#183 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
#184 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,256
@Nemanja, jesi probao mozda ugasiti onaj bocni ventilator (onaj veliki sto imas) i pustiti H50 da UPUHUJE u kutiju a na vrhu onaj vent da ispuhuje ? Ajd probaj jos to samo da vidim jel to sta pomaze jer slicna princip koristi Costair 800D kuciste koje vrlo dobro radi sa tim H50.
#185 | |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#186 |
Freelancer
Postovi: 5,256
#187 |
Freelancer
Postovi: 5,256
BTW jos jedna stvar koje sam se sjetio, Nemanja provjeri koje si plasticne odstojike koristio za sarafe (one 4 male crne plastike sto idu na limeni nosac). verzija za 1366 i 775 su jako, jako slicne (oblikom su iste ali imaju drugacije rupe) ali jedsi su malo kraci a drugi malo duzi (jedva primjetno ali ipak dovoljno da se u uputam aza montazu navode za drugacije sockete) pa da nije skucjano cooler slabo nalego na procesor zbog krivih nosaca.
#189 |
Postovi: 518
Provjerio sam odstojnike i dobri su.Jedni imaju dvije busene rupe za socket 1366 a za ove druge imaju samo jednu rupu.Plus toga imam nacrtano i to nisam zeznuo.Onaj sto upuhuje sam isto maknio tj maknio sam stranicu i nema pomaka.Onaj gore stalno ispuhuje to nisam mjenjao.E sad isto nije bilo bolje ni kad je upuhivalo unutra.Pumpa je tako stegnita da ce popucati te plastike.Jedino sto nisam stavio onu plastiku iza po visini nego po duzini jer kad bi je stavio po visini prislanjalo bi mi se na one metlne spiceve odostrag od lemljenja pa sam stavio po duzini ali isti klinac kad rupe udju kako god i savrseno nasjedne kad stegnem pumpu.Provjerio sam i ventilatore pa da mozda oni rade sporije ali se cak na najvecoj vrtnji okrecu brze nego onaj serijski.Trebao bih mozda vidjeti kako je kod tebe, mozda je vode u njemu malo, sta ja znam ili nesto neradi kako spada.NIsam vise pametan ali ocekivao sam ajme bolje.Temperature su mi sad sa sendvic ventovima bez ikakvog clocka sve 4 jezgre 34-36 sto mi je ipak previse. |
#191 |
Freelancer
Postovi: 5,256
Temp u idlue je nebitna (IMHO) jer ovisi o puno faktor a ponajvise o sobnoj temperaturi (neki ljudi se zimi "griju" na 18-19C a ja pak nista ispod 24-25 ne priznam pod "grijanje") tako da se "zamaraj" smo sa full load temperaturom pod uvjetom da ti se uopce vise da zaj.. s time ![]() ![]() Majo, probao je obje verzije za pumpu (i CPU i chasis Fan prkiljucak).
#193 |
Freelancer
Postovi: 5,256
#194 |
Postovi: 518
Da probao sam sve i mozda ili nije za tu kutiju u kojoj je hladovina koliko imam ventilatora.Stavim ruku i bas mi je hladno. Ili je greska na samom uredjaju.Stavio sam pumpu u 4 pinski i 3 pinski i nista sve isto i u biosu podesio da radi na punoj snazi.Danas bih mogao polirati bazu ali sumnjam da bi nesto dobio vise. |
#195 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Moguce je i da je sam uredjaj defektan.. Zna se i to dogoditi. Preporucam ti da ne poliras bazu niti bilo sto sto ce ti ponistiti garanciju. Testiraj vodeno sa default clockom procesora i ako se temp ne budu slagale priblizno sa onima sa raznih reviewa, odi reklamirati... |
#199 |
Postovi: 468
ja sam odmah kad sam kupio H50 prije montiranja skinuo tu pastu kaj dodje sa njim i stavio AS5, temperature u full loadu su maksimalno 50° s tim da nisam clockao nista, kiler je stavljen u "sendvic" između 2 ventilatora koji izpuhuju zrak van ... dali je ova pasta koja dodje sa H50 bolja neznam ali zadovoljan sam i ovak, idle cca 22° max load 50° |
