Staro 29.04.2010., 23:06   #1
blackened
blackened's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,295
Club 3D 8800GTS neće upaliti iz prve
Svašta sam se nagledao u životu sa hardverajom al trenutno imam jedan malkoc čudni problem, ne veliki, ali iritantni.
Naime kada palim računalo sve se podigne osim grafičke, uopće ne dobijem sliku i onda ne pomaže ni reset nego moram komp ugasiti i kad ga opet upalim sve normalno radi, čuje se vent od grafe kak se upali i sve normalno.
Grafička inače ne daje ni najmanje probleme u radu, igre besprijekorno, max ju opteretim i nikakvih problema. Jedino je taj problem što ne kurbla na prvu .
Kod prijašnjeg vlasnika nije bilo nikakvih problema. Inače grafička je iz siga, Club 3d 8800GTS kao i ostale komponente.
Staro 30.04.2010., 11:03   #2
Gx25
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Imao isti problem, rjesio sam ga tako sto sam izvadio graficku i propuhao nju i pci-e slot i od tada nikad vise takav problem. Neznam da li ce tebi pomoc ali isprobaj pa javi
Gx25 je offline   Reply With Quote
Staro 30.04.2010., 11:48   #3
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
ta je situacija i kod mene sa Gigabyte 7900GS, pisao sam o tome tu več..
u zadnje vrijeme ne radi to često, ali zna... ja nisam otkrio problem..
T0mB1ll je offline   Reply With Quote
Staro 30.04.2010., 11:49   #4
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
2 blackened: da nije do monitora/kabela? kako je spojena uopće?
jesi probao TV ištekat iz struje i iz kompa, pa ponovno uštekat i upalit,
umjesto gašenja samog kompa?
jer vidim da ti piše da je spojena na 32'' TV, a prijašnjem vlasniku je vjerojatno bila spojena na monitor.
dakle ista grafa a različiti monitori, pa bih prvo posumnjao u to
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 30.04.2010., 18:13   #5
blackened
blackened's Avatar
Postovi: 1,295
TomRi - ma nije do kabela stvar, probao sam sa raznim kombinacijama, DVI-HDMI, DVI-VGA, VGA-VGA, svaki put drugi kabel i ne pali. Ovo VGA-VGA sam probao na 17" crt monitor i ista je stvar, ne dobija ni on sliku.
Jednostavno kad palim prvi put komp ne pali se vent od grafičke, inače kad upali iz drugog puta onda se fino čuje kako se na početku vent od grafe malo glasnije zaleti i onda se smiri i eto slike. Probao sam i sa ovim gašenjem iz struje ali i to bezuspješno. Zadnju varijantu sam stavio sad u biosu da mi prvo diže sliku sa PCI umjesto PEG-a ali opet ćorak.
GX25 - probati ću tvoj prijedlog ovih dana kad uhvatim vremena
Staro 02.05.2010., 21:58   #6
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,917
odgovor leži u matičnoj. Gigabyte često ima takvih problema, no obično se Gigabyte sam ugasi pa ponovno upali.
Zadnje izmijenjeno od: Ivo_Strojnica. 02.05.2010. u 22:04.
Staro 03.05.2010., 11:42   #7
Gx25
Lokacija: cro
Postovi: 662
Nije mi jasno kako takve gluposti mozes pisat? Sta maticna se zove gigabyte i zato mu graficka se ne pali?
Čitam tvoje postove na forumu i samo gluposti pises?
Oces sad napisat da su maticna ili graficka kojim slucajem MSI ne bi mu se to dogadalo?
Podsjecas me na doink the klauna kad je tek poceo postat!
@blackend
Meni je bila situacija da se sve palilo ulazilo u winse ali slike nigdi.
Staro 03.05.2010., 16:32   #8
blackened
blackened's Avatar
Postovi: 1,295
Nakon propuhivanja, mjenjanja naponskog kabela, mjenjanja 6 pinskog kabela za grafu shvatio sam u čem je stvar - Windowsi nekako ne pogase dobro grafičku, ne znam kako drukčije objasniti.
Naime, probao sam paliti-gasiti jedno 10-ak puta komp ali prije dizanja windowsa i svaki put se upali grafa. Onda sam pustio da se dignu windowsi te u njima nisam išao standardnom procedurom gašenja na start/shutdown nego ručno na tipki paljenja/gašenja na kućištu.
