Postovi: 176
(riješeno) ATI Radeon HD 4850x2 se smrzava u zahtjevnim igrama
pozdrav svima evo imam jedan manji problem pa ako neko moze neki savjet dat ili rjesenje...imam grafulju sapphire 4850x2 koju sam dobio prije par dana,grafa odlicno radi dok se ne pokrene neka zahtjevna igra,npr racedriver grid. nakon 15 tak minuta voznje komp se jednostavno smrzne,nekad ostane samo crni ekran. ista stvar se desi i kad se ide u ccc-u na auto tune za grafu...jedino sto znam to se sve desava kad grafa dodje do temperature od 77-80 stupnjeva. jel moguce da je problem u pregrijavanju? ista stvar se desavala i sa 3870x2 dok recimo obicne grafe poput hd 5770 tu i tamo ide preko 80 stupnjeva i nikad se ne zblesa...komp je ok sam po sebi,maticna gigabyte,neznam model al podrzava cross za grafe,procesor amd dual core 7750 kuma,ram transcend 4 gige,napajanje xilence 650 wati... win 7 su instalirani na kompu... Zadnje izmijenjeno od: matrix30zg. 24.04.2010. u 18:13. Razlog: izmjena |
Night shift
Datum registracije: Jul 2002
Postovi: 884
Moze li to napajanje na 12V dati 480W? Ne kazem da je slabo, ali reko si da se to dogadjalo kod x2 kartica.
"NOBODY expects the Spanish Inquisition! Our chief weapon is surprise...surprise and fear...fear and surprise.... Our two weapons are fear and surprise...and ruthless efficiency.... Our *three* weapons are fear, surprise, and ruthless efficiency...and an almost fanatical devotion to the Pope.... Our *four*...no... *Amongst* our weapons.... Amongst our weaponry...are such elements as fear, surprise.... I'll come in again." --uoɥʇʎd ʎʇuoɯ-- |
Night shift
Postovi: 884
A cuj probaj eksperimentirat s driverima. Da li imas u vecini igara probleme ili samo u nekima? Mozda da potrazis patch za doticne igre, ako je stvar u samo nekoliko igara.
Postovi: 176
pojedine igre,sto zahtjevnije manja je vjerojatnost da se nece zblesat...recimo pes 2010 ili worms mayhem se mogu igrat od jutra do sutra...racedriver grid kako kad,nekad sat vremena nekad sam 10 min...grafa je vjerojatno ispravna pa mi ju blesavo nosit na garanciju...mozda da nabubam jos 2-3 ventilatora na nju ![]() |
PRO
Postovi: 4,915
Grafa nije ispravna ako ne može raditi normalno na igrama. Stavi da ti se vent vrti na 100%, pa vidi oće li onda biti ok. Ako ni tada nije, šalješ na garanciju i kažeš da se usred igre gasi komp, i reci da imaš napajanje od 1000W, da ne pametuju oni tamo. |
#7 | |
Postovi: 1,081
Nisi napisao koje drivere koristiš. Baci oko ovdje pa možda nađeš nešto korisno. Preporučaju catalyste 8.12 i 9.2 pa vrijedi probati. |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Dubrava kod Vrbovca
Postovi: 270
Imao sam doticnu karticu,kod mene je radila savrseno. Prodao sam ju frendu i pocelo mu se isto tako desavati, sve zahtjevnije igre igrao 15-20 min i crni ekran. Stavili 2 venta na kuciste i radi savrseno. Znaci sigurno pregrijavanje.
Postovi: 176
probacu tokom dana se malo poigrat drugim driverima pa javim kakvi su rezultati...takodjer molim ak je neko jos imao isti problem nek javi sto je napravio. sa par strana sam cuo vec da kod nekog te x2 rade normalno a kad se ista kartica stavi u drugi komp dolazi do problema... |
Postovi: 176
jucer isprobani svi zivi driveri,problem i dalje aktualan,kad temperatura grafe dodje do 78 stupnjeva komp se smrzava,privremeno rjesenje je stavljanje ventilatora od grafe na 100% i onda temp ostaje na max 72 stupnja al ogromna je buka... |
#11 | |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
jel imaš barem 2 venta od 12cm (1 za upuh i 1 za ispuh) u kućištu? jer ne možeš očekivati da bu ti x2 grafe radile bez propuha ![]() Citiraj:
ono i postoji da bi hladilo pošteno i u tišini.
