Staro 14.04.2010., 00:38   #3571
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Uzimam TV za 3k kn(iz Konikoma MORA biti) i to 32" (82cm) te imaju 4 komada za tu cijenu.
Ja cu vam dati link pa vi recite koji je najbolji. Znaci u obzir ulaze Grundig po 2.899,99kn te ova 4 TV-a (Sony,Toshiba,Vivax i LG) po 2.999,99kn. :
http://www.konikom.hr/audio-video-tv...226/index.html
Mislim da imaju jos neki Samsung po 2.999,99kn ali nisam siguran(danas bio pa gledao).
Eto,znam da su svi tu negdje,ali eto,koji se po vama istice od svih?
Unaprijed hvala
Staro 14.04.2010., 00:54   #3572
blackened
blackened's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Sonya bx300 nema od prije uskrsa
Grundiga ni bogu, a osobno bih išao na Lg-a zbog većeg kontrasta naspram Toshibe ak si već osuđen na taj izbor.
A i zbog dizajna, Toshiba mi izgleda ko da su ju warburgovi inženjeri projektirali....
Staro 14.04.2010., 01:00   #3573
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Pa danas sam vidio Sony-a u Konikomu?!? (doduse,bio je ugasen...mozda je zadnji?)
Znaci LG...? Mislio sam si tako nesto,a sto se tice dizajna kod Toshibe ne smeta mi. Sad da li uzeti Toshibu ili LG...A Sony ako ga ima,jel onda on prvi izbor?
Staro 14.04.2010., 02:26   #3574
tihomir
tihomir's Avatar
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Uzmi LG-ja, prateći ove upute: http://lgusb.wikispaces.com/ otključaj USB utor i imaš MKV, DIVX, XVID, FLV, MP3 itd player.
tihomir je offline   Reply With Quote
Staro 14.04.2010., 03:07   #3575
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Vidjet cu sutra,prekosutra da li imaju Sony-a...ako ga ne bude bilo,uzet cu tog LG-ja.
tihomire hvala na linku . Lijepa stvar...
Staro 14.04.2010., 09:02   #3576
Nani
hdtelevizija.com editor
Nani's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
Osvrt: IOP tehnologija sa “HALO” efektom i popratnim artifaktima
Baš kada smo se obradovali novoj IOP tehnologiji tj. tehnologiji integriranih optičkih ploča koja se koristi kod Edge LED osvijetljenja sa local dimming topologijom, entuzijazam je brzo nestao. Dovoljno je da pogledate sliku iznad koja prikazuje prošlogodišnji Edge LED model, Samsung B8000 (lijevo) i ovogodišnji C8000 model (desno). B8500 ispoljava “Halo” efekat -> osvijetljeni prikaz objekata na crnoj podlozi, dok kontrola pozadisnkog osvijetljenja kod C8000 modela kao i da ne postoji, svijetlost se raspršila u svim pravcima.
Posmatranjem uniformnosti sljedečih modela: Samsung C8000, C9000 LG, Infinia serije 8500/9500 te Sony HX9000, dakle modela koji koriste Edge Led sa 2D local dimming kontrolom došli smo do ne tako dobrih vijesti.
http://hdtelevizija.com/2010/04/14/iop-tehnologija-sa-halo-efektom-i-drugim-artifaktima/
Nani je offline   Reply With Quote
Staro 14.04.2010., 23:26   #3577
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Uzeo sam Sony-a. Prvi dojmovi,fantasticno ,svidja mi se TV.
Za 3k kn mislim da je super TV. Ima 4 HDMI-ja,USB reprodukciju,bla bla...ugl,super
Staro 15.04.2010., 10:23   #3578
tihomir
tihomir's Avatar
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Vrti li 1080p MKV s eksternih diskova bez obzira na veličinu? :-D
Staro 17.04.2010., 19:19   #3579
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Nope,sad sam bas probao. Vrti DivX-e i ostalo,ali MKV ne..ne prepoznaje ga.
Ne igra mi to ulogu,kad je laptop 10cm od njega i spojen je na njega DVI-HDMI(tako ce kasnije biti i komp).
Staro 17.04.2010., 20:22   #3580
reno666
reno666's Avatar
Postovi: 175
čekaj...kojeg si uzeo Sonya da čita divx?
bx300 ima samo servisni usb
http://www.sonystyle.com/webapp/wcs/...specifications
reno666 je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2010., 23:41   #3581
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Autor reno666 Pregled postova
Uzeo sam Sony-a KDL-32BX300 kao i ovaj gore na linku.
