Staro 22.02.2010., 00:22   #631
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
e5300 R0
4170v1.36v
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1033826
To ovak, na sirovu snagu bez podešavanja. Em mi je kingmax 667 pa tko zna...
Konačno stabilno uz perfektan omijer zagrijavanja i voltaže, ide ofc na 4.0 uz minimalni pomak voltaze, ali tempodmah bude 3 stupnja veca. A moram ionako kombinirat da ce biti na malojacem stock kuleru od quada kod frenda.
@3.3GHZ 1.1v
Zadnje izmijenjeno od: Halos. 05.04.2010. u 12:09.
Staro 09.04.2010., 20:36   #632
stifmeister
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: *
Postovi: 121
Jel mi može netko reć do koliko bi mogao kloknuti e5200 na ovoj ploči sa stock coolerom.Čini mi se kao best buy
stifmeister je online   Reply With Quote
Staro 09.04.2010., 20:38   #633
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
...samo nebo je granica...
Staro 13.04.2010., 11:25   #634
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Evo ga, 20 minuta sam se zezao prije doručka, jer mi vjerojatno ploča ide ća, dolazi mi AMD-konfica(vjerojatno), tako da baj baj Intel
4.56GHz Validacija + naravno, ja nevalidiram frekve na kojima nemogu vrtit super PI
12.704 sec
Ne obazirite se na senzore, malo poblesave...
Ugl., proc je kao što vidite gore sve samo ne prosiječan, dapače, imam još pola dana, ali ga se bojim tovarit jer mi je toplo u sobi
Staro 21.05.2010., 20:26   #635
mado2
Lokacija: Split, Zadar
Postovi: 79
Evo molio bi znance da mi samo kazu koje voltaze za moj E5300 ne bi trebao prelaziti za 24/7
Smradu treba 1,4125 u bios-u (1,360 load cpuz) za pisljivih 3,5 (333x10,5) i nije bas stabilno... hoce jos, a ja nedam
Znaci zanimaju me oni :
- cpu termin
- cpu pll
- cpu reference
- ich core
ps. nije vise box cooler, dosla je Katana 3 , temerature divota.
mado2 je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2010., 17:48   #636
sodom
sodom's Avatar
Postovi: 593
mene također zanima nekoliko stvari oko voltaže, naime nemam mnogo iskustva u OC vodama ali razumijem osnove, imam e5200 na G31 @ 4 Ghza ( 320 X 12.5) no da bi konfiguracija radila stabilno (relativan pojam) potrebni su mi velikih 1.45 V što se očituje sa 33- 35 stupnejva u idle i 65 pod maksimalnim loadom i sve je pod stock hladnjakom.
ono što me zanima je dali se uz ovakve vrijednosti može CPU držati 24/7 uz taskove poput svakodnevnog dvosatnog igranja i regularnog korištenja ?!
u svakom slučaju planiram nabavku ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro Rev.2, dali on utječe na odgovor prethodnog pitanja ?!
tnx
sodom je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2010., 22:05   #637
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Nekak mi se na tim vrijednostima temperatura čini mala s obzirom na hlađenje? Čime si ga opteretio?
Do 200 kn Freezer 7/ Katana 3
Do 250 kn CM Hyper 212+
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 01.06.2010., 23:57   #638
windfucker
Dodao bih čak i nemoguća za tu voltažu.
Gotovo sam siguran da je opet na stvari, ili krivo podešen TJmax, ili senzori kenjaju na veliko.
Ili pak, kako je ThePornstar primjetio, neadekvatan load.
Staro 02.06.2010., 02:46   #639
sodom
sodom's Avatar
Postovi: 593
vjerojatno je do ne "adekvatnog" opterečenja jer nisam koristio specijalizirane toolove. na jednom sam monitoru igrao bad company sat vremena na drugome pratio opterečenje i zagrijavanje SpeedFanom (prema windowsima procesor je bio na 100% ).
