#511 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4
kupio slijedecu konfiguraciju :cpu : i5-750, maticna : asrock p55-deluxe3 450W Corsair, ZALMAN CNPS10X Performa nastao problem oko izbora memorije: tj koju od ove dvije savjetujete ili mozda nesto trece: 1. Memorija PC-12800, 4 GB, G.SKILL Ripjaws series, F3-12800CL7D-4GBRH, DDR3 1600MHz, kit 2x2GB 2. Memorija PC-10666, 4 GB, G.SKILL Ripjaws series, F3-12800CL7D-4GBRH, DDR3 1333MHz, kit 2x2GB isao sam na Cl7, a ne CL9.. citao sam po forumu da je ova prva memorija bolja za oc...? ima li mozda nesto bolje od navedenog ? |
#512 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 174
Može mala pomoć da malo pogledate podešenja koja sam stavio u BIOS-u? prvi put to radim pa da ne bi bilo sranja , doduše ovo sam namjestio ima već par dana i sve je stabilno, jedino se proc grije i do 80 na 100% loadu (hladnjak je Zalman CNPS10X Quiet)vidio sam da se inače isključuje turbo boost i možda još neke stvari koje ja nisam, bi li trebao? eto tu je sve dolje u screenovima pa ako netko može pogledat malo ![]() |
#513 |
Postovi: 12,429
Za početak zašto ne koristiš X.M.P. profile? IMHO ako ne znaš ručno postavit sve vrijednosti latencija radije koristi X.M.P profile. Zašto je BC na 167 MHz? To si sam tako odredio da bude ili? Ako si već dizao BC onda radije gasi Turbo Boost jer će ti samo pravit probleme. Uz Zalmana taj se CPU ne bi smio toliko grijat (pod uvijetom da je cooler pravilno postavljen), no kako si ostavio napon za CPU na Auto tada zbog upaljenog Turba i povišenog BC-a vjerojatno ploča i napon diže previsoko pa se proc grije. Odredi fiksnu vrijednost napona za CPU.
#514 |
Postovi: 174
Ma čitao sam neki članak o postavkama, na službenom forumu od G.Skilla jer sam tamo pitao kako da memoriju dignem na 2000MHz(zato je BCLK na 167, da ja sam ga stavio tako) Što se hladnjaka tiče ja sam ga stavio ovako(slika), iako vidim na mnogo slika svi ga stavljaju zaokrenuto za 90 stupnjeva clockwise u odnosu na moju orijentaciju, ali to ne bi trebao biti problem, ili jest? Hvala na odgovoru |
#515 |
Postovi: 12,429
Hladnjak je dobro orjentiran, možeš eventualno probat maknut onaj vent sa vrha kućišta.
#516 | |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Makarska
Postovi: 33
#517 |
Postovi: 518
http://www.imagesforme.com/show.php/...6052010003.jpg http://www.imagesforme.com/show.php/...6052010002.jpg http://www.imagesforme.com/show.php/...6052010001.jpg http://www.imagesforme.com/show.php/...5_06052010.jpg Zanima me s obzirom da mi je s ovim postavkama stabilan pc dali je bitno rucno odrediti qpi/vtt voltage ili moze ostati na auto???Kad idem na rucno od najmanje tj. predvidjene voltaze nece mi ni podici sistem a na auto stabilno do jaja.Skuzio sam da mi je mnozitelj 21 ajme bolji od 20.Memorija je trenutno na 1448Mhz sa spustenim latencijama mnozitelja 8 ali ici ce na 10 pa ce raditi na oko 1800Mhz.... Voltaza nije uopce velika.Jedino mi nije jasno zasto mi na maticnoj gore ledice za voltazu procesora L1 i L2 kao i na NB Voltage L1iL2.A jos postoji samo jedna koja je crvena.A nisam uopce digao toliko voltage procesoru da bi gorila i ta L2.Jedino ako taj auto na qpi/vtt nedigne sam dosta?Prije sam isao dizati rucno pa sam morao dizati ga na cak 1,515V da bi memorija na 1950Mhz bila stabilna kao i procesor na 3,9.Doduse bio je tada mnozitelj 20.Sto vi kazete na ovo? |
#518 | |
Postovi: 174
Wolv ![]() |
#520 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: krk
Postovi: 512
