Staro 31.05.2010., 14:09   #31
JohnNY-Z
JohnNY-Z's Avatar
Lokacija: Zadar/Pula
Postovi: 46
Jel mi može objasnit kako funkcionira ovaj ati overdrive i općenito rad ventilatora na grafičkoj?
Naime ako stavim na default ventilator radi na 40%, ali dali se on automatski pojačava ako se grafička previše zagrije ili onda uvijek radi na 40%?
I dali ako promjenim i stavim recimo defaultno na 60% ventilator onda uvijek radi na 60% ili sam regulira da ide i na jače?
Pitam jer mi je nelogično da vent radi na 40% usred zime i usred ljeta.
JohnNY-Z je offline   Reply With Quote
Staro 31.05.2010., 14:43   #32
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,714
Ako staviš manual fan control, onda se vent vrti na onoliko koliko si postavija, bez obzira igraš li igre ili surfaš netom.
Staro 31.05.2010., 14:54   #33
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Autor JohnNY-Z Pregled postova
Di je tebi tu logika?
Ak je manual, zakaj bi bilo nelogično da radi onak kaj je zacrtano, za promjenu brzine vrtnje je AUTO kak i sama riječ govori....od kud da kartica zna koje je godišnje doba. Ona radi onak kak joj netko naredi. A ti naređuješ očeš MANUAL ili AUTO.
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 31.05.2010., 14:55   #34
JohnNY-Z
JohnNY-Z's Avatar
Postovi: 46
Da ali di je tu opcija auto?
Čak i ako postoji opcija auto, on vraća minimalnu vrijednost na 40% što je bezveze, kako taj auto onda funkcionira uopće? Dali je auto opcija automatski upaljena čim ODznačim "enable manual fan control"?
Ja bi htio da mi se minimalno vrti na 55% i da sukladno temperaturi automatski povećava i to. Jel to kako moguće?
Staro 31.05.2010., 15:14   #35
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Auto(automatic-dinamyc) i kod toga se vrijednosti nemogu mjenjat bar ne putem ccc, to je ono tvornički. Manual je ono ručno i to kad staviš na neku vrijednost, tak vrti noć i dan konstantno, znači nema skaliranja.
Svoj profil možeš napravit onak kak ti hoćeš putem "MSI Afterburner", u google to upiši +download i skini i tam si možeš napraviti profil baš kak tebi odg, kak te volja.
Staro 31.05.2010., 15:17   #36
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,984
To ne možeš u CCC napravit.Možeš s MSI afterburnerom al mislim da nema potrebe.
Ne znam koju grafu imaš ali 40% nije minimum za 58xx,po default je min 21% i u automatskom radu nikad ne pređe tih 40%.Takva drži temp. u srednjim 70tima i nije glasna.
Staro 31.05.2010., 17:24   #37
JohnNY-Z
JohnNY-Z's Avatar
Postovi: 46
Ma na default je 40 tj. na taj auto, sad kako ju on dalje regulira neznam
Ali skinuo sam ovaj msi afterburner i postavio fan control ovisno o temperaturi grafe i prezadovoljan sam, bez njega mi ide na 70ak stupnjeva kad ju izforsiram sa njim i mojim setupom sam spustio na 60ak.
Hvala na preporuci, super je program.
Staro 31.05.2010., 18:08   #38
Romano.Cule
Outer Space
Romano.Cule's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 833
Zasto stavljate nove drivere preko starih umjesto da deinstalirate stare pa onda stavite nove?
Staro 31.05.2010., 18:46   #39
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,261
zašto komplicirati kad je ionako svejedno? Novi pregaze stare i to je to.
Staro 31.05.2010., 18:57   #40
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
@Romano.Cule
meni je na taj nacin dosad uvik radilo... rijetko sam mora koristiti uninstall i driver sweeper.. uostalom zna se da su 10.5 driveri problematicni sto se tice 2d clockova tako da ti izjava ne drzi vodu...
Staro 31.05.2010., 20:58   #41
apbt
apbt's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1
stavio ih na cfx 4870 x 4850 i sljaka vec 2dana bez problema
apbt je offline   Reply With Quote
Staro 31.05.2010., 21:41   #42
Romano.Cule
Outer Space
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 833
Ma mislio sam na proceduru.Uvijek je bolje potpuno deinstalirati stare pa tek onda stavljati nove jer postoji mogucnost da dodje do komplikacija
Staro 31.05.2010., 23:20   #43
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,261
Meni je komplikacija zajebavati se potpuno brisat stare pa stavljat nove
Staro 31.05.2010., 23:33   #44
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Autor Neo-ST Pregled postova
Pogotovo kad dolaze svaki mj
Staro 31.05.2010., 23:34   #45
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Da ti iskreno kazem meni i nije problem napraviti uninstall > restart > safe mod > sweeper > install novih (iako je tlaka i ovo pisati al ajd neka ), ali nisam ima potrebe za tim jer u 90% slucajeva instalacije novih drivera nisam ima problema. Mislim na install priko starih.. Izgleda da 10.5 radi probleme samo na 5xxx seriji grafickih kartica i to u nekim uvjetima (ovisno o os-u i sl.)
