#63 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Pa iznenadio me dosta Cinebench R10 Multi-Core rezultat u korist i3,ili je HT u igri ili ne znam što. Ostalo manje više li-la ali ovo mi je baš zapelo za oko..jasno,uz DivX.U igrama koji fps gore,dolje - nije bitno. Ali ovaj multi-core,mora da se HT umiješao. ![]() Po meni je sjajno što za 100-200kn više od cijene po kojoj se danas prodaju polovni E8400 a govorimo o 700kn,imaš procesor sa 4 logičke jezgre,koji je ipak brži u manje-više svemu. Negdje osjetno,negdje manje kao u ovim igrama sa tom'sa ali svakako pohvalno za i3 540. Zadnje izmijenjeno od: thedream. 16.04.2010. u 14:35. |
#67 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Eh, da ih je bilo i po 600 ja se nebih mučio, al nije mi se dalo čekat dok svemogući E8XXX nepadnu cijenom...uzasno iritantno. ![]() Mislim sa E8600 vrijedi max 750 kn...max.
#68 |
Postovi: 5,458
Čuj,novi je još uvijek poprilično "gore" sa cijenom preko 1100kn,tako da ako tebe budu slušali.. Možda će prije i prodati,ali opasno gube..praktički u pola cijene novoga,ovisno o garanciji daju svoj procesor. Moj je imao godinu i 4mj u HG-Spotu i 1.2.2010 negdje,sam ga prodao za 750kn čini mi se sa svime(Kutija+plastike,uputstva,naljepnica ,box hladnjak - onaj bolji bakreni),750kn,samo tako otišao sa 5 ponuda u inboxu,a i3 540 je i tada bio na tržištu.http://www.nabava.net/trazilica.php?q=E8400 Kako je netko gore rekao,stvar je kompletnog socketa,a ne uopće dileme koja je pogrešna u naslovu. Ne radi se o 775 kao socketu vs. i3/5/7 procesori,nego 775 vs. 1156.. Treba ti ploča,treba ti i RAM,a samo ću ti reći tipičnu računicu s kojom sam se nedavno sreo kod kolege s posla,ima 2x2gb na 800mhz,E8400 i P35 Gigabyte ploču,htio bi prodati/nadograditi upravo na i3 540,2x2 1600 i P55. Procijenili su mu mbo na 200,e8400 na 650, i ram na 400, sve zajedno 1250kn. A pazi ovo sad dizla, kupuje stvari : i3 540 - 1060kn negdje, 2x2gb DDR3 kit na 1600,sigurno 700kn minimum, i P55 matična,oko 800kn da ga hebeš. Sve zajedno oko 2500kn. Dakle daje dodatno toliko para, koliko bi dobio prodajom svojih komponenata,za nešto što se zove HT koji može a i ne mora njemu biti od koristi,i sve skupa 20,25% brži komp u programima koji imaju od istoga koristi za 100% veći iznos. Tema je dobro postavljena,ali zaključci nisu nimalo jednostavni sa E8400 prijeći na i3 540. Osobno ne bih. |
#69 |
Postovi: 11,642
Budem ja kroz koji dan napravio usporedbu Wolfdalea iz serije 8 (E8200 ili E8400) sa i3 530, pa okačim rezultate ovdje. Ako netko ima prijedloga što da izvrtim od testova neka slobodno predloži ![]() |
#70 | |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Realno, uporaba dualcore procesora je namjenjena za all-around zahtjeve, a ne rendering i cinebench. |
#71 | |||
Postovi: 12,433
Bože dragi koliko ljudi ovdje ne čita s razumijevanjem ![]() Pa da krenemo redom: Nigdje nisam rekao da je razlika u performansama 30%. Rekao sam da je razlika u cijeni 30% Citiraj:
Tom & Jerry grafove mi nemojte servirat jer sve što govorim govorim iz prve ruke tj iz osobnog iskustva što je jasno onima koji me znaju. Citiraj:
#72 | |
Postovi: 11,642
#73 |
Postovi: 5,458
Dovoljno je za početak dotične testirati na istim frekvencijama,stock,pa 3.2,3.6 i eventualno 4.0 ako raspolažeš sa kakvim boljim hlađenjima u što ne sumnjam uopće . Testovi neka budu HT i non-HT dio,prije si to definirao kao HT off čini mi se,ma neka on bude uvijek i HT-on,meni osobno ne smeta,nek se vidi potencijal i3 530,ali treba pronaći testove koji će pokazati odnos u svakodnevnom radu bitnom za većinu korisnika.Ako je to mpeg-avi enkoding,onda je. Ako su to igre,onda jedno 5,6 igara odvrtiti,i to najnovijih. Čmark,kvragu,i čmark. Imao si ok testove za astrala,na tom tragu bi trebalo reagirati kad će ti se dati.Da ubiješ par muha jednim testom,i scaling po frekvencijama,i HT procesor vs. non-HT E8400. Na kraju krajeva,ljudi uvijek više vjeruju domaćim dečkima,izbjeći će se mnoge ovakve teme(buduće),primjerice i kao nekakav eventualni sticky.![]() @ wolv,sve štima. |
#74 | |
Postovi: 12,433
Izvrti igre jer ja svoje reze ne mogu nikak naći. Evo da ne pretipkavam bez veze Ovo je E8500 vs i3 530 samo kaj E8500 ima 4 GB DDR2 800 4-4-4-12 a i3 530 4 GB DDR3 1333 7-7-7-21
#75 |
Lokacija: uglavnom lose
Postovi: 85
koristim sad paralelno i7 i dobar stari quad na drugoj konfi... sve mi je to tu negdje odprilike ako cemo samo o procovima... ali kako prolazi vrijeme s 775 i procovi za njega ce se jos godinu-2 vrtit po oglasnicima, kupovat ce ih polovne entuzijasti zeljni clockanja a ostali ce ih imat u racunalima za klince ili u ormaru kao sto dan danas svi u ormaru imamo bar jednu dobru staru socket A, 370 ili 478 konfu...