poz , evo ovako , iso sam ponovo clockat i stavio na 4.0Ghz i fix V na 1.28 no PC nije stabilan rusi se u prime95 , no u igrama ne , max temp u bc2 mi je 59C, komp kao pod moj komp.dali je to bitno onda ako se rusi u prime a u igrama ne ? recimo dok je V bio auto 1.32 mi je stavio za 4.0Ghz. |
#521 |
Postovi: 518
MOje postavke za 3,8Ghz i 1810Mhz memorije sa spustenim latencijama 8-9-8-24.Mnozitelj mi je na 21,turbo je off,CPU Vcore 1.300V i 1.335VQpi Vtt i 1.880V Cpu PLL.Memorija na je 1,66V.Prvo sam isao dizat proc na stabilnih 3,8 i tek onda sam dernio memoriju.Nazalost daljnji mnozitelj na memoriji mi nikako nepase jer prelazi 2100Mhz a to je nemoguce.Imao sam ajme problema dok nisam skuzio da mi mnozitelj 20 nepase ali ja tvrdoglav moram imati 4Ghz i 2000Mhz brzinu meme.Ufff kadf se sjetim da mi je Qpi bio na 1,515V i jos to nije bilo stabilno.Ma uzas.Jos bih eventualno mogao podici BCLK ali zaista mi netreba da se znoji na ovo vrijeme a sad mi ne prelazi s Primeom nakon 2h 68C.Ja zadovoljan jako iako kad sam kupovao tu memoriju u najmanju ruku sam ocekivao ovakvu hebadu... |
#522 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
@proudixz Naravno da nije bitno dali ti komp prolazi prime, dok god radi stabilno u igrama/aplikacijama koje ti koristis. S druge strane to isto tako znaci da nije potpuno stabilan i jedini razlog zasto "radi" u igrama a prime ne prolazi je to da ga prime i slicni alati opterete maksimalno (dok igre vise osciliraju i ne vrse stalno opterecenje na cpu). U svakom slucaju nemoj se cuditi ako ti se komp srusi dok npr. budes slusa muziku u winampu, przija neki dvd i surfa netom ..Btw, za 24/7 setup ti nije potrebno drzati cpu na 4.0Ghz... @NemoRS Ne vidim pitanje u tvom postu, ako uopce imas pitanja... Btw, no offence ali Moj komp ne sluzi za pisanje romana - znaci dovoljno je napisati model i neke osnovne specifikacije komponenti a ne tipa: MBO - 2x lan, zvuk, pci-e itd. To su opce poznate stvari i misljenja sam da su apsolutno nepotrebne (ako sam u krivu nek me slobodno netko ispravi).. Ako pak nekog zanima sto sve tvoja/moja/Hasina ploca ima, postoji google ili stranica proizvodjaca.Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 16.05.2010. u 01:25. |
#523 |
Postovi: 518
@Sn4k3 nemam pitanja samo sam rekao svoje postavke i nacin na koji sam ja klokao svoje ![]() Zaista nisam znao da ce te opcija Moj komp zabrinuti jer sam ionako radio copy paste pa mi tako bilo svejedno ali evo za tebe i to je sredjeno.Valjda je sad sve dovoljno jasno i citljivo ![]() |
#525 |
Postovi: 176
evo, i moj i3 napokon u pogonu...sjebao sam plocu jucer za svoj rockas sa flashanjem...nije bilo iGPU opcije pa mi je gpu ogranicio oc na 4 ghz, morao sam flashat...uspio sam vratit plocu sa recovery opcijom i ovo mi zasad sljaka koliko toliko stabilno...evo validacija |
#527 |
Postovi: 176
jebiga, nikad Ht nece zamijenit prave jezgre...enivej, hvala na grafi, na kraju sam sve kod frenda uspio rijesit, izgleda da mi je slika bila garbled zbog srot napajanja koje imam, koje nije moglo potegnut tvoju grafu kako spada....ali volio bih je se ponovo dokopat da izvrtim 3d i Heaven markove ... |
#529 | |
Postovi: 176
Bez uvrede Dizel, ali daj mi nadji posten guide za overclock i3. Ja sam ostao totalka zbunjen ponasanjem svog stroja pri overclocku. Voltazu procesoru ne mogu namjestiti koju zelim da bude, vec mogu samo dodavat +0.xxx V i tako do plus 0.325, a nigdje mi ne pise koja je ukupna voltaza cpu-a, tj. na kojoj ce raditi. Zatim imam vtt, za koji pri guideovima kazu da bi trebao bit na +0.2V (ako se ne varam), a meni za vtt pise bas cifra koju mogu odrediti, a mogu ici do nesto preko 2V. Medjutim, koliko god da postavim obje gore navedene cifre, ili ostavim na auto, meni cpu-z prijavljuje 