Staro 02.06.2010., 08:41   #640
Astral
Postovi: 2,523
u real tempu imas max i min pa ne moras "gledat" po speedfanu, odma znas kolko je bilo max
nije ni bitno da procesor opteretis recimo sa prime95 kad ionako ni jedna igra/aplikacija nece izazva takvo zagrijavanje procesora
sta se tice voltaze, ljudi su dosta tu diskutirali, ali bez nekog konkretnog zakljucka, uglavnom wolfdale procesori su vec preko 2 god u upotrebi i do sada niti jedan nije crko sa 1.45v, dakle po tome nebi trebalo biti problema ako su temp ok
ja isto drzim kakti nedozvoljenih 1.425v i vjerojatno cu i vise stavit
oni koji se boje da ce im proc krepat obicno nejdu preko 1.35v
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 02.06.2010., 11:32   #641
sodom
sodom's Avatar
Postovi: 593
Autor Astral Pregled postova
tom sam se logikom i ja vodio, ... za iduća mjerenja temperature ću instalirati preporučeni program ( real temp )
tnx na infu, trenutno sam ga spustio na 3.5 Ghz gdje je hladan i na stocku pa me ne zabrinjava, tako ću ga držati dok ne nabavim jedan od zračnih hladnjaka što je ThePornstar napisao ( nekako sam sklon prvobitnoj odluci Freezer 7 jer vidim da obojica imate visoke taktove i njime hladite) a onda ide u 24/7 rad.
Staro 02.06.2010., 13:44   #642
Astral
Postovi: 2,523
da, evo sad sam vidio da mi je krivi sig jos je veca frekva
freezer dobro hladi, ali u mojem slucaju samo zato jer mi je kuciste otvoreno, cim ga zatvorim vec nije dobro te prelazi 70c, a i R0 revizija je koja je dosta hladnija od ranijih M0
ovako je load oko 68 sa prime, a u igrama oko 62 max
Staro 04.06.2010., 13:10   #643
marke
Postovi: 355
Pozdrav!
Ovako, imam nekih pitanja što se tiče moje konfiguracije. Naime, kod podizanja frekvencija mi se dešavaju čudne stvari.
Matična je Abit IP35 i on ima onaj neki sigurnosni sustav koji kod mijenjanja frekvencija i voltaža radi tzv. "duplo paljenje", prvi put isproba dal će to radit, a drugi put se tek onda upali. E meni je upravo tu problem, jer kad dignem malo previše frekvencije onda mi kod tog drugog, tj. normalnog paljenja, uopće ne javlja se slika na ekranu. Znači upali se prvi put, resetira i čujem da ploča radi i sve se vrti, ali slike na ekranu nema. Onda moram isključit napajanje (!) i resetirat cmos da bi se opet normalno upalila. Čak nema slike niti kad samo resetiram cmos bez gašenja napajanja. Zašto se to dešava?
I drugo, imam 2x2GB Kingmaxovu memoriju koja radi na defaultnom voltaži od 2,1V i na taktu od 1066MHz. Međutim, u specifikacijama ploče piše da podržava samo 800MHz memoriju. I kod dizanja frekvencija memorije, nema šanse da mi radi na nekih 1000MHz (čak ni kad dignem voltažu na 2,1, 2,2 ili 2,3V). Sve iznad 900MHz kad podignem, dešava mi se ona stvar da nemam slike više, što znači da mu je previše to. Kako, ako memorija po defaultu radi na 1066?
