Staro 23.05.2009., 13:04   #121
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Autor Shockre Pregled postova
http://www.logitech.com/index.cfm/ga...095&cl=roeu,en
daklem, 129 EURA, a ne DOLLARA.
ugl, trebaju mi nove sluse, nabro sam neke pare i izgleda da cu ih uzet! kad pogledam kaj je u konkurenciji za te pare onda nemam kaj razmisljat vise..
ak neko zna di ima jeftinije nek kaze
http://www.logitech.com/index.cfm/ga.../5095&cl=us,en
Tu pise 129.99 $.
Uglavnom sta god tu pisalo, i na onom gore llinku sto si ti dao, te slusalice u HR kostaju 849.00kn.
Staro 23.05.2009., 15:20   #122
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Autor jurbAs Pregled postova
imam neko uvjerenje da je g15rev1 i dalje najbolja tipkovnica te vrste najvise tipki dosta velik lcd screeen koji se pomocu lcd studia da nenormalno iskoristit a ovo tu mi izgleda ko neka dzinda i jos k tome skuplja je od g15 za 600kn odkako je na trzistu tako da je sve u svemu neisplativo......
potpisujem.
stvarno nema potrebe raspravljati,ja samo molim da me ova moja sluzi kako spada jos dugo i da uzivam =)
Staro 29.04.2010., 12:50   #123
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,724
Ima ko G35, da dođe do mene, da ja to probam, pa da vidm jel vrijedi to kupit.
Neda mi se trošit vrijeme i živce ko s G19, koje sam se riješio 3 dana kasnije....
Probao sam i G9x u međuvremenu, isto sam ga se riješio za 30 dana, pre mali mi je, nisam se mogao naviknuti.
Uzeo sam Mambu, isto mi ne odgovara, sad sam na G500, jučer ga otvorio, čini mi se da je to to !
Znači, neko iz ZGa,, da pivu popimo, čevape smažemo i da ja probam te G35.
Broj: 091-30-14-002
Ili PP
Hvala!
MMA
Staro 29.04.2010., 18:09   #124
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
i taj g35 mi se cini kao mazanje ociju bolje pogledaj neke od creative labs imas ih i po 400kn jeftiniji a mislim da su tu negdje....
da nekog pitam jel postoji mis koj bi dostojno zamjenio g7 kojem mi idu baterije pri kraju jer ga vec imam 6godina....
Staro 30.04.2010., 01:18   #125
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,724
G500
Probah svašta, G500 je najbolja zamjena za G7 po meni.
Evo, 2 dana ga koristim i presretan sam, ko dijete, konačno našao štakora koji me sluša i odgovara ruci kao G7.
Edit: Ja ću vrlo vjerojatno povuć ponovno G7 izvana. Ako oš i ti, javi se
Procedura je sljedeća, daš pare 50-100€ (zadnji put me došlo 100€, koliko vidim sad su cijene niže) i to stigne kad ja odem u AT ili kad netko od kolega iz AT ide za HR.
Pošto mi je G7 najbolji miš ikad proizveden (za mene) 100€ je sitnica. Jedino ja pucam na rev1, imao sam dosta problema s rev2.
MMA
Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 30.04.2010. u 01:25.
Staro 30.04.2010., 02:24   #126
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
ja imam rev 1 i rev 2
ako mislis da je rev 2 limited edition? ako da taj mi je bolji ima bolji grip od rev 1 ne djeluje tako plasticno i to...
pitanje je koje bi htio rjesit jel se da negdje vani nabavit baterije za taj mis 2 komada novih... to bi odmah uzeo kupovat isti mis radi 2 bat mi nema smisla trebaju mi samo nove baterije i cao... ako i danas nema neki mis koji bi dostojno zamjenio g7-icu
Staro 30.04.2010., 12:20   #127
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,724
Nisam te niš skužio.
Aj ponovo.
Rev2 je crna, Rev1 je zeleno siva koliko znam.
Rev1 mi je lakše održavat u prašnjavom stanu, Rev2 mi je imala problema sa signalom, nekako odziv nije bio dobar.
Da se nabaviti i samo baterije, al ja bi uzeo Nov, zapakiran G7 rev1.