1.37V!!! WTF!!! pll mi u biosu ne postoji. Uspio sam, ni sam ne znajuc kako, dignut svoj i3 530 na 4.6, prosao sve testove stabilnosti, odvrtio bencheve, i nakon reseta, komp ne zeli butat na tim postavkama! A temperatura mi nikad nije presla 45 stupnjeva, puno sam i rekao. Takodjer, koju god opciju stavio za iGPU, (obicno smanjim sa default 733 na 133), cpu-z i dalje javlja da je 733. I sad ja tu pizdim za kompom, pisem mejlove tech supportu od msi-a, sumnjam da mi napajanje ne daje stabilne napone, itd itd...A mogu mislit kako je korisniku koji se prvi put susrece s ovim, te mozda ne zna engleski najbolje, pa trazi prirucnik na Hrvatskom. Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: Razer. 06.06.2010. u 21:38. Razlog: Koristi multiquote |
#530 | |
Lokacija: ČK
Postovi: 133
Dok overclockaš nesmiješ stavljati napone na auto jer ti on automatski povečava kako ti dižeš BCLK (to ti sve lijepo piše u OC guideu na pceksperu al očito ga ti nisi pogledao) Inače za ozbiljniji overclock mogao si nabaviti i bolju ploču a ne tu najjeftiniju. Edit: Inače overclock i3 procesora je isti kao i i5. A za njih imaš pun kufer vodiča na netu. @m4x - šta je stvarno tako teško koristiti google? evo ti jedan guide Zadnje izmijenjeno od: Herr Flick. 06.06.2010. u 15:38. |
#531 | |
Postovi: 11,642
Hm, nije mi jasno što točno očekuješ da ti se ovdje kaže? Na PM sam ti lijepo napisao neke stvari po pitanju overclockinga. Nije isto kad clockaš sa upaljenom integrirkom i kad clockaš sa zasebnom karticom. 4.6GHz nije loš rezultat, te kako je i kolega gore rekao, ne možeš očekivati svjetske rekorde s takvom pločom u kombinaciji. 4.6GHz sa procem od 100€? Što bi čovjek više tražio? Što konkretno treba više pojasniti od već napisanog ovdje?: Citiraj:
Znači, ako ja neku stvar nisam naveo u ovom kratkom osvrtu na overclocking Clarkdalea, pitaj, no ja iz navedenog vidim da se nisi baš potrudio pratiti preporučeno. Stavke koje se pojavljuju kod tebe u BIOS-u su gotovo identične onima koje se spominju kod Gigabyteovih ploča. Nadalje, ako te zanima zašto nemaš PLL-a (koji BTW nije toliko krucijalan ovdje), to je radi siromašnog BIOS-a tvoje ploče. Opet, što više očekivati od ploče za 450-500kn? I ponavljam, ako je netko uspio postići 5GHz s tim procesorom ne znači da ćeš i ti (možeš i više, a ne moraš), sve ovisi od primjerka procesora, korištenih napona, te na kraju matične ploče, te opremljenosti iste. S druge strane, kako sam naveo u vodiču, imaš par napona za podesiti i to je sve: cpu vcore, vdimm, vtt, vgpu, pll, pch. S tim da potonja tri gotovo da niti ne treba korigirati. Ako Intel nije sveo overclocking 1156 platforme na razinu dječje igre, onda ne znam... P.S. u vezi tvojih pitanja po pitanju temperatura. Pazi se kod krkanja napona, jer su temp. senzori na Clarkdale procesorima u banani. Također, ne diraj niti frekvenciju niti voltažu iGPU-a. Spuštanjem nećeš napraviti ništa dobrog. Zadnje izmijenjeno od: Razer. 06.06.2010. u 15:49. |
#532 |
Postovi: 176
U redu, u redu, kriv sam. Ovo mi je nova platforma i mozda jednostavno ocekujem vise od CPU-a i MBO nego sto su spremni dati. Mozda je ovo vama djecja igra, no mene je zbunilo totalka. Na 4.4, sve buta normalno, na 4.6 ne zeli butat. Obicno u takvoj situaciji dodam voltaze, no ovdje to ne cini nikakvu razliku. Real Temp mi ocitava temperature tocno, metoda prst na hladnjak otkriva da je hladnjak hladan ko led. za 4.4 ghz ovo su mi bios postavke bclk: 200 CPU Vcore : +0.251 V CPU VTT : 1.260 V CPU PLL: 1.860 V DRAM Voltage : 1.787 V odnosno, ovo su postavke koje bios sam postavi, sve je na auto osim bclk. Ne znam cime bih povecao stabilnost da mogu ici na 4.6 ponovo? |
