#2102 | |
Postovi: 10,805
temp su 30-32c cpu (jezgre 40c) idle, makar tu niti nema pretjeranog loada, mbo je 30-32c, seagate 30-32c, hitachi 32-34c, grafa 35-40c. cpu kuler je 800rpm, kejs zalmani su 1000rpm, ali to ide prvom prilikom dolje na negdje 500rpm, zalman na grafi je na nekih 65% preko ati overdrive-a (ne znam koliko je to rpm, ali je nečujno) i usput puše po tuneru pošto je pasivni dio manji od samog venta... job well done ![]() e da... čim sam kupio mbo skinuo sam sb i nb hladnjak, maknuo odvratnu žvaku i stavio as ceramique, što po mom iskustvu može skinuti 5-10c. ne treba ti ništa za diskove, jer kao što vidiš su u svom odvojenom prostoru i komletan lim ispod tog "odjeljka" je obilno rupičast i uz pomoć majke prirode i konvekcije zraka sve skupa diše kroz isto tako rupičast poklopac kućišta. |
#2103 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#2105 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
joj cijelu noc sam surfao i slinijo po ovom kucistu od syss-a nakraju pogledam dimenzije za mbo, a u case ide 9.6 x 9.6 incha, a moja p35 ke 12 x 9 incha (+ 0,5) ...samo da je za 2-3 incha vece sutra bi oso kupiti , cak je i 5850 (nadam se ubuduce) 9.5 incha....dali ima neko kuciste koje je skoro pa identicno ovome samo da je mrvu vece...
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#2111 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 650
da moram obrisat prasinu pod hitno...=) a ovi gore ventovi...tu se skrio kiler =) jedan upuhuje odozgo zrak u kuciste a drugi ispuhuje...gore sam ubacio kiler od corsa pa sam okrenuo tako ventove,zasad je ok |
#2114 |
Crypto currency
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 525
#2115 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
#2117 |
Postovi: 650
znam da je topli zrak tezi bla bla,idem na strojarstvo pa razumijem,ali nije bas dobro da mi ide topli zrak iz kucista kroz kiler... jbg,temp su ostale iste a od mbo su se smanjile... edit:sjebo sam se...dosta OTa slike pozadine kucista ne zelite vidjet...jedva jedvice se zatvori stranica =( Zadnje izmijenjeno od: Shaka111. 05.05.2010. u 02:06. |
#2118 |
Premija
Postovi: 1,634
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#2119 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
#2120 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#2122 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 977
Evo jedan mali mod sa dva led venta! Ventovi su spojeni šarafima...slučajno mi to palo na pamet pa da vidim vaše mišljenje... http://img693.imageshack.us/i/slika0071l.jpg/ http://img406.imageshack.us/i/slika0070.jpg/ Ovaj postavljen okomito me malo zeza...kad se spoji na 7V jedna ledica ne svijetli. |
#2123 | |
Postovi: 6,214
#2124 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Jel okomiti pričvršćen za kavez? Vidim L profile između njih, jel to čvrsto? I što si točno dobio sa tim okomitim, on samo odvodi topli zrak sa ventova... Čini mi se da je ispred diskova neki vent, to je više nego dovoljno za njih.
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#2125 |
Postovi: 977
Oba su spojena na 7V i vrte se na 700-800 okretaja... Evo baš pratim u everestu da mi se temperatura hard diska spustila sa 34 na 31 stupanj,a temperatura grafičke sa 44-45 na 43-42. U biti to je neznatno jer se vrte na malom broju okretaja...tišina mi je jako bitan faktor. Idući tjedan mi stiže prozirna bočna stranica za CM690 pa sam to složio više radi efekta. Naprijed je još jedan blue led 12 cm na 7V koji hladi disk...znam da je to sasvim dovoljno za njega. Okomiti vent nije pričvršćen za kavez...malo dotiče kučište pri vrhu pa sam tamo naljepio čičak da ne dodiruje kavez za diskove. Spojeno je L profilom i te dobro zategnuto...ne miče se ni malo. Tako postavljeni ventovi tjeraju zrak u kosinu točno pod hladnjak grafičke kartice...taj donji je spojen na matičnu...njega mogu regulirat. |
#2126 |
Torrent freek
Postovi: 3,955
Tišina ti je jako bitna, a stavljaš 2 venta od kojih jedan skuplja prašinu s poda, a drugi "hladi" diskove sa 34 na 31 Diskovima je i 40 hladno, spuštat ih sa 34 na 31 je glupost, pogotovo ako ti je tišina bitna...
#2127 | |
White Rabbit
Postovi: 5,597
Nepotreban višak... |
#2128 | |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,180
#2129 | |
White Rabbit
Postovi: 5,597
Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 09.05.2010. u 08:54. |
#2130 | |
Postovi: 977
Pažljivije čitaj post pa ćeš vidjet gdje navodim da ih stavljam i zbog prozirne bočne stranice... ![]() |
