|  31.03.2010., 10:00 | #661 | |
| Jack of all, master of none Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: Matulji - Rijeka
					Postovi: 6,214
				 | Citiraj:
				__________________  C L O W N I N G  A R O U N D | |
|  31.03.2010., 10:15 | #662 |
| Gamer 2 the Bone Datum registracije: Feb 2007 Lokacija: Zagreb, oko centra...
					Postovi: 1,640
				__________________ - Nothing in this world is certain. That's the only certain thing I know. - |
|  31.03.2010., 11:01 | #663 | ||
| Moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Vancouver, BC // Zabreg, Maximir
					Postovi: 12,425
				 | Citiraj:
 Moj savjet je da se pustiš ćorava posla jer očito ne znaš što čemu služi i samo ćeš napravit (generalno) sranje. Čime se uopće baviš da tebi treba Bloomfield na 4GHz?  Također sve te postavke napona postoje i kod ostalih brandova (ASRock, DFI, Gigabyte, MSI,...) nije to samo kod Azuza  Ako te baš vrag tjera igrat se onda radije pročitaj postove u temama vezanim za OC generalno i OC Bloomfield procesora jer na sva postavljena pitanja već postoji odgovor
				__________________ ''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain | ||
|  31.03.2010., 11:11 | #664 | |||
					Postovi: 1,640
				 | Citiraj:
  Ne treba. Zasad. Ali želim vidjet da li ide toliko, namjeravam ga držat negdje na 3.5-3.6 u konačnici. A da će jednog dana trebat, to je sigurno. Da sam stari dual core mogao kloknut preko 3.2 ne bih niti išao u nabavku ovog. Ali nisam mogao i postao je bottleneck. Prije ili poslije dođe vrijeme kad zatreba. Citiraj:
  EDIT: evo, našao nešto vezano uz onaj QPI voltage:
				__________________ - Nothing in this world is certain. That's the only certain thing I know. - | |||
|  31.03.2010., 11:31 | #665 |
					Postovi: 12,425
				 | Evo ovdje je dijagram veza za bloomfield http://icrontic.com/uploads/2009/09/...ck_Diagram.jpg
|  31.03.2010., 11:47 | #666 | |
					Postovi: 1,640
				 | Citiraj:
 Ali nepotrebno zasad kao što smo ustanovili, pa ću sad krenut u kontra smjeru, spuštat BCLK do 3.6 GHZ sa x21 i ustabilit ga na tome. Sada su mi max temp. 65-67 C sa 100% load, onako će bit još manje i sve ko grom  Valjda.
|  31.03.2010., 12:19 | #668 |
| Premium Datum registracije: Oct 2006 Lokacija: Dubrovnik
					Postovi: 2,583
|  01.04.2010., 11:08 | #669 |
					Postovi: 1,640
				 | Moga batcha nema na listi, svi su 38xxxx, moj počinje sa 39xxxx...ah, nema veze. Evo, spustio na 3.67 (175*21) i radi ko beba, max temp. 55C sa 100% load, ali HT mi je off. Sada samo spuštat CPU voltažu dok ne prdne Prime (uvijek vrtim cijelu noć), onda dignut nazad za jednu stepenicu i to je to. Jer zasad mi je na 1.28nešto V što je too much za tu frekvu. Nakon toga ću uključit HT da vidim koliko će se više grijat i oću mu opet morat dizat voltažu ako želim da bude uključen (vjerojatno hoću). PS: Na My Computer-Properties mi stalno piše kao da je multiplier x20  , trenutno piše 3.5 GHz (što bi bio moj trenutni BCLK množen sa 20 a ne 21). I kad sam clockao na 4 GHz tamo mi je pisalo 3.82 GHz (isto za x1 manje). To uobičajena pojava u 7-ici ili to samo ja imam? Nije da mi igra neku ulogu, samo primjećujem. Cpu-z i sve ostale aplikacije uredno isčitavaju dobru megaherzaču
|  01.04.2010., 12:10 | #670 |
					Postovi: 2,583
				 | Prikazuje tako jer ne prepoznava Turbo mode. Realna frekvencija je ona pomnožena sa 21. I što si lijen pretražiti thread? Ima tamo i 39xxx batcheva. Nije baš jednostavno nadopunjavati tablicu svako malo.. |
|  05.06.2010., 21:32 | #671 |
| Premium Datum registracije: Jun 2008 Lokacija: Split
					Postovi: 1,696
				 | Moze mi tko objasnit kako sam ovo uspio.  Multiplier=22, a stavio sam ga 21x190. Znam da kad ostavi samo jedna jezgra da ide do 22, ali dolje je vidljivo da ide 22 i na 4. 21x190 daje malo manje od 4000MhZ, tako da izgleda da ne laze CPUZ Cak i kad je sve na stocku zna dignit do 22.  Ovo je na stocku, osim sto je HT off  Proc je i7 920 |
|  06.06.2010., 12:42 | #675 |
| Premium Datum registracije: Apr 2006 Lokacija: ZAGREB
					Postovi: 376
				 | ovo je zasad stabilno, temp su malo previsoke, mislio sam da ce noctua d14 malo bolje odradit svoj posao http://img16.imageshack.us/img16/3802/test2cg.jpg
				__________________ cm stacker 830 tyan thunder s2895 k8we 2x265 opterons gefoce gtx 275 4x1gb ecc reg samsung 74gb wd raptor 300gb seagate samsung 242mp 24* |
|  06.06.2010., 15:03 | #677 |
					Postovi: 376
				 | s kojim prorgramom provjeravas?meni svaki drugacije pokazuje
|  06.06.2010., 15:39 | #679 |
					Postovi: 376
				 | ponovo sam stavio pastu, temp su se smanjile sam za 1-2 stupnja.ne kuzim
|  06.06.2010., 17:35 | #681 |
					Postovi: 376
				 | znam, izgleda da cpu nije bas najbolji, ispod 1.3v nece preko 4ghz
|  06.06.2010., 17:37 | #682 |
| . Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Zg
					Postovi: 11,642
				 | Koliko ti je postavljen napon memorije, VTT-a i PLL-a? D0 bi trebao i sa 1.2-1.25v moći poteći stabilno 4GHz. |
|  06.06.2010., 20:18 | #683 |
					Postovi: 376
				 | ovo su postavke koje sam mijenjao, ostalo je sve auto bclk 198 multi 21 dram freq 792mhz ddr 1584 vcore 1.33125V dram 1.624V IOH 1.178V VTT 1.340V cpu PLL 1.90V
|  06.06.2010., 20:45 | #688 |
					Postovi: 376
				 | probat cu.ht necu iskljucivat jer mi treba probao sam te postavke sa vcore 1.3V 21x195 i ne prolazi linx probat cu sa 19x 4.1 ghz je sve ok, kad stavim vcore na 1.35 temp odu na 81-2
				__________________ cm stacker 830 tyan thunder s2895 k8we 2x265 opterons gefoce gtx 275 4x1gb ecc reg samsung 74gb wd raptor 300gb seagate samsung 242mp 24* Zadnje izmijenjeno od: hrvojezg00. 06.06.2010. u 21:09. Razlog: Koristi edit |
|  14.07.2010., 21:37 | #690 |
					Postovi: 11,642
				 | Jad i bijeda, obzirom na ploču   |