Normalno ocitava divx-e,slike,mp3-ce itd. Bilo da je rijec o prijenosnom HDD-u ili USB sticku.
Na toj gore stranici ne pisu bas tocne informacije. Ima ih dosta,ali evo neke. Npr. pise da TV trosi 135W,iako iza na njemu pise 94W. Onda,navode da ima 2 HDMI-ja,a on ima 4(3 iza i jedan sa strane). Pa onda za taj USB(usput,koji je sa strane,a ne iza kako oni navode)... itd,itd. Moj TV je napravljen 3/2010...Mozda je u toj novoj seriji tako,pa nisu azurirali podatke na netu?!
Inace,ja sam TV-om prezadovoljan,iako mi treba malo navike posto me plazma u dnevnom "razmazila" pa ono....
PS... Zasto je slika(bilo da je rijec o digitalnom ili analognom(dobro,u analognom ne mogu vidjeti koliko je)) stalno 25Hz?!?! Dok npr kada je slika preko HDMI-ja(laptop) uredno 60Hz??(tako je namjesteno u Winsima). Slika mi izgleda nekako tromo,kao da ostaju sjene kod brzih pokreta. Vjerujem da bi na 60Hz bilo puno bolje(??) Ili je to opet plazma "kriva"?
Staro 19.04.2010., 13:07   #3582
tihomir
tihomir's Avatar
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
A mogao si uzeti LG-ja koji čita sve kao i ovaj + MKV i to 1080p bez problema. Žvače fullhd sadržaj kao da je 700mb Divx...
Staro 19.04.2010., 14:31   #3583
Postovi: 8,248
Autor tihomir Pregled postova
Koji model
Staro 19.04.2010., 17:04   #3584
tihomir
tihomir's Avatar
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Ovdje imaš sve upute i popis modela...
Staro 19.04.2010., 23:50   #3585
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Ma nije mi USB bio uopce presudan. Kako sam gore naveo,laptop mi stoji 10cm od TV-a i povezan je DVI-HDMI kablom,a zvuk na liniju iz "Moj komp". Ono neki dan kada sam probao da li vrti sa USB-a i prijenosnog HDD-a je bilo,kontam si prvi i zadnji put da sam stavio USB u njega(sto bi isto napravio da sam i LG-ja uzeo). Tako da mi taj USB bas i nije na listi prioriteta .
Staro 20.04.2010., 20:06   #3586
kalande
N.K.D.Z.
kalande's Avatar
Postovi: 37
edit za sad
... zagrebačko stanje uma dolazi sa ulica, ubojice dječjeg lica dolaze iz jaslica ...
kalande je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2010., 18:51   #3587
morozinho
aka orozinho
morozinho's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: SB/ZG
Postovi: 264
Pozz ljudi
evo u kupnji sam nekog tv-a....i naisao sam na 42pj350 ELĐIJEVU (LG) plazmu. e pa sad me zanima sta mislite o ovom proizvodu?
L E G A L I Z I R A J M O P I R A T S T V O ! ! !
morozinho je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2010., 20:44   #3588
Bara_st
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 197
Autor morozinho Pregled postova
Pozz ljudi
LG plazme ne kupovati poredi jako puno problema sa image retentionom, potražiti nešto kao npr. Panasonic TX-P42X20E koji se nađe ze nekih 4200 pa na više kuna.
Bara_st je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2010., 02:04   #3589
morozinho
aka orozinho
morozinho's Avatar
Lokacija: SB/ZG
Postovi: 264
Autor Bara_st Pregled postova
Ne mogu vjerovati da televizori proizvedeni u 2010 jos uvijek imaju taj problem. mislim da za cijenu od 3999 kn necu naci bolji tv, pogotovo ne u slav brodu ;(
Staro 22.04.2010., 12:08   #3590
Bara_st
Postovi: 197
Pa to ti je LG plazma, ne znam što drugo očekivati od nje i to definitivno nisu televizori za preporučit.
Staro 22.04.2010., 12:15   #3591
Mad_Duke
Bok!
