Staro 14.06.2010., 05:58   #151
Mad_Duke
Autor Lewis Pregled postova
Tesko bi dovoljno ohladio desktop kutije za rendering, nebi mu to preporucio .
Iskreno.. bullshit. Kompovi bi bili vise nego dovoljno hladni. A kaj se tice natezanja za do 5 stupnjeva tu i tam bez clockinga. Koga briga
Staro 14.06.2010., 09:42   #152
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,369
Imam jednu desktop mashinu na poslu u A+ kucistu (fancy look jeftinjara od nekih 350kn ) i to cudo se pregrijava i kad vrti HDready video a kamo li da ga ostavim da renderira. Jednostanvo nema dovoljno prostora za dobar airflow (a da ne govorimo o nekom vecem cooleru koji naranvo ne stane). Osim toga ko prica o masini bez clockanja ? Moji render strojevi su clockani jos od Amige a kamo li danas gdje je 30-40% vise snage super lako za dobitit sa malo boljim coolerom i provjetrenom kutijom .
Znaci sto se mene tice (ti mozes sebi to slozit nitko ti ne brani ) Desktop jeftinjara (kuciste) + overclocking + rendering = No way .
Staro 14.06.2010., 12:25   #153
Mad_Duke
Jedan 12cm cooler na napajanju, jedan 12 cm ekstra za ispuh + normalan cpu cooler ce na velikoj vecini kucista (cast iznimkama) napraviti posao čist oke.
Ako vec masine ne sluze za gledanje nego za rendanje (i kako si rekao da su clockane) onda je puno veci dobitak te ekstra pare prebaciti na bolji cooler nego utoviti u kuciste. (za info u moj DH-101 stane TT Big Typhoon taman)
Plus kaj ne pusim ni pol posto ove price o "pregrijavanju". Pregrijavanje znaci da ti se komp grije toliko da ne moze normalno raditi. Ne znaci da ima <10 stupnjeva vecu temperaturu nego kaj bi imao u nekom dva ili tri puta skupljem kucistu. Vecina ljudi van ovog foruma ima random prosjecna kucista sa box coolerima koji svoj posao obavljaju godinama bez nekog beda. I bas to a+ low budget kuciste sa box coolerom na AMD procu (neznam napamet koji, ali bogme nije low power komad) frendu sluzi vec ohoho vremena za rendanje doma i obavlja svoj posao normalno.
Staro 14.06.2010., 13:05   #154
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,369
Pod pregrijavanje smatram reset kompa nakon XX sati renderinga jer je temp otisla previse gore usljed slabe ventilacije unutar kutije. Pogotovo u ovo doba kad je vani 35°C i bez upaljene klime u prostoriji je skoro nemoguce odrzati render mashine u desktop kucistu. U ovu doticnu (o kojoj ja pricam) A+ desktop kutiju nestane veliki cooler (a ni malo duze napajanje koje nije modularno jer nemas kud sa kabelima niti je kutija dovoljno duboka) takoda recimo jedan i7 render stroj je neizvediv u takvoj kutiji za neki ozbiljni clock/24/7 render. A s obzirom na cijenu midi tower chiefteca i cijenu ovog desktopa (od 350+ kn) nebi se ni sekunde razmisljao o tome. Kao sto rekoh iz mog iskustva sa renderingom BT chieftec je best buy .
I BTW je na pricam od frendovom frendu od prijateljeve bake prvog susjeda.... - nego konkrento o svojim iskustvima a dobar dio ekipe (kao i ti sad) uvijek ima neku pricu iz trece ruke tako da .
Staro 14.06.2010., 13:13   #155
Postovi: 34,118
Ako se čovjek/firma profi bavi rendanjem ili bilo kojom drugom djelatnošću, ne treba štedjeti na komponentama, a pogotovo ne na kućištu i napajanju. Uloži u dobro kućište i napajanje, isplatiti će ti se + moći ćeš ih iskoristiti u nekim budućim konfama kada trenutne zastare/pokvare se.
Staro 14.06.2010., 13:16   #156
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,369
Autor coconut Pregled postova
Slazem se u potpunosti, a i kao sto rekoh BT Chieftec je best buy po tom pitanju. Imam jednoga iz 2002e i dan danas prihvaca sve ploce i napajanja bez problema.
Staro 14.06.2010., 23:22   #157
Overhaul
Overhaul's Avatar
Postovi: 517
Ljudi, brkate defaultna kucista i parametre "provjetrenosti" kao sto su izbor komponenata, hladnjaka za procesor, broja/tipa i nacina hladjenja grafickih, polozaj, vrsta i broj case ventilatora i naposlijetku polozaj samog kucista u prostoriji (za koju opet valja pitati jeli klimatizirana i jel kuciste bude utiskano u kakvom stolnom namjestaju). Dovoljno je i da se zapune filteri za prasinu, pa da u, ni krivom, ni duznom kucistu bude... tropska klima.