I najškodljiviji čovjek možda je još uvijek najkorisniji od svih u pogledu održanja vrste; jer svojim djelovanjem on uzdržava u sebi ili u drugima nagone bez kojih bi ljudstvo već odavno bilo malaksalo i istrunulo.
#76 |
Postovi: 5,458
Vjerojatno bi manja razlika bila sa 1066mhz DDR2 kitovima,latencija tu ne igra toliko ulogu kod read/writea koliko brzina. To sam najbolje osjetio na Ballistixima,koji su bili 4-4-4-12 na 800,a postavio sam ih CL5 na 1000 i nešto bolje su reagirali u tim testovima. Prijedlozi igara : Svakako Crysis Warhead, DirT2 i Metro 2033. Možeš ubaciti zadnjeg Stalkera ako ti je pri ruci i zadnji Need for Speed. To bi otprilike bilo to,fali ti možda jedna dobra masovna strategija(nešto malkice zahtjevnije od WiC-a) i eventualno HAWX kao simulacija. Tako da imamo FPS,vožnju,RTS i simulaciju aviona. Ubaci i Betmena za arkadu ![]() .Uglavnom tu negdje,5,6 igara,ali tko će to sve,dosta je to posla. Zadnje izmijenjeno od: thedream. 16.04.2010. u 15:36. |
#77 |
Postovi: 12,433
#78 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,837
@ Wolwerine & thedream Mislim da se nismo dobro razumjeli. Nije stvar u tome koliko je recimo i3 brži/bolji/skuplji od E8400. Riječ je o cijeloj platformi jer i3 procesor ima vlastiti socket i matične ploče i memoriju. Netko tko kupuje novu mašinu sigurno bi trebao ići na s1156 ili s1366. Prelazak sa s775 na noviji socket zahtijeva i novi CPU i matičnu ploču i memoriju. Praktički ispada da prelazak znači 70% novog računala, i po cijeni i po udjelu u konfiguraciji, ostaje 30% koji čine disk, optički pogon, grafička i kućište. Znači, nije više kao nekad da si ostavio sve osim CPU ili CPU i matične ploče pa prešao na novije stvari. Cijena memorije je sada napravila veću razliku, ispada da je 2x2 Gb DDR2 ili DDR3 oko 800 kn. |
#79 |
Postovi: 2,327
Đizus kad sam napisao da je e8400 za high end gaming mislio sam na to da je dovoljno jak da mozes igre igrat na najvecim detaljima a ne da je to "high end procesor". Napisao sam da ja sa e8400 klokanim na 4 Ghz i 5850 igram sve igre na max i to je to Naravno da bi sa i5/i7 5850 bolje disala ali tema je bila da li je isplativo prec na drugu platformu. Moje misljene je da za igre jos uvijek nije jer razlike nisu nebo i zemlja Eto tolko ![]()
#80 |
el_nino
Lokacija: Zagreb-Tresnja
Postovi: 353
u biti stvar je vrlo jednostavna. onaj tko ide na potpuno novu konfiguraciju,tj. slaze komp iz temelja,normalno da ce si slozit i3/5/7 di ce bit miran nekoliko godina. ostaje ti zamjena, odnosno dogradnja proca,grafe,eventualno rama,vremenom. sto se tice 775,pitanja,mislim da se ovdje zaboravilo navest jednu bitnu stvar,a to je chipset,odnosno ploca za isti. ako govorimo o 915/925 chipsetima,to je cesme vec neko vrijeme i jasno da ljudi koji posjeduju takve stvari,moraju prec na nesto bolje,jer je doticno-nenadogradivo-bilo zbog proca,bilo zbog spore meme ili sl. sve ostale stvari,od 965 chipseta nadalje,po mom misljenju potpuno zadovoljavaju potrebe bar jos godinu dvije,i mislim da nije nuzno forcat novu platformu. |
#81 | |
Postovi: 2,837
Ova situacija sa s775 u odnosu na i3/i5/i7 me podsjetila na prelazak sa AGP na PCIEx grafičke kartice. Netko tko je imao jaku AGP karticu itekako je razmišljao da li ići na PCIEx odmah ili čekati nešto bolje. U to vrijeme su se vrtile serije Nvidije 6800 i na AGP i na PCIEx i nije bilo nekog većeg ubrzanja sve do serije 7800 i 7900. Sve u svemu, mislim da je pametnije pričekati iduću generaciju chipseta za i3/i5/i7 pa onda razmišljati o prelasku sa s775 na s1156 ili s1366... |