marke je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2010., 17:59   #644
Astral
Postovi: 2,523
rjesenje za plocu vjerojatno nema, takva je kakva je, ali mislim da 6to ipak radi zato jer joj ti jednostavno dajes krive vrijednosti
ali dobre vijesti su da ovih navodnih 800mhz za ram koje ti ploca podrzava apsolutno nista ne znace i 1066 ce radit bez problema
e sad imas 2 opcije, ili nisi podesio latencije memorije na 7-7-7-20 ako se ne varam, ili ti memorija zapravo nije 1066 nego 800 model a ti od 800 obicno stanu oko 950mhz i dalje nisu stabilni
Staro 04.06.2010., 19:55   #645
marke
Postovi: 355
kaj se tiče ploče, ma znam da ja fulam s podešavanjima i da zato nemre se podić, al mi nije jasno zašto onda ne vrati postavke na početak (reset cmos-a) nakon prvog paljenj i ne digne normalno sustav... jer koja je poanta onda tog double boota? piše da je poanta toga da kod prvog boota vidi dal može podić, a onda ak nemre da vraća na zadnje i diže normalno, a ak može onda ne mijenja ništa. al zašto meni kod drugog boota ne daje nikakvu sliku? znači sve se normalno vrti i svjetluca al ne daje sliku na monitor?
a kaj se tiče memorije, sigurno su oba modula 1066MHz jer sam baš takve i tražio, al vjerojatno onda nekaj drugo krivo podešavam, budem probo se poigrat s tim latencijama pa javim.
evo i slika iz everesta o memorijama, pa neznam dal to kaj pomaže:
http://img59.imageshack.us/img59/2184/82292169.jpg
http://img263.imageshack.us/img263/6346/81068020.jpg
a evo i slika kako mi izgleda bios, pa ako bi mi mogo pomoć, kaj da di postavim:
Zadnje izmijenjeno od: marke. 04.06.2010. u 20:15.
Staro 05.06.2010., 13:33   #646
Astral
Postovi: 2,523
znaci ides redom za latencije, CAS stavis na 7, pa RAS to CAS na 7, pa onda i RAS precharge na 7, a precharge delay stavis na 20
dolje jos command rate stavi na 2T
sta se tice ploce, stvarno ne znam...citaj malo po abit forumima o ploci, imo sam abit ab9 pro, ali nije imala tu dual boot opciju no kad joj nisu pasale postavke sama se vratila na prijasnje i bez tog dual boota...nije mi jasno zas ti nece, znam da je zajebano vadit stalno bat ili jumper...ja sam popizdio s tim
inace mozda te i multy za ram zeza jer ploca nekad nece radit sa nekim postavkama za memoriju, obicno je najsigurnije 1:1 ali to bi ti bila dosta mala frekvencija rama tako da je OK ovo sta sad imas, da su na 900mhz
nemoj se birnut jer iako ne uspijes nema ti nikakve razlike izmedu 900 i 1066...mozda je cak i 900 bolje jer mozes imat nize latencije (5-5-5-15), fsb ti je samo 300 taako da sa jako velikom ram frekvencijom ne dobijas puno
Staro 06.06.2010., 18:00   #647
marke
Postovi: 355
ma preko 900 neide nikako, al mislim da sam otkrio zakaj. mislim da su mi u protisu uvalili 800MHz memoriju umjesto 1066MHz, tak da ova druga koja stvarno je 1066MHz mora isto radit na taktu od ove sporije jel tak?
evo pogledaj ovu sliku iz cpu-z, točnije slot#1, jel tak da to nije 1066MHz memorija? a uredno sam je kao takvu kupio i platio i na kutiji i računu tako piše. mogu ja to ić reklamirat i zamjenit?
Staro 06.06.2010., 18:19   #648
ThePornstar
Postovi: 4,403
Zajeb da. Dobro vidiš
Neznam kakva je stvar sa takvim reklamiranjem, ali svakako nazovi/pitaj što se može sredit.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 06.06.2010., 18:58   #649
Astral
Postovi: 2,523
a reko sam ti da su sanse da imas ddr800 al nisi slusal
zovi naravno, moraju ti dat 1066 ak si platio 1066
Staro 06.06.2010., 19:18   #650
marke
Postovi: 355
al mi nije jasno da kad ukucam kod od te memorije u google, znači klee88f-b8ko6, izbacuje mi samo 1066MHz memorije... al dobro, idući tjedan bum ih ja kontaktiral i moraju mi zamjenit, kad nije ono šta piše...