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
Postovi: 176
hm pa eto ima u kucistu 4 ventilatora al svejedno se stvara velika toplina od grafe...razmisljam stavit jos dva venta da pusu direktno u nju i imat otvoreno kuciste il mozda je najbolje kupit za 200-300 kn neki artic cooling pa problem rjesen...u cjeloj toj prici me muci kako u drugom kompu radi na manjim temperaturama i to jos na slabijem napajnju ![]() |
#13 | |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Prodam grafu,i radi danas odlično,šta je bilo - nitko ne zna.Očito se pregrijavala,a da ti isprobaš grafu kod nekog prijatelja možda? Postoji li takva mogućnost,ili dvojice,još bolje.. Da nije stvarno do kućišta(provjetrenosti),napajanje bi moralo držati. Znao sam nailaziti na svakakva rješenja,recimo meni je upalilo,tj. smanjilo broj crnih ekrana i vađenje jednog keksa RAM-a,imao sam 4x2 Gb Corsaira,izvadio jedan od 2gb,i sa 6 je radilo osjetno stabilnije. Možda je i do neke kompatibilnosti matična,puni RAM slotovi,i x2 grafa. Teške su ti to kemije..ti imaš 2x2 ili 4x1gb unutra? |
#14 | |
Postovi: 176
probao kod buraza u kompu i njemu je manja temperatura za 3 do 5 stupnjeva,znaci grafa je ispravna da to odma eliminiram. moj komp je malo izmjenjen,sad su 2x2 gb rami...pitanje je zasto samo x2 kartice tako rade? 3870 x2 je isto tak se blesala u istom kompu al sa drugim napajanjem dok dvije 2600xt u crossu,dvije 2900 xt u crosu a isto tako i 5770 su ledene prema x2 karticama...ma najvjerojatnije je u pitanju lose hladjenje same grafe ![]() Citiraj:
Postovi: 5,458
Moguće,kažem meni je ista,ali ista stvar bila sa 3870x2,igram igram Quake Warse,i pljas nakon 15,20min,random crni ekran,a zvuk se nastavi,pucati mogu,ćorke ![]() jer mi je ekran crn..i slično. Posumnjao na napajanje ili na pregrijavanje,treće ne znam šta je,jer mi je pola kose poispadalo od drivera, sve sam probao i službene i moddane.Mislim također da se ne pregrijavaju oba GPU-a,već samo jedan,tako mi se nekako uvijek činilo sa 3870x2,jedan zahebe stvar,i grafa ode u safe mod,i slično..i restart kompa,normalno,ništa drugo ne pomaže. |
#16 | |
Postovi: 176
hehe ziva istina al eto ja cak ni restart nemogu,samo ugasit skroz komp pa ponovo paljenje...Citiraj:
#17 | |
Postovi: 2,073
kod ovih ostalih što si nabrojao je cijela površina hladnjaka za 1 GPU, a na x2 karticama ista ta površina za 2 GPU-a. ili ako ćeš okrenut istu stvar ovako, single GPU verzija ima u pravilu duplo veću površinu za disipaciju topline naspram x2 kartice. zato su i tiše i hladnije.
#18 |
Postovi: 5,458
Točno Tom,osobno bi otišao toliko daleko,da bi hlađenje GPU-a daljeg od venta proglasio lošim u maniri - pasivnog. http://www.legitreviews.com/images/r...70x2_naked.jpg Ali opet,debilno je to,ogroman utjecaj evidentno ima provjetrenost i cable management u takvim slučajevima,mislim,kod mene je to očajno prije bilo rješeno - džungla,ali da je to jedini razlog kvragu za crni ekran,pa nemoguće.. Nije zaista ni čudo što su stavljali i rezali po dva VF900Cu i slično,ali treba i VRM ohladiti i memorijske čipove.. http://my.ocworkbench.com/bbs/attach...1&d=1199954223 Jbg,pogledaj recimo ovo,tvornički clockana,i super hlađenje dam se kladiti da nema ovakvih problema..Nisu oni za ludu ovo montirali.http://www.geeks3d.com/public/jegx/2...3870-x2-oc.jpg U cijeloj priči pak to nema nikakve veze kad hlađenje 4850x2 ima 2 venta..nije isto hlađenje. Zadnje izmijenjeno od: thedream. 26.04.2010. u 15:54. |
#19 |
Postovi: 176
malo kopam po netu pa vidim da istih problema ima ko gljiva poslje kise...evo jedan link ako kome pomogne http://forums.tweaktown.com/f11/4870x2-cooling-28078/ |
#20 | |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
niti sad sa hd4870x2 niti prije sa bilo kojom dual gpu karticom.. tak da stvarno mi je to sve cudno.. |
#21 |
Postovi: 176
#22 |
Postovi: 176
rjeseno
rjeseno,problem bio u kucistu i protoku zraka... |
