#2071 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 60
Imam ovu navedenu Grafu i Intel Pentium Dual Core na 2.6!!! e sad....jel moguce da mi proc ne iskoristava cijelu grafu?? Nemogu drzat cod 4 lock 250fps... i takodjer maticna mi ne podrzava PCIE 2.0 vec x16!!! Frendovi sa slabijim Grafama mogu drzat Lock 250!!!! U cemu je problem?? jel do maticne??? Do grafe ?? Do proca??...ja neznam pls Help!!!! ![]() ![]() |
#2072 |
Ultrapiretik
Postovi: 903
1.) sljedeci puta pozdravi prvo 2.) prestani napucavati te silne usklicnike kao da ces biti placen po komadu, 3.) frendovi ti drze lock sa fps cfgom jer nemos s tom grafom i tim procom drzati 250 (imas dolje moju konfu pa ne mogu ni ja bez fps cfga) 4.) maticna ti nema veze s nicim tu, jer ni moja nema PCIE2.0 nego 1.1 pa mi grafa radi uredno bez ikakvih problema modovi bi trebali brisati takve postove koji upadnu ko gromovi iz vedra neba sa miljom pitanja i jos toliko usklicnika. ![]() |
#2073 |
Postovi: 6
poz ovako imam ati 4850 512mb sa zelmanom gore., dali mi je bolje uzet jos jednu 4850 pa da imam dvi tu imam pitanje dal mogu kombinirat 512mb svoju sa 1gb 4850 ?? il mi se više isplati prodat svoju i uzet neku drugu grafu?? hvala |
#2074 | |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 5
#2075 | |
Postovi: 34,080
I drugi put kad pišeš, napiši DVIJE, a ne DVI jer za mene je dvi (DVI) video izlaz iz grafe. http://www.atmarkit.co.jp/fsys/cable...vi_d-box-l.jpg
#2076 |
Postovi: 6
sry., ovako ima gore: chieftec 550w e8500; 4gb ddr2 rama kingstone 800Mhz; (stim da ce uskoro ici bolje za overclock) matična gigabyte EP45-DS3R ATI Radeon HD 4850 Zalman gore (buči ko vrag) monitor je SyncMaster 2232BW 1680x1050 ugl. na matičnu idu dvi grafe., zelja mi je stavit jos jednu ili ., se ne isplati?! i jel ide kobinacija sa 4850 1gb i 4850 512mb |
#2077 |
Postovi: 155
kupio sam polovnu Sapphire 4850 512 MB GDDR3 single slot i stavio Accelero S1 rev.2 tak da brzina okretaja venta nije vazna uopce , uglavnom grafa ima slozeno 2D i 3D da se automatski mijenja u 2D ( GPU=160 MHz RAM=500 MHz) a 3D je defoult (625 MHz i 993 MHz) , dal je to slozeno naknadno u biosu ili se tak dobije cim se kupi grafa ako je slozeno naknadno dal se moze nazad slozit i kako da stalno radi i u 2d i u 3d po defoltnim frekvencijama znaci 625 MHz i 993 MHz ? i kad spojim CRT TV na tv-out da gledam film onda se dignu taktovi kao da je u 3d nacinu rada zbog cega ? |
#2078 |
Drive. vruummm,shatatataa
Lokacija: 1.Rijeka-2.VG-3.Zg
Postovi: 779
mali problem. frend ima vga gigabyte 4850 sa S-video izlazom i spojimo na tv i radi ali nakon nekog vremena prestane radit, a nekad odma nakon restarta sistema onda grafička prestane radit pojavi se zeleni ekran tj zelene linije i onda onaj vpu recovery. ima jako napajanje i ostatak konfe. nije do tv-a(valjda?) mjenjali kablove itd. probali smo s drugim driverima. jedini sa cd-a 7 mjesec a drugi ovi iz 3. mjeseca. nerazumijem šta se događa.??? |
#2079 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Probaj grafu spojiti u drugi komp ako možeš pa ju istestiraj, vrlo moguće da je grafa pred riku(obično kad rikava memorija na istoj pojave se artefakti) pa isprobaj ipak je manja šteta nego da nevalja TV nadam se da je ipak sve uredu ali...... |
#2080 |
Postovi: 779
jel ima tko još kakve ideje. naime nisam spomeno da su zelene linije vertikalne... grafika se ne pregrijava pa nebu crknula tak skoro a ima coolere svuda. moje mišljenje da je do drivera ali to sam probo pa niš... |
#2081 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Veliš probao si sa raznim verzijama drivera? Da li se crte pojavljuju u BIOS-u, ako se pojavljuju 99,9% da je grafa rikavela. Ako je samo u Win probaj maknuti sve drivere od grafe i očisti sa Driver Cleanerom. Nakon restarta Win će instalirati defaultni VGA driver i ako tad nema artefakata znači da grafa krepava. Naravno najbolje bi bilo to potvrditi (ili opovrgnuti) stavljanjem u drugi komp. |
#2082 |
Postovi: 779
znaći da vas podsjetim problem se dešavo kad bi se spojila vga i tv preko s video i kroz razna testirana izgleda da se ne tilta dok se ovaj postupak napravi. 1-sve se spoji 2-ode u ccc i smanji reza na 1024x768 to je i reza tva ( reza monitora glavna 1440x900) 3- zatim ubaci u onoj opciji tv te se enejbla i stavi u clone mode. 4-testiram i radi. edit:riješio problem Zadnje izmijenjeno od: kasper_sky. 10.04.2010. u 14:11. |
#2085 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 42
Pozdrav svima )Imam pitanje vezano za core clock i memory clock. Ako zelim veci core clock onda moram smanjiti memory i sada me zanima sta je bolje da povecam core ili memory ako zelim imat bolje performanse u igrama? Hvala Vam na odgovoru ![]()
Frontend developer. Trgovine: |
#2086 |
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
Prema mom iskustvu, općenito ima više koristi od dizanja takta memorije.
