Postovi: 88
(riješeno) Roze crte po monitoru
http://img686.imageshack.us/img686/9605/dsc00683c.jpg Dali je itko ikad vidio ovakvo nešto? Na prvi pogled čini se kao artefakti i crknuta grafička... Komp od frenda star 3 mjeseca, nedavno mu se počelo ovo sa slike događat, po onome što mi je bio rekao prvi put posumnjao sam odmah na rame i memtest je našao errore, zamijenio sam memoriju novom u jamstvu i vratio mu komp, ali čim ga je on odnio kod sebe za 2 dana opettt mu se desilo isto dok je surfao i radio sitnice u win ![]() ![]() ![]() ![]() Sad sam počeo sumnjat u njegov stari 17" CRT monitor tj. nekakav konflikt između tog monitora i Windowsa 7, taj monitor je radio na winxp i starom kompu... Komponente su Pentium dual-core E5300, HDD WesternDigital 500AAKS, MBO Gigabyte G41 neznam točno koji model, DDR2 2GB Apacer 800Mhz, VGA Gigabyte GeForce 9800GT, napajanje MS Industrial 550W... Any ideas? jer ih ja nemam više osim monitora i eventualno napajanja, instalacija sedmice je friška, svi driveri su najnoviji, kod mene radi sve, čim odnese komp drugi dan dogodi se ovo, zlo mi je više od ovih novih kompova, nije mi jasno koji Q više oni rade s tim ![]() ![]() ![]() Oprostite na malo podugačkom postu ![]() |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
A da probate stavit XP? |
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
hmmm da jedna stvar. Dok se idući put pojave kockice.. reci frendu neka napravi print screen! , spremi ga u paintu... i inspicira pslje... ako bude slika kakva bude... ista kao i na ekranu. zamjeni napajanje. a ako bude slika normalna.. znaš da je monitor! Dakle kome ovo prvo nije dovoljno, Ako imaš laptop.. ponesi ga i istestiraj monitor ![]() Ukoliko ti je daleko, i nespretno nositi ili monitor ili drugi komp k frendu ili on monitor k tebi. Uzmi tipa everest i gledaj .. dok se pojavi opet pandemija boja kakvi su naponi! Was this helpful? |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,927
Kolega asdf ti je dao jako dobar savjet. To napajanje baš i nema zavidne performanse ali, kako si naveo da je kod tebe radilo normalno, mislim da nije do napajanja problem kao ni u kartici. Nek provjeri sve kontakte na monitoru (pošto je već star), jer mene moj CRT zeza, pa malo pomaknem kabel i sve je ok (naime ima već 8 godina kak ga koristim).
Postovi: 1,215
Ajd ti prvo probaj malo smanjit rezu, nije tvoj frend stavio takvu grafu pa ju vrti na 800 X 600... Da ne bi bilo da je monitor glup za visoke rezolucije. Iako stvarno izgleda kao da je mema na grafulji kihnula, ali mi zvuči nevjerojatno.
Udomljujem stare laptope i njihove dijelove. ![]() |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Kako se sistem ponaša u safe modu? Ako sve gore navedeno ne da konkretne rezultate izvrtite OCCT GPU memtest, meni to još uvijek smrdi na problem sa grafom iako ni napajanje nije baš neka radost... Eventualno mi još zamjena VGA kabela pada na pamet trenutno.
![]() C L O W N I N G ![]() |
Master of the VCR
Postovi: 340
pridružujem se dijelu koji nije oduševljen napajanjem... naime, ako je napajanje još i malo starije vrlo je lako moguće da ono poludi... a razliku u ponašanju kod tebe i kod njega se može obrazložiti kvalitetnijim i stabilnijim naponom kod tebe kući... možda ms industrial radi podnošljivo samo kad dobije kvalitetan i stabilan napon?
