#1801 | |
nautic expert
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
nema govora u mom slučaju o pregrijavanju, overclocku ili vješticama. nešto se softverski poklalo... |
#1802 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 85
#1803 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Kaštela
Postovi: 1
Evo moja jadikovka koja traje godinu i pol. Pomirio sam se već s tim homićkim, duginim ekranom smrti. Mislio sam da tako morao biti, takvu su je skrojili (grafičku) u tvornici. I pokušao sam dosta toga, ali bezuspješno. Vidim da imate sličnih problema. Moja grafička je Ati Sapphire Radeon HD4870 512 Mb (Ostatak konfiguracije se vidi iz priloženog info-a). Ljudi, moram pronaći rješenje pederskog problema. Umoran sam od silnih objašnjenja na krivim mjestima. Je li popravak utipija ili moguća stvarnost? Prosvjetlite mene neznalicu! P.S. Evo slikica (nisam ja uslikao al ista je dijagnoza) 1. http://www.techsupportforum.com/atta...0110_20.27.jpg 2. http://www.techsupportforum.com/atta..._20.27-01-.jpg EDIT: Fala Bogu i dobrim ljudima na dobrim tutorialima (http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=118175) @LUx Zg legendoooo EDIT: Upravo maločas isključio CCC i divnog li čuda - pokrene Battlefield: Bad company 2, radi glatko i nakon odigranih 10-tak min izađem iz igre: esc i exit from game, i eto ti vraga iz kantuna - gay pride. -.-' Sad ću pokušati s CCC 9.1 - načuo sam da će valjda valjati... EDIT1: Vraga crnog, pobro je zeznija, tko god da je turnija tu informaciju. -.- EDIT2: Pobrisa CCC, instalira ATT (nisam ništa podešavao, samo instalirao), pokrenuo BBC2 i krene, igram, iđem, opet error. Ovaj problem je duboko ispod korjena i treba ga sikopat, prije no sasječem grafičku s kučištem u komadiće. -.-' DOBAR TUTORIAL JE RIJEŠIO STVAR - http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=118175 @LuxZg Legendo! Zadnje izmijenjeno od: duxqwe. 09.03.2010. u 15:27. |
#1804 |
Postovi: 171
XFX 4870 i "trzanje" u igricama,..kako riješiti?
Pozdrav,..molim Vas iskusnije za malu pomoć pošto nemogu riješiti problem "trzanja" slike u igricama,..dakle problem je sljedeći: Prije dva mjeseca kupio novu XFX 4870,512MB,DDR5,nova instalacija Windows 7,64bit,sve instalirano i radi ali od prvog dana u svakoj imalo zahtjevnijoj igri (COD6,Crysis Warhead i sl.) događaju mi se "trzajevi" pri igranju. Trzajeve bi opisao kao zastoj pokreta u djeliću (desetinki) sekunde ali se okom itekako vidi,nisu vremenski pravilno raspoređeni,ali su stalni (nekada ih nema 15 min a nekada se pojavljuju svakih 30-tak sekundi) E sad OCCT GPU test od jednog sata prolazi bez errora a temp. grafe su 56*C default/88*C load,dakle one nisu problem,mada i pri testiranju ona crvena dlakava pojava također svakih 15-20 sekundi "trzne". OCCT CPU test od 1h također prolazi bez problema a temp procesora (AMD B45, X4) su 37 default/57full load,a hladi ga TT MaxOrb. Instalirao sam i ručno zadnje drivere sa službene ATI stranice za Windows7 ,64bit...(10.2),...ali stanje se nije promjenilo. Na šta još da obratim pažnju?,...napajanje je Corsair 400W,grafa je spojena sa 4 molexa na 2 6pinska konektora,a mema je Kingmax Mars DDR2,1066MHz,4x1GB,...može koji savjet Vas iskusnijih,..hvala unaprijed. |
#1805 | |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 69
Frejmovi konstanto oko 30 ali svaki puta kad bi se okrenuo za 180 stupnjeva naglo, dogodi se taj trzaj od 10 stotinki. Ja bi reko da je to do procesora ali opet nekako mi pobija tu teoriju stvar da imaš super procesor I bez obzira koliko god smanjiš kvalitetu slike, to se opet događa, jelda? |
#1806 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 418