Staro 07.06.2010., 22:30   #651
marke
Postovi: 355
E sad ako mi neko može pomoć u slijedećem:
Ovaj problem je već bio na ovoj temi, al niko mi nije uspio odgonetnut dal mi senzori lažu il ne, pa ajmo probat opet.
naime, senzori procesora mi neidu ispod 47°C CPU i 55°C obje jezgre. Pa makar bio ventilator na 50% ili 100%, i procesor u idle-u, znači nikakvo opterećenje... to mi se čini nemogućim.
kad pokrenem orthos, temperature se istog trena počnu polako dizat i za minutu-dvije dostignu 64-65°C jezgre, a CPU oko 57-58°C. Maksimalne temperature postignu na negdje 9.-10. minuti testa i budu jezgre 68°C, a CPU 60-61°C, no to potraje manje od minute i onda se opet vraća na nekih 65-66°C i neide prek toga. U tom trenutku sam probao prstom matičnu sve oko procesora, onaj heatsink od ventilatora (Coolermaster Hyper TX2), pa čak i sam procesor kolko sam ga mogo dokučit i uopće mi ne djeluju vrući, već onako blago topli, što mi se čini nemoguće da je 65-70°C.
Slika:
I istog trenutka kad isključim Orthos temperauture ponovo padnu na one početne (47°C, odnosno 55°C) i smanjim ventilator na 50% i one ostanu iste i ne porastu ni za jedan stupanj.
Slika:
Padaju mi na pamet dvije mogućnosti:
1) Senzori ne lažu, ali jednostavno neidu ispod 47°C odnosno 55°C, tj. tamo zapnu, ali iznad toga pokazuju točno.
2) Senzori lažu, tj. pokazuju daleko preveliku temperaturu.
Molio bi vas da mi kažete svoje mišljenje, jer bi mi stvarno bilo glupo da ne iskoristim još mogućnosti ovog procesora (viđo sam da neki primjerci idu i do 4 GHz pa i više) ako on to može, a senzori me varaju....
Staro 07.06.2010., 23:18   #652
Grimonja
Grimonja's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 7
gle izgleda da ti bas Heatsink ne nasjeda dobro na proc... jel bi ti load trebo bit apx ambient + 30C.... a tebi je idle na 47.. daj ga spusti na stock pa javi kaj onda kaze... temp i to...
Grimonja je offline   Reply With Quote
Staro 07.06.2010., 23:25   #653
marke
Postovi: 355
isto, potpuno isto. nikad, ali ama baš nikad ne javlja ispod tih 47 za procesor i 55 za obje jezgre. i namješto sam ventilator već nekoliko puta i razmazivo pastu (Arctic Cooling MX2) i niš... iste temperature su bile i sa stock coolerom, uvijek 47 i 55 i nikad manje.
Staro 08.06.2010., 11:37   #654
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Senzori su smrdani. Inače, temperature i idleu te nebi trebale niti zanimat jer nisu niti bitne. Bitne su one kad je procesor opterećen 100% jer tad i senzori obavljaju koliko toliko realan i dobar posao. Dakle, očito je da ti se senzor zakucao na 55°C po jezgri a kad ode u load sve bude u redu i koliko vidim, temperature su realne za ovo doba godine.
Pokušaj izvrtiti sensor test u real tempu iako nevjerujem da će išta pomoć ali pokušaj. Ako neide tako onda probaj dat malo više napona procesoru i vidi kako temperatura skalira sa podizanjem voltaže. Ako sa 0.1V većom voltažom i temperatura ode znatno gore, onda su senzori oke (naravno, s manom u idle režimu rada).
Staro 08.06.2010., 11:45   #655
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor marke Pregled postova
Pozdrav!
Kad pretovariš naponom ili frekvencijom ploča ne pali - što ti tu nije jasno?
