#391 | |
Postovi: 12,613
Ja sam bio taj.
#392 |
Postovi: 7,568
Fora je u tome da ti komponente kupuješ isključivo na temelju njihove cijene, pa si uvjeren da su automatski svi dijelovi na tim komponentama ultra-odlični. Nisu, a ti sebi vrtiš placebo efekt ako misliš da neko s ASRock pločom od 500 ili manje kuna ima nemiran san. Više problema imaš ti sa clockerski nastrojenim komponentama, nego neko ko na ASRock ploči vrti neki osnovni RAID u svrhu kakvog servera za kućnu ili pak office namjenu. Da ti ploča ima pošten RAID kontroler, platil bi ju 4.000 ili 5.000 kn više. Ploča koju imaš je odlična, overclockerski nastrojena u svakom pogledu, nudi masu odlično implementiranih tehnologija, ali RAID kontroler je sasvim (ispod)prosječan - isti ko i na ostalim X58 pločama. |
#393 | |||
Postovi: 4,888
![]() Citiraj:
Igor Batinic |
#394 |
Postovi: 2,723
![]() A jel ima netko X58 ploču a da ju je platio manje od 1000 kn (u dućanu)?
MMA |
#395 |
Postovi: 12,433
Što si toliko zapeo za cijenu ploče? ICH10R nađeš i na P45 pločama. Daj shvati da će taj kontroler jednako radit na svakoj ploči na kojoj se nalazi neovisno o njenom price tagu. ![]() Isto tako gore sereš po ASRocku - mogao bi te pitat jesi li uopće ikad radio na ASRock X58 ploči i da mi navedeš koje su joj to mane. ![]()
#396 |
Postovi: 2,723
OK, ajmo uzet ploču P45 i usporedit je sa X58. ASRock P45DE i ASRock X58. Na P45DE: Privremeno otkazivanje RAIDa. Konkretan slučaj: Upali se PC, i iz nekog razloga jedan disk je "error". Resetiraš PC ponovo, ista greška. Resetiraš treći put, proradi. Kakve su im regulacije napona, kada uspoređuješ samo te dvije ploče. Koja ima više šanse da "nešto" skuri na ploči. Nisam probao ASRock X58, ali vjerujem da je dobar, no ne bolji od nekih drugi ploča sa X58 chipsetom, i ovdje gledam svaku sitnicu. Npr, pucanje zvuka koje sam doživio na nekoliko ASRock ploča, te samo na jednoj ASUS, ono famozno kada se čuje pomicanje miša, loadanje sa harda itd... P45, na Asus ploči, ne sjećam se koju sam konkretno imao doma, nikad problema. Cijena ploče ako se dobro sjećam, 1600-1800kn, također neki WS model. Mogao bih napisati texta i texta, ali nemam volje. Poštujem tvoje mišljenje, ali se ne slažem s njim u potpunosti. Isti kontroler na različitim pločama će svakako sam po sebi teoretski raditi isto. Kao što će ista grafa raditi jednako na svim pločama... ili CPU. Doslovno pljunem na svoju ploču (testirano, ne pitaj zašto) i ona se ugasi. Napravim kratki spoj namjerno, ona se ugasi. Tek nakon forsiranja paljenja ploče pod kratkim spojem, nakon 6-7 pokušaja, ploča se zdimi. Isti test napravljen na 2 jeftinije ploče od cca 6 glavi: Jedna se gasi na vodu, druga se zdimi. Na test kratkog spoja, druga i treća su kihnule. Druga (koja je preživjela vodu) bez vatrometa, Treća uz frcanje iskra. Na "testu" nije bila X58 ploča, nego neka asusova (pod skuplju) brijem P35 chipset, a pod jeftinije su bile ASRock, jer sam ih tada dobivao za 0kn. Ne sjećam se modela, kurili smo ih sam tak, ne mogu reći zašto na javno. (bad ass) ![]() I za kraj, složit ću se da postoji nekoliko modela jeftinijih ploča koje zaista odrađuju posao u rangu skupljih ploča. Ne mogu navesti modele, jer ih se trenutno ne mogu sjetiti (ne svršavam na pamćenje modela i prošlosti niti