Imao sam ja istih problema sa GTR 2(većinom), a i sa još nekim igrama . Svaki puta kada bi prvi puta ušao u igru trzalo bi.Onda sam izašao iz igre , upalio Catalyst i tamo na 3D otišao na restore default , pa apply i onda opet sve vratio do kraja na desnu stranu i opet apply. I kada bi drugi puta ušao u igru sve je radilo savršeno bez ikakvih trzaja. |
#1807 |
Postovi: 171
Iskreno nisam ni probao smanjiti rezoluciju lcd-a,igram na full hd 22" monitoru 1920x1080......mislim da bi ova grafa trebala voziti tu rezu,..a možda se i varam,...u svakom slučaju vrijedi probati. tommyman... nisam baš skužio što točno napraviš u Catalystu,...može detaljniji opis radnje? Obično ovakvi naizgled nerješivi problemi imaju jako jednostavan uzrok samo ga treba naći,.....zato tražim dalje . |
#1808 | |
Postovi: 418
evo ovo : ![]() Evo ti primjer : upalio sam komp i idem igrat igru ..uđem u nju i počne štekat....izađem iz igre , uđem u catalyst i pod 3D odem na default , pa apply i onda nakon neke 2-3 sekunde opet vratim na optimal quality , pa opet apply. I nakon toga kada uđem u igru sve ide OK. Eto neznam dali će tebi to pomoći , ali meni je!To tako moram radit svaki put ...nekada ostane ok , ali to je rijetkost. |
#1809 | |
freak
Postovi: 2,688
ja sam imao HD4870 1GB (OC-ana verzija),Q8200 @ 3.0 i 8GB RAM-a pa mi se Kriza malo bunila kad sam nabio sve na high na 1680x1050 ![]()
#1810 |
Postovi: 171
Evo kao što i rekoh......banalna stvar,........potroših cijelo popodne ali se isplatilo,.....Windows 7 pri instalaciji je "skinuo" i instalirao zadnje drivere grafičke koji kod mene očito nisu radili kako treba,....skinuo ručno predzadnju verziju drivera 8.632.1.200 i instalirao,...probao i evo konačno sve radi kako treba,...nema više trzanja slike,sve radi glatko i kako treba. Znači za one koji koriste Windows 7,...64bitne, a imaju 4870 i probleme sa trzanjem slike instalirati verziju drivera 8.632.1.200 . |
#1811 |
Lokacija: jztju
Postovi: 2
Imam Gigabyte-ovu 4870 s 512 Rama, kupio je prije godinu i pol za 2250 čuna ....otkad sam je kupio na idleu mi je radila na 76 C, u loadu oko preko 90 C. Mislio da je to normalno jer se griju....proklinjao Gigabyte i sebe kad sam čuo temperature Sapphireovki i ostalih.U zadnje vrijeme primijetio da se grije abnormalno( idle 84 C, load oko 98 C) ......neki dan rastavim, očistim nešto sitno prašine, stavim novu pastu - NIŠTA. Temperature variraju oko 90. Normalno ,u igrama ventilator vrišti. Danas poludio od te proklete turbine , falila mi sekunda da stavim novi BIOS i bacim je u smeće.....rastavim je danas opet ,ispušem nešto prašine, zašarafim dobro kao i uvijek, uspravim kućište - temperatura preko 80 C za par sekundi. Bezveze je spustim horizontalno i skužim da je temperatura instantno pala na 76 stupnjeva. Dignem kućiše, poraste preko 80 C...I skontam da jednostavno hladnjak tvornički nije dobro sjedao, makar sam tu istu karticu rastavljao barem 5 puta. Uzmem šarafciger i stegnem krvnički, pogledam Gpu-Z - temperatura - 45 Celzijusa !!!!!!!!!! Eto ti kvalitete.....kladim se da je u većini slučaja riječ o tome.. |
#1812 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Pa tako se i steže, kak misliš da će dobro naljegat ak ne stegneš? Stegneš dok ide, imaš neki osječaj, samo ti nesme šrafinciger preskočit po šarafu...zbog gare, to je najgore kaj se može desit. |
#1814 | |
Lokacija: jztju
Postovi: 2
Drugo je normalno stegnut i stegnut tako da je nitko više nikad neće otšarafit ![]() Poanta je da je ati izdao hrpu kartica s kriminalnom greškom hladnjaka.... |
#1815 |
Postovi: 7