DualBoot issue je riješen nekim biosima, trebaš ispitati koji ti ne radi taj "feature" s određenim procesorom. abit je podosta zapustio support pred kraj puta i tu je situacija takva kakva je. Meni recimo abit IP35-E sa P4 630 radi dupli boot sa najnovijim biosom, a sa predzadnjom verzijom ne. Zašto - nemam pojma i ne zanima me, bitno da sve radi kako ja hoću
A najjača mi je ova fora - kako si mislio resetirati EEPROM ploče, ako je ostaviš pod naponom? Za uspješan reset na default tvorničke vrijednosti se uvijek mora gasiti/čupati napajanje iz struje i po mogućnosti još jednom ruknuti PWRON tipku na kućištu da se isprazne kondenzatori ploče.
Staro 08.06.2010., 13:57   #656
marke
Postovi: 355
Autor Dizel Pregled postova
to mi je jasno kao što sam i napisao, al nije mi jasno koja je poanta onda dual boota.
nije mi radilo ni sa starim biosom, ni sa najnovijim. tj. ne znam jel ne radi ili ja nekaj krivo radim.
ovo priznajem da nisam znao, mislio sam da se može resetirat dok je napajanje uključeno.
poanta je da meni dual boot ne radi ono kaj bi trebo, a to je testirat nove postavke i ako rade normalno bootat, ako ne rade onda vratit na staro.
samo problem je u tom kaj se meni desi da se on prvo upali pa opet resetira i nastavi se vrtit, al neće dat sliku. znači nije da se stalno pali gasi pali gasi, nego samo ne daje sliku, a sad kaj točno on radi, neznam.
Staro 08.06.2010., 14:15   #657
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ako ne daje sliku znači da nema inicijalizacije PCI-E slota gdje je VGA kartica koja se inicijalizira gotovo pa prva.. Znači da nešto krivo radiš ili je stvarno ploča vrisnula. To ti se događa i pri najminimalnijem overkloku ili kad ideš preko 25% nazivne frekvencije?
Meni se čini da bi trebao malo i napudrati naponom čipset (ako već nisi) ako hoćeš stabilniji OC preko 30%.
Staro 08.06.2010., 14:39   #658
marke
Postovi: 355
ma to je ok, znam otprilike kolko napone trebam dizat za koje frekvencije i mogu ja dobit stabilni OC, ali me samo taj dual boot muči kad čak i namjerno dobijem nestabilnost. i ja sam gledo po postavkama, i stavio da prvo da sliku s PCI-E utora, al opet neće, svašta sam probavo. imaš neke savjete koje postavke da probam štelat?
kaj se tiče tog da je ploča vrisnula, pa nemre to bit kad ona najnormalnije radi, kaj ne? možda da to probam reklamirat, al neznam baš dal će gledat blagonaklono na OC?
Staro 08.06.2010., 14:53   #659
Astral
Postovi: 2,523
nemoj reklamirat, jos ces izgubit garanciju
nije nis vrisnulo, nadi stabilan OC i furaj...hebiga, ploce su zeznuta stvar, uvijek problema s njima
Staro 08.06.2010., 19:28   #660
marke
Postovi: 355
znam da bute sad rekli da ću spalit procesor, al eto dignuo malo voltažu procesora na negdje 1,4 V i frekvenciju na 3,7 GHz i nakon 15-tak minuta Orthosa max temperature u RealTempu su bile 77°C. Ponovo sam probo pipat prstom i ništa mi ne djeluje jako vruće, već toplo. Jel to moguće?
I da pitam, koji TJmax da postavim? Trenutno je 100°C, a kad bi bio recimo 95°C onda bi normalno odma temperature pale za 5°C (pod uvjetom da su to uopće točne temperature u što sumnjam).
Još jedno pitanje, ti senzori se nalaze na matičnoj ploči ili na procesoru? Razlog zakaj pitam je da bi volio probat taj procesor na drugoj ploči ili drugi procesor na svojoj ploči, da vidim kakve bi onda bile temperauture.