♦ As i was going up the stair ♦ I met a man who wasn't there ♦ He wasn't there again today! ♦ I wish, I wish he'd stay away.♦ |
Postovi: 88
Hvala svima na prijedlozima, ništa još nisam riješio tj. nemogu s lakoćom nikako riješit problem, naime duga priča, taj komp je u Kutini kod frendove cure i jbg on se baš i ne kuži u hardware i nema neke zamjenske dijelove pa je i to malo problem, sad neznam šta da mislim više, prva 2 mjeseca je bilo sve OK tad su se pojavile ove crte, uzeo sam komp na servis, kao što sam napisao RAM je stvarno bio neispravan i zamijenio sam ga i ostavio sam tad komp 3 dana kod mene i meni radilo sve OK... Sad mi nema logike niti da je monitor jer mi sad je rekao da ga mora resetirat kad se to pojavi, desi se 2-3 puta dnevno na random, bilo da surfa ili igra igrice (pokušao je neku staru igricu nekakv Restaurant manager pa mu se tu nakon par minuta odmah to pojavi) ili nešto 3-će ![]() ![]() ![]() |
Postovi: 88
Zadnje izmijenjeno od: Ivic@. 08.06.2010. u 16:00. |
Postovi: 1,389
Imao sam isti problem jedno vrijeme te mi je nakon mjesec-dva izgorila memorija na grafi... |
#15 | |
Postovi: 88
![]() Uglavnom frend je prije 5 dana instalirao Windows® XP™ i od tada do danas se roze crte nisu pojavile, nekako mi to nije rješenje, al ko zna možda se vrate opet, i dalje nisam siguran u čemu je točno problem sa Windows 7 jer je prva 2 mjeseca radilo sve OK ![]() |
#16 |
Postovi: 88
Evo nakon 7 dana rada u Windowsima XP jučer mi frend kaže da su se opettt pojavile roze crte ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#17 |
Postovi: 18,819
Što ti prijatelj ima od perifernih uređaja? Kako bi bilo da sve to pokupiš i doneseš kod sebe pa ponovo testiraš? Nisam jednom imao takve čudnovate probleme... ![]()
#18 |
Postovi: 88
Ja prvi put ovakvo nešto vidim, fora je u tome kako sam već napiso da meni komp leti, 4 dana sam ga opteretio svim i svačim (igrice, razni programi), čim ga on odnese za 2 dana mu se te crte se pojave, jako čudno. Ima spojen samo miš, tipkovnicu i LAN kabel za internet... Posudio sam mu novi LCD monitor, stavit će ponovo Win 7 pošto se u njima svako malo zbrejka pa ćemo vidjet... |
#20 |
Postovi: 7
Ovako izvadi grafiku i stavi npr svoju u taj komp naravno uzmi sve od njega i monitor i kantu sve sve spoji sve kod sebe i promjeni grafiku i rokaj testove dok se ne zblesira ako se ne zblesira rješio si problem. Ako se zblesira promjeni tj stavi svoje napajanje i ponovo rokaj po testovima dok se nesto ne dogodi ak sve sljaka nasao si kvar. I za kraj ako se i dalje to dogadja probaj monitor promjeniti pa opet testovi. Ugl ako se ne varam taj crt bi trebao biti vga i spajaš ga na dvi preko onog adaptera pa rezolucija nebi trebala biti problem jer svi monitori imaju onu zaštitu pa kad pretjeraš sam se vrati na max postavke.Probaj korak po korak al ja bi recimo bacio okladu na monitor. |
#21 |
marked one
Lokacija: ck
Postovi: 220
Ovo ti je problem : VGA Gigabyte GeForce 9800GT zašto, evo ti link pa čitaj. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=182654 a ovo je moj "roza" problem bio: ![]() Uploaded with ImageShack.us ja sam na kraju zamijenio karticu sa drugom i to Ati 5770 i nema nikakvih problema a isti OS.. mema na grafi je problem. |
#22 |
Postovi: 88
Hm... Dali je ovo općenito problem sa 9800GT? jer ako ju odnesem na jamstvo i ako mi daju novu opet će se isto događat? Prejadno, posudio sam mu monitor i sad opet na windowsima 7 4 dana se nije pojavljivalo, karticu vjerojatno nemogu zamijenit drugim modelom, pod jamstvom je pa možda ako se opet pojave crte je najpametnije da ju nosim na zamjenu, ja se s flashanjem VGA biosa neću zaj... Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 28.06.2010. u 20:40. |
#24 |
Postovi: 88
Kartica poslana pod Jamstvo dobivena nova... Ako vam se ovo desi slobodno bez razmišljanja karticu na RMA! Hvala svima koji su pomogli ![]() Može pod RIJEŠENO! |