ovom izjavom tvrdim da Vi to radite - jednostavno netko nešto pamti bolje netko ne.) Ali svakako Gigabyte me već duže vrijeme oduševljava cijenom, kvalitetom i mogućnostima low-middle entry modela. ![]() Ovo svakako nije nikakva svađa s moje strane, samo diskusija i razmjena mišljenja i iskustva. (te pomalo prcanja u prijašnjim postevima). Na kraju krajeva, ovdje sam se borio da dokažem da nije sve crno-brijelo, čak nije ni sivo, više bih rekao da je kako te sreća potrefi, ali osobno se bolje osjećam uz skuplje komponente, nekako me hvata feeling da ću s njma imati više sreće, što me do sada dobro pratilo, osim sa jednom ABIT AA8XE Fatal1ty (ovu pamtim jer mi je bila prva skupa ploča i još sam ju skurio dvokomponentim ljepolom , duga priča) pločom i jednom ASUS (koje se ne sjećam model).![]()
MMA |
#397 |
Postovi: 12,433
Ja govorim o X58 ASRock pločama. Vjeruj mi njihove P55 i X58 ploče su na puno višem nivou kvalitete nego starije verzije. Puno se ASRock poboljšao ![]() No na kraju kakve uopće sve ovo ima veze s ovom temom. ![]()
#398 | |
Postovi: 4,888
Sve ostalo je implementacija pojedinog proizvođača ploče i naravno da postoji razlika i u izvedbi i cijeni pojedine ploče. A ovo o "testiranjima"... Brrrrrr. ![]()
Igor Batinic |
#399 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 174
Pitanje prepoznavanje particija
U novoj konfiguraciji slažem dva identična HDD-a u RAID 0 Imam stari HDD od 640 podijeljen na nekoliko particija(C,E,F.. bla bla..) E sad kad sredim ona dva u RAID 0 i instaliram OS i podijelim na particije da li kada spojim ovaj od 640 hoće li prepoznati sve particije njegove? mislim hoće li očitati sve što je na njemu? možda pomalo glupo pitanje... da li moram imati spojen i taj od 640 skupa s ono dvoje odmah na početku ili ga mogu spojiti kasnije kada sredim ona dva u RAID 0 i OS i particije? ne znam da li sam bio jasan nadam se da jesam ![]() |
#400 |
Postovi: 18,994
Znači ukupno ćeš imati tri diska? Ako je tako, taj od 640 GB možeš spojiti i odmah, a možeš i kasnije, nije bitno. Iako je možda bolje spojiti ga kasnije da ga ne bi slučajno dodao u polje pa ostao bez podataka. ![]()
#402 |
Lokacija: Varaždin - Zagreb
Postovi: 874
Vaš prijedlog za RAID
Stvari stoje ovako. Trenutno imam u pogonu stari seagate od 200GB i WD750GB koji je u sigu. stari seagate je samo ko neki dodatan storage i ustvari ničemu mi ne služi jer fajlove na njemu nisam već jako dugo dirao. Došao sam već do kraja na svim diskovima što se tiče prostora i komp mi se nenormalno usporio. Doduše i windowsi su stari, ali se vidi da zbog pomanjkanja prostora i raštrkanih fajlova je jako spor. Razmišljao sam uzeti 2x 640GB Caviara black i staviti ih u raid 1, al opet to mi je nekako riskantan raid. S druge strane WD750 bi bio samo za storage. Komp mi jedino treba za photoshop i obradu fotografija, tak da mi je potrebna brzina otvaranja fajlova i da nema štucanja. Sada je moje pitanje kakav vi imate prijedlog? Da li je kontroler na matičnoj dovoljno dobar za raid 1. I važan mi je back up podataka, kako to riješiti? da li sa raid 0 poljem ili da radim sa nekim programom back up? Hvala unaprijed. EDIT: Ajde ljudi, već je 34 pogleda, a nitko nije komentirao ništa... Nisam našao odgovore na svoja pitanja, zato sam i otvorio temu.
