#31 |
Lokacija: Zadar/Pula
Postovi: 46
Jel mi može objasnit kako funkcionira ovaj ati overdrive i općenito rad ventilatora na grafičkoj? Naime ako stavim na default ventilator radi na 40%, ali dali se on automatski pojačava ako se grafička previše zagrije ili onda uvijek radi na 40%? I dali ako promjenim i stavim recimo defaultno na 60% ventilator onda uvijek radi na 60% ili sam regulira da ide i na jače? Pitam jer mi je nelogično da vent radi na 40% usred zime i usred ljeta. |
#33 | |
Why so serious
Postovi: 3,417
Ak je manual, zakaj bi bilo nelogično da radi onak kaj je zacrtano, za promjenu brzine vrtnje je AUTO kak i sama riječ govori....od kud da kartica zna koje je godišnje doba. Ona radi onak kak joj netko naredi. A ti naređuješ očeš MANUAL ili AUTO. |
#34 |
Postovi: 46
Da ali di je tu opcija auto? Čak i ako postoji opcija auto, on vraća minimalnu vrijednost na 40% što je bezveze, kako taj auto onda funkcionira uopće? Dali je auto opcija automatski upaljena čim ODznačim "enable manual fan control"? Ja bi htio da mi se minimalno vrti na 55% i da sukladno temperaturi automatski povećava i to. Jel to kako moguće? |
#35 |
Why so serious
Postovi: 3,417
Auto(automatic-dinamyc) i kod toga se vrijednosti nemogu mjenjat bar ne putem ccc, to je ono tvornički. Manual je ono ručno i to kad staviš na neku vrijednost, tak vrti noć i dan konstantno, znači nema skaliranja. Svoj profil možeš napravit onak kak ti hoćeš putem "MSI Afterburner", u google to upiši +download i skini i tam si možeš napraviti profil baš kak tebi odg, kak te volja. |
#36 | |
Postovi: 5,997
Ne znam koju grafu imaš ali 40% nije minimum za 58xx,po default je min 21% i u automatskom radu nikad ne pređe tih 40%.Takva drži temp. u srednjim 70tima i nije glasna. |
#37 |
Postovi: 46
Ma na default je 40 tj. na taj auto, sad kako ju on dalje regulira neznam Ali skinuo sam ovaj msi afterburner i postavio fan control ovisno o temperaturi grafe i prezadovoljan sam, bez njega mi ide na 70ak stupnjeva kad ju izforsiram sa njim i mojim setupom sam spustio na 60ak. Hvala na preporuci, super je program. |
#40 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,774
@Romano.Cule meni je na taj nacin dosad uvik radilo... rijetko sam mora koristiti uninstall i driver sweeper.. uostalom zna se da su 10.5 driveri problematicni sto se tice 2d clockova tako da ti izjava ne drzi vodu... |
#45 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,774
Da ti iskreno kazem meni i nije problem napraviti uninstall > restart > safe mod > sweeper > install novih (iako je tlaka i ovo pisati al ajd neka ), ali nisam ima potrebe za tim jer u 90% slucajeva instalacije novih drivera nisam ima problema. Mislim na install priko starih.. Izgleda da 10.5 radi probleme samo na 5xxx seriji grafickih kartica i to u nekim uvjetima (ovisno o os-u i sl.) |
#49 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 347
U ovoj 10.5 verziji imam problem sto mi ne zeli sacuvati HotKey koji dodijelim. Uvijek nakon restarta ga makne. EDIT: Sad vidim da su naveli to pod Known Issues za Win 7: "Assigned hotkeys may fail to be retained for "Desktops & Displays" after Catalyst Control Center restart" eh moj ATI ... |
#50 |
Arroyo settler
Lokacija: .::Zagreb::.
Postovi: 316
Evo mene opet u igri Sins of solar empire baca mi artifakte i malo traza.Gledao sam temperaturu grafe itd sve je bilo u redu.Vratio se na 10.4 i sve je ok bez trzanja i artifakta.Vratim 10.5 i opet isto.Druge igre za sad rade bez problema.
#51 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,140
#52 |
Postovi: 347
Ja se vratio natrag na 10.4 jer mi je na 10.5, osim gornjeg problema, CoD2 se smrzavao (sto nije nikad od kad ga igram svih ovih godina). |
#53 | |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
#54 |
Postovi: 2,883
Ja neznam dal je to samo kod mene ... Niti jedan catalyst poslije 10.2 dual screen opcije (tocnije extended) ne odradjuje dobro. Mislim na automatsko prepoznavanje kod paljenja i gasenja LCD TV-a. Jedino mi 10.2 to uvijek uredno odradjuje. Svi ostali u nekom trenutku zakazu te se desi da ne upale extended display.
#57 |
Postovi: 517
... evo baš sam naumio sada doći pod cijenu da se osramotim (jer ne pratim inače i nemam pojma), da pitam jel ovo normalno s temperaturam i clockom na nedirnutoj ati grafi iz moj komp. Naime, prtljao sam nešto po kompu i speko se na grafičku koja je bila netom ugašena. Idem upaliti komp i sa gpu-z provjeriti što je posrijedi i evo što mi prikazuje?!? Vent skoro pa ne radi, temperature divljaju a clock zabetoniran. ![]() Nisam se niti sjetio da sam stavio ove čudne drivere, idem pogledati i jest, 10.5. Mislim da ovakve frekvencije i sulude temperature u idleu nisam imao, dakle trčim skidat stare drivere. Eh ati i driveri... |
#58 |
Postovi: 2,883
Cuj, ako atica nosi onaj tvornicki slim hladnjak sto je bio na prvim verzijama, onda me te temperature nimalo ne cude. Moja Atica je u idlu "gorila" na 70c, dok je u load bio preko 120c Kolicinu buke koju je tada razvijala ne treba niti spominjati !!! Nakon mnostva preporuka na pcE i sam sam stavio Accelero + 2x12cm fan. Sada je idle oko 40c pri 200rpm, full load nikad preko 55-60c pri 350-400rpm. Te meni najbitnije, necujna je.
#59 | |
Why so serious
Postovi: 3,417
Mislim da mu je def 30%...nekaj nije dobro sjelo od tih drivera. Sve pobriši pa stavi opet na friško, možda se nekaj poklalo. I pojačaj vent, ovo je su vioke temp za IDLE |
