#961 |
Postovi: 4,403
Ovak, imam navedenu grafulju, ali je lik krivo flashao bios. Grafa naravno ne daje nikakvu sliku, ali paralelno se sve normalno odvija. Komp posta, boota i čuju se svi zvukovi i sve normalno. Windows ju prepozna normalno i sve super. Problem je kaj gpu-z pod bios version piše unknown, što je logično. Htio bih preflešati bios, ali neznam točno kak. Inače sam to radio 500 puta, ali iz winsa ili dosa u winsima i kartice s jednim procesorom . Da stvar bude teža, grafa je u 2. pci-e slotu. Stvar sa 2 biosa razumijem, ali želim bit siguran na koji način ju flešnut. Znači da namjestim fleš 2. kartice i svaki gpu posebno. Hvala puno! btw. čitao sam dost o tome, u teoriji shvaćam kaj trebam napravit, ali praktično neznam
#962 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Evo bios: http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=53783 Evo način: http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=63754 0 je za prvu jezgru, 1 je za drugu jezgru, odnosno ako je kod tebe prvi PCIe u funkciji, onda mislim da su 1 i 2 brojevi za 3870x2 jezgre. Ako me netko ispravi ako griješim... Ja sam ih dvije flashao, ali stvarno sam totalno zaboravio kako to ide. ![]() GOOGLE je car ![]()
#963 |
Postovi: 4,403
Ok, za adapter sam skužio da je 1. Oba biosa imam, samo sa techpowerove baze (sapphire, ddr3). Ugl imam 2 fajla. Oba su bla bla.bin recimo, ali razlika je u drugom koji predstavlja bla bla_1.bin Znači konačna komanda treba izgledat ovak: atiflash -f -p 1(pošto je drugi slot) blabla.bin dok za drugi file(drugu jezgru) isto samo blabla_1.bin Jel to ok? Zaboravio sam napomenut da je grafa u 2. pcie slotu, u prvom je nvidia 7100 koja daje sliku.
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 20.04.2010. u 14:50. |
#964 |
Postovi: 191
Upises atiflash -i te vidis koji broj moras koristiti I pises atiflash -f -p -0 ime.rom te atiflash -f -p -1 ime.rom. Te brojeve (0 i 1) jos pogledas da li su tocni |
#965 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
renameaj master bios u npr: b0.rom renameaj slave bios u npr: b1.rom napravi bootabilni usb pomoću hp usb format toola skini atiflash sa techpowerupa i oba filea kopiraj na usb, i biose naravno stavi nvidia (ne ati) u drugi slot, a ati u prvi slot kad bootas sa usba komande su: atiflash -f -p 0 b0.rom atiflash -f -p 1 b1.rom ctrl+alt+del za reset i to je to |
#968 |
Postovi: 4,403
Ma evo pomak, ali ništa ozbiljno, pokaže display tek poslje bootanja. Nažalost u opcijama neam za peg2, mogu samo peg/pci i obratno i forsat peg na x1. I naravno uključit opciju asus cross za croosfire (koja je uključena, probao sam i isključit al ništa).
#970 |
Postovi: 4,403
evo uspio sam flešat na adapteru 0, iako je na drugom slotu, prvi flash. Znači nvidia u prvom, ova u drugom slotu. Ati karticu čita ko adapter 0. Kaj nebi trebalo čitat dva adaptera od atija? Ma joj, odem se ohladit malo, cijeli dan yebem po toj mrtvoj grafi :/ Napišite mi još koju pametnu za kasnije ;D
#971 |
Postovi: 4,403
I neće i neće. Nabavio sam i pci karticu, ali same shit kao i sa drugom pcie. Atiflash vidi samo jedan adapter i to od glavne jezgre na kartici. Drugu uopće ne vidi. Napominjem, winsi i dalje prepoznaju karticu. Pri paljenju ne sviijetli ni jedna ledica, kaj bi trebalo bit ok. Btw, čemu služi ovaj mali switch? Link
#972 | |
Postovi: 682
#974 | |
Postovi: 4,403