I have spoken. |
#2088 |
Marco
Lokacija: Požega
Postovi: 117
konfiguracija iz "moj PC", kada ubacim HD4850 u cod4 mi drastično padaju FPS sa 250 na 100, dok na 8800GT variraju oko 20 FPS dakle stoji na 230-250FPS stalno...u čemu je stvar? |
#2089 |
Premuim
Postovi: 1,748
Vrati se ti na cod 2, nevoli te cetvorka... unistavas nam je :P Zezam se ofkors, a stas, cod4 ti obozava envidija kartice, jeb ga ![]() Nadji si GTS250/9800GTX/8800GTS, bolje su od te radeonke za kod... Kud na ATI grijalice, jel se vec jednom nisi opekao? E moj seki...
Zadnje izmijenjeno od: Campeonato. 27.04.2010. u 23:50. |
#2090 | |
Ultrapiretik
Postovi: 903
sto se tice nV, istina, lakse zvacu cod nego ATi. na promodu je ~230, islo bi i 250 lock kad bi malo naclockao cpu/grafu. |
#2091 |
Postovi: 3
općenito
Bok ljudi, evo malo sam čitao vaš postove i par sitnica mi je zapelo za oko. 1. u prvom postu naš kolega nije mogo natjerat sliku na monitor, neki su rekli da je možda problem u 6-pin naponskom kablu. ja sam jednom slučajno zaboravio uštekat taj kabel i grafička je svejedno radila... odnosno,na ekranu se pojavila poruka upozorenja da mi kabel nije uštekan. 2. imam gigabyte hd4850 512mb zalman edition i s obzirom da je dosta ljudi spomenulo probleme s temperaturama (60-90°C) moram reči da ova takvih problema nema.. na idle je oko 40 a na load je oko 60 i neide dalje. s druge strane cooler ima manu i to veliku, jako je glasan i to ne mislim glasan da se jako čuje šum zbog brzine vrtnje nego zujanje, ko da udara po nećem lagano i več sam kod 3 primjerka primjetio istu stvar tako da je izgleda ta mana na svim primjercima. ja sam to riješio čupanjem naponskog kabla za vent i postavljanjem 12cm coolera za kučište na grafičku i na taj način spustio temp za još nekoliko stupnjeva i stvar je puno tiša. inače sam jako zadovoljan s ovom grafičkom i mislim da je odličan izbor za one koji nemaju na raspolaganju veliki budžet kod kupnje kompa a žele igrati sve novije igre. |
#2092 | |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
#2093 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Da,to je meni dizla savjetovao,Fanmate2 okačiš i riješio si sa 25kn sve muke svijeta, Zalman VF830 je vrlo solidan,samo ježi ga,piči na 100%. Neće se desiti ama baš ništa sa temperaturama i da ga postaviš na 50% preko fenmejta,a utišao si ga ganc. |
#2094 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Kako vam se grafa drži sa bad company 2? 1680x1050 mi je reza, i na "medium" je jos nekako i igrivo, ali ne izgleda bas bajno. Na high fps znacajno pada, do razine neigrivosti... Jos sam ju nafrljio na 725/1200, demmit, pregazilo ju vrijeme ![]() |
#2095 |
Postovi: 105
Hd 4850+zalman vf900 buka
Dakle imam Sapphire HD4850 Toxic sa zalmanom problem je u tome da mi je previse bucan, imam zadnje Atijeve drivere i u idileu clock pada u power saving ali cooler cjelo vrjeme radi na 2170 (53%) okretaja i poprilicno je bucan. Probo sam s riva tunerom i u Ati catalyst control centru smanjit ali ne reagira zanima me dali postoji nacin da smanjim broj okretaja i stisam vent? |
