Staro 25.04.2010., 21:37   #1
choobra
Postovi: 4
Smile (riješeno) HDD ne želi bootati bez drugog HDD-a
Pozdrav, ovo je moja prva tema i molim za pomoć.
Problem je sljedeći:
Imam 2 HDD-a, oba SATA WD, s tim da je stariji 250 GB, a noviji 500 GB.
Na starijem imam XP, a na novijem original Windows 7.
Kad palim komp, dobijem dual boot screen gdje me pita što želim.
Default mi je Win7 na novijem hardu, tako da ga automatski diže.
I sve radi super perfektno. No, kupio sam ladicu za eksterni HD i u nju hoću staviti stariji HD. Kad ga iskopčam i pokušam boot samo sa novijeg win7...-ne prepoznaje, piše disk failrule. Kad prikopčam stari-sve OK
Redosljed instalacije je bio sljedeći: stari sa XP, pa je ubačen novi, napravljene particije i na novi intaliran win7.
Pišem ovako detaljno da me se bolje shvati, nisam laik, nisam ni profesionalac, molim savjete onih koji misle da mogu pomoći. Po ovom forumu sam našao riješenja za mnoge probleme, nadam se da ću i za ovaj.
Unaprijed Hvala
choobra je offline   Reply With Quote
Staro 25.04.2010., 23:18   #2
vm@
vm@'s Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
zato jer ti je na starom HDD-u bootloader
vm@ je offline   Reply With Quote
Staro 25.04.2010., 23:20   #3
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,210
problem je u tome sto ti je na prvom disku instaliran boot manager, ako ga tako mogu nazvati, od windowsa 7 tako da cim ti odspojis stari hdd ovaj nezna od kud boot-at.
najlakse rjesenje bi bilo reinstalacija win 7 tako da je samo taj disk ukopcan na komp i nakon toga spojis stari disk.
mozda postoji sansa da popravis mbr ali neznam kako to ide uzimajuci u obzir onu malu skrivenu particiju od 100mb od win 7
Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 25.04.2010. u 23:26.
Staro 26.04.2010., 00:13   #4
choobra
Postovi: 4
Da, toga sam se i bojao. Hvala svejedno. Našao sam kompromis. Stari HDD sam stavio u ladicu i ostavio na njemu XP i bootloader pa kad palim komp samo uključim eksterni (stari) HDD koji je stalno prikopčan. Čini se kao gnjavaža, ali pošto komp palim kada ga ugasi nestanak struje ili neka instalacija traži restart, čini se OK. Uvijek ga samo ''uspavam na sleep'' kao što bi rekli ljudi, a za ''buđenje'' valjda ne treba bootloader jer se pokrene normalno.
Eto, ako neko zna kako da popravim taj bootloader nek pomogne, ako ne nije bitno, možemo smatrati da je problem riješen. Reinstalaciju neću raditi jer to mrzim kada win7 radi perfektno i bojim se da ne izgubim licencu, tj. navodno mogu samo jednom intalirati win7 na HDD pošto je to verzija preko faksa...tako nekako
Hvala još jednom.
Staro 26.04.2010., 03:10   #5
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Bootrec.exe options
The Bootrec.exe tool supports the following options. Use the option that is appropriate for your situation.
Note If rebuilding the BCD does not resolve the startup issue, you can export and delete the BCD, and then run this option again. By doing this, you make sure that the BCD is completely rebuilt. To do this, type the following commands at the Windows RE command prompt:
* bcdedit /export C:\BCD_Backup
* c:
* cd boot
* attrib bcd -s -h -r
* ren c:\boot\bcd bcd.old
* bootrec /RebuildBcd
/FixMbr
The /FixMbr option writes a Windows 7 or Windows Vista-compatible MBR to the system partition. This option does not overwrite the existing partition table. Use this option when you must resolve MBR corruption issues, or when you have to remove non-standard code from the MBR.
/FixBoot
The /FixBoot option writes a new boot sector to the system partition by using a boot sector that is compatible with Windows Vista or Windows 7. Use this option if one of the following conditions is true:
* The boot sector has been replaced with a non-standard Windows Vista or Windows 7 boot sector.
* The boot sector is damaged.
* An earlier Windows operating system has been installed after Windows Vista or Windows 7 was installed. In this scenario, the computer starts by using Windows NT Loader (NTLDR) instead of Windows Boot Manager (Bootmgr.exe).
/ScanOs
The /ScanOs option scans all disks for installations that are compatible with Windows Vista or Windows 7. Additionally, this option displays the entries that are currently not in the BCD store. Use this option when there are Windows Vista or Windows 7 installations that the Boot Manager menu does not list.
/RebuildBcd
The /RebuildBcd option scans all disks for installations that are compatible with Windows Vista or Windows 7. Additionally, this option lets you select the installations that you want to add to the BCD store. Use this option when you must completely rebuild the BCD.
http://support.microsoft.com/kb/927392
http://www.heiser.net/posts/3256
Autor choobra Pregled postova
Hvala još jednom.
Bootrec.exe /FixMbr
Bootrec.exe /FixBoot
Bootrec.exe options
* c:
* cd boot
/FixMbr
/FixBoot
/ScanOs
/RebuildBcd
IE6
Linux is Not Windows
Staro 26.04.2010., 09:32   #6
Postovi: 23,505
Još jedan detalj, ako particija na win7 na novom hdd nije postavljena kao active (čitaj boot - abilna). Ovo možeš postavit sa nekim boot partition manager - ima ili sa win7 dvd - om:
Windows7DVD:\BOOT\BOOTSECT /NT60 c: /FORCE
Set HD0 partition 1 active:
DISKPART
select disk 0
select partition 1
active
Obrati pažnju da brojčane oznake hdd - a i particije odgovara tvojoj situaciji.
Staro 26.04.2010., 10:22   #7
choobra
Postovi: 4
Hvala, čim dođem kući probaću, baš me zanima, uvjeren sam da će bit OK. Hvala još jednom.
Staro 26.04.2010., 23:22   #8
choobra
Postovi: 4
Kao što sam i rekao, radi. Hvala na pomoći svima. Kao što reče Nikky, morao sam prvo aktivirati particiju sa win7 da je prepozna system recovery, onda po Joke-ovim uputama:
bootrec/fixmbr
bootrec/fixboot
bootrec/rebuildbcd
Kada je sve ''successfully'', restart i ponovo boot sa DVDa i pristup System recovery izborniku. Pokrene se Startup repair i još jedan restart i to je to.
Hvala još jednom, problem riješen.