Gle. Iskreno. Strpi se i skupi još neš para za X20.
http://www.ronis.hr/?plazma-tv-42-in...ana/TX-P42X20E
i uživaj!
dostava je besplatna recimo
http://www.ronis.hr/?dostava
_____________
Ekipa imam pitanje. Kak nemam kabelsku pa nemrem frendu odgovorit. Dal se na ove bnetove i slične može spojiti direkt telkač kaj ima DVB-C kao ova X20 pa da se prek nje gledaju kanali, a ne da imaš još jedan daljinac od njih?
Zadnje izmijenjeno od: Mad_Duke. 22.04.2010. u 12:21.
Staro 22.04.2010., 12:58   #3592
morozinho
aka orozinho
morozinho's Avatar
Lokacija: SB/ZG
Postovi: 264
Bok!
i uživaj!
_____________
uvijek isti komentari na ovom pce. a nitko jos nije niti vidio tu plasmu. al dobro. Mozda netko tko ima iskustva sa njom? Sto se tice ''skupljanja'' novca, sta mislis kako sam dosao do ovog? I sad da jos cekam. No way
Staro 22.04.2010., 13:09   #3593
Bara_st
Postovi: 197
Na taj način može gledati samo HRT 1 i 2 te Novu i RTL, za ne koristit onaj B.netov prijemnik bi trbalo kupiti Conax modul.
Prvi testovi i to top of the line LG plazme serije 9 su pokazali da još LG muku muči sa image retentionom dok Panasonic X20 je provjerena kvaliteta tako da je izbor jasan, Panasonic X20.
Staro 22.04.2010., 14:37   #3594
Nani
Nani's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
Polako, trebali bi poceti i LG-a testirati te ce se pokazati da li su im isplativi 2010 modeli.
Staro 22.04.2010., 17:31   #3595
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,074
Kakav bi bio LG 32LH3000 u ulozi monitora na stolu? Znači surfanje i office pored igranja i filmova, gledao bi se u njega sa nekih metar-metar i pol udaljenosti.
Staro 22.04.2010., 18:03   #3596
CyCl0p$
IMHO sve preko 26'' u full hd rezoluciji nije dobro za rad...
Staro 22.04.2010., 18:25   #3597
Delpiero
Delpiero's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Split, Croatia
Postovi: 380
Preporuka LCD Televizije ?!
Molim vas za savjet oko kupnje nove LCD televizije(znam da se vec pisalo po forumu ali nisam od mnogo postova uspio pronaci zeljene informacije).Stvar stoji ovako:
-Imam namjeru potrositi oko 5000-5500kn. Velicina ekrana koja me zanima je 37''/94cm. Do sada sam shvatio i sam da bi bilo pozeljno podrzava MPEG 4/full HD,najmanje 100Hz/HDMI x3 ili x4.. Ali sad su se pojavile i takozvane LED televizije. I ne znam nista o tome..
Da li ici na LED opciju, ili ne.. jeli razlika vrijedna novca koji ih dijeli?! I koji proizvodaci su bolji(cuo sam prigovore oko LG, a pohvale oko Philipsa..)
Molim tko zna da mi da kakav koristan savjet
Hvala
Delpiero je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2010., 20:09   #3598
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,074
Autor CyCl0p$ Pregled postova
Da, ali kad skupiš solidnu dioptriju u minus, onda ti naočale smanjuju stvarnu sliku.
Staro 22.04.2010., 20:22   #3599
Bara_st
Postovi: 197
@Delpiero
Pogledaj malo ovu recenziju, je da je TV malo već nego šta tražiš izlazi malo iz tvog cjenovnoga ranga al se isplati svake kune.
Staro 22.04.2010., 21:16   #3600
Delpiero
Delpiero's Avatar
Postovi: 380
Autor Delpiero Pregled postova
-Imam namjeru potrositi oko 5000-5500kn. Velicina ekrana koja me zanima je 37''/94cm(gledam sa cca 2,5 m). Do sada sam shvatio i sam da bi bilo pozeljno podrzava MPEG 4/full HD,najmanje 100Hz/HDMI x3 ili x4.. Ali sad su se pojavile i takozvane LED televizije. I ne znam nista o tome..
Hvala
Da, ova je izvrsna ali su mi dimenzije prevelike za predviđeni prostor. Dali ima neka verzija od 94 cm(ili slicno,jer gledam sa malo vise od 2 m)? Zar je bolja opcija plazma od LCD-a (s LED-om?), sta uzeti??
Zadnje izmijenjeno od: Delpiero. 22.04.2010. u 21:44.