MacBook Pro 15" (late 2011), 16GB RAM, Quad 2.2 i7 Asus PA246Q Wacom Intuos 4 M Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 02.05.2010. u 18:49. Razlog: spajanje postova |
#403 | |
Postovi: 4,888
RAID 1 je riskantan, a RAID 0 je za backup? S jedne strane, nikad se nemoj pouzdati u bilo koji komad HW-a za bitne podatke, s druge strane za kućnu upotrebu bi trebalo biti OK (ne znam koji je kontroler u pitanju, ne da mi se baš sad tragati). Isto tako, backup nije jednak syncu podataka. Definiraj što trebaš, koliko su ti bitni podaci, gdje sad zastajkuje i slično. Okvirno, ja bi stavio dva nova diska u RAID 1, ova dva stara diska za sync podataka (jedan unutra, jedan van mašine).
Igor Batinic |
#404 |
PRO
Postovi: 4,897
RAID 0 je stripping podataka, ne služi za backup, već za povećanje performansi. RAID 1 služi za backup podataka. Sigurne podatke spremi na stare diskove (po mogućnosti nabavi eksternu ladicu da budeš sigurniji da će podaci dulje trajati), a sa novim diskovima napravi RAID 0 i njega podijeli na particije. To je pretty much it.
#405 |
Postovi: 4,888
Mala digresija, niti jedno RAID polje ne služi backupu već povećanju dostupnosti polja, povećanju brzine, kapaciteta itd. Jako je opasno RAID polje vezati uz backup, osim ako RAID polje nije u upotrebi kao backup medij (za staging, kao primarni vanjski/dislocirani medij itd).
Igor Batinic |
#406 |
Postovi: 874
Pisao na brzinu i zamjenio brojke. Da znam da je 0 stripping a 1 mirroring. Zastajkuje mi u svemu. Kada je bio nov i čist disk windowsi i photoshop mi je letio. Sada mu veoma očito treba par sekundi više za otvaranje PSD fajla koji je inače otvarao u jednoj sekundi max. Da ne govorim o multitaskingu, kada otvaram više fajlova odjednom. Uglavnom. Trebao bih brzinu i kapacitet. Zato ne dolazi SSD u obzir. Sve to za neke normalne novce, odnosno do 1100kn kolko bi me okvirno koštali ovi black caviari. Uz sve to važni su mi i podaci. Razmišljao sam da onda ovaj stari WD 750GB pretvorim skroz u storage, gdje bi se radio back up i da ga po mogućnosti čak i dislociram van kompa u neku ladicu. Znači sad na kraju sam si ovako razmišljao. 2x Caviar black 640GB u RAID 0, 3 particije. Sistemska, photoshop i zadnja programi 1x WD750 SE16 (stari disk) prepolovim na jednu gdje bi išli backupovi i na drugu gdje bi išli torrenti i običan storage. Dal bi onda recimo sa acronisom ili s ghostom radio back up ili imate neku pametniju ideju? Zar nije malen pad perfomansi sa RAID 1? Zaboravio spomenut. Čistio sam disk i sređivao windowse, ali kako se memorijske kartice pune i stavljaju na disk jednostavno ponestaje prostora...
MacBook Pro 15" (late 2011), 16GB RAM, Quad 2.2 i7 Asus PA246Q Wacom Intuos 4 M |
#407 | |
Postovi: 4,888
Nisam siguran da bi išao raditi image particija kao backup. Za inicijalnu instalaciju je OK, redovno se backupiraju u pravilu podaci i donekle system state. Što se tiče RAID 1 i pada performansi, ako je kontroler imalo pametan, u pisanju imaš pad performansi, u čitanju imaš dobitak kao i s RAID 0.