Probat ću još flešat bios na matičnoj, jer sam na trenutnom sve opcije isprobao i nema pomaka. @ alen Ma i meni se čini da je neka rikavela, ak niš, probat ću neki kulinarski zahvat ![]()
#975 |
Postovi: 278
da ne otvaram novu temu imam jedno pitanje vezano za atomic editiona water cooled koju posjedujem.... Naime pocela je pumpa jako kvrckati,zujiti neznam ni ja sta vise,ali ju hladi kao i prvog dana..... zanima me dali ja mogu staviti drugu pumpu,nema veze sta komplet nece biti zatvoren,moze ono biti i otvoreno(mislim zbog dimenzija pumpe koju cu kupiti) hvala
GPU/CPU Freak ![]() |
#976 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Ako imas kakvu ideju kako spojit externu pumpu u to malo vodeno, ne vidim u cemu je problem... Nego, zna li itko znacenje LED lampica na 3870x2, google nije nista pomogao. 3 su i mislim da znace pregrijavanje,neispravnost ili nedovoljno snage, ali neznam koja znaci sto. Frendu se komp blesira, nestane mu slike, vent ode na full i veli da mu svijetli skroz desna lampica!? edit: uz to, kaze da mu se iz kompa cuje neki klik, kao da se komp ugasio i odma upalio te da mu nakon toga komp zabrejka konfa: amd x2 240@ 3.3, asrock a770crossfire, 1gb ram, fortron 400 PNF, MSI 3870x2
"South-Korea is the only nation whose national sport has a sequel." Zadnje izmijenjeno od: zkljaja. 10.06.2010. u 19:53. |
#977 | |
Varilnik
Postovi: 1,648
nadam se da ce ti ovo pomoci Citiraj:
#978 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 54
Nedavno sa nabavio 3870X2 a pošto sam godinama vozio isključivo na Nvidiji nemam baš iskustva sa ovom tematikom Zanima me da li postoji neki driver koji se pokazao specijalno dobar, kako po performansama, tako po stabilnosti i crossfire podršci(imam izuzetno loš fps u AvP) Znači, da li se najnoviji driveri od ATI-ja usavršavaju i dalje i za 3870X2 kartice i ima li smisla updejtati svako malo ili to vrijedi samo za seriju 4xxx /5xxx Moj model je od MSI i na njihovoj stranici je zadnji dostupni driver 9.10 beta, custom od MSI Probao sam posljednje tri verzije od najnovijih i 10.4 se pokazala najstabilnijom ali neke razlike prema verziji od MSI ne primjećujem Eto, ako je netko od vlasnika iste eksperimentirao, možda je po sistemu trial and error našao zlatni primjerak |
#983 |
di sam ja tu je i nevolja
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 19
Trebam pomoć kod te grafe imam HD3870X2 s vodenim blokom a nemam ništa za vodeno i sad mi treba stock cooler za nju,pa ako ima netko da mi ga proda pokloni zamjeni se.HVALA!
http://forum.pcekspert.com/faq.php?faq=new_faq_item#faq_faq_osnovna_pravila |
#984 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Pošto neki od vas znaju već one moje šeme sa Accelerom S1 na G80 grafama i to...da nebi bilo da sam samo zapeo za Nvidiu, evo malo kastom kulinga za 3870X2 2X Zalman VF900 Zasada bez pasivaca/ježića na VRMovima i memoriji, jer planiram nabaviti one trakice, jer pasta nedrži baš najbolje. ![]() ![]() ![]() Zalmani su sjeli odlično, temp. u igrama su GPU1 58C, GPU2 66C,(IDle obe jezgre oko 40) dok VRMovi deru na 87C max(55idle)...što je puno, ali bez ježića čak i prolazno bez mučenja. Eto, da se zna da i ovo radi ako je prijeko potrebno. Dva VF700 bi bolje pasala, ali neznam dali bi ohladila ovo čudo, možda one bakrene verzije vf700 bi...
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 15.01.2011. u 17:06. |
#985 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
3870x2 Poremecen regulator napona?