Rezultat - opet se svaki put upalila grafa normalno. Probao sam sa fresh instalacijom win te drugim (starijim driverima) no problem je i dalje ostao.
Možda bi šljakalo sa XP no na njih mi se stvarno ne da vraćati.
Čudno, što reć
Staro 03.05.2010., 17:41   #9
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
A si probo bez drivera ili sa najnovijim driverima.
Znači probaj XP stavit i nemoj stavit drivere za grafu pa onda probaj kako radi.
pinkskin je online   Reply With Quote
Staro 03.05.2010., 21:48   #10
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,917
Autor Gx25 Pregled postova
@blackend
nemoj se uzrujavati, čovječe i ne treba vriđati, sve se može na fine rješiti.
Da budem precizniji:
Neke gigabyte matične ploče ne prihvaćaju "iz prve" neke grafičke kartice, te ih moraju prvo očitati, restartaju se te nastavljaju sa radom pri čemu grafičke sasvim normalno rade.
To je čisto problem do matične koji se u nekim slučajevima rješava update-om BIOSa.
A moja je greška šta to nisam odma napisa pa se kokoše obrušile na mene, ispričavam se.
A što se tiče ovog problema:
Očito nije taj problem. Pokušaj staviti druge drivere (novije/starije od trenutnih) pa vidi. ne preostaje ništa drugo nego experimentirati.
I da li si probao, nakon gašenja kompa preko tipke ostaviti komp ugašenim 10-ak minuta pa ga ponovno upaliti? Da li se onda javlja taj problem?
I probaj nakon gašenja kompa preko shutdowna izvući ugasiti napajanje, pa ga nakon 10-ak sekundi ponovno uključiti, da li to šta mijenja?
Staro 04.05.2010., 12:18   #11
Gx25
Lokacija: cro
Postovi: 662
Ajde nabroji mi par modela s kojim se to pločama događa jer meni ih je proslo 10-15 i nikada to nisam vidio
Mislim da on nema problema s cold bootom
Staro 07.05.2010., 10:03   #12
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,012
Ta serija grafickih ima taj problem ako se usteka na PCI-E 2.0, i pomaze apdejt biosa graficke.
Doduse tvoja ploca ima PCI-E 1, tako da me to malo buni. U svakom slucaju, ako mozes probaj graficku na nekoj starijoj ploci ili probaj apdejtat bios graficke.
Nisam odgovoran ako sta krene po zlu
Momir je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2010., 14:51   #13
blackened
blackened's Avatar
Postovi: 1,295
Ma sumnjam da je do tog kad ona meni normalno pali ako ne dođe do windowsa. Ili ak ju u windowsima zgasim na kućištu.
Probat ću staviti XP reda radi pa ću znati više
Staro 07.05.2010., 15:07   #14
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Mislim da to neće pomoć. Ako slike nema na postu, to nema veze sa OS-om. Ako se slika izgubi pri učitavanju OS-a to su onda driveri. Poslušaj savjet oko flešanja biosa (možeš i matičnu i grafičku)
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 07.05.2010., 15:25   #15
blackened
blackened's Avatar
Postovi: 1,295
Ne izgubi se slika pri učitavanju os-a nego jednostavno ako idem normalno zgasiti u windowsima pri sljedećem paljenju se uopće ne pali vent od grafe a k tome proporcionalno i grafa.
Drivere sam probao i starije i novije....
Staro 07.05.2010., 15:30   #16
ThePornstar
Postovi: 4,403
Znači na postu nema slike. I driveri s tim nemaju veze, pa tak da nema ni OS. Moguće da je neki problem u 6 pinskom adapteru. Ako koristiš adapter prek molexa, probaj ga zamijenit.
I također probaj ono iz mojeg prijašnjeg posta.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 09.05.2010., 12:52   #17
blackened
blackened's Avatar
Postovi: 1,295
Moje pretpostavke su se pokazale točnim
Stavio XP gore, a rezultat je da grafa nakon nekih 15-ak gašenja svaki put upali normalno...
Sa istim driverima. Naravno, namjenjenim za XP.
