1
Postovi: 3,594
Pitanja oko izbora te načina korištenja termalne paste
s čim je najbolje čistit termalnu i bazu na kuleru od CPU i od grafičke s tim da grafičke sve koje sam dosad čistio imale su neke čudne termalne ko gumene neke ljepljive ne onakve recimo kakve su za CPU pa s čim bi i nju najbolje skinuo,hvala. |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Alkohol, prepričavano već 300 puta na 60 različitih tema.
blaa |
1
Postovi: 3,594
evo probo ne skida ovu ljepljivu sa GPU grafičke i dalje je sticky ovo na bazi. |
Postovi: 5,430
Večinu skineš papirnatim ručnikom, i ostatke samo tapkaš sa nečim namočenim alkoholom pa prebrišeš. Pod alkohol mislim na minimalno 70% alkohol iz ljekarne.
blaa |
1
Postovi: 3,594
a ja uzeo ovu rakiju za pit,al nisam po procu samo po bazi čistio,al i dalje ne skida ovo,a papirnati ručnik se zakeljio na nju i sad još veći shit. |
Too much busy
Postovi: 1,540
Probaj zaliti pivom ![]() Kupi bočicu alkohola u ljekarni i točka. Nemoj pokušavati sa razno-raznim otapalima i sl., meni je jedna grafa tako otišla ![]()
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
1
Postovi: 3,594
ma uspio sam nekom mukom sav sam si prste zakeljio s tim,al nakon par puta (par 60) kad sam prešo malo sa vodom i krpicom otišlo je,hvala na pomoći btw. |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,599
Kontakt sprej se meni pokazao kao najbolje rjesenje. |
1
Postovi: 3,594
kakav je to ? |
Too much busy
Postovi: 1,540
Kontakt sprej, masama poznatiji kao WD40 (vesela djevojka) koji služi za "grublje" stvari, dok je 60 za finiju mehaniku i sl. stvarčice. Correct me if i'm wrong....
1
Postovi: 3,594
aha zaboravih da ga kontakt sprej još zovu ![]() |
Postovi: 8,458
Danas sam probao ArtiClean i mogu reci da je to fenomenalna stvar. Stavio dvije kapi na papirnatu maramicu, prosao po HS-u i nema vise nicega. Predobro. Nabavio sam u inozemstvu,ne znam jel ima kod nas ,valjda ima. |
Too much busy
Postovi: 1,540
Ja sam dosad sve skidao običnim WC papirom bez većih problema. Barem što se tiče paste sa proca i CPU hladnjaka. Možda malo alkohola za finish. Što se tiče žvake, kako preporučuju iskusniji gore, alkohol will do the job ![]()
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,599
WD40 ni u kom slucaju nije kontakt sprej. Nemojte mjesati to dvoje. Iza kontakt spreja ne ostaje masno. 60-ka je vec blize onome na sto sam mislio, ali to jos uvijek nije to. Znaci trazite bas KONTAKT SPREJ! |
#16 | |
Postovi: 579
koliko dođe taj alkohol u ljekarni? šta točno da tražim? |
#18 |
Postovi: 579
#19 |
Lokacija: Earth
Postovi: 539
Ma možeš i sa najobičnijom papirnatom maramicom lijepo pobrišeš bazu i to je to,tako ja radim i nikad problema. Eventualno ako je jako suha onda sa alkoholom,ali malo staviš i to je to..jako lijepo počisti. Ali sve su ti to več rekli ovi iznad mene. |
#20 |
interferometar
Postovi: 768
Thermaltake, pa imaš doma sigurno nekoga od ženske populacije tko farba nokte. Treba ti samo ono sredstvo za uklanjanje laka za nokte, s time da za svaki slučaj pogledaj sastav, trebalo bi biti na bazi alkohola. Super uklanja pastu ![]() |
#22 |
Lalalallalaaaaaa
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 521
#24 |
interferometar
Postovi: 768
#25 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Dali ima za kupiti gdje te "zvakace" za passivce? Skinio bih Accelero Extreme sa svoje ATI 4870x2 i sve lijepo ocisto pa me zanima dali ima gdje za kupiti te "zvakace" u slucaju da neku ostetim? I jos jedno pitanje vezano uz taj hladnjak....gdje kupiti one male sarafice za Accelero koji drze pasivce? TNX! ![]() |
#26 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
ovo i mene zanima, svako malo naletim na neku pasivku graficku i nemam kako zakeljit pasivac (necu super bond metodu). ili na chipset od starijih ploca, ima ih masa samo sa zvakom, bez kopci..... inace kolika tematika oko skidanja paste. ja osobno sve to derem sa sintetickim razrjedivacem. netko je spomenuo plastiku, pasta nije na plastici, niti jedna. sve je to metal kojemu nece apsolutno nista biti da ides skidati sa kerozinom. tako da ono, bilo koja tekucina ce posluziti, ja volim sto agresivniju jer otopi kamen od paste nakon desetak sekundi trljanja........
#27 |
Postovi: 11,642
#28 | |
Lalalallalaaaaaa
Postovi: 521
![]() moš ti čistit s čimgod dok god ti ne pojede prste i metal koji čistiš ![]() sam pazi ak ti curne tvoje "agresivno" sredstvo na bilokaj drugo. takođe, šta sa stvarima tipa čipset i sl.? oni obično nemaju IHS nekakav poseban neg je direkt čip na kuler. |
#29 |
Postovi: 2,317
no, pa nije jezgra od plastike jebemu. mislim, jesi probao? jel itko tu probao tko tvrdi da je alkohol (rakija, aceton, razrjedivac) totalno los kod skidanja paste? jos nesto. raskopao sam se kompova stvarno pun kufer, mjenjao pasti na svemu i svacemu, i doslovce jos niti jedna komponenta nije krepala nakon "tretmana agresivnim sredstvom". da mi kapne sa strane - ne moze, jer za razliku od odredenih ljudi ja pazim kad radim nesto tipa rastavljanja graficke, hladnjaka u totalno dijelove (skidanje osiguraca i lopatica van), i tako........ "tekucine ostaju na mjestu"? daj ovo objasni, ne razumijem napisano. uzmes krpu (pamucnu, po mogucnosti staru potkusulju ili staru majicu bijele boje), nagnes flasu jednom-dvaput na isto mjesto i udaris po pasti gdje treba skinuti. nakon sto skines samo predes sa suhim dijelom krpe, kakti poliranje. i to je to, kakva tekucina ostaje na mjestu? isto, koji alkohol ce pojesti prste, metal? cisto da se uvjerim, ne pricamo o nikakvim kiselinama?
#30 | |
Lalalallalaaaaaa
Postovi: 521
![]() kakvu krpicu koristiš uopće? ja imam jednu ogromnu tipa onih elastičnih za čistit naočale, pa s njom, jer ne ostavlja vlakanca po stvarima, pa me zanima šta drugo ljudi koriste od "lint-free" i inih. toalet papir se ne broji, yes it gets the job done, but it really is the last possible resort if you ask me |