Pozdrav zmijoljupci, nisam se odavno oglasio za vašu pomoć. Naime, iz prilozenog se vidi da je u pitanju 3870x2. vec 4. godine radi bezprijekorno i stvarno bez probljem, ali u zadnjih 10 dana nesto se cudno desava, pa da objasnim koliko znam i umijem: - Prilikom igranja jedne zarazne NOVE online igre (necemo reklamirati nista), u par navrata mi se MONITOR zna ugasiti... ali ne tipicno resetovanje od vrućine CPU-a, DDR-a i tako to... šta više i oba GPU-a su relativno hladna pod LOAD - 85C, IDLE 35-40. Znaci samo se ugasi monitor i pise no signal... kad ga ugasim na napojnoj i upalim ponovo Gigabyte ploca javlja 1 Dugi te 3 kratka beep-a (Video memory Error). Kontam nema napona dovoljno, spustim sve na default ( vec 3 godine komp radi na 3.6 @ 1.53, 30C idle, 60 max load) - Opet isto. Uzmem iz jednog shopa novu napojnu da utvrdim da li je do nje (uzeo sam istu watažu od 650w colermaster) - Opet isto. On nakon par puta upali bez problema i moze se raditi, tada sam ga stavio na GPU-Z Logovanje da vidimo mi da nije slucajno do temp... i tada sam otkrio nesto vezano za VDDC temperature. VDDC Phase #1 Temp = 0C VDDC Phase #2 Temp = 0C (varira od 0 - 1) VDDC Phase #3 Temp = 96C VDDC Phase #4 Temp = 95-96C Prvo sam pomislio, GPU-Z ne ocitava iz senzora ok... uzmem originalnu verziju EVEREST-a i on isto kaze za VDDC temp 96C. Hajde de, reko vjerovatno heatsink na vrm-u ne stoji kako treba, i fino je rastavim, oprezno skinem one gumene djavle sa vrm, ocistim oba gpu-a stavim AC5 pastu na gpu-ove, precistim sa kistom ostatak kartice jer prašina u sebi sadrži i vlage pa reko da ne radi negdje kontakt. Kad sam to odradio, upikao karticu i iz prve je upalio, odem u GPU-z kad ono za svo cudo sve 4 faze regulatora napona se vrte oko 45C. Pomislih, čudo riješio sam... ali za svaki slucaj da istestiramo to, upalim igru i nakon nekih 10minuta igranja, cimnem se u windows da vidim sta radi gpu-z ... kad ono opet problem prva faza i treća faza stoje na NULI, dok druga i četvrta oko 90C, da bi nakon par minuta se vratilo na ISTO!!! znaci 1-2 faza 0C, 3-4 faza 95-96C. Jos nesto, skontao sam kad iskljucim crosfire u Catalystu, da mi se ne gasi komp, sto postoji mogucnost da su ona dva vrm-a pred krajem. Meni to ne predstavlja problem jer sam u stanju da zamjenem ta dva vrm-a samo ih trebam nabaviti (u pitanju su hynix cipovi na 900mhz) Sta bi ovdje moglo biti?
XVG Verge Zadnje izmijenjeno od: Rux. 13.06.2011. u 07:19. |
#986 |
Postovi: 23,521
A šta bi moglo biti ? Piši kući propalo ![]() Detektirao si pregrijavanje naponskih regulatora, moguće da su sad već "načeti" i jedino pomaže ako nabaviš nove i zamjeniš ih. Također kao razlog može biti konstrukcijska greška vezana uz njihovo hlađenje, recimo da nije dovoljno efikasno. Svemu tome pridonosi x2 konstrukcija. Ako možeš / želiš se igrat rješavanjem onda "go ahead", ali pravo rješenje je nabavka kakve nove zvijeri iz 69xx / 68xx / 67xx serije. Skoro bilo koja od tih će ovu bivšu pojest za doručak a neke od tih uz manju potrošnju struje i manje problematičnog grijanja. Vjerojatno ćeš reći, "kupi novo = to već znam", al bojim se da trećeg rješenja nema. |
#987 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
![]() ali moj novac vise nece kupovati dual gpu njesra. a naravno da mi je vec juce bila u glavi ona 6870 od gigabyte tri hladnjaka http://www.gigabyte.com/products/pro...px?pid=3663#sp
XVG Verge |
#988 |
Postovi: 23,521
Ja bih rađe gledao nešto od Sapphire - a, ipak nešto više "vjerujem" njima nego điđibajtu kad su grafe u pitanju. |
#989 |
Postovi: 591
#990 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
pa zato sam i kontao ic na điđu bas zbog ta tri hladnjaka na jednom GPU, ljudi u mene ova Asus EAH TOP 3870x2 ima 2 hladnjaka (republic of gamers) pa se pokazalo kao odlicno hladjenje ovako vruće karte... a tek kad vidim onu TURBINU jednu muka mi jer sam imao prvu 3870x2 sa onim jednim pa crkla nakon par mjeseci od pregrijavanja EDIT: zamislite prije 15 dana mi garancija istekla (3 godine garancije). Sreća pa sam našao račun, te mi je nabavljac u mom gradu rekao da ce poslati svom nabavljacu iz Msan grupe... pa će probati progurati nekako, nije nista obećao ali moglo bi biti nesto, rekao sam mu da bi pristao i na 6870 cijena 250€, a ja sam svoju prije 3 godine platio oko 450€ jos jedna sreća u nesreći, nadjem ti ja zaštekano u ladici 8600GT Gainward ... tako da sad mogu bar nesto sitno raditi Wish me luck za reklamaciju
XVG Verge Zadnje izmijenjeno od: Rux. 14.06.2011. u 10:37. |
