Staro 10.12.2004., 15:40   #1
les77
Lokacija: Virovitica
Postovi: 4
reset
prije 2-3 dana kompic mi je bio upaljen i dok sam sa strane kopao po nekim papirima,kompic se resetirao. Kad se upalio, sve je bilo ok par minuta, a onda se opet resetirao. Treci put se poceo paliti i onda se resetirao jos dok su se dizali Windowsi. I od tada se resetira neprestano, ponekad nakon 2-3 minute, ponekad dok se dizu Windowsi...uglavnom neprestano,ne mogu nista raditi na kompicu. Ako netko zna u cemu bi mogao biti problem, neka napise, pliiiiiiizzzzzz. Unaprijed hvala!
les77 je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2004., 18:07   #2
MentalHarikiri
MentalHarikiri's Avatar
Postovi: 2,560
probaj sa drugim napajanjem...
a možda je i do pregrijavnja procesora
Staro 10.12.2004., 21:10   #3
big_B
big_B's Avatar
Postovi: 560
Možda si pokupio kojeg virusa koji se eto zabavlja paljenjem i gašenjem OS-a
big_B je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2004., 00:40   #4
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
1. nod32 anti virus + adaware (zadnji update pa full scan)
2. cooler na procesoru (provjeri i zamjeni po potrebi)
3. napajanje (probaj sa drugim - jacim - napajanjem)
4. izvadi bateriju sa ploce (updateaj bios ako je izasla nova verzija)
napravi sve redosljedom od 1 - 4 i neces vise imati problema (99% sigurno)
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic.
MasterX je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2004., 01:22   #5
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Puno bi bilo lakše reći o čemu se radi kad bi ljudi napisali konfiguraciju. Tko zna, možda ima Enermax 460W?!
Staro 15.12.2004., 16:25   #6
les77
Postovi: 4
Hvala na savjetima! Masterx pokusat cu po ovom tvom redoslijedu...u medjuvremenu pojavio se jos jedan problem,sad kada palim komp nista se ne pali osim ventilatora,ne provjerava cd-rom i dvd-rom, i nema nikakvog zvucnog signala, kao da je mrtva...frend mi kaze da je moguce da je procesor riknuo, sta vi mislite o tome? Uglavnom mislim da je problem u hardware...sutra cemo kod frenda sve redom pokusati istekavati i ustekavati njegove komponente pa cemo vidjeti o cemu se radi...A sto se tice konfiguracije, ja vam se tu bas i ne kuzim, a nemam popis kod sebe (na faksu sam sad). Znam samo ovo : Athlon 2000 XP, ram ddr256 mb, nvidia gforce mx 440, MB soltek sl(tako nesto), napajanje ne znam koje je..i dvd-rom teac, cdrw BTC 52x...eto toliko znam napamet... Hvala jos jednom, nisam vam mogao prije odgovoriti, a javit cu vam u cem je bio problem! Pozdrav!
Staro 15.12.2004., 20:19   #7
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Može biti procesor, memorija, grafička... Čuda rade ta napajanja...
Staro 15.12.2004., 22:19   #8
FERRYS
AutoCad & Allplan expert
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
i sta ce bit najbolje napajanje ce ostat "ispravno"
none
Staro 15.12.2004., 23:10   #9
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Tako je meni Codegen 300W uništio Sapphire 9200 (dobio novu ), a ono ostalo i dalje "ispravno". Ja izdvadio vent i pasivce, a njega u kantu!
Staro 16.12.2004., 14:32   #10
les77
Postovi: 4
Odgonetnuo sam u cemu je problem,sinoc sam isao probati upaliti kompic i uopce nije davao znakove zivota. Pa sam htio probati staviti frendovo napajanje i probati. Kad sam iskopcao napajanje sa matične vidio sam da je ona plastika sto ide u maticnu (jack) izgorila,tj 4 cinca od 12 su totalno izgorili..a od stopljene plastike u utoru u maticnoj nisam mogao ustekati frendovo napajanje. Danas cu to probati nekak malo ocistiti da bar ima spoj, osim ako mi nije i matična izgorila...Decki hvala vam jos jednom!Pozdrav!
Staro 16.12.2004., 22:17   #11
Trek
Trek's Avatar
Postovi: 1,313
ocito da ono "neznam koje napajanje imam" je krivo
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci
FKT meber jednog dana high priest...
Trek je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2004., 15:27   #12
les77
Postovi: 4
Problem rijesen, stavio sam novo napajanje i novu maticnu plocu i sad sve stima. Pozdrav!
p.s. staro napajanje je bilo ATX 250W, a novo je ATX 400 W
Staro 17.12.2004., 21:02   #13
Trek
Trek's Avatar
Postovi: 1,313
a kolko si platio ovo od 400W i koja marka da ti se ne ponovi sve...
Staro 17.12.2004., 22:24   #14
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
100KN 100% !!!
Staro 17.12.2004., 22:46   #15
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
kako sam ga skužio iz prve