Staro 01.06.2010., 00:18   #46
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,031
Da li ima smisla stavljati ove nove drivere ne HD 3xxx ili 4xxx seriju?
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Mario92 je online   Reply With Quote
Staro 01.06.2010., 00:20   #47
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Ima, preporodit ćeš se. (ovo je šala, naravno)
Zadnje izmijenjeno od: danc00. 01.06.2010. u 11:50.
Staro 01.06.2010., 07:30   #48
sajko
sajko's Avatar
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 102
Autor Xenomorph Pregled postova
4850 isto tako,nikakve razlike nema
Hvala, ja odustajem (4850), za sad.
sajko je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2010., 08:47   #49
ONeill
ONeill's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 347
U ovoj 10.5 verziji imam problem sto mi ne zeli sacuvati HotKey koji dodijelim. Uvijek nakon restarta ga makne.
EDIT:
Sad vidim da su naveli to pod Known Issues za Win 7:
"Assigned hotkeys may fail to be retained for "Desktops & Displays" after Catalyst Control Center restart"
eh moj ATI ...
ONeill je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2010., 21:55   #50
Xenomorph
Arroyo settler
Xenomorph's Avatar
Lokacija: .::Zagreb::.
Postovi: 316
Evo mene opet u igri Sins of solar empire baca mi artifakte i malo traza.Gledao sam temperaturu grafe itd sve je bilo u redu.Vratio se na 10.4 i sve je ok bez trzanja i artifakta.Vratim 10.5 i opet isto.Druge igre za sad rade bez problema.
Xenomorph je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2010., 22:22   #51
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,031
Autor danc00 Pregled postova
Pa da, pitam zato jer ATI pomalo napušta kartice prethodne generacije... Po meni također nema više smisla stavljati nove drivere na mjesečnoj bazi.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 02.06.2010., 17:38   #52
ONeill
ONeill's Avatar
Postovi: 347
Ja se vratio natrag na 10.4 jer mi je na 10.5, osim gornjeg problema, CoD2 se smrzavao (sto nije nikad od kad ga igram svih ovih godina).
Staro 02.06.2010., 19:08   #53
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Autor ONeill Pregled postova
EDIT:
eh moj ATI ...
Bar su napisali da ima problema sa time,
Staro 04.06.2010., 09:50   #54
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Ja neznam dal je to samo kod mene ...
Niti jedan catalyst poslije 10.2 dual screen opcije (tocnije extended) ne odradjuje dobro.
Mislim na automatsko prepoznavanje kod paljenja i gasenja LCD TV-a.
Jedino mi 10.2 to uvijek uredno odradjuje. Svi ostali u nekom trenutku zakazu te se desi da ne upale extended display.
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 04.06.2010., 10:17   #55
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,688
Vjerovatno kod tebe problem. Meni rade dual screen opcije savrseno
Staro 04.06.2010., 17:50   #56
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,240
i meni, ja sam na 10.4
RedGreenBlue
Staro 08.06.2010., 03:03   #57
Overhaul
Overhaul's Avatar
Postovi: 517
... evo baš sam naumio sada doći pod cijenu da se osramotim (jer ne pratim inače i nemam pojma), da pitam jel ovo normalno s temperaturam i clockom na nedirnutoj ati grafi iz moj komp. Naime, prtljao sam nešto po kompu i speko se na grafičku koja je bila netom ugašena. Idem upaliti komp i sa gpu-z provjeriti što je posrijedi i evo što mi prikazuje?!? Vent skoro pa ne radi, temperature divljaju a clock zabetoniran.
Nisam se niti sjetio da sam stavio ove čudne drivere, idem pogledati i jest, 10.5. Mislim da ovakve frekvencije i sulude temperature u idleu nisam imao, dakle trčim skidat stare drivere. Eh ati i driveri...
Overhaul je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2010., 08:12   #58
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Cuj, ako atica nosi onaj tvornicki slim hladnjak sto je bio na prvim verzijama, onda me te temperature nimalo ne cude.
Moja Atica je u idlu "gorila" na 70c, dok je u load bio preko 120c Kolicinu buke koju je tada razvijala ne treba niti spominjati !!!
Nakon mnostva preporuka na pcE i sam sam stavio Accelero + 2x12cm fan. Sada je idle oko 40c pri 200rpm, full load nikad preko 55-60c pri 350-400rpm.
Te meni najbitnije, necujna je.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 08.06.2010., 12:36   #59
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Autor Overhaul Pregled postova
Temperature ti uopče nisu čudne s obzirom na kolko ti posto radi vent....
Mislim da mu je def 30%...nekaj nije dobro sjelo od tih drivera. Sve pobriši pa stavi opet na friško, možda se nekaj poklalo.
I pojačaj vent, ovo je su vioke temp za IDLE
Staro 08.06.2010., 15:35   #60
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Makni 10.5 (uninstall pa u safe modu pokreni sweeper...) i inst 10.4 nanovo, mirna bosna...
Razliku neces primjetiti, a grafa ce se dosta manje grijati..