imam problem kad stavljam zadnje catalyste 10-3.. znaci grafika se pokvari totalno (kvadratići po ekranu). probavo sam i 10-1 i radilo mi je dan-dva normalno pa opet navedeni problemi. na 9-3 je bilo sve ok, imam 4870 512 sad jel to sve zbog druge stvari u kompu, neznam.. edit. sad sam vratio na 9-3 (i updejto dx) i opet isti problem.. u svim igricama se pojavljuju ti kvadratići, takodjer i na hd mkv-ima. molim vas pomoć, ako treba još šta pojasnit samo recite HVALA UNAPRIJED Zadnje izmijenjeno od: rollex. 01.04.2010. u 16:11. |
#1816 |
Postovi: 418
#1817 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
Nemam toxic ali mislim da ti je to ipak malo prevelika temperatura (razlog je navjerovatnije da baza hladnjake ne leži dobro na čipu) Znači, skidanje hladnjaka i stavljanje friškog sloja paste tako ja riješavam problem visoke MEMIO temperature Normalna temperatura je 10-ak stupnjeva viša od GPU temperature (za IDLE govorim) Baš sam nekidan to napravio i ta razlika je sa 15 stupnjeva pala na 5 |
#1818 | |
Svakako previše u IDLE-u, a za razliku se slažem- oko 5 stupnjeva je i kod mene viša na obje 4870-ice. Revidiraj malo stanje toga hladnjaka. ![]() |
#1819 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Pa 46c mu je idle, ovisno o ventilaciji kućišta je par stupnjeva manje kod nekih... Ja inače gledam samo GPU temperaturu i temperaturu regulatora napajanja-na ostale senzore ne vrijedi trošit vrijeme ![]()
#1820 |
Postovi: 418
#1821 |
Postovi: 7
#1823 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
Ja sam se prije preko nekoliko mjeseci raspitivao malo o toj MEMIO temperaturi, što je to, što pokazuje, .... bla, bla, bla i to na PCE i guglajući okolo. Uglavnom, nisam našao zadovoljavajući odgovor, odnosno da je netko sa 100 % sigurnosti mogao reći da je to-to, nego odgovori tipa: da je to najvjerovatnije memorijski kontroler na samom GPU i da baza hladnjaka ne prijanja najbolje na čip. A koliko se sjećam tako nešto je i potvrdio LuxZg kad sam ga pitao, dok bi se friškijom pretragom neta, možda našlo i nešto novog o tome. E sad, koliko je opasno imati tu MEMIO temperaturu na visokim vrijednostima i koje bi mogle biti posljedice toga, to nisam uspio saznati. Znam samo da kod mene sa vremenom očitanje vrijednosti te temperature raste, dok su ostale na "normalnim" razinama i da vađenjem, čišćenjem coolera i stavljanjem nove paste, ta temperatura padne. Inače, zbog toga nisam primjetio neke probleme u svakodnevnom radu i igrama, tako da možeš biti miran, pogotovo što ti je grafa još uvijek pod garancijom. evo nešto o tome: http://www.overclockers.com/forums/s...d.php?t=584809 Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 21.04.2010. u 17:44. |
#1825 | |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
MEMIO JE u GPU čipu kao i shader, znam, jer su ovo temp kada sam stavio vodeni blok na GPU, a nemoguće je da taj blok hladi nešto drugo po grafici(jer nije full cover) ![]() full load: zrak ( 80 C ) ______________ voda ( 35 C )
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
#1826 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
#1827 | |
Postovi: 2,073
no pošto su to pločice bakra, možeš sam skemijati bilo što slično, nemaš frke oko cnc-a zbog različitih visina komponenti i slično... fiksacija: namažeš malo termalne paste na svaki čip, a na ukupno 4 točke svega par malih kapi(1x1mm) brzog ljepila, i držat će, ne prejako, pa buš mogao skinuti kada želiš, a opet dovoljno jako da ne otpadne
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 21.04.2010. u 20:02. |
#1828 |
Postovi: 418
ehhhh..opet nešto ne valja ..barem tako izgleda temperature za VDDC Phase 1 , 2 i 3 su ogromne nakon sat vremena igranja BC 2 ... idu redom : 106.0 , 112.0 , 110.0 stupnjeva !! Kakve su kod vas? na FurMarku idu i preko 120 stupnjeva i to samo nakon jedva 2 minute ![]() |
#1830 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
manje-više normalne temperature za load |