#82 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Procjena isplativosti
Pročitao sam neke postove i prilično sma siguran da mi se ne isplati prelazak na 1156. Konfa iz "Moj komp". Prelazak bi vjerojatno bio na i3 530 (jeftiniji) i 4GB DDR3 sa MSI H55 pločom koju ne mogu prodati. Od oka, ovo moje vrijedi max 1500kn, a prelazak bi me koštao dodatnih 600-700kn (ploču sam dobio jako povoljno). Muči me to što ovome pada cijena,a prelaskom ne dobivam skoro ništa. Igram dotu kad stignem i surfam, tu i tamo konvertiram filmove i sl. gluposti. Što vi kažete? ![]()
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#84 |
Postovi: 5,458
Mislim da nećeš performansama,bar u prvo vrijeme,opravdati cijenu nadogradnje. Ne znam,meni 700kn nije neka cifra,i u pravilu oko 2g imam osovinu kompa,grafe "nešto" rjeđe .Ti sam odvagni,tvoje kao polovno sigurno neće vrijediti više nego sada..a s druge strane novo je uvijek novo,a ni ono neće držati takvu cijenu vječno. Jedno je sigurno - brže će tvoje polovne komponente izgubiti na vrijednosti, nego što će novima pasti cijena na neku tebi prihvatljiviju razinu. I spread od 700kn za upgrade je uvijek tu. Odvagni,nema ti druge. Ne znam kako stojiš s novcima,nekima je 700kn bogatstvo zar ne.. ![]() |
#85 |
Too much busy
Postovi: 1,540
A ne mogu sam sebi opravdati tu nadogradnju... Nije da trenutno imam nešto viška love, samo razmišljam naglas (napismeno). Mislim da bih i manje od 700kn trebao, jer koliko vidim ddr2 i ddr3 su dosta izjednačeni cjenovno, pa kad bih to uzeo polovno, morao bih samo za proc pljunuti punu cijenu, a njega možda netko i nabavi do tada pa ga piknem polovnog. Izgleda da ću o ovome razmišljati tokom ljeta, pogotovo ako ne prodam ploču ![]()
#86 |
Postovi: 5,458
Sličnu dilemu sam ja imao nedavno s monitorom pa privremeno odustao,imao sam ponudu za svojeg na 1500kn,a kupio bi IPS ili PVA matricu,ciljao sam na onog Philipsa od 3000,3200kn. Kad sam sve zbrojio i oduzeo,samo sam slegnuo ramenima i kliknuo menu tipku na svom TN-u, ne bi li ga dodatno,bar subjektivno - kalibrirao još malo bolje..Odustao od kupnje,tako i ti razmisli bar još neko vrijeme za šta ti treba. Cijena polovnom opada jako brzo,to je tako u IT-u. Makar eto,ako radiš stvari koje mogu iskoristiti HT i njegove prednosti,dapače..tu i3 zaista pokazuje zube spram C2D tehnologije,nema šta. |
#87 | |
Too much busy
Postovi: 1,540
Pa sad neću kupovat nešto novo što će za 6mj isto biti staro, pa ću patiti za nečim drugim.
#89 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
I opet mi nije jasno kad misle pojeftiniti te 1156 ploče računajući koliko mala su ulaganja u dotičnu, pošto te ploče uopće nemaju čipseta jer gotovo sve odrađuje procesor. P55 je ustvari preimenovani ICH10 southbridge, koliko sam skužio... |
#90 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Ma ustvari, najviše mi na qrac ide to što Sonica ne mogu piknuti na 1156. Rupe su taman par mm udaljenije da ne ide... ![]() Ploču i ram imam, proc kad uleti povoljno. I da, prijelaz sa P5K Black Pearl na MSI H55 nema baš puno smisla, obzirom da sam za svoju dobio par ponuda za 500kn, a ovu MSI nitko neće već mjesec dana.