Ti, kako god hoćeš, samo objasni što hoćeš, pa se javi
Procedura je sljedeća:
- Kolega iz AT to nabavi preko ebaya
- Ja mu pošaljem pare
- Kad se vidimo se vidimo i obavi se primopredaja
MMA
Staro 03.05.2010., 10:48   #128
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
dobro si skonto ja imam i rev1 i rev2 hehe meni je bolji rev2 i u opce nije prasnjav tako da... rev2 imam problem kad ti radi bezicna mreza onda se zblesira ostalo sve radi kako treba
Staro 03.05.2010., 11:16   #129
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,724
Hm, evo kako je nedavno sjeo G500, sjeo mi je ko budali šamar.
U CSSu KDR odma skočio sa 2.5 na 4.5-6
Tako da, žicu ni ne osjetim da ima, izgleda da moža ni nebum zel G7. Vidjet ću još.
MMA
Staro 03.05.2010., 12:51   #130
viper
super user
viper's Avatar
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
ljudi jel valja mijenjat mx518 za g500? čudno mi je to da na mx518 se skuplja neka prljavština na tipkama i oko skrolla,a na drugim štakorima to nije bio slucaj (i da imam čiste ruke hehe).to me jedino hebe kaj ga moram stalno čistit.
viper je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2010., 13:42   #131
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,724
Nisam probao MX518, ali ako pročitaš posteve iznad, mogu preporučiti G500.
No opet, sve je to individualno Nekom paše određeni miš više nekom manje
MMA
Staro 03.05.2010., 23:06   #132
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,289
Budući da je ovo tema o G19 i G9x pa da ja postavim neko pitanje!
Dali i kakve sve bugove imate sa svojim G19 tipkalicama!
Kod mene su slijedeći:
1: Usred korištenja sve se smrzne i nepomaže ništa osim sve izštekat!
2: Smrznu se samo slova i brojevi, a macro tipke i LCD i multimedija radi, i Macro memorija radi
3: Smrznu se sve kao i gore samo obrnutim redoslijedom
4: Lag na Numpad tipki broj 8
kontaktirao sam logitech support i evo njihovog odgovora ukratko, C/P
Make sure as well that you are using the main usb ports at the back panel of your tower if you are using a desktop computer for full function of your G15. You may try to uninstall the current software that you have then do the clean boot before you reinstall it.
CLEAN BOOT:
1. Click Start type msconfig in the search box and press Enter
Configure Selective Startup options
1. On the General tab, choose Selective Startup
2. Uncheck Load Startup Items
3. Select the Services tab
4. Check Hide all Microsoft services
5. Click Disable all
6. Click on OK
7. Click Restart.
Then reinstall the software using this link: http://www.logitech.com/en-gb/434/34...s&bit=&osid=14 (http://www.logitech.com/en-gb/434/3498?section=downloads&bit=&osid=14)
After performing the necessary steps, restore your system by doing the following:
1. Click Start and select Control Panel
2. Click System and Mantience
3. Click Administrative Tools
4. Double click System Configuration
5. On the General tab, choose Normal Startup
6. Click Ok
7. Click Yes, when asked to restart your computer
Pa tko je tu lud!?
I ima li kakvih lijekova za ove bube a da ne ukljućuju gore navedene korake!?
RedGreenBlue
Staro 03.05.2010., 23:22   #133
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,724
Imao sam isti problem s G19, zato sam ju vratio i tražio povrat novca.
Nije mi se uopće dalo zayebavat s nečim, što dođe 1000kn a ne radi kak spada.
Znam da ti ovim ne dajem konkretni savjet, ali eto da znaš da nisi jedini
I dalje sam na G15 rev1, koja mi odlično paše
MMA
Staro 06.07.2010., 19:05   #134
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,289
Evo nakon što mi se nitko nije javio da kupi moju G19, ja sam ju zadnjih dva tjedna koristio, i pokazivali su se znakovi zbuganosti na sve strane (barem je tako izgledalo) kao gašenje LCD-a, pa smrzavanje cijele tipkalice tako da je jedini lijek bio vađenje iz napajanja i USB-a i restart kompa, u suprotnom nakon paljenja opet ista priča, da nekažem da je u najmanju ruku frustrirajuće iskustvo!
Da bi danas konačno dobio odgovor tom takvom ponašanju, danas prilikom uključivanja kompa desilo se slijedeće:
LCD se nije oglasio niti sekunde, osvijetljenje je poludilo na par sekundi (titrale su valjda sve boje u spektru) a LED-ice od CAPS, SCROL i NUM LOCK-a su bile konstantno upaljene i nakon nekih 10-ak sekundi pojavio se mali puf dima iz dodatnih USB portova na tipkovnici!
