Lokacija: eire
Postovi: 366
Asus A6Jc Pregrijavanje
Imam doticni laptop vec par dana, ali mi se cesto grije i uspori. Veceras sam skinuo program speed fan i na svih 6 temp laptop je gorio, sve preko 50C dok je cpu iso i do 72c iako nisam nista radio... Sta da radim... |
Lokacija: na brdu daleko
Postovi: 99
jednostavno
Sličan problem sam vidio kod N50VN,izgleda da asusovi inženjeri nisu baš brilijirali kod hlađenja,naime problem je slijedeći,rešetka na ispuhu je preuska i brzo se zapuni prašinom pa topli zrak ne ide van.Rješenje je još jednostavnije,skini komplet hladnjak,promjeni termalnu pastu na procesoru i grafičkoj kartici te ispuši dotični hladnjak,zapravo morati češ malo i mehanički ukloniti nakupine na rešetki kod ispuha i problem je rješen bar u mom slučaju. |
Lokacija: eire
Postovi: 366
nisam ga uspeo skroz otvorit, ali tamo di je proc tu sam promenio pastu. medjutim vent nevrti uopste zavrtio kad sam upalio i to je to??? da li je mozda crko i da li mogu stavit neki drugi vent sa drugog laptopa... |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,602
Nema potrebe da vrti stalno. Vrti samo kad dostigne odredjenu temperaturu. Pokusaj nesto zahtjevnije raditi na njemu pa ces vidjeti da ce upaliti vent. |
Ne trebaš se zabrinjavat ako ti SpeedFan "gori". ![]() Evo, i meni pokazuje tu sličicu plamena a ovo su temp: Core 0: 69°C Core 1: 68°C HDD: 57°C Po meni ništa zabrinjavajuće, posve normalne temperature za ovo doba godine. Radna temperatura za T3200 je do 100°C. |
#8 | |
Ako idu temp preko 100°C, nema ti druge nego dobro očistit hladnjak i zamjenit pastu na procesoru i grafičkoj. Ako pak nije problem u divljoj temperaturi, možda je usporavanje rezultat nekog softverskog problema. |
Postovi: 23,684
Neznam kod koje temp. se pali vent na konkretnom modelu ali mislim da bi na >70 trebao vrtit. Probaj nekako probat jel radi vent, npr. pri rastavljenom lapu dovedi 12V direktno na njega. Ako tada radi, treba dalje provjerit njegovo napajanje / automatiku. |
Lokacija: eire
Postovi: 366
Ok, napravio sam sledece. Skino sam zadnji bios, stavio ga i sad vent radi. A u objasnjenju za bios upgrade pise da je update kada temp na cpu predje 90c da laptop ode u hibernaciju. Sad kada je u idle temp je 64-65 a kad radi nesto, npr chrome, msn i instalacija nekog programa ode na 74c... |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 80
Postovi: 23,684
Da, zaboravio sam da se radi o laptopu pa je drugačije rješeno u odnosu na PC vulgaris. |
Lokacija: eire
Postovi: 366
sad je u idle 65c a kad radi nesto ide do 74c... imam sad jedno pitanjce, gde mogu pogledat koji proc mogu stavit na njegovu maticnu i da li mogu dodati vanjsku graficku na pcmcia ako je to uopste moguce?/? |
Postovi: 31
http://i821.photobucket.com/albums/z...zy403/A6JC.jpg izgleda da ćeš morati rastaviti cijeli laptop kako bi ga pošteno očistio je mora postojati i neki hladnjak na grafičkoj, znači sve očistiti i staviti novu pastu, update biosa si napravio, jedino još provjeri u postavkama biosa da li možeš staviti "fan always on" kad je na punjaču |