@ knocker: nekako mi se cini da, ako te
boli patka kako ce kuciste izgledati, glavno da je funkcionalno
- ovo nije pravi topic za tvoje pitanje.
A ako je firma u kojoj vise render strojeva mora "racunati" 24/7 - onda se uzima render/server ormar, koji se smjesta dalje od ociju i usiju.
Overhaul je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2010., 00:12   #158
knocker
Lokacija: Kaštela
Postovi: 295
ma gle, ici cemo kako financije budu naklonjene a to je slozit 2 kompa za pocetak, pa onda ici na ormar. zato sam i postavio upit, a i volim cut misljenja vecine.
knocker je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2010., 02:21   #159
Overhaul
Overhaul's Avatar
Postovi: 517
Autor knocker Pregled postova
Hm... onda opet nisi u pravom topicu. Odabir High-End Kućišta i uredski posao limitiran financijama nekako ne pašu sa gornjim.
No, hajde da budem konstruktivan iako to ne spada u high end rješenja: znam da ću zvučati ko i svaki cigo koji svoga konja hvali - moji prijedlozi za proguglat:
Sharkoon rebel, Antec 300, Cooler master elite 331,332,333, centurion, Gigabyte GZ-X1BPD-100 od otvorenih,
od onih koji imaju vratašca za ured bi bila pogodna
frontier shinoby, cosmos, chieftec aegis, mesh, thermaltake mambo... pričam o ekonomska klasa kućištima koja su negdje 360-500kn, a mogu glumiti werkstanice. Kao što Lewis kaže, za vadit mast procesorima 24/7, jeftini pizzaboxovi na stolu neće baš držat vodu, ma što pričao nečiji prijatelj sa amd-om na stock kuleru.
A naravno uvijek može ljepše(no to je već pitanje ukusa), kvalitetnije i veće za više novca.
Hoće li ova kućišta biti ok za i7?
Hoće, ali to ovisi kao što rekoh o ostalim komponentama,
uvjetima i mjestu u prostoriji, dodatnim ventilatorima, kejblmeneđmentu i OC-u.
Zadnje izmijenjeno od: Overhaul. 15.06.2010. u 02:32.
Staro 15.06.2010., 19:57   #160
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 15.06.2010., 20:04   #161
knocker
Lokacija: Kaštela
Postovi: 295
ma krivo si me malo protumacio s tim limitiranim sredstvima, ja sam tip covjeka koji voli izvuc maximum za ono sta kupuje. A 2 stvari na kojima necu stedjet to su kuciste i napajanje.
Al hvala Vam svima na odgovorima, slozio sam listu nekih kucista pa sad neku izbor o kojemu razmislja.
Staro 01.07.2010., 22:29   #162
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Cooler Master Storm Scout Case - BURNED iN and Reviewed
Minus - ne toliko tobar cabel management, plus cijena od prihvatljivih 100 $, ipak za mene malo preoštre linije samog kućišta izvana.
Staro 05.07.2010., 23:40   #163
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Nexus Edge
Dopadljiv i jednostavan dizajn, prilična prostranost, minus - vizualni dojam unutrašnjosti (čitaj - nije pofarbano u crno ).
Staro 08.07.2010., 09:08   #164
Perki
Lokacija: VG
Postovi: 775
Nexus Edge
Ne ulijeva mi neko povjerenje, barem ne za novce koje košta (230$). Da prepile cijenu napola, možda...
Naime one plastike za bezšarafnu ugradnju hardova i optike su identične kao i one na mom starom Caseteku od prije 6-7 godina (vidio sam ih i na još nekoliko kućišta). Nogice isto tako, a ni dizajn kaveza se ne razlikuje. Sve u svemu malo mi previše "generički" izgleda za neki high end.
Vjerojatno ga masa "izvlači". Ako je i materijal sličan kao i u Caseteka, onda ova mrcina ima negdje 17-18 kila.
Trust me - I know what I'm doing!
Perki je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2010., 09:19   #165
Postovi: 34,118
Na zadnjoj strani je doljnjem ventu totalno fulana pozicija. Koji topli zrak taj ispuhuje? Svi veliki grijači (grafa, proc,..) su iznad njega, a topli zrak se diže gore. A i cijena je katastrofa. Za manje od 300$ može se nabaviti Obsidian 800D koji je bar 5x bolji.