Tada sam ju žurno isključio iz dodatnog napajanja, i tada je dim nestao ali su LED-ice i dalje svjetlile, tako da sam ju odmah potom isključio i iz USB-a.
Prilikom nosne inspekcije osjetio se miris spaljene elektronike iz dodatnih USB utora na tipkovnici, srečom nije mi se ništa desilo s kompom i USB port u koji je bila uključena tipkovnica i dalje funkcionira( isprobano s trenutnom tipkovnicom )!
Malo kasnije danas sam opet uključio tipkovnicu ali samo u USB da vidim dali je stvarno ošla k vragu i uvjerio se, LED-ice i dalje svjetle, a tipkovnica ne funkcionira, sutra slijedi reklamacija u servisu!
RedGreenBlue
Staro 07.07.2010., 12:24   #135
bAKa-47
Postovi: 157
Autor 2 die 4 Pregled postova
samo mi nije jasno zašto je nisi odma u 5 mjesecu nosio na reklamaciju...nego si je pokušao prodati, nekom je drugom uvaliti!? A sada ti je vec proslo 2 mjeseca. Mislim sve ok. Al trebao si to odma rješavati.
bAKa-47 je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2010., 23:27   #136
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,289
Autor bAKa-47 Pregled postova
Bila je ona već na reklamaciji zbog tih TZV bugova, ali su mi meštri iz servisa rekli da je sve uredu, i zato sam ju dao na prodaju, a neznam zašto misliš da sam nekome nešto htio uvaliti kada to nešto ima valjanu garanciju?
Jedino bi morao nositi eventualno na servis, nikakava druga zajebancija!
Uostalom nije bitno, od danas je na servisu pa ću vidjeti šta trust mozgova kaže.
RedGreenBlue
Staro 07.07.2010., 23:31   #137
extremepc
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Okolica Zagreba
Postovi: 306
Javi se rađe direktno Logitech supportu. Objasni situaciju, kazi kako ti u servisu nista ne zele popraviti kako spada. Poslat ce ti novu po svome trosku sa novom garancijom.
I dobit ces brze novu nego ce ti iz servisa javiti da su gotovi sa svojim šlamperajom od popravka.
extremepc je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2010., 00:27   #138
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,289
Autor extremepc Pregled postova
To mi je rezerva u slučaju da ovi budu jako kenjkali, ali za sada nevidim razloga zašto bi.
A isto tako se nadam ako(kada) mi odobre reklamaciju da si uzmem nekaj drugo u toj protuvrijednosti, jer fakat sam se razočarao u tu tipkovnicu, jer za te pare ipak se očekuje nešto što ne samo da radi nego i da daje puno više od bilo koje druge!
Ajde javim šta su rekli, za sdaa mi stoji da je Preuzeto-Neispitano, ali nije ni čudo s obzirom da sam im ju donio danas u 15h a servis radi do 17h, ali s obzirom na posljednju reklamaciju trebao bih već sutra imati konkretan odgovor, jer nemaju kaj previše kemijati, tipkovnica je MRTVA a dobr da je to jedino kaj je nahebalo jer moglo je svašta biti s obzirom na to da se zdimila.
EDIT: evo malo njuza, odobrili mi zamjenu za novu, ali sada ću se dogovarati s njima da mi daju nekaj drugo, pozz.
RedGreenBlue
Zadnje izmijenjeno od: 2 die 4. 09.07.2010. u 23:59.
Staro 18.08.2010., 19:38   #139
Shaka111
Shaka111's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 650
pozz
evo nabavio ja G9x i sve je ok osim jednog malog problemcica,kada dignem mis jedno 2cm u zrak laser jos uvijek prihvaca podlogu i pointer se trese i mice...
jel to normalno ili je greska?
Shaka111 je offline   Reply With Quote
Staro 18.08.2010., 19:42   #140
blue#13
Postovi: 516
Normalno je!
blue#13 je offline   Reply With Quote
Staro 18.08.2010., 20:06   #141
Josip07
Josip07's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 110
Pozz! Kolko sam skonto ima dvije verzije G9x miša.
1)
Resolution: 200 - 5000 dpi
o Image processing: 8 megapixels/second
o Max. acceleration: 30G
o Max. speed: Up to 150 inches
2)
Resolution: 200 - 5700 dpi
o Image processing: 12megapixels/second
o Max. speed: Up to 165 inches (4.19 m)/second*
Mislim da je jedna verzija crna jedna siva. A sad nisam siguran za to možda obje mogu bit obje boje.