#201 |
Postovi: 468
da u idleu je 22-25 stupnjeva, s tim da je moje kuciste HAF 932 tako da ima poprilicno propuha u njemu, surfanje po netu slusanje muzike temperature se vrte oko tih 25°, ali vidim da si ti svog clockao na 4,2 moj je na stock postavkama e da i moja pumpa nije spojena na plocu nego drito na napajanje, molex na onaj 3 pin adapter tako da se uvjek vrti na najvecim okretajima |
#203 | |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 32
corsair H50 sa jednim ventilatorom koji upuhuje u kućište AMD Phenom X2 550 3.1 dignut na 3.6(stabilno) e sad ono najzanimljivije temperature idle 28 celzija temperatura full load(čitaj prime) MAX 36 celzija Citiraj:
ta pasta što dođe s njim je asetecova pasta,i jako je dobra H50 već 6 mjeseci koristim,i pre zadovoljan sam,i to sa single coolerom,corsairovim originalnim svaki mjesec jednom očisitm prašinu sa kilera sa mokrom vatom,propušem ,i to je to ali nikako ne kiler propuhivati kompresorom,prejak bi bio potisak zraka i uništio bi limiće,savinuo u planu mi je dodati još jedan cooler i staviti ih u sendvić, i preusmjeriti prema van,ali samo iz razloga jer i smeta što mi ovaj sadašnji način montaže donosi poprilično prašine unutar kućišta,iako ju često čistim u unutrašnjosti Zadnje izmijenjeno od: Razer. 14.05.2010. u 14:37. Razlog: Koristi edit! |
#206 |
Postovi: 33,922
Evo, kome treba ima ga na subotnjoj akciji u Linksu za 619kn http://www.links.hr/index.php?option...insert_stats=1
#207 |
Postovi: 517
hm da rezimiramo; brzinskim klikanjem, u 5 ponuda je jeftiniji bez ikakve "akcije", s time da je navodno najniza cijena tih bez "akcije" 585 kn? |
#208 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 11
E momci !!! daj mi recite kolkiko je siguran taj corsair h50?? nešto mi je susjed pričao kad je zatvoren da bi procurio i neke brije ... al nadam se da je glupost !!! |
#209 |
Lokacija: Zdenčina
Postovi: 314
Siguran je, jer je to zatvoreni tip vodenog hlađenja tako da ne može procuriti jedino ako ćeš raditi neke kemije onda postoji mogućnost, ali ovako ne bi smio. Ali ako ideš u kupnju bolje pričekaj noviji h70 ili se drži dobrih starih ''zračnjaka'' po puno povoljnijim cijenama, a tu negdje performansama. |
#210 |
Lokacija: HR,ZG
Postovi: 42
H70 je izašao, osobno imam H50 i čisto sam zadovoljan , 40c u idle (mada to nije idle- pun system tray) , i 74-76C kad je na 100% all 4 cores (BOINC, SETI) ..Umanji to za 4-5 C kad očistim filtere i usišem hladnjak.. Pjavile su se razne torije o tome jel bolje push -pull ili pull-push sa ventilatorima na njemu, ali ne da mi se s time zezati..Nema potrebe, kad je opako vrelo vani (ovog ljeta) temp je bila ista..U tim slučajevima samo našišaš ispuh i upuh ventove ( 3x 120 mm front, 1 x 120mm side , 2 x 120 back i 1x 280mm top) na max i miran si... A sorry ovaj gospon što tvrdi da mu je proc na 22 C, tu nekaj ne štima, jer bi mu u prostoriji moralo bit oko 10-15C za tako nešto...Pa sada.. Ili mu lažu senzori, tj zaboravil ih je kalibrirati... Jer tko ne kuži da je nemoguće sa bilo kojim hlađenjem ohladiti komponentu ISPOD temperature okoline ...taj nek ide nazad u školu , i prouči termodinamiku opet, disipaciju topline i slične "sitnice".. Edit: moguće je, sa tekućim dušikom , lol Edit, moguće je ohladiti komponente ispod temperature okoline , ali samo , i samo ako koristiš sredstvo koje je HLADNIJE od okoline, tipa tekući dušik...
![]() Zadnje izmijenjeno od: tor. 05.10.2010. u 11:05. |