Staro 24.09.2010., 17:11   #166
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Staro 25.09.2010., 00:32   #167
aard
aard's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 120
Majke mi, ti su na nekim opakim drogama...
Zaista ne shvacam zasto "high end" tako cesto poistovjete sa "LSD trip"
aard je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2010., 01:02   #168
Overhaul
Overhaul's Avatar
Postovi: 517
...ali ovaj In-Win Ironclad mi se bome dopada Čak i ako nema neki bajni cabel management za izvodit, prostora i dorade ne nedostaje. Svakako mi je puno ozbiljnijeg
izgleda od njihovog maelstroma.
Kad smo kod novih ponuda, IMHO lijepo dorađen izgleda i corsair graphite?
Zadnje izmijenjeno od: Overhaul. 25.09.2010. u 01:07.
Staro 25.09.2010., 12:51   #169
aard
aard's Avatar
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 120
Jako lijepo kuciste. Kao sto kaze bit-tech, izgleda debeljuskasto
Jedino bu ga nasi opet prodavali po nenormalnim cijenama...
Staro 25.09.2010., 12:55   #170
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor aard Pregled postova
Sumnjam da će ga uopće i biti kod nas za kupiti, nabavlja li uopće netko od naših In-Win?
Staro 25.09.2010., 13:53   #171
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,710
ne kuzim po cemu je ovaj zasluzio bit u topicu pod nazivom "Odabir High-End Kučišta"
Staro 25.09.2010., 14:18   #172
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor jucca Pregled postova
Cijena preko 100 bucksa, u prijevodu kod nas 1000+ kuna.
Staro 25.09.2010., 17:01   #173
V.I.P
Istrian Lifestyle
V.I.P's Avatar
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
i po cijeni si procijenio da je to HighEnd kuciste..svasta..
V.I.P je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2010., 18:42   #174
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,770
To kuciste meni izgleda uzas (makar spadalo u high-end ili ne), ko da ga je sklepa neki polovni inženjer sto se fura na futuristicki look..
S druge strane Corsairov Graphite 600T mi se jako svidja, istina ima par sitnica koje su mogle biti bolje izvedene ali svejedno spada u prvoklasno kuciste, imho.
Staro 25.09.2010., 19:44   #175
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor V.I.P Pregled postova
Cjenovni rang je high end, to što se nekom sviđa nekom ne je osobni ukus.
Staro 02.10.2010., 01:16   #176
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Now this one I like... Ali košta kao Sv. Petra kajgana (500$).
Lian Li PC-X2000F Case Review
Staro 02.10.2010., 01:55   #177
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Ja sam već TYR X2000 upikirao davno i već sam par puta odlučio pljunuti lovu da ga kupim pa odustanem.
3500 kn u Oprić informatici, i spreman sam dati toliko samo evo svaki mjesec mi ulete neki dodatni troškovi oko kuće pa i u 12. mjesecu ću morati registrirati auto i nebi si onda još i taj trošak davao.
Ali kučište ću definitivno uzeti.
Uzeo bi TYR X1000 koje je slično ali u njega ne idu E-ATX ploče pa moja RIIE nestane unutra
Čak sam mislio prodati RIIE, uzeti neku poštenu ATX ploču i onda uštediti 1000 kn na kučištu jer X1000 košta 2500 kn
Inače, taj X2000 je bolestan, 6 hot swapova, vrhunska kvaliteta izrade, ogroman propuh, removable MBO tray.
U Americi se prodaje pod imenom ABS Canyon 695, Lian Li pravi to kučište ali naljepnicu stavlja ABS, tak da ima više reviewa pod tim imenom.
http://www.youtube.com/watch?v=HkDjmvHDCHQ
http://www.youtube.com/watch?v=FMcEFg9TDas
http://www.youtube.com/watch?v=b09wW9hFYxQ
blaa
Staro 28.10.2010., 21:08   #178
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Novi proizvođač BitFenix predstavio je svoj prvijenac na tržištu desktop kućišta, za cijenu od 169 dolara nudi dosta po mom mišljenju samo kod nas se cifra penje najmanje na 1500kn ako je suditi po dosadašnjoj praksi naših pohlepnih trgovaca iako, sumnjam da će se ovaj brend naći na policama domaćih shopova...
BitFenix Colossus Computer Case Review
Izgled i dizajn... Pa zanimljivo i originalno u svakom slučaju a sad kome se sviđa, prosudite sami
Staro 29.10.2010., 09:13   #179
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Isuse Kriste
Dizajneri su bome na nečem dobrom
Kud baš to stavi u high-end?
blaa
Staro 29.10.2010., 11:27   #180
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
e ovo je već funky do kraja
još da nema ovog orl retardiranog gore bio bi megakul.
