Staro 20.04.2010., 09:17   #1
Jaye
Postovi: 91
ATI 4350 izlazi
Zanima me može li netko sa sigurnošću reći radi li dual monitor konfiguracija u extended modu ako bi spojio jedan monitor na HDMI izlaz, a drugi na DVI?
Grafička je ova:
http://www.sapphiretech.com/presenta...000101&pid=208
Hvala!
Jaye je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2010., 09:33   #2
Postovi: 34,057
Nisi mogao naći neku slabiju grafu? 256Mb DDR2 i 64bitna sabirnica! Ako imaš 2x17" crt-a, neće biti problema s prikazom slike. Za veće monitore bi moglo biti problema.
Šalu na stranu. Kod nekih ploča sa integriranom grafikom, rade isključivo jedan digitalni (DVI ili HDMI) i jedan analogni izlaz (VGA) tako da sumnjam da ćeš moći koristiti DVI i HDMI zajedno. Nabavi si jaču grafu sa 2 DVI izlaza i sigurno nećeš imati problema jer one po defaultu podržavaju 2 monitora.
Staro 20.04.2010., 09:44   #3
Jaye
Postovi: 91
Performanse me ne zanimaju ni 2% Glavno da podržava UVD i da rade 2 monitora na digitalnim izlazima (na 1280x1024 i 1680x1050).
Hvala na infu, čini se da ću (nažalost) morati ići na nešto jače....
Staro 20.04.2010., 10:04   #4
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Ja ju koristim u firmi,hdmi je spojen na LCD 23.6",a DVi adapterom na CRT 19,nikakvih problema nema. Prva reza 1920x1080, druga 1280x1024,prva 60hz,druga 100. Ni p od problema,slika savršena na oba.
Kakve performanse,o čemu vi? Odlično će 4350 obaviti posao,i ja imam 256mb model.
Za 2D rad vrhunski odrađuje posao,na jedan pošaljem video ili prezentaciju,na drugom radim u Office-u ili pišem fakture.
http://www.amd.com/us/products/deskt...fications.aspx
Two independent display controllers
  • Drive two displays simultaneously with independent resolutions, refresh rates, color controls and video overlays for each display
  • Full 30-bit display processing
  • Programmable piecewise linear gamma correction, color correction, and color space conversion
  • Spatial/temporal dithering provides 30-bit color quality on 24-bit and 18-bit displays
  • High quality pre- and post-scaling engines, with underscan support for all display outputs
  • Content-adaptive de-flicker filtering for interlaced displays
  • Fast, glitch-free mode switching
  • Hardware cursor
Two integrated DVI display outputs
  • Primary supports 18-, 24-, and 30-bit digital displays at all resolutions up to 1920x1200 (single-link DVI) or 2560x1600 (dual-link DVI)2
  • Secondary supports 18-, 24-, and 30-bit digital displays at all resolutions up to 1920x1200 (single-link DVI only)2
  • Each includes a dual-link HDCP encoder with on-chip key storage for high resolution playback of protected content3
Two integrated 400 MHz 30-bit RAMDACs
  • Each supports analog displays connected by VGA at all resolutions up to 2048x15362
DisplayPort™ output support
  • Supports 24- and 30-bit displays at all resolutions up to 2560x16002
  • Integrated HD audio controller with up to 2 channel 48 KHz stereo or multi-channel (7.1) AC3 enabling a plug-and-play cable-less audio solution4
HDMI output support
  • Supports all display resolutions up to 1920x10802
Kombinacije su enormne,ovisno o verziji kartice..i kod mene rade bez problema.
http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.806.383
Otvoriš CCC,Dual monitor wizard,i za čas si tamo gdje si htio biti.
Zadnje izmijenjeno od: thedream. 20.04.2010. u 10:11.
Staro 20.04.2010., 10:27   #5
Jaye
Postovi: 91
Jel ti imaš dual DVI verziju ili VGA + HDMI + DVI?
Staro 20.04.2010., 11:38   #6
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Kombo,linkao sam ti.
Staro 20.04.2010., 13:16   #7
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,732
Autor Jaye Pregled postova
Performanse me ne zanimaju ni 2% Glavno da podržava UVD....
radije gledaj da ima UVD 2....
Staro 20.04.2010., 13:35   #8
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Autor medo Pregled postova
ATI Avivo™ HD Video and Display Platform1
  • 2nd generation Unified Video Decoder (UVD 2)
    • Enabling hardware decode acceleration of H.264, VC-1 and MPEG-2
  • Hardware MPEG-1 and DivX video decode acceleration
    • Motion compensation and IDCT
  • ATI Avivo Video Post Processor1
    • Color space conversion
    • Chroma subsampling format conversion
    • Horizontal and vertical scaling
    • Gamma correction
    • Advanced vector adaptive per-pixel de-interlacing
    • De-blocking and noise reduction filtering
    • Detail enhancement
    • Inverse telecine (2:2 and 3:2 pull-down correction)
    • Bad edit correction
Zadnje izmijenjeno od: thedream. 20.04.2010. u 13:45.