Zanima me ako netko zna gdije ima za nabavit ovu drugu verziju po mogućnosti u Osijeku. Na linksovim stranicama su slike i opisi druge verzije koja mene zanima, a kada sam došao tamo vidim na policama onu prvu verziju (sivi, 5000dpi, 8MP, 150inch). Hvala.
Josip07 je offline   Reply With Quote
Staro 18.08.2010., 20:14   #142
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,735
Normalno.
@josip07
Crna je G9 a siva je G9x
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 18.08.2010., 20:32   #143
Josip07
Josip07's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 110
Znam za G9 on je crn i ima 3200dpi, ali ima još dvije verzije G9x - a.
Evo slika crnog i sivog.
http://gamingweapons.com/image/logit...ech-g9x-00.jpg
http://static.videogame.it/user/s/skinohu/whz4s529.jpg
Staro 18.08.2010., 20:32   #144
Shockre
Shockre's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 582
Autor Shaka111 Pregled postova
pozz
tako je na svim laserskim misevima. na optickim nije.
Shockre je offline   Reply With Quote
Staro 18.08.2010., 21:20   #145
Shaka111
Shaka111's Avatar
Postovi: 650
da ali se jako trese kursor...imao sam druge laserske miseve pa se nisu bas tako tresli
Staro 18.08.2010., 22:45   #146
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,735
novi setpoint instaliran?
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
RAM: 64GB DDR5
Staro 19.08.2010., 00:58   #147
Shaka111
Shaka111's Avatar
Postovi: 650
naravno...malo mi je to cudno ponasanje,nije da previse smeta naviknut cu se samo sam htio vidjet dali je to normalno...
Staro 08.09.2010., 01:33   #148
nexiiZ
Postovi: 19
Takodjer sam vlasnik Logitech G9x (nekih godinu dana), i vec mjesecima se susrecem sa iritantnim problemom: Najcesce usred igranja, a i zadnje vrijeme bez obzira sto bi se radilo, mis bi se ucestalo gasio i palio, ponekad se u potpunosti ugasi pa ga je potrebno iskljuciti i ukljuciti u USB. Cim bih lagano primio zicu gore pri vrhu gdje ulazi u mis, trenutno bi se ugasio. (pod lagano mislim stvarno lagano, jedva da se osjeti dodir prsta prema zici). Zica je kao nova, totalno neostecena, i uzevsi u obzir da se problem poceo manifestirati 3-4mj nakon kupnje, i da pod 'opterecenjem PC-a' se ucestalije gasi, dolazim do zakljucka da je nesto defektno u njemu.... Ima na netu dosta ljudi s istim problemom.Mislio sam eventualno sam promjeniti zicu, a sad ne znam koliko je to pametno kad mis ima garanciju u Linksu. Vasa iskustva? Jel popravljivo ili ne?
Usput kratak osvrt na performanse misa:
Nakon godine dana koristenja ne vidim znacajnije nedostatke, zaista je preciznost vrhunska, dosta dobra izrada, ali, nazalost, volim primit mis cijelom rukom (palm grip), i kako god ovog primio, dosta losu kontrolu imam, ponajvise zbog straznjeg 'odignutog' djela zbog kojeg ne mogu lijepo oslonit dlan na podlogu. Ovo je naravno samo osobno misljenje, onaj kome mis pase, ne moze pogrijesiti
nexiiZ je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2010., 20:05   #149
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,611
to se meni događa sa mx518..svako malo samo stane i čuje se onaj zvuk ko kad spojiš USB u komp..i onda tak 2 sekunde zamrznut cursor i onda proradi..
bit će da je žica krepala
Staro 09.09.2010., 17:01   #150
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,289
Nemora, biti, vidim da koristiš Win 7 64bit, moguće je da ako koristiš opciju auto update da se prilikom update-a poremeti nešto sa pločpm odnosno njenim portovima i onda ti win svako malo traži drivere za tvoj miš, a mislim da bi to prvo trebao riješiti novim SetPoint-om ako već nisi, ako jesi onda neznam, ali meni se brdo usb portova ponaša čudno otkako sam na win7 svako malo mi piše da je nešto spojeno na USB i da ako ga spojim negdje drugdje da će raditi brže(u prijevodu da je spojeno na USB 1.0 i da bi ga trebao spojiti na USB 2.0 a nemam niti jedan USB 1.0 port kako na poči tako ni na kućištu)
Mislim da nije na odmet probati!
RedGreenBlue