Igor Batinic |
#408 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
a da prvo kažeš svoj financijski limit za takvu egzibiciju? puno bi lakše bilo iggiju i dh***** da ti sklepaju nest kvalitetno ![]() meni se zasad čini da bi tebi možda čak najviše odgovaral raid 5 na poštenom kontroleru + eksterni disk za backup |
#409 |
Postovi: 874
Odgovarao bi mi najviše RAID 5, al disk na koji bi išli podaci nažalost je skroz pun, tak da će tu još biti egzibicija prije nego prebacim sve i sredim računalo kako spada, a za to trenutno nemam vremena. Sad onda slijedi pitanje, dal RAID 1 ili 0? 2x black caviara stoje upravo na stolu. Isprobani su na servisu, rade normalno, 8.2.2009. datum proizvodnje. Al nemam vremena danas raditi RAID i zezati se, tako da sam još otvoren za prijedloge u vezi RAIDa.
#410 | |
Postovi: 4,888
Ali ozbiljan backup. ![]() RAID 5 je jako problematičan s velikim diskovima i jeftinim kontrolerima. To je pak cijela velika priča za sebe.
Igor Batinic |
#411 |
Postovi: 874
Evo složio RAID 0, ono od oka, sve mi je trenutno ![]() Pa čak i odlasci na onaj stari WD SE16. Windowsi lako dišu i sada treba samo to sve posložiti, al sumnjam da ću to danas stići. Sada ionak samo testiram malo taj RAID. BackUp ću raditi na WD SE16, on ima 750GB, malo ću preslagati, nanovo ga formatirati i ko bog.
#412 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Dao sam ga na garanciju, dobio drugi, rebuildao RAID polje i opet sve 5. Ne moram ni reći da nisam izgubio ni bajt podataka i da mi je svo to vrijeme čekanja novog diska komp bio potpuno operativan. Bez živciranja, bez za*ebancije. Nisam primjetio da mi je RAID1 usporio komp. Koristio sam integrirani kontroler na ploči (HPT). |
#413 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
Imam u planu staviti još jedan wd3200aaks u raid0 polje sa već postojećim diskom, googlao sam po netu i našao raznolike informacije, tipa, da se razlika vidi samo u sintetici pa do toga da je raid0 odlična stvar, komp mi koristi zbilja za svašta, igrice, filmovi, multimedia... Uglavnom tržim mišljenje o raid0, meni se to čini kao dobra stvar za poboljšati performanse.
#414 | |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Trenutno: ZD
Postovi: 91
Ni ja, iako se radi o jeftinom hp proliant serveru... |
#415 | |
Postovi: 12,613
#416 |
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
#417 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Ako želiš i sigurnost i brzinu, stavi raid 1-0. Ja imam tako i sve leti, a glede sigurnosti, mogu i 2 od 4 umrt a da ne izgubiš podatke. Meni je jedan riknio i dao ga na garanciju, a za to vrijeme su ostala trojica šljakala malo sporije s time da nisam ni bita izgubio. Rebuild polja mi je trajao par sati, samo što je išao u backgroundu pa nisam ni osjetio previše. Po meni je najbolji raid, raid 10. Ne moraš dizat nove vindoze, samo moraš sistemski disk prebaciti na drugi kontroler (kod mene je ti bio jmicron), a na glavni (kod mene intelov) staviti diskove i napraviti polje. Kad butneš vindoze, oni služe raid polje i instaliraju driver, zatim acronisom prebaciš sistemski particiju i ostale na raid diskove. Nakon toga makneš disk koi je bio na drugom controleru i kad upališ komp, vindoze se normalno bootaju, bez ikakvih problema sa raid-a. Isprobao sam to i radi. Moja me egzibicija koštala 2k kuna, al eto, barem znaš da je i to moguće napravit. Ako te zanimaju detalji, PM me. |
#418 |
Postovi: 874
Hvala na informaciji, trenutno mi je složen normalno raid 0 polje sa backupom podataka koji mi trebaju i to je to. Ako rikne, za downloads mi nije toliko žao, a vitalni podaci imaju image na drugom disku.