#533 |
Postovi: 11,642
Prevelika ti je voltaža memorije. Trebaš ju držati unutar .5v od VTT-a. To je također napisano u uputama. Znači ti sada imaš VTT na 1.26v, a memoriju na visokih 1.78v. Znači VTT bi ovdje trebao biti minimalno 1.3v. Tebi je na 1.26v, što je npr vrlo vjerojatno i uzrok rušenja sistema pri većim postavkama. |
#534 |
Postovi: 682
@Razer Tnx za linku na ovaj članak nisam ga prije bio primjetio i nisam znao da dizanje PLL donosi stabilnost. Eto upravo isprobao i podigao PLL sa 1.8V na 1.9V te stvarno dobio dodatnu stabilnost sa nižom voltažom proca. Sada radi na 4.0Ghz sa 1.34V prije je tražio 1.36V. Temperature jezgri ne prelaze 70C nakon pola sata prajma, a u idle-u su na 38-42C. Mislim da ću ga ovako ostaviti jedno vrijeme, premda mi je dovoljno 3.6Ghz za ono što radim na kompu sve si mislim kad sam već uložio u dodatno hlađenje proca zašto ga ne bi i malo nafrljio. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 07.06.2010. u 01:47. |
#536 |
vucibatina
Postovi: 45
i3 530 + Gigabyte P55-UD3 Overclock
Eto i ja sam nešto izčaribirao sa Intel i3 530 + Gigabyte P55-UD3. Mema je Kingmax DDR3 1600 Mhz, 2x2 GB.Redom OC na 4.0ghz, .............. 4.4ghz i........................ 4.4ghz+ht ![]() Dok nisam flashao BIOS bananko od cloclanja. Plafon mi je bio 150BCLK. Nakon što sam stavio F8 verziju krenulo dalje. Evo mojih postavki, nisam previše kemijao, sigurno da bi to sve skupa radilo sa manjim naponima. Postavke za 4,0GHz(4,4Ghz) CPU multi: 20x(22x) QPI Ratio: x24 BCLK: 200 Mem multi: 8x CPU clk drive: 800 mV PCI ex cd: 900 mV CPU clock: 4.000 (4.400) Ghz Mem multi: 8x Preformance: Standard DRAM Timing: Auti(Expert) HT: OFF (ON) LLC: Enable CPU Vcore: 1,35(1,50) V QPI/VTT: 1,31 (1,33) V PCH core: 1,12 (1,14) V CPU PLL: 1,80 (1,86) V DRAM volt: 1,60 V DRAM term 0,75 Dakle, još jednom: nije ovo neki turbo ozbiljni OC. To su samo moje malo detaljnije postavke koje možda pomognu nekom početniku. Ostatak ekipe ako je voljan neka slobodno nabaci komentare, prijeloge, šta god... kako za mene tako i drugim članovima no hard feelings for me ![]()
Potpis
#537 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Nelosh oc samo imho prevelika voltaza (1.488), islo bi to i s manjom voltazom samo se poigraj s ostalim postavkama ako uvatis vrimena.. Btw iznad tebe kolega ima isti proc koji je natira na 4.6 pa se posavjetuj.. |
#538 |
Postovi: 11,642
Digni VTT (1.35-1.375) i PLL (1.9-1.92v), i spusti vCore, treba to ići manje kao što je Sn4k3 rekao. Ja sam postigao 4.4GHz sa 1.36v. Također, nemoj spuštati QPI link na x24, to zna uzrokovati nestabilnost. Ponekad niži množitelj QPI linka ne znači da će procesoru biti "lakše". Čini se da su neki nestabilni, pa zato bolje ostaviti na Auto, ili probati svaki pojedinačno (najbolje x32-x36). Što je veća frekvencija QPI-ja trebaš podebljati VTT. |
#539 |
Postovi: 176
uh, tek sad vidjeh ovo, ne znam zasto obavijest nije stigla na mejl? Enivej, malo je prevruce sad da to idem raditi, ali ako padne kakva kisica ovih dana, budem pokusao. Zadnje sto sam izvukao je 4.8 ali skroz nestabilno, jerbo pll mogu dizati samo iz windowsa, pomocu nekog software-a od msi-a, u biosu nema opcije za pll....mozda izadje kakav noviji bios gdje su to rijesili, pa flasham i probam ponovo...tnx na savjetu... |
#540 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,826
Pozdrav ekipa, u biosu sam stavil ove postavke, prime ne prolazi tj ruši se nakon pol minute..Savjeti, tj di griješim?tnx ![]() Uploaded with ImageShack.us ![]() Uploaded with ImageShack.us ![]() Uploaded with ImageShack.us |
