporucit jer utp nije namjenjen za koristenje na vanjskim uvjetima
Untitled Document
Staro 21.12.2004., 10:19   #17
rsamec
rsamec's Avatar
Postovi: 171
Canyon WF-514 , 54 Mb/s wirelles mre¾a,dsl router.
Original zapakovano,2 mjeseca staro.Raèun
300 Kn
nasho na newsima..e valja?
Staro 21.02.2005., 05:20   #18
dario-RUS
I Love AMD and nVida
dario-RUS's Avatar
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 410
Ma nikakv problem ja s susjedom tako povezan već godinu dana!
Intel CoreDuo neki Quad I
GIGABYTE GA-P35-DS3L
4x2048 Corsair
Ati nešto
1x 36Gb WD Raptor, 2x750Gb Samsung (raid 0)
dario-RUS je offline   Reply With Quote
