Staro 25.05.2010., 20:51   #1
Computer_Modder
Computer_Modder's Avatar
Postovi: 610
Maxtor HDD 80GB na izdahu?
Pozdrav!
Kupio sam prije par mjeseci na trznici HDD 80GB, stajao je u kompu i evo sad se bas mucim s instalacijom.
Kad sam ga dobio, stavio sam na njega XP Pro i prebacio neke podatke kod frenda.
Od pocetka je bio uzasno spor, nekad nebi bootao do kraja, ili sl (nisam ga puno koristio), odlucio sam na njega staviti WIN XP MCE, i prosiriti D particiju.
Stavim Puppy LiveCD, GParted, smanjim sda1, povecam extended i sda5, sve je OK. Malo mi se cini da je dugo trajalo ali OK.
Restart, i meni od prije poznata poruka; A disk read error has occured.
Sad instliaram MCE, cudno sto me 2 puta trazio CD2, instalira se, ide check diska D, boota se xp, instaliram hd tune, health kaze da je OK, restart, ide check diska C, sam se restarta i od tad nakon Win XP boot splash screena, samo crni ekran.
Kad zelim u safe-mode, zapne kod: giveio.sys.
Znace li ovi simptomi da je disk neispravan a novci baceni u vjetar?
Computer_Modder je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2010., 20:55   #2
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Ako ti je to onaj tanki crni Maxtor, hiti ga u kantu. Nisu nikad ni valjali.
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2010., 21:00   #3
Computer_Modder
Postovi: 610
Ovakav kao sa slike je, samo 80GB: http://www.datasoftware.org.uk/maxtor.jpg
Imao sam neki "tanki" 20GB (spomenuti problemi oko XP i instalacije na forumu), nije mi se dalo igrat s tim, dao sam ga frendu a sebi ugradio 3.4GB.
A imam i 40GB isti kao taj od 20GB pa radi bez problema...
Staro 25.05.2010., 22:04   #4
Computer_Modder
Postovi: 610
Ponovna instalacija XPa MCE, bluescreen, code: 0x0000008e
sad se memtest vrti...
Staro 25.05.2010., 22:10   #5
Postovi: 34,109
Maxtor je bio poznat po visokoj stopi rikavanja. Kasnije ga je preuzeo Segate pa imaš Seagate-Maxtor. Nažalost, Maxtorov virus neispravnosti se prenio i na Seagate hardove. Vjerojatno je tvoj otišao u vječna lovišta.
Staro 25.05.2010., 23:22   #6
Computer_Modder
Postovi: 610
MemTest je pronasao 17000 errora, maknuo sam spornu plocicu i sad se opet XP instalira.
Nadam se da je disk OK i da je to bilo do RAMa...
Staro 25.05.2010., 23:24   #7
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
...a možda i napajanja
Staro 25.05.2010., 23:34   #8
Computer_Modder
Postovi: 610
Sto fali Codegenu 300W?
Evo i detaljnija konfa:
MBO: Epox EP-8RDA3I
CPU: AMD Athlon 1333Mhz
Thermaltake Orb 3 7000RPM@5V
GPU: ATI Radeon 9200 128MB
HDD: Maxtor 80GB
LiteOnIt CDROM 40× (neispravan, za ukras)
LiteOnIt CDRW 48×
LiteOnIt CDRW 52×
LiteOnIt DVDROM 52×
3.5" Floppy
2× Epox ATA 100 round cable
CODEGEN P4 300W
Sharkoon 80mm sistem FAN S (u napajanju)
Sharkoon 40mm sistem fan M (na grafickoj)
2× Revoltec Alu 80mm blue led fan PRO
ThermalTake 120mm Blue LED fan@5V
Neon 30cm BLUE
80mm Spire blue LED fan + pot.
USB & FireWire bracket
Sound & game PCI card
Serial port bracket
USB PCI Card
WinFast DV2000
blue atx midi tower + pleksiglass
a bas razmisljam da stavim ON/OFF prekidac za CCFL (neonke) zajedno s serial portom, a na mjesto gdje je bio taj prekidac stavim 56k modem...
Zadnje izmijenjeno od: Computer_Modder. 26.05.2010. u 00:51.
Staro 25.05.2010., 23:39   #9
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor Computer_Modder Pregled postova
Nemoj se previše pouzdati u njega, zamijenili smo ih cijeli šleper.
Igor Batinic
Staro 25.05.2010., 23:46   #10
Elpresidente1
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
probaj i sa normalnim, ne okruglim kablom
Elpresidente1 je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2010., 23:49   #11
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Fali mu fizičke mase Pljastik fantastik
Staro 25.05.2010., 23:53   #12
Computer_Modder
Postovi: 610
Autor Old Iggy Pregled postova
Nadam se da nece ovaj tako brzo riknuti... Sad se bas XP instalira, valjda ce sve raditi sad kad sam maknuo RAM.
Autor Elpresidente1 Pregled postova
Svakako cu probat, ukoliko se problem ponovi. Hvala na savjetu, tj podsjeti.
Autor Dizel Pregled postova
Bas sam ga cistio i unutra je samo par komadica zice, hladnjaka i miniaturni trafo. Cak sam nasao i 2×3cm praznog prostora na PCB, nema elementa zalemljenih
Valjda ce radit normalno, za vikendicu tek tolko da imam pc malo, net i pokoja igrica...
Staro 26.05.2010., 00:40   #13
vranjba
vranjba's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 613
kod mene isti takav i radi nakon 5 godina ko prvog dana
kako je prošla instalacija
vranjba je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2010., 00:50   #14
Computer_Modder
Postovi: 610
Instalacija i sve proslo bez problema, driveri, i sve instalirano.
2 restarta isto OK. Vjerojatno je sve u redu, no to ce vrijeme pokazat...
Sad mi samo preostaje pronaci jos RAMa .
