Staro 24.05.2010., 23:30   #1
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,629
(riješeno) Hard se grije puno
Imam jedan hard disk i ima problem što se jako zagrijava (do 60 stupnjeva) mislim da lagano odlazi, neznam jel neki mehanički problem ili nešto drugo formatiro sam ga i opet isto,dali je netko možda imao neki sličan problem,radi se o Western Digital 160Gb WD1600JS-22MHB0
Staro 25.05.2010., 02:43   #2
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,015
A kakav je na dodir? Napravi benchmark u HD Tuneu pa stavi dobiveni graf. Ako ima nekih većih padova, znači da nije dobro... Nakon toga pokreni error scan i vidi hoće li biti crvenih kućica ili možeš skinuti WD-ov utility pa njime testirati.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 25.05.2010., 14:09   #3
Thermaltake
1
Postovi: 3,629
pokrenuo sam chkdsk i piše da nema bed sectora,sad idem na malo detaljnije još testiranje pa ću javit dalje.Dali se on može ako se tako jako zagrijava i ja mu radim te testove zdimit ili neš nisam to još doživio pa pitam jesu mi se i prije neki hardovi kad sam ih dobio ovako zagrijavali,al ne ovako jako.
EDIT:
sad kad sam radio scandisk došo je do 70 stupnjeva i onda sam slučajno ugasio i upalio opet everest pisalo je 63 hmm...On je sad formatiran,al dok su bili windovzi na njemu dalo se radit pri toj temperaturi neko vrijeme i onda se samo smrznu win. nakon određenog vremena nekad je to bilo 10 nekad 5 nekad 15 minuta.Sutra ću probat prišerafit hladnjak za hard na njega pa vidit kako će bit onda.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 25.05.2010. u 22:01. Razlog: spajanje postova
Staro 25.05.2010., 17:29   #4
wireless_os
wireless_os's Avatar
Postovi: 613
Ako se HDD toliko grije, znaci i da je na dodir vrel toliko da se ne moze dodirnuti onda definitivno HDD nije ispravan. Koliko znam vecina 3.5 hardova ima nazivnu, tj operativnu temperaturu max do 60. E sad ako se tebi toliko grije u normalnom kucistu, znaci da nije zamotan u nesto i sl. onda je HDD neispravan. Ali provjeri prst metodom kakav je na dodir da iskljucis mogucnost riknulog senzora za temperaturu.
Intel Celeron G1820
ASRock H81M-HDS
8 GB Kingmax
23'' LG Flatron W2361V
NVIDIA GeForce GTX 960
Samsung Spinpoint F1 @ 1 TB
INTEL SSD - 120 GB
LC POWER LC6650GP3 V2.3
Antec Sonata Elite
MX 518
Logi tipkovnica neka..
NuForce usb DAC
wireless_os je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2010., 17:32   #5
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Je'l se to od nedavno grije ili je to radio i prije?
Malo je previše sve preko 50.
Pregledaj da li ti sve ostalo radi dobro, provjeri napajanje.
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2010., 17:45   #6
Thermaltake
1
Postovi: 3,629
Taj sam hard izvuko iz frendovog kompjutera,a je topli je na dodir,al nije sad tolko da ga nemogu u ruku stavit,sve je ispravno u mom kompjuteru 100% hard nije u ništa zamotan čak ga nisam stavio ni u kućište kad sam ga isprobavo nego na kutiju sam ga metnuo,sutra ću stavit ovaj kuler na njega pa vidit kakva će onda temp. bit,probat ću još nisam se sjetio baš sad gledam umjesto na sata napajanje spojit ga na molex jel ima i opciju ili na sata ili na molex pa vidit možda bude kakve promjene.
EDIT:
probavam preko molexa sad ista stvar on na početku kad mu stavim scandisk (scan for attempt recovery of bad sectors) je oko 42-44 i onda kad radi jedno 5-10 minuta samo skoči temperatura na 60 i tolko je sad trenutno i još će rast sigurno dok se skenira neznam dal da ga pustim da ga odskenira do kraja jel se može šta dogodit jel on dosegne i 70 dalje od tog nisam probo nego sam kenseliro i iskopčo ga.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 25.05.2010. u 22:00. Razlog: spajanje postova
Staro 25.05.2010., 18:14   #7
Vrga
Lalalallalaaaaaa
Vrga's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 521
a da jednostavno protok zraka usmjeriš prek njega sad? neznam ćemu kompliciranje s hladnjacima.
Vrga je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2010., 18:24   #8
Thermaltake
1
Postovi: 3,629
ma sutra ću dobit taj hladnjak pa mi je to nekako najbolje riješenje zasad.Nisam ga stavljao u kućište izvan je samo bio,a čak je i bolje riješenje stavit hladnjak nego usmjerit protok zraka prema njemu,al sad gledam malo kad ga popipam meni ovo ni približno ne izgleda ko da je temp 60.
Staro 25.05.2010., 19:12   #9
Zvone2772
interferometar
Zvone2772's Avatar
Postovi: 768
Da je temperatura 60+, bilo bi ga problem držat u rukama, tak da moguće je da senzor vara laže i krade
Zvone2772 je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2010., 22:19   #10
Thermaltake
1
Postovi: 3,629
a da,a ako i je do senzora to se nemože nikako popravit? Dali ima kakav program da ja njega detaljno pogledam ne mislim na one WD utility i to nego neki program baš da sve prati od diska kad ga testira i naravno da je dobar program.
Staro 25.05.2010., 22:22   #11
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,015
Moglo bi upgradeom firmwarea, ali ih za diskove praktički nema, jedino ako se pojavi neki veći bug. WD je u povijesti znao imati takva odstupanja s temperaturama i mislim da je tvoj jedan od posljednjih zahvaćenih serija. To vrijedi samo ako je na dodir mlak ili lagano topao.
Staro 25.05.2010., 23:06   #12
Thermaltake
1
Postovi: 3,629
aha,znači možda bi se i mogo pronać ako je zadnji koji je zahvaćen,btw nikad nisam flešo hard kako se to radi uopće ako postoji za ovaj.
Evo ako netko naiđe model ja sam tražio 0 bodova WD1600JS-22MHB0
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 25.05.2010. u 23:14.
Staro 26.05.2010., 13:07   #13
Thermaltake
1
Postovi: 3,629
sad sam stavio hladnjak za hdd i sad neide iznad 58 al bi tih 58 stupnjeva osjetio kad ga popipam,al na dodir je skroz uredu nije vruć, više je hladan nego što je topao.
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 26.05.2010. u 13:14.
Staro 26.05.2010., 13:14   #14
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,015
Onda senzor nije točan...
Staro 26.05.2010., 13:44   #15
Thermaltake
1
Postovi: 3,629
kad bi bar našo firmware da ga flešam pa da postoji mogućnost da se popravi to.
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 27.05.2010. u 11:58.
