#902 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,075
#904 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 439
Da li je netko pobao upogoniti dvije HD4670 ULTIMATE u crossfire i kako to softverski šljaka |
#905 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Ne moraš ništa skidati sa nje. Uzmi karticu i otići na benzinsku pumpu ili do nekog vulkanizera. Uzmi onaj kompresor za duvanje guma i ispuši prašinu iz nje.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#906 |
Postovi: 59
imam jedno vrlo glupo poitanje, i unaprijed se ispričavam ako je već bilo postano. dakle, nedavno sam zamijenio kantu koja mi je bila pod moj komp i uzeo polovni e7200, medjutim s njim mi je došla i lošija PCI-E graficka. sad bi htio uzeti neku na kojoj se mogu malo i poigrati na nekoj mid rezoluciji i mid detaljima, te pikiram na 4670 zbog cijene i zbog toga što nisam zahtjevan gamer. Ako mislite da bi mi bila pre slaba slobodno predložite neku bolju, ali ne previse skuplju, cijena je bitan faktor. sad dolazimo na onaj glupi dio.. imam intela i ploču asus P5N-E, zanima me da li bi mi ati grafika mogla radit probleme s kompatibilonošču ili bilo cime drugime?(sad je unutra Nvidia 6600TD) |
#907 | |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 439
#908 | |
otišo po cigare i nesto
Lokacija: Zagreb (Maksimir)
Postovi: 373
imho bolja je 4670 jer je jeftinija 100ak kn, a performanse su neprimjetno manje. |
#910 |
Postovi: 58
e ljudi imam jedno pitanjeu vezi te grafe i igrica. ja trenutno imam intel celeron 3.02 GHz (jedna jezgra) ,1 Gb ram,ati x550 256 mb, jel bi se ta grafa dobro uklopila u ovu moju kantu, kupujem je iz razloga sto zelim igrati call of duty 2 (vrlo stara igra ,al najbolja je za mp) dosad sa starom konfom vrtim jedva 125 fps sve na low i na dx7. sta mislite jel bi mogla ta grafa vrtiti na dx7 sve na low nekih 400-500 fps.ili mozda je dovoljna i hd4650. |
#912 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,075
Ja jedva imam lock na 333 fps-a u Toujane-u. HD4670 ne može potegnuti do 500 fps-a bez nekog jako ozbiljnog OC-a.
#913 |
Postovi: 58
na kojim postavkama igras mario. daj mi xf da nabacimo 1v1 jedn put. ![]() |
#914 |
Postovi: 58
@zvone sve zavisi na kakvoj rezi se igra i kakvim detaljima, mario jel tebi kad lockas stoji 333 ili pada pa oped raste do 333 |
#915 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 144
Crackman, ja imam 4670 i athlona 3000 koji radi na 2.5 ghz, grafa nije problem, pitao sam ja po serverima kad sam igrao i ljudi lockaju 333 na medium postavkama bez problema samo sto ti ljudi imaju jace dual ili quad core procesore, tvoj celeron i moj athlon nemogu iskoristit 40% snage te kartice, ja cu ti tocno rec kakve bi preformanse dobivao jer imamo slicne procesore: dx7 i low postavke na max rezoluciji monitora od 17 inca, kas stavis com_maxfps 250 fps ti skace od 150 do 200, kad stavis dx9 max rezu za 17 monitor i low ostale postavke mozes lockat nekih 125, uglavnom ocu ti rec da je neisplativa kupnja, nemoj me sad pitat a sta ako stavis rezu 800 600 jer nema razlike, ova reza nemoze ni iskoristit svu memoriju grafe tako da ako stavis nizu rezu nema ti razlike, moja kartica je od asusa model sa 512 mb ddr3 memorije i overclokana je na 880/1100 mhz. |
#916 |
Postovi: 59
evo još jedno pitanjce, je li 4670 s 1 gb DDR3 sporija od 512 ddr3 na nižim rezolucijama? nigdje nemogu nači taj odgovor, znam da je 1 gb nepotrebno na toj kartici, ali me samo zanima da nije sporija od 512 verzije s ddr3? |
#917 |
Postovi: 34,005
Brzina ovisi o memoriji koja je na grafi. Ako memorije imaju istu brzinu, onda na manjim rezolucijama neće biti razlike u fps-ima između 512Mb i 1Gb verzije grafe.
#918 |
Ultrapiretik
Postovi: 903
moja hd4650 (DDR3, 512MB) je drzala 200fps lock na dx7, sve extra (bez aa)@1680x1050 na trenutnim komponentama. inace je poznato na cod voli procesorcice. moze se drzati 250 lock sa 4650 (DDR2) sa procom od 3.5GHz ili nekim brzim kvadom. |
#921 |
Porn Diller
Lokacija: Krizevci
Postovi: 299
4650 problem
Imam problem, radi mi sve normalno, osim dok upalim neku igru .... Izgleda kao da se texture sijeku, instaliral sam DX najnoviji i nove drivere, ali jos uvjek isti problem, graficka je stara 3 mjeseca i do sad nisam imal nikakvih problema s njom. Zanima me jel zna ko kak bi se to dalo rijesit ili gdi je problem ? |
#922 |
Postovi: 34,005
Opiši problem malo bolje, navedi sve komponente i OS te priloži koji slikicu problema.
#925 |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
Daj malo veću,ne vidim dobro.-
All you have is your fire and the place you need to reach. Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash. |
#926 |
Postovi: 25
Jesi probao sa drugom grafom? |
#927 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,075
Mda... Ipak sam rastavio grafu, maknuo sve, dobro počistio procesor i hladnjak s malo alkohola sve dok se nije zablistalo. Stavio sam termalnu pastu (jednako tanko kao i na procesoru, otprilike kao list papira), zatvorio sve natrag, provjerio da li je sve na svom mjestu. Skinuo sam OCCT, provjeravam procesor - temperature nisu bajne ali definitivno bolje nego što su bile. Provjeravam GPU preko OCCT-a - 50°c idle, 106°c full nakon oko 10 minuta vrtnje benchmarka. Ostao sam zbunjen. Da li OCCT još više optereti grafu nego Frumark ili? GPU Load je 98-100% tako da mislim da jednako opterećiva. Također, to su temperature za još 10°c više nego što su bile prije čišćenja i stavljanja nove paste. Moram napomenuti da je danas dosta hladnije nego dok sam testirao grafu s Furmarkom. Zbilja ne znam gdje bi mogao biti problem. Možda pretanki sloj paste? Nedovoljno očišćen hladnjak? Peh vlasnika kartice? ![]() Unaprijed hvala na odgovorima. EDIT: picture: ![]()
#929 |
@Mario92: Te temperature nisu ništa neobične za OCCT GPU test; moja 4670 pod vf900 i 12cm ventom @1900rpm "gori" u ovome testu na nekih 95C. Taj porast temperatura od cca10 stupnjeva nakon promjene paste mogao bi se pripisati i "nezrelosti" paste, tj. potreban je izvjestan period da pasta "sjedne" na svoje mjesto; isto tako, kvaliteta paste utječe na performanse, debljina sloja... tako da kada sve ove čimbenike uračunaš, rezultat i ne čudi previše...propbaj dotegnuti vijke kroz par dana, kada pasta još malo bolje "sjedne" ![]() |
#930 | |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,075
![]() Inače, ventilator i hladnjak dobro su sjeli, SVE je temeljito očišćeno i ispuhano tako da je kartica "ko iz dućana".
